40 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Миша77
сообщение 28.7.2007, 18:07
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
3-3.5 дня
Ого вот это ты выдал! Мой тел с отколибров батареей держит дня 2 при 5-6 часах аси в день! smile.gif
Maddark
сообщение 29.7.2007, 10:33
Пользователь №: 132 111
Модель телефона: E398, L9
Прошивка: MotoWalkman49R_EM0.3
ДАк я спариваю кто ставил универсальные ПДС и он подошол ?
BackgaMan
сообщение 29.7.2007, 10:46
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Как подошёл? Они подходят на 373 платформу, если проблема с сетью, блютусом или аккумулятором, то нужно подбирать на каком будет лучше работать!
Maddark
сообщение 30.7.2007, 7:46
ДАк Я и спрашиваю подошол кому-нибуть Универсальный ПДС для 373 платформы или нет (я про аккамулятор)
Alex133
сообщение 30.7.2007, 8:08
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Maddark,
Очень странный вопрос. Во-первых, такой ПДС не один, их много. Во-вторых, "подошел" - понятие относительное, подходят они все, но результаты несколько отличаются. Кому-то лучше подошел один, кому-то другой.
Kosstik
сообщение 31.7.2007, 10:25
Пользователь №: 140 338
Прошивка: Art Flex 5_48R
Sanyok_, <br />Здарова чел. У меня такая проблема. Прошил тело минуя 42 фор алл. Переходил на 373 платформу. Все прошло успешно. Вот только трабла с батареей. Как родной ПДС подправить чтобы тело не сдохло при прошивке оного???<br />
Sanyok_
сообщение 31.7.2007, 15:22
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Kosstik, плохо аккумулятор может у тебя держать из за того что ты шил телефон не на полностью заряженый аккумулятор или поставил прошивку серии 6х-7х или мод от электро, на них телефон работает намного меньше чем на стандартной 4х прошивке. Если шил не на полностью заряженый аккумулятор тогда откатись заново на 372 палтформу заряди полностью аккумулятор и снова переходи на 373 по мануалу. В случае если установил прошивку 6х-7х то это не решаемо, на них телефон намного меньше работает.
в шапке темы написано, как подготовить пдс с 372 платформы для заливки на 373.
Kosstik
сообщение 1.8.2007, 0:11
Дак в том то все и дело что аккум был заряжен до отказа. Шил сначала на 49R. О 6х или 7х я тогда даже и не думал. Я ПДС пытался подправить да чет не судьба!!!
baron_ua
сообщение 1.8.2007, 8:06
Пользователь №: 123 455
Модель телефона: E 1
Прошивка: Mpx_398 R373...79R
Мужики скажите пожалуйста, те универсальные ПДС, которые упакованы в два архива,
это заводские или кем-то слитые и редактированые.
Если заводские, их че только 12 ? или где-то есть еще ? Если знаете где, дайте пожалуйста
ссылку.
Если можно посоветуйте ПДС (родного нет) для телефона у которого сзади написано:
se7009af8f1 E1
imei 356875001905095 cfwg1152aa
fcc id: ihdt6es1 0015a82a8d3b
e58rgg0g4f mq3-4411c52
На батарее написано snn5699a x6k524anpdgx-di
Ну в смысле если кто прошивал тел с похожими маркировками, посоветуйте
ведь изготовитель не может наклепать свой ПДС на каждый телефон ?
Ну и на последок пара вопросов: На что влияет пункт "Экономия батареи"
И есть ли разница заряда включеного или выключеного телефона
Sanyok_
сообщение 1.8.2007, 13:57
MotoTeam
эти пдсы слиты из 12 телефонов и пересобраны мной, что позволяет лить их в любой телефон на 373 платформе.
в каждом телефоне свой уникальный пдс со своими уникальными калибровками. Если у тебя в телефоне родной пдс то лить чужие не нужно, лучше работать на них телефон не будет, чем на родном.
