3 страниц V < 1 2 3 >
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол, проблемы сбоя вызова и слабой сети
SNY
сообщение 7.4.2007, 20:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Цитата(M3_SLVR @ 7.4.2007, 22:30) *
По ходу я доигрался, теперь у меня на дисплее "Обратитесь Обслуживание Оператор". Перепрошивка не помогло. Что теперь делать ... непонятно...???
А я тебя как сюда занесло тут про с380\650\V220...Если на гарантии неси в ЦП...... Терь тока попробуй востонавить исходные свои файлы, если бекап есть или попроси, чтоб слили в теме про L7\V3\360 и тд.... или перепрошивать, думаю знаешь какwink.gif
Сообщение отредактировал dsnyb - 7.4.2007, 22:37
M3_SLVR
сообщение 8.4.2007, 8:15
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
dsnyb, Я С650 угробил. Насчет СЦ, дешевле другой купить.
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 8.4.2007, 8:20
Als
сообщение 8.4.2007, 14:29
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
хватит чепуху молоть. создаём новый pds репстудией и шьём монстра. если не помогло, то стираем всю память (через fb3 например), потом создаём новый pds репстудией и шьём монстра.
Alpha
сообщение 9.4.2007, 6:33
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Проги P2KEasyTool v39 P2KEasyTool v41
тел. С650 спокойно разлочивают без ТП.
M3_SLVR
сообщение 9.4.2007, 15:42
Из: Н. Челны
SNY
сообщение 15.4.2007, 1:59
Из: Ростовская обл.
Короче тоже полностью убил, сеть не ловит. СкачалP2KEasyTool v41 зашел пункт Loskc, поставил галку на пункте Unlosk SP далее Do S......Статус дошол до 100% там ещё пишет типа Подождите, затем прога перестала работать, я выдернул шнур, перегрузил , и сеть уже не ловит. Че делать??? Если были случаи тока по подробней раскажите с меня +)) Перепрошивка не помогла
Сообщение отредактировал dsnyb - 15.4.2007, 2:00
9x9
сообщение 15.4.2007, 21:52
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
пробуй Радиокомм,инструкция есть,калибровки от разных моделей есть,для твоей мобилы возможно тож там файлик NVM найдётся.
SNY
сообщение 15.4.2007, 21:58
Из: Ростовская обл.
Так я им делал всеравно сеть не стабильная...могу позвонить если все полоски сети, если нет, и связи нет))Вот как бы через P2KEasyTool v3.9\4.1
9x9
сообщение 17.4.2007, 22:08
если тело у тебя нормально работало раньше,то Радиокомм тебе однозначно поможет.
M3_SLVR
сообщение 19.4.2007, 20:17
Из: Н. Челны
На 3стр. посмотри, я же сделал.
SNY
сообщение 20.4.2007, 20:11
Из: Ростовская обл.
реп студио помогло отчасти сеть серовно слабая, может с аннтеной проблемы?
Trouble
сообщение 22.4.2007, 11:45
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Если ты механически антеннку не сгубил, то она здесь не при чём...
Наверное единственное решение в твоём случае, это восстановление своего ПДС. Этим ты восстановишь и свои родные настройки и избавишься от лока...
Самое лучшее если бы у тебя был свой NVM-файл.
selassiei
сообщение 3.5.2007, 12:38
Пользователь №: 133 462
Модель телефона: c650
Кто нибудь, выложите калибровку для C650 с прошивки 2FR, попробую её. остальные не помогли...
