6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?"
Semenigor
сообщение 1.12.2005, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Создаю тему в которой просто перечислю некоторые возможности и невозможности телефона. Можете дополнять или исправлять (или мне пишите я поправлю) но что бы инфа была точной.
372-я платформа - это "родные" для Е398 прошивки: 59, 95, 95_A, 97, 98, 99, 9A, 9B, 9C...
373-я платформа - это прошивки от ROKR_E1: 12i, 14i, 1E, 1F (бэты) и релизы - 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 6B, 6F, 70, 75, 79
3624-я платформа - это прошивки от C698p, упрощенной версии е398.
Нельзя:
1. Играть в игры по блютуз (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR2)
2. Снимать видео на 372 платформе и снимать фотки больше чем 640х480. Сделать списки воспроизведения в стандартном плеере на 373 платформе (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR).
3. убрать вверху статусы индикации сети и батареи в java (кроме спец. модификации iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и корелета MV) new! Патч Убрать статус строку в яве убирает статус-строку в мидлетах.
4. сделать java видео-плейер и полноэкранный встроенный плейер, вообще нет видео на полный экран и невозможна перемотка видео при просмотре (на 12 и 14 бэтах есть перемотка видео, но все остальное в них глючит) new! Патч Перемотка видео
5. сделать web-камеру из мобильника (можно снять только один кадр, потом тело перезагружается)
6. заменить звуки на пропущенные вызовы и смс
7. быстро переключать категории в справочнике
8. видеть все звонки (исходящие/входящие/пропущенные) в одном месте. Зато можно сделать в списке вызовов больше 10 позиций (до 60) - сим 0050_0001 офвсеты 8f и 93 (байтовое значение) Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60.
9. включить автоблокировку клавиатуры (кроме java-метода и то пока не работает на 373 прошивках) New!: автоблокировка реализована патчем.
10. показывать много более мелких делений зарядки батареи. NEW патч "6 делений индикатора батареи" или патч "Процент_батареи_вместо_оператора"
11. явно запретить звонить какому-то определённому номеру (можно только всем, кого нет в записной книге) NEW! Патч "черный список (пятая группа)"
12. в прошивке сделать поддержку EDGE (будем надеяться пока)
13. убрать ограничение размера ММS (300кб максимум на отправку) NEW патчем можно увеличить до 500кб и более Mms более 100kb? Без проблем:-) Паттерна для патча
14. присвоить разные мелодии на вызов и СМС для одного абонента new! (теперь патчем можно "Убрать мелодию абонента с смс", см Патчи для E1 (373 платформа) )
15. устанавливать на звонок мелодии с флэш-карты (с флехи только картинки для фона и заставки) (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR)
16. слушать музыку из плеера через БТ-гарнитуру (можна только AMR, но разве это музыка) (ходят слухи, что спецгарнитура от Моторолы позволяет слушать музыку и iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs, но стандартный протокол обычных гарнитур этого не поддерживает)
17. сделать так чтоб при звонке в БТ-гарнитуре играла мелодия, которая стоит на звонок а не системная пищалка. (это логически вытекает из пункта 16)
18. Назначить на короткое нажатие "смарт" клавиши другое действие, кроме голосового набора. На саму клавишу можно назначить что угодно.
19. Отключить воспроизведение файлов сразу после окончания передачи по блутуз(и вап-браузер). NEW Патч "Открывать_или_нет_файлы_полученые_по_WAP (и блютуз)"
20. Сделать телефон обнаруживаемым для поиска блютус более 60 секунд NEW! патчем можно поменять на Х минут Bluetooth Time In Seem 004a
21. Одновременно играть в игру и закачивать что-то на флешку телефона. При подключени к компу, доступ к флешке из телефона закрыт. NEW! Патч "ява с кабелем работает"
22. Невозможно сделать мерцание ламп при прослушивании музыки. (Для 373 платформы - в модифицированном iTunse от Grafmoto есть мигание, но не в такт музыке)
23. Невозможно сменить IMEI без смены микросхем (стоить будет как б\у тело). И обсуждать вопрос смены IMEI запрещено правилами форума!!! (IMEI ОДИН РАЗ прошит в ОДНОКРАТНО программируемой памяти. )
24. Невозможно через Блютуз лазить по папкам чужого тела (и еще это нарушает конфедициальность информации) Можно в Dar2_test5 и последующих DAR
25. Слушать iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и запускать другую java (игры, букридеры). :(
26. "Разогнать" проц или блютуз. Т.е. можно, но на уровне разработки нового телефона с переписыванием прошивки. Разогнать можно только тайминги в ДРМ (навигация меню, скорость набора текста и т.д.)