Apanas
сообщение 1.8.2007, 17:03
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
Sanyok, может не туда пишу, но всетаки спрошу. Есть телефон V360 и у него проблеммы с сетью. Залил через Radiocomm калибровки от С650. После этого не завелся. Сделал тест поинт. Проблеммы с сетью остались. Если можешь ответь на следующие вопросы:
1. Почему NVM файл от С650 не подошел к V360, может из него удалить кое какие строчки?
2. Куда Radiocomm льет калибровки? В ПДС?
3. Какие симы в ПДС отвечают за сеть?
4. Может получится взять эти симы из универсальных ПДС Е398 или других моделей телефонов и подменить в своем ПДС?
5. Или то что я спросил в 4ом вопросе можно сделать через Radiocomm? А то каждый раз тест поинт делать не охота
Sanyok_
сообщение 1.8.2007, 19:14
MotoTeam
Apanas, ну и зачем ты лил чужой NVM файл, NVM файл это фактически часть симов пдса отвечающего за калибровки сети и аккумулятора, ним ты испоганил свой пдс.
потому что в разных моделях симы отвечающие за калибровки разные.
льёт в пдс
за сеть отвечают 0001, 0006, 000A, 000F, 000B, 0022, 003A, 0279, 02DC, 02F1, 02F4. За аккумулятор 0024, 002F, 0030, 0031, 003C, 0145.
можно но только с пдсов от 360 или л7
попроси слить с разных л7 и 360 моторов еепром (NVM) и позаливать себе возможно, что на одном из таких еепромов сеть будет ловить нормально.
nonamed
сообщение 6.8.2007, 0:35
Пользователь №: 132 588
Модель телефона: c380
Цитата(LeshaAND-1 @ 23.7.2007, 23:27) *
Так, ребята, вчера в Китайском городе Суйфэнхе нашёл батарею на е398 - 1350(!) mAh. ПДС не родной у мну, однако когда осталось одно деление, сразу же запустил яву-приложение, уже как третий час сижу играю, батарея жива. НЕ считая того, что я ещё циклов не сделал. Жесть!
Добавлено позже (24.7.2007, 4:30):
З.Ы. цена в Китае этому чуду - 30 Юаней (1 юань = 3.4р.) То есть тупо 100 с лишком рублей за обалденный аккум
Напиши, что за модель аккума..
ProVal
сообщение 6.8.2007, 10:26
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Я уже так не могу - аккум держит максимум полдня sad.gif Думал, проблема в нем, купил другой - держит точно так-же. Короче, у меня за день почти два аккума расходуются. Естесственно, ставил разные пошивки - без разницы. А от электромода отказаться не могу smile.gif Напомню, что у меня рокр, а не е398, так что пдс на месте. Тест Поинт не делал, понижал через софтТП. Аккум SNN5699A (новый) и такой-же старый.
В общем, выручай. Если надо ещё какая-то инфа, я гляну/скажу.
Да, ещё я его практически постоянно юзаю в качестве модема и мне кажется, что это сильно изматывает аккумуляторы, а кабель без зарядки (хотел перепаять, но как глянул, какое оно всё мелкое внутри, сразу перехотелось). Ну и музыка через динамики время от времени, естественно.
Видимо от случая зависит. Сегодня с утра и досейчас ещё первый аккумулятор работает, причем показывает 3.75 вольт. Целый день работает модемом, правда, я сегодня не звонил, не колупался в телефоне и не слушал на нем музыку.
Сообщение отредактировал ProVal - 6.8.2007, 15:56
Sanyok_
сообщение 6.8.2007, 19:50
MotoTeam
ProVal, ну так это нормально, если ты телефон используешь в качестве модема, максимально у тебя в таком режиме телефон должен работать как и в режиме непрерывного разговора, если не подводит память то это 4-8 часов.
