40 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
BackgaMan
сообщение 14.6.2007, 17:17
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(RtZ @ Сегодня, 20:52)
Но при замене ПДС это обязательно или нет?
Если ты меняешь ПДС для разгона аккумулятора, обязательно делай это на полностью заряженной батареи., очистку всех данных я не делал!
LeshaAND-1
сообщение 15.6.2007, 0:34
Из: Россия, Приморский Край
Пользователь №: 95 945
Модель телефона: c380, E398
Прошивка: MotoWalkman49r
Ребята, на Рокр Е1 залил ПДС не родной, - сеть глючит. Универсальные пдс для РОКРА подойдут?!!!!
Sanyok_
сообщение 15.6.2007, 13:55
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
LeshaAND-1, подойдут, пробуй каждый пдс и смотри на каком из них будет ловить сеть наилучше. В Е1 у тебя бут 07Д0? поскольку если у тебя бут 0А02-0А05 то бут тебе просто бы не дал залить левый пдс и в телефоне пдс тогда родной ну и естественно ты не зальёшь универсальные да и делать это не нужно если в телефоне родной пдс.
LeshaAND-1
сообщение 15.6.2007, 15:18
Бут был понижен до 07d0, благодарю за помощь, ставлю универсал.
Миша77
сообщение 15.6.2007, 18:36
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Народ у меня нет бэкапа и вот созрел вопрос где мне взять eeprom? У меня послед надежда на него! У кого есть выложите плиз которые я смогу залить в телефон к себе! С меня плюс и большое спасибо! А то я уже на грани продажи тела! thumbdown.gif sad.gif
Tr0r
сообщение 18.6.2007, 11:09
Пользователь №: 81 987
подскажите! проблеам такая, после перехода с 372 на 373 платформу батарея живет максимум сутки... бэкапа PDS с родно 372й нет... заливка универсального PDS тоже не спасает - тел живет не больше полутора суток... реально хоть что-то сделать?
BackgaMan
сообщение 18.6.2007, 15:56
Мотоумелец
А ты универсальные пдс заливал на полностью заряженную батарею?
Tr0r
сообщение 20.6.2007, 5:03
да
Tornado.88
сообщение 20.6.2007, 7:10
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 133 057
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Народ подскажите что делать поставил монстр MPX398 De Luxe монстр принципи нормальный но вот батарея держит очень слабо стоит поиграть часика 3 в игры тело вырубается что можно сделать не меняя прошивы?
граф де ла Фер
сообщение 20.6.2007, 9:27
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
Tornado.88,
dmd
сообщение 20.6.2007, 10:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 104 936
Прошивка: 22.04R
Извиняюсь если уже было, но все 65 страниц не асилил!
Суть такова. Я снял родной пдс с заводской прошивки, но зарядка была не полной! Потом через некоторое время прошил форал и потребовалось править по этому мануалу свой пдс (единственный), чтоб работало на нормальной прошивке. Все симы поправил все получилось но в итоге тел у меня держит только 2 дня. Могла ли эта не полная зарядка как то повлиять на нынешнее поведение телефона?
Сообщение отредактировал dmd - 20.6.2007, 10:35
Sanyok_
сообщение 20.6.2007, 12:39
MotoTeam
dmd, не влияет, при последующей прошивки на полный аккумулятор всё станет на свои места и телефон будет работать до 3х дней, только учти что до 3х дней он будет работать на 4х версиях прошивок, на 6х-7х телефон работает почти на день меньше, чем на 4х прошивках.
Bagir
сообщение 21.6.2007, 6:03
Из: Углич
Пользователь №: 101 396
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Кто подскажет, какой резюк надо в кабель впаять, чтобы от компа заряжался? Я тут нашел схему, там даже указанно какой, но картинка сжата до неузнаваемости. На сколько Ом и какой мощности он нужен. Говорилось, что его даже в вилку запихивают, но места там не густо.
Сообщение отредактировал Bagir - 21.6.2007, 6:06
Alex133
сообщение 21.6.2007, 7:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Bagir,
На той схеме номинал указан 25 ком, мощность любая подойдет, там больше одной тысячной ватта принципиально быть не может.
