5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником
Deamon
сообщение 2.11.2005, 18:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Первоуральск
Пользователь №: 48 814
PhoneBook MOTO Manager (текущую версию см. в подписи)
Прямая ссылка для загрузки: https://motofan.ru/soft/?action=view&id=202&parent=2
PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном)
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Все замечания, сообщения об ошибках, и рекомендации пишите на электронную
почту, или в этой теме форума. За большое количество ошибок и "глюков" ругаться
не стоит, это только бета-версия, поэтому возможно все. Обновления будут выходить,
я так думаю, по мере исправления ошибок, и в зависимости от моей занятости :)
Напоминаю, что эту программу вы используете на свой страх и риск, никакой ответственности
за ущерб, причиненный прямо или косвенно после использования моей программы я не несу.
Не хотите - не используйте программу!
Поддерживаемые модели телефонов Motorola: C550, C650, C380, C390, V180, V220, E398, V635, E790, Rokr E1, Razr V3(i)
Обсуждение программы идет на форуме www.motofan.ru в теме: Новая Программа Phonebook Moto Manager
Программа представляет собой менеджер по работе со справочником телефонов Motorola. Главное, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии.
Программа тестировалась на небольшом количестве телефонов. Текущая версия на С350 скорее всего работать не будет, в связи с отсутствием древовидной структуры файловой системы телефона, но в будущем, думаю, что эти проблемы разрешатся.
Что касается драйверов: если у вас работает Mobile Phone Tools (т.е. телефон определяется как модем) и работают программы P2KMan или P2KTools, то моя программа тоже работать будет. Если же драйверов нет, то их можно установить из поддиректории /Drv. Информацию об установке можно посмотреть в соответствующих разделах форума.
Функции программы:
[+] Введена возможность работы с телефоном (в АТ режиме) через Bluetooth.
Для этого необходимо в качестве Bluetooth Com Port указать номер Bluetooth-порта. Замечу, что работа в режиме P2K невозможна через Bluetooth, поэтому для того чтобы при работе через Bluetooth была возможность считывать мелодии и картинки, необходимо подключить к телефону кабель и указать соответствующий порт в настройках. В таком случае работа АТ режима будет осуществляться через Bluetooth, а P2K -через кабель. Если же Bluetooth у вас нет, то программа работает через кабель: сначала читает справочник через АТ режим, затем переключается в P2K режим и считывает мелодии и картинки. Затем произойдет повторное переключение в АТ режим.
[+] Функция "Дефрагментация записей"
Каждому знакома ситуация, когда после удаления некоторых записей в справочнике, некоторые ячейки остаются пустыми. Эта функция "сдвигает" все записи таким образом, чтобы между ними не оставалось пустых ячеек. Внимание! Весь справочник не перезаписывается, перезаписываются только те записи, которые подвергаются перемещению.
[+] Добавлена возможность архивирования и восстановления записей ежедневника.
[!] Немного подробнее о кнопке "Fix Melody DB":
Программа PBMoto Manager не считывает индексы мелодий для присвоения их абонентам, а лишь формирует этот индексный лист на основе правил, таким образом он может отличаться от оригинального индексного списка в телефона. Это происходит в случае, если некоторые мелодии были записаны с помощью протокола OBEX. Для исключения ошибок, возникающих при этом необходимо удалить файл MyTonedb.DB - это и происходит при нажатии кнопки "Fix Melody DB" - файл MyTonedb.DB удаляется и происходит перезагрузка телефона,
после чего он автоматически находится программой.
[+] Добавлена возможность вместо стандартных картинок типов номеров назначать свои картинки, например, если в DRM перепрошиты «свои» логотипы операторов. Это можно сделать, отредактировав файл PBMoto.ini В Разделе «NumberTypes» необходимо указать имена файлов (без расширения) для данного типа. Файлы должны находиться в директории /logo программы и иметь расширение *.bmp.
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
Программа постоянно обновляется, следите за обновлениями.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в
создании программы (имена не упоминаю, дабы никого не пропустить). Не сомневаюсь,
что без вашей помощи, мне было бы очень и очень трудно. Отдельное спасибо Vilko за
помощь и предоставленную информация по работе с телефоном в P2K-режиме.
