40 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
LeGa777
сообщение 13.5.2007, 13:37
Пользователь №: 133 447
Модель телефона: motor4eg e398
Прошивка: 42R
Цитата(Sanyok_ @ 12.5.2007, 15:39) *
на 373 уже ставить прошивки для 372 платформы уже нельзя, если прошьёшь прошивку для 372 платформы то будет трупп, пробуй теперь лить универсальные пдс которые закреплены в шапке темы, если у тебя нет родного бэкапа.
в том то и дело что бекап есть, но когда я его заливаю в телефон, он тупо не включается,даже не загораетсяsad.gif ПДС через Flash BackUp ставить? как? ) А вот еще, я тут прочитал можно память на телефоне стереть и поставить заводскую прошивку, это можно?
Сообщение отредактировал LeGa777 - 13.5.2007, 13:50
Sanyok_
сообщение 13.5.2007, 15:28
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Ingyl, на твоём пдсе телефон должен завестись, хотя если стоит у тебя прошивка на базе мода от электро или дюал бут тогда пдс может не конвертироваться с одной версии в другую, такое уже встречалось. Выложи ещё свой пдс который стоит сейчас в телефоне и на котором телефон работает, я тебе ручками перенесу с родного пдса все калибровочные симы в пдс на котором телефон работает, и получиться что все калибровки родные вернуться в телефон.
значит у тебя не полный бэкап без бута и пдса, если ты делал его 3Фб на профиле моторола е398, естественно таким бэкапом нельзя откатиться с 373 на 372 платформу, можно сказать что у тебя нет бэкапа.
можно, только толку от этого будет ноль, родной пдс программа репстудия не востанавливает, вернее калибровки в нём так что это будет только зря потраченое время. Пробуй лить универсальные пдс при помощи флешбэкапа, как их заливать детально написано в шапке темы.
Ingyl
сообщение 13.5.2007, 15:46
Пользователь №: 118 546
Sanyok_ спасибо что решил помочь, вот выкладываю как ты говорил мой ПДС (373_rabo4i_PDS.rar) который щас у меня работает но он взят у тебя в папке универсальных с ним держит лучше чем от 42 фор алл, а мой родной пдс с 372 платформы в посте Номер #873 - надеюсь у тебя получица перенести данные необходимих симов) зарание спасибо.
Добавлено позже (13.5.2007, 18:49):
вот на этом ПДС тоже мой телефон нормально заводиться но держит всего сутки ...
Прикрепленный файл 373_rabo4i_PDS.rar   ( 2.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Sanyok_
сообщение 13.5.2007, 19:47
MotoTeam
Ingyl, вот лови подправленый пдс сделаный на базе вот этого пдса 373_rabo4i_PDS.rar с твоими калибровками
Ingyl
сообщение 13.5.2007, 21:23
Огромное спасибо рад что тебе удалось вернуть мой 372 )
Залил все работает но синержи показывает что напряжение прыгает при зарядке показывал 4.10 вынял зарядку 4.7 а через 15 минут клацанья уже 4.03 то 3.98 пригает... почему так ?
И еще вопрос после заливки моего 372 праленого тобой на полностью заряж АКБ для полной его работоспособности нужны цыклы ( заряд-разряд) или он и так выйдет нужные показатели?
Sanyok_
сообщение 13.5.2007, 21:46
MotoTeam
желательно сделать несколько циклов, но чтобы не делать циклы с разрядкой разрядкой можно сделать так: заряжай полностью аккумулятор и прошивай еще раз телефон тем же монстром, что у тебя стоит, только шей на полностью заряженый аккумулятор.
Ingyl
сообщение 14.5.2007, 16:21
Увы не помогло... начал падать заряд после 15 часов за которые я почти не напрягал АКБ... сутки протянет может полтора но всеравно не то..
А как должен садиться АКБ в састоянии покоя в смысле если телефон включен но не используется ( без звонков,мп3ява и т.д.) когда допустим в среднем должно пропасть одно деление или какой заряд у него должен быть при 10 часах работы или 15 ???
Alex133
сообщение 15.5.2007, 6:27
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ingyl,
Шкала очень нелинейная. Например в моем V500, если им не пользуюсь, три дня торчат все три палки, на четвертый день их две, а к концу четвертых суток остается одна, с ней телефон работает часа три-четыре.