Полагаю. что 24 или 27 ком тоже подойдут, поскольку 25 ком - нестандартное значение, его фиг найдешь.
Bagir
сообщение 21.6.2007, 7:23
Из: Углич
Цитата(Alex133 @ 21.6.2007, 11:19) *
Bagir,
Благодарю! Завтра буду пробовать!
dmd
сообщение 21.6.2007, 10:44
Из: Нижний Новгород
Прошивка: 22.04R
Sanyok_, у меня какраз r373_g_0e.30.48 (Vista) Батарея от силы дня 2 держит... Что лучше сделать? Зарядить по полной и прошить еще раз? Или батарея дохнуть начинает? Телу 2 года. И если прошиваться то какой лучше из 4х прошивок?
Sanyok_
сообщение 21.6.2007, 11:34
MotoTeam
dmd, для начала проверь свой аккумулятор по формуле что закрепленв в шапке темы, скорее всего он уже за два года потерял ёмкость вот из за этого маловато держит.
N797
сообщение 22.6.2007, 18:47
Из: РБ г.Брест
Пользователь №: 124 481
Модель телефона: rokr E1+1Gb
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
R373_G_0E.30.42R прошил R373_G_0E.30.49R
стала быстро садиться батарея, что можно сделать?
Sanyok_
сообщение 22.6.2007, 20:44
MotoTeam
у тебя ведь стоит не стандартная 49, а
Прошивка: 49R The_Life_Final
а этот самопальный монстр основан на моде от элекстро, а на модах от электро намного меньше работает телефон чем на стандартной прошивке, хочешь вернуть назад тоже время работы ставь официальный заводской монстр на базе 49 прошивки.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.6.2007, 20:44
N797
сообщение 22.6.2007, 20:58
Из: РБ г.Брест
[b]Sanyok,а если залить старый бекап без CG2, время работы будет прежним?
Sanyok_
сообщение 23.6.2007, 15:01
MotoTeam
N797, по идее должно всё вернуться как было. Только смотри на каком диске у тебя сейчас в монстре установлены скины, если на диске а\ то перенеси их на с\ поскольку если зальёшь назад стандарную прошивку, а скины будут на диске а\ то после этого получишь пустой экран.
KLOAKA.xXx
сообщение 28.6.2007, 3:33
Пользователь №: 74 079
Прошивка: R373_G_0E.20.6FR
ребят а если у мя нет родного пдса???
что делать???
мона чужой залить!!!
или подскажите какие чужие симы из него мона заливать без вреда???
Sanyok_
сообщение 28.6.2007, 15:55
MotoTeam
KLOAKA.xXx, неужели трудно почитать хотябы закреплёное сообщение, что нужно делать если нет родного пдса. Чужие пдсы лить нельзя, а вот симы из них можно взять и забросить их в свой пдс при помощи пдс эдитора
Цитата(Sanyok_ @ 16.5.2007, 18:04)
За калибровки в телефоне отвечают симы которые находяться в пдс. За сеть это 0001, 0006, 000A, 000F, 000B, 0022, 003A, 0279, 02DC, 02F1, 02F4 за аккумулятор 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145, за БТ адрес 00АВ
-=M@STER=-
сообщение 19.7.2007, 19:43
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
А надо (есть ли смысл) добавлять симы таймингов клавиатуры если у меня Е1 с заводским ПДС? (этих симов там нет) И какие еще симы туда можно добавить? И что это мне даст?
Sanyok_
сообщение 19.7.2007, 21:35
MotoTeam
-=M@STER=-, как хочешь, можешь добавить эти симы хуже не будет.
-=M@STER=-
сообщение 20.7.2007, 8:06
Модель телефона: E1
Хм... Добавил их и что то никаких изменений не увидел. Ни басов ни быстрого срабатывания клавиш...
Sanyok_
сообщение 21.7.2007, 19:23
MotoTeam
-=M@STER=-, 12 cим, который добавляет низов у тебя и так был изначально в пдсе, а вот симы 02FB 02FC 02FD 02FE у некоторых в пдс на рокрах были, а у некоторых небыло.