Deamon, г.Первоуральск 2005-2007
ICQ: 145-228-823
Akceptor
сообщение 19.6.2006, 3:30
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Еще один глюк: почему-то некоторые записи в телефон не заливаются, притом не важно есть ли у них адрес\мелодия\картинка или нету. Никакая ошибка не выскакивает - просто в тело они не попалают... В П2К-Тулзе то же самое :( В чем может быть проблема?
Deamon
сообщение 23.6.2006, 13:54
Из: г.Первоуральск
А у меня в логе эта запись считается "залитой"? Т.е. там написано "ОК"? Если так - то это ответ телефона на операцию записи, и он будет один во всех программах, в том числе и в МПТ. Т.е. запись прошла успешно.
Я сам столкнулся с этой проблемой, но не могу понять когда это возникает и с чем связано. Единственное что я могу сделать - это после восстановления справочника я делал бэкап и смотрел число записей в справочнике, чтобы проверить все записи залились или нет...
YPastovensky
сообщение 27.6.2006, 12:12
Пользователь №: 89 314
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Привет.
Выставил в телефоне подключение в режиме модема.
Флекс: MSYMBA20051228
ПО: R373_G_0E30.6FR
Скачал программу PhoneBook MOTO Manager v.1.3 (build 101)
Поставил програмку в папку без пробелов.
Запускаю програмку - в правом нижнем углу вываливается сообщение, что телефон не найден.
При этом запускаю FlashBackup - он видит телефон и отображает "E1 iTunes".
Что я не так сделал?
Юрий
Deamon
сообщение 27.6.2006, 17:13
Из: г.Первоуральск
Цитата(YPastovensky @ Вторник, 27 Июня 2006, 18:12)
Привет.
ПО: R373_G_0E30.6FR
Юрий
Ты все правильно сделал. Зайди на закладку настройки и выстави COM порт, к которому подключен телефон, или галку автопоиск ком портов. Затем сохрани настройки и нажми кнопку подключиться. Либо галку в настройках автоподключение. Перезапусти прогу и телефон должен подключиться :)
yeguan
сообщение 28.6.2006, 19:08
Из: МО, г. Жуковский
Пользователь №: 44 428
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите пожалуйста!
Телефон нормально подключается, справочник с симки нормально извлекает, а вот сохранить его никак не может. Создается файл Excel, в котором написана дата создания и другая служебная информация, а вот номеров там нет!
Еще, если в настройках убрать галочку "читать из телефона", то при попытке чтения вылазят ошибки:
AT Command Error:
AT+MPBR=1000,1049
ERROR
AT Command Error:
AT+MPBR=1200,1249
ERROR
и появляется всего две записи из всего справочника, которые идут последними и не по порядку. Дефрагментация не срабатывает.
Made_in_RUSSIA
сообщение 28.6.2006, 20:40
Пользователь №: 49 689
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_OB.A0.0FR
Сделал резервную копию справочника с Sim-карты, а вот восстанавливаться она ни в какую не хочет! Чё делать? Ручками обратно номера записывать пол дня уйдёт! Чё за глюк?
Deamon
сообщение 29.6.2006, 16:02
Из: г.Первоуральск
Господа, хватит флудить! Если вы указываете на ошибку то пишите при каких обстоятельствах она возникает, какова структура справочника (кол-во номеров и пр.), в конце концов указывайте ошибку, которая возникает при попытке записать справочник (или он не открывается даже в редакторе программы), приводите фрагменты лога программы (закладка АТ команды).
А пустое указание на ошибку будет игнорироваться, а сообщения удаляться.
AT Command Error:
AT+MPBR=1000,1049
ERROR
AT Command Error:
AT+MPBR=1200,1249
ERROR
Только что проверил: записал (с помощью проги) контакт в симку, перезапустил прогу (для чистоты эксперимента) считал и сохранил справочник. Стояла галка "читать из симки" - сохранилась одна единственная запись симки, а именно:
Motorola phonebook file, it was created with Phonebook MOTO Manager 29.06.2006 22:03:17
Advanced Phonebook: No
1;General;255;0;0
2;Друзья;0;0;0
3;Свои;255;0;0
4;VIPs;255;0;0
Ячейка;"Номер";Страна(Код);Имя;Тип(0);Голос.Метка(0);Мелодия(255);Unk1(0);Основной(1)......... и т.д.