ProVal
сообщение 6.8.2007, 21:05
Прошивка: DAR2.13
Sanyok_, Хм... Уже где-то 18 часов модем пашет, а ещё не сел (специально на сутки поставил и почти не выключал, плюс юзал инет), показывает 3,59 вольт. (Странно, мистика smile.gif пока в этой теме не написал, мучался smile.gif подзаряжал, менял аккумы, голова только им и была забита - какбы во время закачки не сел). Ладно, а вот с музыкой садится гораздо быстрее и заметнее. Не подскажешь, сколько часов музыки должна выдерживать батарея? (Я из-за этого даже некоторых нокийщиков стараюсь избегать smile.gif))))) (невиданное дело smile.gif ) У них играет хреново, но зато очень долго, а тут вроде только включил, а уже садится sad.gif )
Да, и ещё какие-то непонятки с зарядкой - бывает, вечером ставишь, а утром только процентов 70 зарядилось, а бывает - нормально. У меня подозрения, что или зарядка отходит где-то, или что-то с самим зарядником. И какая связь может быть между резетками и качеством зарядки? Я о том, что подключаю к одной резетке, так тел надо положить как-нибудь вверх ногами набок под определенным углом и ещё пошевелить разъём, чтобы заряжалось; втыкаю в другую резетку - ложи как хочешь, всё-равно заряжается.
Ну и, думаю, напоследок. Хочу купить шкрека для зарядки второго аккума. Посоветуй плиз, какого взять; ну, может между ними есть какая-то разница.
__________
Цитата(Sanyok_ @ Сегодня, 19:32)
Судя по этой теме максимально непрерывно слушать музыку на телефоне можно 6-12 часов и зависит это от версии прошивки и состояния аккумулятора.
Чем смотришь показания зарядки через синержи тулс, если да то он часто врёт с показаниями заряда аккумулятора.
Не, смотрю в информаторе. Синержи действительно брешет.
Сообщение отредактировал ProVal - 7.8.2007, 19:56
Sanyok_
сообщение 7.8.2007, 16:32
MotoTeam
cудя по этой теме максимально непрерывно слушать музыку на телефоне можно 6-12 часов и зависит это от версии прошивки и состояния аккумулятора.
чем смотришь показания зарядки через синержи тулс, если да то он часто врёт с показаниями заряда аккумулятора.
zyr-maks
сообщение 8.8.2007, 12:49
Пользователь №: 94 764
Прошивка: r373
Sanyok_, привет ты не мог бы посмотреть родной ли у меня пдс или от 42 for all?
Прикрепленный файл _____________.rar   ( 3.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал zyr-maks - 8.8.2007, 12:50
Sanyok_
сообщение 8.8.2007, 18:32
MotoTeam
zyr-maks, не заводской у тебя пдс, а от 42_for_all.
zyr-maks
сообщение 9.8.2007, 0:26
Прошивка: r373
А у кого нибудь после заливки универсальных пдс батарея стала держать дольше?
Ratmagor
сообщение 9.8.2007, 17:59
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Sanyok_,
прошивал универсальными PDS свой тел... в плане аккума не помогает... и ещё кое-что.. на пяти не находит сеть.. Причем сразу после прошивки всё нормально.. Сеть пропадает через пару часов.. Можно выложить тебе ПДС, чтоб ты посмотрел?
DuKui DeeK
сообщение 10.8.2007, 18:20
Пользователь №: 144 088
Модель телефона: E 398
Прошивка: прошил под E1
Не читал все 66 страниц но понял , что аккум у моты - одно из слабых мест!! и у меня появилась такая проблема !! после загрузки скина тело не загрузилось бекапа небыло ! тело с рук тока взял!!! восстановил тело с зарядкой акккума через др зарядник тк он был почти на нуле перед кончиной!:) когда заряжал дёрнул провод и сгорел зарядник!!:( поставил др 2 зарядник, зарядил аккум прошил на 372 плате 59 прошу заводскую и т.к. терять было нечего перешёлна 373 плау без 42 фо олл!! спасибо маннууулу санька!!! поставил и вылезла надпись НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ!!! ТЕЛО РОБИТ ВРОДЕ НОРМА (УЖЕ 2 ЧАСАsmile.gif) в чём проблема подскажите!!! можь аккум поменять???? клеммы чистил - не помогло!:( ЖДУ ПОМОЩИ!!:)
Sanyok_
сообщение 10.8.2007, 20:01
MotoTeam
такое сообщение телефон будет выводить если проблема в контактах, аккумуляторе или контролёре питания, попробуй взять у кого нибудь рабочий аккумулятор, если и на нём будет писать недопустимая батарея то возможно проблема в контролёре питания, кстати телефон не грееться снизу?