57tk
сообщение 15.5.2007, 20:16
Пользователь №: 103 989
Господа,
а у меня такой вопрос,может конечно и глупый,
прога Motorola repair studio demo востанавливает родной ПДС так??
так а что нам еще надо для лучшей работы ааккума??
что если просто восстановить родной ПДС и залить его!А??
Alex133
сообщение 15.5.2007, 20:26
Прошивка: 4FR
57tk,
Не восстанавливает она родной ПДС никоим образом.
57tk
сообщение 15.5.2007, 20:47
странно!
там в описании проги написано что она востанавливает ПДС
Alex133
сообщение 15.5.2007, 22:44
Прошивка: 4FR
57tk,
Она восстанавливает его работоспособность. Так, чтобы телефон мог запуститься. Индивидуальные шифрованные симы генерит, связанные с OTR (вроде так, могу и ошибаться, пусть меня поправят).
А калибровки батареи, передатчика, блютуса - это все мимо.
Bagir
сообщение 16.5.2007, 5:27
Из: Углич
Пользователь №: 101 396
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Приветствую Всех!
Прочитал весь топик. И понял, что здорово накосячил еще год назад, когда "криво" перешел с 372 на 373 платформу. На то время, не имея никакого понятия, что эти циферки обозначают. Полный бекап конечно делал, но на радостях что тело работает спустя некоторое время после перехода, бекапчик то потерял. Сейчас поближе подружился со своим мотиком E398, и хочу немного что-то исправить. Зарядку, конечно, держит только один день, и дело тут не в аккуме. То, что Motorola repair studio demo не восстанавливает родной ПДС это понятно. Если это было бы возможно на 100%, то какой смысл от этих калибровок вообще biggrin.gif
В общем, подойду к своему вопросу, как можно восстановить потерянный ПДС?
Возможно, для этого есть способы с применением спец аппаратуры, и если да, то что нужно? На заводе то как то подбирают.
Я читал тему, где речь идет о 12 стандартных заводских ПДС. Кто нибуть пробовал перебирать их на своем теле? Эффект есть?
Добавлено позже (16.5.2007, 9:53):
И очень бы хотелось узнать, за что отвечают калибровки именно аккума. То, что в ПДС также калибруется приемник передатчик и все остальное, я в курсе, и что от этого также и зависит время работы тела. Вроде как эти калибровки аккума отвечают за его состояние, чтобы тело правильно определяло его заряд и все. Это так?
Sanyok_
сообщение 16.5.2007, 10:42
MotoTeam
можно, для этого как минимум нужен смартклип он по идее востанавливает пдс в телефоне с которым он шёл с завода.
эти пдсы не стандартные, а собраные мной, просто взяты пдсы из 12 телефонов и с таких пдсов выброшены все лок симы, что даёт возможность лить их в любой телефон. При первом запуске телефона, телефон сам создаст все лок симы в таком пдсе.
тут как повезёт, если калибровки из какого нибудь пдса будут похожи на твои, что были в твоём пдсе, тогда на таком пдсе телефон будет работать как на родном, тоесть с нормально несколько дней.
восновном длительность работы телефона зависит от калибровок сети, если они не подходят то передатчик телефона будет очень сильно расходовать энергию аккумулятора и как следствие телефон работает всего день. Калибровки отвечающие за аккумулятор при прошивании изменяються тоесть калибруються, но как я уже сказал выше, восновном время работы телефона зависит от калибровок сети.
Bagir
сообщение 16.5.2007, 11:26
Из: Углич
Поясни пожалуйста, что это за устройство, и его так сказать алгоритм работы (принцип действия). В нескольких словах конечно ))
Еще отдельная благодарность за объяснения. А можно не заливась весь ПДС (из тех 12 вариантов) а в каком-нибуть едиторе, например P2KTools, просто отредактировать SEEM? и провести полный сброс тела. Если да, то какие симы отвечают за калибровку сети? Если можно, то отдельно калибровка приемника и передатчика. Поиграюсь, отпишу что вышло.
Sanyok_
сообщение 16.5.2007, 15:04
MotoTeam
смарт клип это аппаратный програматор стоит около 300уе , который работает похоже с телефоном через интерфейс JTAG, тоесть напрямую с флешпамятью и процом. При работе программатара программа через интернет обращаеться на их сайт и по всей видимости скачивает оттуда пдс. Хотя некоторые утверждают, что архивная копия пдс храниться в ОТR зоне флешки и он просто оттуда её вытаскивает.