27. Отображать в режиме ожидания состояние будильника (да и как их отобразишь, если несколько?)Патч "будильник в сс" NEW
28. Сделать "фонарик" (ключать вспышку одной кнопкой)(есть патч на две кнопки = например ** или ##)
29. На Е1 поставить без дополнительных патчей 372 платформу или 3624 платформу (на е398 - можно). Также иногда нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
30. Сделать в телефоне холодильник для пива. :(
Можно:
1.Снимать видео (только на прошивках 373-й платформы). На 1х 3х 4х прошивках - до 1.5 минут, на 6х 7х прошивках - до 64 мегабайт на один сеанс видео.
2.Активировать диктофон (Но запись диктофона не ставится на звонок/напоминание/будильник)
Диктофон появляется в меню офисные средства после активации его в P2KTools. после чего его нужно назначить на боковую клавишу.
а) во встроенном hex-редакторе (в P2KTools) считывается сим 005b_0001 (как считывать: в поле seem водишь 005b, а в поле rec 0001 и жмёшь читать seem)
в) меняешь смещение 15h на 2b (непонятно говорю проще: находишь цифру 15 в левом окне и щелкаешь на неё и меняешь.) и жмёшь запись seem
с) Чтобы включить диктофон надо зажать смарт клавишу. А короткое нажатие вызовет голосовой набор. Диктофон позволяет записывать разговор, который ведется по телефону. Очень удобно когда что-то диктуют и нечем записать.
(все это включено в ряде пользовательских монстров). А еще лучше поставить Java программу DiktaPhone (пишет на флешку без ограничения времени, то есть хоть 5 часов, у кого какая флешка..., но разговор по телефону не пишет.), только на прошивки от ROKR (373-х)
3. создать свои значки антенны, батареи и прочего. (DRM графика) Делается с помощью проги SHXCodec или DRMport.
4. Отключить дисплей в режиме ожидания. В симе 0032_0001 выбрать смещение 7С и выключить бит 2.
5. Сделать звук динамиков громче. Делается это правкой файла gaintable.bin или проще в прогах Bezols's P2KTools P2K_Toolsи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
6. Скрывать мелодию при проигрывании стандартным плеером. Для этого надо в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убрать галочку с бита 7
7. Только в прошивках на платформе 373: Устанавливать Ява приложения и игры на флэш-карту, а также копировать их на карту в обычном режиме и устанавливать уже с флеш-карты. НЕЛЬЗЯ на 373 ставить яву через p2kTOOLS, пользуйтесь MotoMidMan (бывший E1MidMan). Также на 373 НЕЛЬЗЯ менять pat-файл, права дает тот же MotoMidMan.