lenin2004
сообщение 11.8.2007, 14:42
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
У меня например. Старая батарея держала 12 часов даже если телефон не трогать, после подборки пдс стал держать стабильно с джиммом по вечерам полтора дня. Щас купил новый аккумулятор. Телефон почти не трогаю, четвертый день работает и показывает ещё пол батареи.
Wizard
сообщение 11.8.2007, 18:03
Пользователь №: 144 187
У меня тел Е398 прошит монстром Motosymbian 1.5 , родного бэкапа к сожалению нету sad.gif батарея на 750 мА и держит всего 15 часов, подскажи пожалуйста что мне предпринять чтобы батарея стала держать хотябы 2 дня, если не сильно трудно - помоги новичку, заранее спасибо
DuKui DeeK
сообщение 11.8.2007, 18:13
да вроде не греется! unsure.gif буду искать моту такую теперь!!
а кстати санёк не поможешь айтюнс активировать!! флеш бэк у меня 3.0.6 чё то я не разобрался чего там к чему?? wink.gif буду оч благодарен!!! biggrin.gif
DuKui DeeK
сообщение 11.8.2007, 23:37
вот скачал P2KTools2 сначала - робила , а там симэдитора нет!!:( скачал P2KTools но он не видит моё тело!! ставил кучу дров разных и новых и старых - не помогло!!! чего делать?? можь другую прогу для редакции симов!???
Sanyok_
сообщение 12.8.2007, 5:39
MotoTeam
могу, закидывай сим 01C4_0001 при помощи п2к тулса в телефон, затем после того как добавишь сим перегружай телефон и делай бэкап пдс и выкладывай его сдесь я тебе активирую итюнс.
как это нет, переключи п2к тулс в режим п2к, а у тебя похоже он запускаеться в режиме ат, естественно в таком режиме нет сим эдитора.
DuKui DeeK
сообщение 12.8.2007, 20:01
да нет блин это была бета версия п2к тулса 2!!! скачал 1 версию(полную thumbsup.gif ) сначала он (тулс) тупил потом ниче-втянулся!!! biggrin.gif вот пдс!! извени если там портаки какие! unsure.gif огромнейшее тебе спасибо за помошь!!! clap.gif а с аккумом я разберусь - наверное сама батарея накрылась! thumbdown.gif вот.... shuffle.gif
P.S. у меня чето толс при записи глючил... censoree.gif но вродь записал..
Sanyok_
сообщение 13.8.2007, 7:28
MotoTeam
Цитата(DuKui DeeK @ Вчера, 23:01)
P.S. у меня чето толс при записи глючил... но вродь записал..
не записал п2к тулс сим, пробуй ещё раз когда запишешь сим перегружай телефон и после того как уже перегрузишь снимай бэкап пдс и заново выкладывай или можешь поставить ломаный итюнс который не требует активации и вообще не возиться с этим.