в P2KTools симы пдса ты не отредатируешь потому что многие эти симы защищены от перезаписи, редактирование возможно только в пдс эдиторе скачаный свой пдс. Если заливать универсальный пдс то его нужно лить только целиком, хотя его можно и разобрать на симы. За калибровки в телефоне отвечают симы которые находяться в пдс. За сеть это 0001, 0006, 000A, 000F, 000B, 0022, 003A, 0279, 02DC, 02F1, 02F4 за аккумулятор 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145, за БТ адрес 00АВ
Bagir
сообщение 17.5.2007, 7:49
Из: Углич
Сижу сейчас и сравниваю ПДС из тех 12 вариантов. А также свой ПДС. Надо сказать увиденное меня несколько озадачивает. В моем ПДС вообще нет Сима 00АВ (БТ адрес ). Ну и как следствие адрес БТ мобилы у меня на компе определился как FFFFFFFF )). Конечно, получать труп из своей мобилы, дело уже привычное, но все же спрошу:
Имеет ли значение контрольная сумма всего ПДС? Я к тому, что можно ли просто добавить и изменить некоторые симы.
При прошивке ПДС что шьется в симы, которых нет в файле? т.е. в теле остается то, что было (вроде это маловероятно) или туда попадает скажем нулевые значения.
В начале в файле бекапа ПДС тез 12 вариантах идет: PDS_4006ящ......
А в моем бекапе ПДС: PDS_4013ящ......
За что отвечают эти цифры?
Sanyok_
сообщение 17.5.2007, 10:31
MotoTeam
нет потому что шил 42_for_all или использовал репстудию вот по этому у тебя нет этого сима. поскольку репстудия забрасывает левый пдс от С650, а в случае прошивания 42_for_all в прошивке содержиться типа универсального пдса в который забыли сунуть сим 00АВ. FFFFF адрес это нулевой адрес и многие телефоны не будут конектица с твоим телефоном в случае адреса FFFFFF.
это обозначает версию пдс, при заливке пдса на 373 платформу он будет автоматически сконвертирован до версии 4013 при конвертировании будут заново также телефоном созданы все лок симы.
Bagir
сообщение 17.5.2007, 17:20
Из: Углич
Не могу удержаться, и не написать, что все таки нашел свой полный бекап тела, до того, как еще год назад полез туда кривыми руками не зная толком ничего. Спасибо этому форуму, и отдельной спасибо Sanyok_ за поддержку. Тема ПДС очень интересная, и хотелось бы узнать о калибровках по подробнее. Для начала свой тел восстановлю smile.gif
Добавлено позже (18.5.2007, 0:18):
Вытащил свой ПДС с 372, добавил симы, прошил, перед этим полностью зарядив аккум. Тело без проблем завелось. Сбросил до заводских настроек. Все работает, погонял плеер часик, чтобы немного пощипать батарейку. Как обычно оставлю на ночь на зарядке, и завтра после обеда отпишу что вышло. До этого зарядки хватало только на один день.
Bagir
сообщение 18.5.2007, 11:01
Из: Углич
Все ок! Юзал тело несколько часов Музоном Блюхой и GPRS. Батарея до сих пор показывает "полный". Ремонт принес удовольствие больше, чем от покупки нового! clap.gif
ProVal
сообщение 18.5.2007, 20:52
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
А мона заливать эти универсальные ПДС на рокр с пониженным бутом? А то тут рассказывают про 372 платформу, а у мну её сроду не было, так что бекапа зоны ПДС с 372 нет, да и вообще, стоит ли лить ему что-либо с 372 платформы?
Sanyok_
сообщение 18.5.2007, 22:03
MotoTeam
ProVal, зачем тебе их лить на Е1, если понижения бута ты делал правильно по мануалу, то и пдс у тебя в телефоне родной. Если у тебя родной пдс в телефоне то лучше не лей универсальные пдс лучше на них телефон работать не будет, чем на родном который был с завода в телефоне. Если шил конечно прошивку 42_for_all, тогда действительно ты убил свой пдс и можешь попробовать их позаливать. Но обязательно сделай бэкап пдса который стоит сейчас в телефоне, перед заливкой универсальных.
JIeXuH
сообщение 19.5.2007, 11:28
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Померял напряжение на зарядке без нагрузки! 4.53 Вольт +,- 0.1 погрешности прибора.
Это нормально?