501;'123456789;129;Тест;8;0;255;0;0;1;255;255;0;;0;0;;;;;;;;
Тест проводился правда на С650. Затем я удалил ее из телефона и с таким же успехом восстановил справочник. Все прошло на ура, пока не знаю в чем проблема. Напиши содержание своего "неудачного бэкапа" и лог проги после считывания симки (можешь в личку, аську или по мылу, если не хочешь "публиковать" свои номера :)) В телефоне у тебя есть контакты? Попробуй сделать бэкап телефонного справочника и восстановить его - получится или нет.
PELbMENb
сообщение 16.10.2006, 1:14
Пользователь №: 100 624
Модель телефона: v3x,V360
Прошивка: 85.99.50R
C 3G не хочет работать - проверял на E770v
А все по тому что Deamon AT команду написал AT+MPGR=1,30
для чтения справочника.
попробуй AT+MPBR=1,1000
Deamon
сообщение 16.10.2006, 7:55
Из: г.Первоуральск
Попробуйте в диапазоне считывания указать число 1000 (или 999) - это и есть то число, по сколько записей он будет читать - модификация АТ-команды, про которую сказал PELbMENb
PELbMENb
сообщение 16.10.2006, 13:55
Прошивка: 85.99.50R
Млин повторяю 3G тела не подерживают команду AT+MPGR=1,30
Только AT+MPBR=1,30 и хоть 999 хоть 1000 или 10000000000000
пока не поменяеш MPGR на MPBR в коде самой проги PBMoto будет
Log
AT+CSCS=UCS2
AT+CSCS=UCS2
OK
AT+CPBS="ME"
AT+MPGR=1,30
ERROR
AT+MPGR=1,30
ERROR
AT+MPBSC=?
AT+MPBSC=?
ERROR
evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
Deamon
сообщение 18.11.2006, 9:39
Из: г.Первоуральск
Исходные коды программы не распространяются.
В последнее время потребность в программе потихоньку исчезает и у меня не много времени на доработку программы, так что если требуется сделать какие-то изменения - вносите предложения, будет время - исполню :)
VkD
сообщение 13.1.2007, 7:56
Пользователь №: 64 617
Прошивка: MS 1.5b
Deamon,
В About Последней версии стоит 1.2(билд 91). Это вводит в заблуждение smile.gif
Телефон- Е398
Заметил такие глюки:
- при дефрагментации тел книги поля расширенного справочника остаются под своими номерами, как они и были, т.е. "дефрагментируются" только основные поля и происходит путаница
- Происходят баги при записи в телефон контактов с указанной Датой Рождения.
- Небольшой косяк со строками в категориях. В некоторых случаях в списке мелодий есть строка "По умолчанию". Если ее так и оставить, появится ошибка "List item index out of bounds". Если эту строку меняю ручками на "Default", то все Ок
Еще что замечу - отпишу smile.gif)
А про то, что необходимость в программе исчезает - это ты зря smile.gif) Она очень даже есть
MANtiCORE1
сообщение 6.2.2007, 14:13
Из: Somewhere in da world
Пользователь №: 81 524
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: stock
совершенно согласен. фактически это единственная бесплатная программа, которая умеет работать с телефонной книгой через bluetooth. при небольшом размере много функциональности - это приятно.
наконец-то я нашёл то, что искал ...
Deamon, пожалуйста, не забрасывай проект. а если всё же решишь прекратить его, опубликуй исходники через sourceforge ... я думаю, найдутся энтузиасты, которые продолжат проект.
Kirill111111
сообщение 12.2.2007, 17:02
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Deamon,
Victor_Man
сообщение 8.3.2007, 17:43
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Daemon, из всех программ работы со справочником твоя мне нравится больше всех.
Не бросай программу, хотя бы по минимуму, по возможности, поддерживай ее.
А то у уважаемого Bezols-а постоянно мелкие недоработки в простых вещах.
(Не в обиду будь ему сказано, т.к. все-таки он наиболее глубоко проник в тонкости Моторол).
Но как-то не доводит он свои детища до более-менее завершенного варианта.
Раньше во всех версиях никак не хотел внести в поле номера какие-либо символы, кроме цифр.
Хотя в телефоне вполне допускалось их вводить (например #). Да и вообще режим AT во многих версиях глючил. Вот сейчас попробовал работать с P2kTools3(VS) - так он мне каких-то дней рождений позаносил в Phone Book......(RAZR V3r).