Сообщение отредактировал selassiei - 3.5.2007, 12:42
Liquid
сообщение 5.7.2007, 21:29
Пользователь №: 15 230
Модель телефона: C380
Прошивка: MotoKDE_R365_D3.08R
Юзаю С380 вот уже 3 года вроде как... Месяцев 8-9 назад началась такая же чехарда - при "высоком" уровне приема отображаемом на экране не могу сделать звонок (call failed) и мне не могут дозвониться. Новые прошивки и монстры имхо только усугубляли ситуацию - на экране 5 "палок", а реально телефон не работает... В общем после множества экспериментов действительно помогла заливка файла 2FR_.NVM. Эффект проверялся следующим образом:
1) тело подключено к компу в зоне крайне неуверенного приема, где и нокии и семены и гнусмасы работают через раз;
2) после заливки очередного *.NVM перезагрузка тела, потом несколько пробных звонков (более 10) на разные номера;
3) признаком успешности заливки файла 2FR_.NVM явилось то, что из десятка пробных звонков я всего 3 раза увидел "call failed" clap.gif . Эффектом заливки других калибровок являлся высокий отображаемый уровень приема и в лучшем случае - ОДИН успешный звонок из дюжины...
В общем, считаю, что действительно со временем параметры приемо-передающего тракта в таких дешевых бюджетных моделях могут ощутимо "уплывать" и лекарством является кропотливый подбор других калибровок.
Буду дальше наблюдать за телом...
***K@ma***
сообщение 12.7.2007, 6:01
Из: Башкирия, октябрьский
Пользователь №: 140 729
Прошивка: MotoWalkman49r
А эти калибровки в е398 залить можно???
Trouble
сообщение 12.7.2007, 15:47
Из: МотоКазань :)
Наконец-то я опять в этой теме! Вижу, что никто никаких выводов не делал... Мне бы отписаться нормально... Приходится писать через мини оперу, поэтому коротко. Товарищи, вы все заливали разные файлы калибровок, но похоже никто не обратил внимание на сам процесс заливки и на саму таблицу... Все следующие проблемы типа залочки тела появились от того, что вместе с симами сети были залиты симы калибровок аккума и информация про лок сети... Поэтому просто перед заливкой в программе нужно удалить лишние строки в таблице!
batias
сообщение 19.7.2007, 5:35
Пользователь №: 134 703
Залил на E398 калибровки от С390 теперь тел. ловит сеть(раньше с нею были проблемы) но появилась проблема с аккумулятором (держит всего день) что нужно исправить чтоб аккум дольше держал?
сообщение 19.7.2007, 7:08
читать полностью Как Разогнать Аккумулятор В Е398
cheater29
сообщение 19.7.2007, 19:46
Пользователь №: 116 721
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
у меня с 398 была такая же трабла 1ая проблема- калибровки
2ая - физический гемор
решение - радио комм + паяльник
yovelop
сообщение 15.8.2007, 14:35
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
У кого есть калибровки для V360?
9x9
сообщение 22.8.2007, 18:20
Какие строки удалять чтоб не ошибиться? можно подробней? не скажу что криворукий,но всё же...
И стукни потом ещё в асю как-нибудь,если не трудно,а то почему-то регистрация не прошла.
Сообщение отредактировал 9x9 - 22.8.2007, 18:23
DirV
сообщение 23.1.2008, 10:12
Пользователь №: 160 869
Модель телефона: V150,180;W220;MPx220
motoprogger
сообщение 23.1.2008, 17:38
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вот "очищенный" NVM от C350L_calibration (мои попытки), если не заливать его себе - так читать этот набор симов и выкладывать. Эти калибровки уже универсальные для всех моделей, сливаем помногу и кидаем сюда, потом методом полного перебора находим лучшие.
DmT
сообщение 2.2.2008, 8:35
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Почему в закрепленном сообщении нету фразы сделайте "Обязательно сделайте бекап ПДС!" ?
Делать это надо обязательно! Не дай бог что-то пойдет не так и будете мучатся потом и с сетью и батареей и со всем остальным! А потом появляются новые темы типа: "как поднять С380?"
Сообщение отредактировал DmT - 2.2.2008, 8:38
Cemik
сообщение 18.2.2008, 16:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 163 683
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_38.28.04.01P
Перезалейте радио ком не могу скачать! пожалуйста
сообщение 18.2.2008, 16:45
есть на сайте https://motofan.ru/
Cemik
сообщение 18.2.2008, 17:40
Из: Беларусь
Не у мну точно такая же проблема что и в первом посте я залил калибровки в v180 а ему всё равно и так же показывает полную сеть и сбой вызова, то есть сеть то полностью пропадает!