АКБ на дохлость ещё непроверял потомучто нету сопротивление на 10 ом.
Добавлено позже (19.5.2007, 14:42):
При нагрузке 12 Ом напряжение было 4.09 вольт.
Пытался высчитать сам с помошью проги получились какийто непонятные цыфры shuffle.gif
Сообщение отредактировал JIeXuH - 19.5.2007, 12:05
Valeo
сообщение 19.5.2007, 20:13
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(JIeXuH @ Сегодня, 13:28)
195 МилиОм
Ну эта цифра говорит о том, что твой аккум близок к концу. Я посчитал по твоим данным (12 ом) - получается 205 - что значит он совсем дохлый. А сколько держит он у тебя?
JIeXuH
сообщение 19.5.2007, 20:31
Из: Донецк
Меньше суток.
Обрати внимание на напряжение зарядки может зарядка дохлая и акум недозаряжается shuffle.gif
ProVal
сообщение 19.5.2007, 23:00
Прошивка: DAR2.13
Бут понижал по новой методике - без ТП. Так что, думаю, пдс остался. Но что тогда делать - просто поменять аккум? Слишком просто... Мой сейчас держит отсилы 12 часов, так что телефон у меня на зарядке как на аппарате жизнеобеспечения. Думаю, основная проблемма в телефоне, хотя замеров ещё никаких не проводил. И будет ли какой-то толк от смены прошивки на другую или это ничего не даст? Раньше, вроде, особых изменений в работе аккума после прошивки не наблюдалось.
Sanyok_
сообщение 20.5.2007, 11:40
MotoTeam
ProVal, зяряди полностью аккумулятор и как только снимешь его с зарядки прошейц вот эту заводскую прошивку R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 после прошивки сделай сброс и очистку телефона и посмотри сколько будет держить аккумулятор. Если и на этой прошивке будут проблемы с аккумулятором тогда у тебя виноват в этом сам аккумулятор проверь его или контролёр питания телефона.
Bagir
сообщение 20.5.2007, 14:42
Из: Углич
Есть еще одно наблюдение. Если шил 42_for_all или еще каким нибуть способом стер свой ПДС, то и адреса Блютуза у тебя тоже может и не быть. Посмотри наличие сима 00АВ, или просто найди свой телефон по блюхе с другого тела или компа. Если в место заводского адреса у тебя другой, или там просто одни FFFFF, то значит, ты точно убил свой ПДС. Адрес блюхи у меня есть в теле под акумом. Пока я не нашел и не залил свой родной ПДС обратно, у меня зарядки хватало только на день, при условии что тело почти не трогают. Теперь держит двое суток при умеренном использовании. И это притом, что аккум у меня не очень.
Добавлено позже (20.5.2007, 18:49):
Небольшой вопросик: для проверки аккума мы берем резистор 10 Ом.
В формуле это как раз и есть *10/ , так?
То есть результат будет одинаковый, если брать другие резисторы и рассчитывать так?
Rвн=((в1-в2)*R/в2)*1000 [милиОм]
Добавлено позже (20.5.2007, 18:59):
И еще очень интересующий вопрос. Точно знаю что есть симм, в котором хранятся настройки аккума т.е. сколько палочек отображать, при разном состоянии батарейки. У меня очень долго держится полная , и довольно быстро убывает, когда начнет тратиться. Хотелось бы откорректировать отображение разряда аккума. За аккум отвечают симы 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145. А вот какой из них отвечает на отображение полосочек зарядки? И пробовал ли кто это изменять?
JIeXuH
сообщение 20.5.2007, 16:10
Из: Донецк
Bagir
Bagir
сообщение 20.5.2007, 18:04
Из: Углич
Цитата(JIeXuH @ 20.5.2007, 20:10) *
Bagir
Это конечно запросто, моет то, может другое, а может обе причины сразу.
Надо проверить все. У меня был баг с зарядкой, но в моем случаи напряжения хватало, чтобы только не разряжать аккум. т.е. GPRS + блюха, и зарядка уже не вытягивала.
JIeXuH
сообщение 20.5.2007, 20:37
Из: Донецк
Просто при зарядке горит экран evil_2.gif , это говорит от том что нехватает напряжение. weeping.gif
Может и акум тожде дохлый sad.gif Проверить немогу нету не АКБ лишнего ни зарядника rolleyes.gif
Bagir
сообщение 21.5.2007, 4:31
Из: Углич
Я тоже баг с экраном встречал. Когда спаял дорожки в хвосте, чтобы тело от компа заряжалось. В результате тело сказало, что зарядка невозможна, и постоянно горел экран. Еще наблюдение, не на всех скинах видна надпись "зарядка невозможна".