Кстати, в твоей программе у меня также одна мелкая проблемка - тип вместо "Рабочий" почему-то высвечивается "SIM".
Хотя при записи в телефон все нормально получается (у меня RAZR V3r).
Сообщение отредактировал Victor_Man - 8.3.2007, 18:10
ymb
сообщение 20.3.2007, 13:47
Пользователь №: 70 519
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Не могу скачать программу по ссылке
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...id=2780&l=1,
вылазит сообщение:
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи."
Deamon
сообщение 20.3.2007, 14:53
Из: г.Первоуральск
Ссылку в подписи обновил - теперь работает.
https://forum.motofan.ru/index.php?download=2780
Андрей К
сообщение 3.4.2007, 21:04
Пользователь №: 129 680
Народ помогите!!! Что нужно сделать чтобы в ПАРАМЕТРАХ ОТПРАВКИ СМС в УВЕДМЛЕНИЯХ О ДОСТАВКЕ флажок (\/) ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ на ДА, а то приходится постоянно переключать его с НЕТ на ДА
Side
сообщение 4.4.2007, 7:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Пользуйся поиском здесь обсуждается программа Phonebook Moto Manager а не проблемы с СМС.
Задай вопрос в этой теме, может кто-нибуть сделает для твоего телефона.
Advokatvlad
сообщение 8.5.2007, 9:31
Пользователь №: 105 761
Модель телефона: Motorola
Прошивка: 4513 iMonster
А по ссылке качается версия 1,2, хотя написано 1,3.
Ыгр
сообщение 9.5.2007, 20:57
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
отчОт
при первом запуске написла: файл "бла-бла-бла\PBMoto13101\logo\File pbmoto.ini not found!.bmp" не найден.
подсунул файл с таким именем, запустилась
долго не могла найти телефон, играл с галками "автоподключение", автопоиск", наконец с тридцатьдесятого раза телефон нашелся (Е1000)
пробую прочитать справочник - "" is not a valid integer value", жму ОК, висит бесконечно табличка "Чтение категорий..."
в логе:
AT+CSCS=UCS2
AT+CSCS=UCS2
OK
AT+CPBS="MT"
Snuffer
сообщение 19.5.2007, 15:10
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
L6 SuperMod Rokr L6i - полет нормальный. Глюков не обнаружено.
Система: ноут ASUS A3500L, 512 ОЗУ, Celeron 1,5 Мгц.
Ildars
сообщение 20.5.2007, 6:42
Пользователь №: 129 367
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
У меня для L6 пишет "Мобильный телефон не найден"
deriny
сообщение 29.5.2007, 5:13
Пользователь №: 57 891
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: 49R + MPX_De_Luxe
Deamon, коли не в тягость выложи прогу на turboupload
А то у меня фильтры стоят и по ссылке прогу не сосет, рапида, к сожалению тоже залочена
Timmy707
сообщение 10.6.2007, 16:56
Пользователь №: 93 697
Прошивка: R372_G_0E_20.95R
Ыгр, положи папку с программой в корень диска С:
Похоже программа плохо понимает длинные пути, а ты наверняка с рабочего стола её запускал... или еще откуда-нибудь из далека)
Billy_Kid
сообщение 13.6.2007, 8:09
Пользователь №: 121 254
Модель телефона: Motorola E398\E1
Народ такая трабла у меня! При запуске проги она сворачивается и уже никак не разворачивается, хотя раньше я запускал её и у меня попросту необнаруживался тел, порты менял но при указании правильного порта меня попросту выкидовало! Что делать???
Кстати решу ли я этой прогой свою другую проблему?? При попытке просмотра контакта в телефонной книге меня из неё выбрасывает в меню... Что делать?
AbrakadabrA
сообщение 19.6.2007, 11:19
Пользователь №: 69 383
Прошивка: R373...6FR
выскочили вот такие ошибки.
Жал на них Ок и оно все нормально скопировало и потом нормально закачало справочник, но всеже...
з.ы. квадратная картинка - капирование телефонной книги на комп Прикрепленное изображение началось с 1000 номера
з.ы.ы. длинная прямоугольная - копирование телефонной книги в телефон Прикрепленное изображение даже больше длинны экрана оказалась!!!