DuKui DeeK
сообщение 13.8.2007, 14:55
нет уж я уж повожусь!!! надо же чем то занятся!! а ломаный тюнс - это для ленивых!!! biggrin.gif вот сделал 2 раза как ты сказал ! выкладыаю оба!! smile.gif
Прикрепленный файл 2007_08_13_204143.rar   ( 4.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл 2007_08_13_204915.rar   ( 4.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Sanyok_
сообщение 14.8.2007, 1:07
MotoTeam
DuKui DeeK, вот лови
Прикрепленный файл Itunce_2007_08_13_204143.rar   ( 4.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
DuKui DeeK
сообщение 14.8.2007, 3:56
пасиба тебе санёк!!!! первый плюсик - твой!!:)smile.gifsmile.gif biggrin.gif cool.gif thumbsup.gif
кстати !!! у меня песни с русскими названиями каряблой какой-то пишутся в теле!!! какой ленгпак посоветуешь???? smile.gif
Сообщение отредактировал DuKui DeeK - 14.8.2007, 4:11
Sanyok_
сообщение 14.8.2007, 19:39
MotoTeam
DuKui DeeK, распарсь прошивку флешбэкапом или SHXCoDec и извлеки кодовую группу в которой лежит языковой пакет CG4, а затем открой эту кодовую группу в программе MotoLangEditor а затем в программе в закладке Font включи Cyrilik in mp3 tag, после сохрани языковой пакет и прошивай его в телефон, теперь в мп3 плеере будут отображаться руссике буквы.
DuKui DeeK
сообщение 15.8.2007, 21:53
Цитата(Sanyok_ @ 15.8.2007, 1:39) *
DuKui DeeK, будут отображаться руссике буквы.
kovboy b boy
сообщение 16.8.2007, 14:47
Пользователь №: 125 125
Модель телефона: MOTO E398
Прошивка: 373
Че делать если пишет - Батарея неисправна ?
Гребенников
сообщение 17.8.2007, 12:31
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Вообще, как нибудь можно выдрать свой PDS из бэкапа?
gendos@xaker.ru
сообщение 17.8.2007, 15:59
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
У меня телефон (Е398) стал заряжаться тоько от компа. На разные ЗУ практически не реагирует, или пишет зарядка невозможна или заряжает хотя на самом деле только делает вид. Потому что когда отключаешь батарея - снова дохлая. Как попроще разобраться в чем гемор:
-в разьёме ?
-в контроллере?
-в аккумуляторе?
Diver_90
сообщение 17.8.2007, 20:24
Пользователь №: 100 406
Модель телефона: E398, MPX 200
Прошивка: 49r, WM2005
если батарейка, проверяй зарядкой в чужом теле
разьем чисти и пробуй зарядить другую батарейку,
разбери и посмотри не отпаян ли контакты от разъема,
если нет смело несив СЦ за сменой контроллера
iscami
сообщение 19.8.2007, 17:37
Пользователь №: 98 963
Прошивка: MotoVista 48R_1.0b
Привет всем!
Пиплы подскажите что-нить. Дело в том что я неоднократно перепрошивал свой Е398. Но однажды я его убил. Как жалко было! Но восстановил его, и после отого тоже уже шился. И вот не помню шился ли я 42 for all, но мне кажеться, что да, хоть и не уверен в этом.
Я вот выложу свой PDS. Взгляните на него куму не трудно.
Вопрос в том как лучше поступить? У телефона слабо держит батарея(или мне так кажеться), хотя сами судите:
1) тел работал в режиме модема - 5ч 30мин и 3ч 30 мин - слушал музыку через гарнитуру.
2) если не испульзуете то выдержит около 2-х суток, а на 3-и запищит.
В заряженом состоянии в P2KTools показывает уровень заряда - 60%(так и должно быть? или нет?).
Да, и ещё замерил внутренее сопротивление(мультиметр помог) - 294 мОм. Знаю, много! Но может кто нить пробовал заливать универсальные PDS на тела с подобными батарейками. Увеличиться ли при этом время работы?
Правильно ли я понимаю, чо у меня единственный вход - использовать универсальные PDS. FullБэкап делал, но сейчас не могу понять какой из многочисленных мой(просто я шил телефоны и другим людям и делал им тоже бэкапы). И когда из убитого состояния восстанавливался вроде бы своим бэкапом, то тел после не вкдючился!
Заранее спасибо!!
Прикрепленный файл E398_PDS_Backup.rar   ( 3.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:04