Сильно извиняюсь за повторение, но может кто скажет еще раз, как хвост переделать, чтобы заряжался от компа. Я пробовал давать напряжение с "путного" блока питания к клеммам мобилы, пишет тоже "зарядка невозможна", а вот со своего блока питания все Ок. Я уж думаю разломать автомобильную зарядку, да в хвост ее вставить, если от 5 вольт можно записать будет. Кто скажет, чем напряжение с моторовского зарядника отличается от обычных 5V- ? Оно там импульсное похоже, и если да, то с какими параметрами.
Сообщение отредактировал Bagir - 21.5.2007, 9:15
Bagir
сообщение 21.5.2007, 7:50
Из: Углич
У меня мотор Е398. сейчас R373_G_0E.30.49R ПДС заводской (от 372 пл.) с добавленными симами для 373 платформы.
Хочу попробовать моды от электры.
На сколько я знаю, там есть серьезные отличия в ПДС.
Как правильно перейти, чтобы не потерять свои зафодские калибровки акума, и сохранить все от электра.
Добавляю:
На счет отличий сильно ошибался, виной тому не знание английского. В модах, которые я скачал на офф сайте написано, что изменяется только CG1.
Сообщение отредактировал Bagir - 21.5.2007, 16:15
Valeo
сообщение 21.5.2007, 8:53
Going eternally
Модель телефона: 1
Шей смело любой монстр на основе електро. У тебя останутся твои калибровки. Не забудь сделать бекап. smile.gif
Bagir
сообщение 21.5.2007, 13:21
Из: Углич
Продолжая развивать тему разгона аккума, кто еще знает какие способы есть?
Конечно такой способ, как не пользоваться мобилой, рассматривать не будем.
Как было сказано:
Цитата(Sanyok_ @ 16.5.2007, 19:04) *
За калибровки в телефоне отвечают симы которые находяться в пдс. За сеть это 0001, 0006, 000A, 000F, 000B, 0022, 003A, 0279, 02DC, 02F1, 02F4 за аккумулятор 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145.
Имеет смысл попробовать что-то изменить?
Может есть еще варианты? Например, изменить уровень сигнала при использовании Блютуса? А именно уменьшить его.
Это был бы неплохой вариант для тех, кто часто сидит в инете с мобилы, а "пристегиваться" не любит.
Сообщение отредактировал Bagir - 21.5.2007, 13:24
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 22.5.2007, 18:07
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Такой можно сказать интелектуально-теоретический вопрос:если двум е398 залить один и тот же универсальный пдс то у них будет одинаковый адрес бт?И если с других телов нажать поиск оба мотора штоль примут файл ?Да и ещё после заливки ун.пдс обязательно сброс делать?А то если его сделаеш то изза непроставки атрибута системный то с прошивкой происходят страные вещи...
Сообщение отредактировал Rnb and Rap 89 Ru - 22.5.2007, 18:15
Sanyok_
сообщение 22.5.2007, 19:50
MotoTeam
лучше работать чем на заводском пдсе у тебя телефон работать не будет, так что менять ничего не нужно.
да если зальёшь один и тот же в пдс в 2 телефона то БТ адрес будет у них один и тот же и связать телефоны между собой пл БТ будет невозможно.
желательно конечно делать сброс, а что бы спокойно сделать сброс нужно поставить заводской монстр или прошить флекс от заводского монстра, тогда после сброса с телефоном ничего не случиться.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 8.7.2007, 21:07
*НеХеR*
сообщение 22.5.2007, 19:59
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ты ставишь то резистор между "землей" и вторым контактом? Подозреваю что нет. А посему поищи на форуме схемку как правильно это сделать и какой резюк ставить (я просто уже и не помню). Скорее всего в ветке FAQ найдешь smile.gif
dead_mopo3
сообщение 23.5.2007, 15:28
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
Какие проги восстанавливают родной пдс, где то читал что такие проги есть, но они платные и по ходу через инет работают.
Sanyok_
сообщение 23.5.2007, 18:41
MotoTeam
dead_mopo3, знаю точно что смарт клип, и ещё вроде mss 3-4 вроде тоже востанавливает.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:52