Vermouth80
сообщение 8.4.2008, 13:57
Пользователь №: 157 235
Модель телефона: C380 E1
Так мужики делюсь впечатлениями: Труба С380, стандартные симптомы (на шкале 2-3 палки фик дозвонишся) в СЦ сказали дохлый передатчик U100. не поверил! проверил пытаясь дозвониться поднеся к усилку - действительно нету ни наводок в колонке ни треска характерного. ОК, пошёл в СЦ отдал 13$ за замену микрухи. Наговорили кучу умных слов про попадание влаги под проц и поэтому вроде как просил поменять усилок - поменяли, дальше хочешь поковыряемся но будет стоить больше.
денег жалко как и всем, но труба работает по прежнему дохловато ((((( по ходу обнаружил что умники из СЦ в цепь антенны запаяли парралельно сигналу кондёр. зачем одному богу известно (естественно я его от туда удалил, после чего антена появилась и в здании ) )))Теперьже у усилка тел при дозвоне жужжит прилично) но всё равно на улице пашет в доме через раз, а если 1-2 шкалы то "сбой вызова".
теперь по теме! Пробывал калибровки от 350, 390, 380. всё без особых различий. дозвон идёт, я слышу, а меня собеседник может понять только при условии знания азбуки морзе (булькание квакание и прочее *кание). сейчас залил калибровки " универсального NVM (c350_altcal).
результат пока мутноопределённый, с первого раза не дозвонился вообще при полной шкале, со второго дозвонился и слышимость в обе стороны хорошая. завтра или попозже скажу точно помогло или нет.
Ещё я обратил внимание по схеме, что в антенной цепи телефона идёт через RC цепь дорожка к процессору (Ant_detect) видимо эта цепь и даёт информацию процу выводить палочки антенны на дисплее и даже если они и есть не факт что железо работает правильно (моё скромное имхо!)
пока всё!
sansey007
сообщение 24.4.2008, 15:34
Пользователь №: 170 374
Ну не могу я сделать так чо бы заработал у меня тел, просто ставлю флекс а джостик не работает(((((
А как сделать так что бы заработала сеть вообще ума не прилажу((((
DmT
сообщение 24.4.2008, 16:10
Мото-Портной
sansey007,
Прошей родной ПДС.
sansey007
сообщение 25.4.2008, 11:26
Цитата(DmT @ 24.4.2008, 8:10) *
sansey007,
Прошей родной ПДС.
Понимаешь я не могу найти родной ПДС(((((((
Может напишешь ссылку????
А!!!И кстати у меня не джостик не сеть не ловит, поэтому мне ещё надо что то и с этим делать, а на форуме читал что там надо флекс закачать, но проблема в том что не знаю какой прошивой это сделать(((
Короче помоги, а то он меня уже из себя вывел(((((
Добавлено позже (25.4.2008, 3:37):
А всё большое спасибо, на счет прошивки я разобрался вот теперь мне интересно как мне сделать так что он ловил сеть лучше???
И меня интересут как можно сделать так что бы телефон громко играл и как сделать больше помяти)))))))
DmT
сообщение 25.4.2008, 13:49
Мото-Портной
Родной пдс это значит слитый с твоего телефона. На всех телефонах разные ПДС.
Вот прикрепляю 2 PDS'а от С650, но после их прошивания необходимо прогнать телефон через прогу Moto Rep. Studio!!!