8. Метки и вэбсессии можно сохранять и править программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
9. Убрать/изменить пищание при посаженной батарее и другие системные звуки можно программой Syssound (см. пункт 15). Отключить - патчем Отмена звука разряженной батарейки (на прошивках electro255 отключается симами)
10. Для включения выбора устройства сохранения приложений необходимо в seem 0032_0001 отключить по адресу 0A0 на 0E бит 2
11. Сделать плавное нарастание громкости входящего звонка можна правкой seem 0032_0001. Меняем значение ячейки на пересечении 070 (слева) х 0D (сверху) на значение: B8 - включено
98(88)- выключено
12. Вытащить из бэкапа справочник (и др.) таким способом: сделать бэкап, залить старый бэкап, слить справочник, залить новый бэкап, залить справочник. А еще Вытаскиваем справочник
13. Переключить режим сохранения видео с 3gp на мп4 правкой seem 004A_0001. Меняем значение ячейки на пересечении: 1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение: 03 - запись в .mp4; 01 - запись в .3gp
14. Можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте правкой seem 0032_0001.seem. меняем значение ячейки на пересечении 090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
Установив seem 004a_0001, offset 1BE в 00 - получим неудаление смс при смене sim-карты
15. реализовать воспроизведение голосом нажатых (цифровых) клавиш на телефоне. Как это делается читать ТУТ
16. При передаче файлов по блютуз слушать музыку. Просто присваеваете метку для "мелодии". Затем во время передачи инфы по зубу, дабы не скучать, жмем меню номер метки.
17. Если после срабатывания будильника нажать на красную кнопку, а не на софт-клавиши "дремать" или "отключить", то будильник выключится, но останется заведённым и разбудет Вас на следующий день (сенкс Osta ) А если будильнику не задавать имя - то именем станет время срабатывания, оч. удобно для будильника, который переводят каждый день. Также имеется патч "время в названии будильника", который дописывает время к названию.
18. Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
19.Увеличить список входящих-исходящих вызовов до 60.(New!) Сим 0050 0001. офвсет 08F значение 3С(00111100) , было 0А (00000110) . И офвсет 093 - 3С (00111100) было 0А (00000110).
20. Запустить 2 мидлета одновременно, например музыку и jimm или jimm и оперу (New!). Тема: Multime :: Midlet Manager
21.Установить больше 30 ява-приложений (больше 60 для 373): а) соединив несколько мидлетов в один "мультимидлет", но таких "мультимидлетов" все равно можно поставить максимум 30(372) (30+30 для 373). Тема обсуждения:
Кто Хотел Больше 30 Приложений? б) поставить патч 61+61 ява. Перед и после установки патча прочитать инструкцию по сохранению/установке явы с этим патчем!
22. Ява-эквалайзер без перезагрузки тела (new!). Только для прошивки elektro255_mod_v0.2_49R тема поддержки Gt_ed_realtime_en_v1.2
23. NEW! установить анимацию на фон экран Анимация на экран
24. NEW! Отключить смену стиля оповещения при подключении зарядки/кабеля - seem 32 offset 9F bit 2 вкл.
25. NEW! Отключить удаление входящих/исходящих вызовов при смене сим "Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки"
26. NEW! Сделать отчет о доставку СМС включенным по умолчанию. Включаем отчет о доставке СМС по умолчанию
27. NEW! В главное меню вынести значки ява-приложений MMA Advanced Editor
28. NEW! Убрать ограничение на максимальный битрейт 192 кб\сек при прослушивании MP3, после применения патча, телефон будет воспроизводить MP3 с любым битрейтом (от 8 - 320 кб\сек) Патч для своей прошивки ищите вот в этой теме Патчи для E1 (373 платформа)
29. Удержание интеллектуальнй кнопки при входящем звонке позволяет принять вызов, а после разговора завершить вызов. Также удержание интеллектуальной кнопки в справочнике (в списках входящих или исходящих вызовов) позволяет совершить вызов. И завершить его тоже можно удержанием интеллектуальной кнопки.
30. Пункт меню можно повесить не только на смарт-кнопку. Например, та же кнопка итюнс (код 42 в 005B_0001) вызывает пункт из 313_0001 сима, если там прописать не ITUNES, а MotoMixer то будет вызываться мотомиксер (или повешенный на него эльф Тюнес).
Тут в разных местах просят, вот. Спасибо Pasol.
1-ый файл - стандартные ems-картинки
2-ой файл - стандартная анимация
3-ий файл - стандартные мелодии для ems
закачиваешь в папку picture или audio (смотря что скачал), атрибуты ставишь системные
Ну и напоследок: не будем тут обсуждать впаивание инфракрасного порта или радио в телефон. Считайте что нельзя. Если у кого-то хватит таланта сделать - он опишет. Прочим же просить и обсуждать бесполезно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.1.2010, 18:12
Novchik
сообщение 14.9.2007, 18:20
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
=BazOOka= : Нельзя сортировать музыку по алфавиту и закончим об этом!