номера быстрого вызова идут в разнобой, гдето 170 попорядку, а потом штук 15 с номерами отбалды
Добавлено позже (19.6.2007, 14:48):
Скапировал телефонную книгу на комп(save1). Перешил телефон. Залил телефонную книгу назад в телефон. Скапировал опять на комп(save2). сравнил 2 файла save1 и save2. см прикрепленный файл....Прикрепленное изображение
как я понял не записались те телефоны на которые выскакивала ошибка..Прикрепленное изображение
Добавлено позже (20.6.2007, 16:40):
как я понял (не без помощи smile.gif) вся проблема в дополнительной инфе на номер телефона(Id мелодия, картинка и тд) вот из-за наличия всего этого програма и дает збой...
Сообщение отредактировал AbrakadabrA - 20.6.2007, 12:39
MaSK
сообщение 20.6.2007, 14:10
Пользователь №: 138 571
Модель телефона: slvr l7
а для slvr l7 есть что-то подобное?
хотелось бы найти прогу типа MyPhoneExplorer
можешь чемто помочь (типа, советом)?
Akella
сообщение 21.6.2007, 14:58
Пользователь №: 130 308
Модель телефона: Motorolla W230
выложите плиз на файлообменник а то с файлового архива не могу скачать скоко не жму кнопку "скачать " никакой реакции
_______________
вот выложил
Сообщение отредактировал Osta - 21.6.2007, 15:13
Прикрепленный файл PBMoto13101.rar   ( 297.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
SHILL
сообщение 1.8.2007, 4:45
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Будет ли новая версия программы с поддержкой L7e, K1, z3 и т.д.?
romka68
сообщение 15.8.2007, 13:13
Пользователь №: 41 772
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Архив справочника только 600 номеров? sad.gif (Razr V3)
king1581
сообщение 24.8.2007, 7:48
Пользователь №: 145 154
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Motowalkman L7)))
Подскажите пожалуйста!!Перерыл весь форум,так и не нашел что мне нужно cray.gif ,А мне нужно достать справочник с сим карты,(которая требует ввести puk код).И вообще реально это или нет??Заранее Благодарен
TEQUILA
сообщение 4.9.2007, 22:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
king1581,
это нереально, если просит PUK
Pavel_D
сообщение 20.9.2007, 11:45
Пользователь №: 83 682
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Добрый день всем!
Спасибо за программу, но есть вопросы:
1. Для скачивания доступна версия 1.2 сборка94???
2. У меня считывает данные только из телефона, сим-карта -- нет!
Тел E398 R42r
3. при играх с птичками Сим, телефон, раширенный справочник выдает ошибку при сканировании справочника...
AT+MPBR=1000,1049
AT+MPBR=1000,1049
ERROR
peRian
сообщение 1.10.2007, 21:39
Пользователь №: 133 363
Скачал программу при запуске мне выдало,что неможет быть открыт "logo\file pbmoto.ini not found!.bmp" неудается найти указаный файл. Телефон не обнаруживается качал по прямой ссылке из мотофона
Сообщение отредактировал peRian - 1.10.2007, 21:40
~Chips~
сообщение 5.1.2008, 17:33
Пользователь №: 108 186
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
ДА, тот же трабл...
MaxWolf
сообщение 3.2.2008, 11:47
Из: Россия пермь
Пользователь №: 151 415
Модель телефона: L7e + L7
Вообще прога устарела. Ей 2 года уже. Надо что то делать..(((
У меня меньше половины записей только читает. (L7e)
Сообщение отредактировал MaxWolf - 3.2.2008, 11:48
Juif
сообщение 19.8.2008, 10:30
Пользователь №: 58 637
Прошивка: NewStyle© v2.1
Мда...
Juif: Проект PhoneBook MOTO Manager ещё жив?
Deamon: Врядли. Обновлений уже давно нет. Это была курсовая, пока учился в универе.
Помяним .....
Сообщение отредактировал Juif - 19.8.2008, 10:44
CrashX
сообщение 25.9.2008, 6:28
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а исходники есть? у кого нить а то мой V3x сосвсем не дружит))
а официальный менеджер меня бесит)
я бы мог продолжить развитие програмулины))
citroen
сообщение 25.9.2008, 9:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Со всеми вопросами по исходникам в личку к Deamon
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:36