смотри темs про восстановление и FAQ
GrAl
сообщение 18.10.2008, 20:20
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Есть телефон С650 с долгой историей и капризами сети! Новый с 2.2ФР работал как часы (только не тикал smile.gif), но по прошествии некоторого времени начали появлятся незначительные глюки в том числе и с сетью. Сделал бэкап и прошил на 3.08 - все заработало еще лучше и за глюки забыл еще на полгода, но потом сеть начала основательно капризничать...разобрал и почистил контакты антенны к плате - все опять суперски на полгода, но спустя эти полгода опять сеть глючит основательно - разобрал на предмет контактов, а они в идеале - для верности продублировал контакты проводками. Изменений не заметил - сеть почти не ловит. Залил калибровки от 350-го немного стало лучше, но всеравно не то как было раньше... И самое интерессное, пробовал телефон на других карточках: МТС и Джинс - глючат, Киевстар и Диджус - работают лучше, но не супер, а на Билайне телефон просто не узнать - РАБОТАЕТ КАК НОВЫЙ, все в идеале, никаких намеков на проблеммы!
Вот возникает вопрос к СПЕЦАМ - что это может быть такое???
P.S. Под глюками с сетью подразумеваются случайные потери и нахождения сети при лежании телефона на одном месте, а также высвечивание фраз "Сбой вызова" и "Недоступно" при индикации сигнала приема более половины (а то и вообще макисмум)!!!
P.P.S. Бэкап есть ПОЛНЫЙ с нового телефона (в том числе и ПДС родной)
P.P.P.S. Телефон покупал Госком сертифицированный с гарантией!
Кто сможет помочь, с меня +!!!
Сообщение отредактировал GrAl - 18.10.2008, 20:23
viktor viktorovich
сообщение 26.10.2008, 14:36
Пользователь №: 181 780
Модель телефона: Motorola V3i RAZRV
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Нужна помощь в востановлении работоспособности Мотора c650. Проблема такова .Сначала сее тело заглючило ,звонящий мне человек, меня неслышит.После следующего моего дозвона все в порядке.
Теперь сее тело отказывается принимать сигнал,невозможно даже остаток на счете посмотреть.После
выключения и включения он находит сеть и через несколько секунд пишет:Вызов служб спасения.
Антена уровня сигнала на нулях.Сброс до заводских параметров ничего не дал.
Что по советуете? P.S. я конечно понимаю ,что ему место на свалке но всетаки ... tomato.gif
Сообщение отредактировал viktor viktorovich - 26.10.2008, 14:37
Cool-T
сообщение 31.10.2008, 8:19
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
viktor viktorovich,
Попробуй сменить частоту передатчика, т.е. войди в меню опкодов, набери 10*1*0 ОК.
Тел ответит F1:n
где n=3 - текущий режим 900 мгц
n=4 - текущий режим 1800 мгц
n=6 - текущий режим 900/1800 мгц
Тел скажет 6 или 3 - вводи опкод 10*0*4 ОК.
Скажет 4 - вводи 10*0*3 ОК.
Перезагружай. Может чтото изменится.
tiger_king
сообщение 21.6.2009, 20:09
Пользователь №: 156 881
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: ver.3 от Payback
GrAl, такая же проблема была E398!Один в один!и такая же тема с билайном))))Мне лично не помгли ни какие калибровки..и Пдс..!помогло лишь прогрев Приемника и усилителя пальным феном!
Фандорин
сообщение 22.7.2009, 5:57
Из: Башкортостан, Зилаир
Пользователь №: 202 299
Модель телефона: Motorola v3
Всем доброго времени суток!!!
ссылачка не работает как ещё её можно скачать или где найти???
ftp://83.97.111.1/350/RadioComm_v7.1.1.rar
сообщение 22.7.2009, 13:56
http://ru.lmgtfy.com/?q=RadioComm_v7.1.1.rar
качай
oss
сообщение 28.7.2009, 16:04
Пользователь №: 203 631
Модель телефона: MOTOROLA C 380
привет всем. Может кто подскажет чего делать? Я ремонтировал установку индукционного нагрева частотой 66кГц и зашел в неё с С380 и после этого чуствительность сети упала в разы, дома (от антены BEELINE 300м) все палки, а на растоянии в 1 км. сети нет - каким топором в него залезть?
motoprogger
сообщение 28.7.2009, 19:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Скорее всего, тебе в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол, проблемы сбоя вызова и слабой сети · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:20