-=M@STER=-
сообщение 22.7.2007, 17:04
Модель телефона: E1
Sanyok_, а у меня 12 сима и небыло shuffle.gif вот посмотри
Слил через ТП перед понижением бута
Sanyok_
сообщение 23.7.2007, 11:04
MotoTeam
Цитата(-=M@STER=- @ Вчера, 20:04)
Sanyok_, а у меня 12 сима и небыло вот посмотри
ну значит и с 12 симом так же.
LeshaAND-1
сообщение 23.7.2007, 17:27
Так, ребята, вчера в Китайском городе Суйфэнхе нашёл батарею на е398 - 1350(!) mAh. ПДС не родной у мну, однако когда осталось одно деление, сразу же запустил яву-приложение, уже как третий час сижу играю, батарея жива. НЕ считая того, что я ещё циклов не сделал. Жесть!
Добавлено позже (24.7.2007, 4:30):
З.Ы. цена в Китае этому чуду - 30 Юаней (1 юань = 3.4р.) То есть тупо 100 с лишком рублей за обалденный аккум
2life
сообщение 25.7.2007, 14:52
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Если Я пойду в специализированный СЦ по Motorola, смогут ли там каким либо образом вернуть мне мой родной ПДС? У них база есть, или это через оборудование делается?
-=M@STER=-
сообщение 25.7.2007, 18:33
Модель телефона: E1
вернут с помощью смарт клипа
2life
сообщение 25.7.2007, 19:36
Из: Nizhny Novgorod
А если использовать p2keasytool 3.9 это чем то поможет? Хотя бы свой мак адрес на блютуз востановить?
Sanyok_
сообщение 25.7.2007, 20:09
MotoTeam
не востановит эта прога заводской пдс, как и любые другие, а свой БТ адрес можешь отредактировать и сам скачивай пдс с телефона извлекай из него сим 00АВ и вписуй в него в хекс редакторе свой БТ адрес который написан под аккумулятором.
baron_ua
сообщение 26.7.2007, 4:58
Пользователь №: 123 455
Модель телефона: E 1
Прошивка: Mpx_398 R373...79R
Люди скажите пожалуйста:
1. Сколько примерно держит батарея на R373...79 прошивке ?
2. Какой ПДС лучше для данной прошивки ?
Телефон был оригинальный Е1. В магазине говорили, что сингапурский(незнаю имеет
это значение)
Сообщение отредактировал baron_ua - 26.7.2007, 4:59
2life
сообщение 26.7.2007, 11:44
Из: Nizhny Novgorod
Позвонил сегодня в местный Dr.Service за восстановление родных калибровок хотят 495руб.! Это дорого по вашему?
00АВ сим ненашёл в своей зоне PDS, делал через F&B 3.06
Сообщение отредактировал 2life - 26.7.2007, 12:09
Sanyok_
сообщение 26.7.2007, 21:52
MotoTeam
длительность работы зависит от многих факторов: от убитости аккумулятора, от калибровок, от использования телефона, но в общем на 6х7х прошивках на родном пдс телефон должен работать до 2х дней на 4х прошивках до 3х дней.
родной заводской лучший для любой прошивки.
а его и не будет после репстудии она тебе пдс заливает от С650 в котором нет БТ и естественно в пдсе небудет этого сима.
2life
сообщение 27.7.2007, 17:16
Из: Nizhny Novgorod
У кого нибудь после вливания универсальных PDS наблюдался такой эффект, как щелчки в динамиках, при лазаньи по меню и первоночальном включении музыкального файла.
Sanyok_
сообщение 27.7.2007, 18:14
MotoTeam
это у всех есть такое на 373 платформе и не зависит от пдс.
Maddark
сообщение 28.7.2007, 8:33
Пользователь №: 132 111
Модель телефона: E398, L9
Прошивка: MotoWalkman49R_EM0.3
А вобще у Когота после Заливки универсальных ПДС аккамулятор норм работает? (3-3.5 дня?) просто если не у кого не подошло зачем они?
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