Сообщение отредактировал =BazOOka= - Сегодня, 22 :23
ВОН ЧТО БАЗУКА ПИШЕТ...?Ещё бы научиться переключать! :-(Кто научит?
Сообщение отредактировал Novchik - 14.9.2007, 18:56
Maloj
сообщение 24.9.2007, 19:38
Пользователь №: 136 804
Прошивка: Black_Angel
Где-то слышал что можно увеличить память телефона, реально ли это сделать????
AlexKooper
сообщение 25.9.2007, 7:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Maloj, память осовобождается стиранием или переносом в другое место системных файлов. ну и несистемных тоже smile.gif
Garibaldi
сообщение 26.9.2007, 6:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
На R373 можно расширить до 9,5 метров на /с/, я так делал, cool.gif
Но у Вас ничего практически не будет, ни игр, ни картинок, 1 мелодия на звонок может. Иначе память начнет быстро "таять". biggrin.gif
А 5 метров свободных, причем с несколькими мелодиями, картинками и функциональной Явой (прогами) вполне реально. smile.gif
Stasich
сообщение 1.10.2007, 13:36
Пользователь №: 136 861
Прошивка: R33_G_0E.30.1ER
А возможно ли сохранять фото, картинки, вообщем, файлы из присланных ммс??? Если да, то каким образом это делать??? У меня прошивка MPX398 DE LUXe
Это монстр у тебя делюкс, а прошивка 49(электро255)бета3, не сохранение файлов из ммс - её баг. Не лечится.
Добавлено позже (1.10.2007, 17:49):
Ясненько!!! Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.10.2007, 13:40
xaver
сообщение 2.10.2007, 15:12
Пользователь №: 88 527
Модель телефона: Moto V1075+SE K608i
Прошивка: R252211LD_U_85.97
НЕЛЬЗЯ
29. ... нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
Можно, мы с AlexKooper сделали.
Решается залитием Фулл32 бэкапа, сделанного из дуалбута, в нашем случае МПХ398 Deluxe for_all_boot.
Надо шапку поправить
для выполнения не нужно ни ТП, ничего типа танцев с бубном.
Делалось через ФБ3.0.6 спасибо Рандому за ФБ3 и комплект для понижения
Сообщение отредактировал xaver - 2.10.2007, 15:19
Dissel
сообщение 18.11.2007, 19:05
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Цитата(GREEF @ 16.9.2007, 12:59) *
Можно как-нить сделать, что бы было видно на сколько частей делиться написанная смс, а не просто количество символов?
Так можно посмотреть в параметрах сообщения(но только когда выбран адресат).А вообще у меня если больше 1 SMS отправляет, то спрашивает отправить ли n сообщений.
-=NikitoN=-
сообщение 25.11.2007, 13:24
Пользователь №: 155 015
Прошивка: 373_70R
Ximich, а если есть видео которое тоже не охота показывать например которое сам снимал то как здесь быть?? можно как нить запаролить его или так же можно как и картинки
Добавлено позже (25.11.2007, 13:26):
и еще извиняйте если мож не втему, как убрать этот НАДОЕДЛИВЫЙ иТап по умолчанию???он меня уже достал mad.gif mad.gif
Alex133
сообщение 25.11.2007, 18:07
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Только убрать совсем из ленгпака
Слай!
сообщение 28.11.2007, 8:08
Пользователь №: 154 690
А можно на Е398 прошу от КПК какого-нить запихнуть?
Запихнуть можно хоть своп-файл от винды, но работать не будет.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 28.11.2007, 9:00
-=NikitoN=-
сообщение 28.11.2007, 16:27
Прошивка: 373_70R
люди помогите sad.gif sad.gif sad.gif !!!!!!! начала ни с того нисего глючить флеха(у мну 512),не могу сохранять на нее файлы загруженые из инета(игрушки,видюхи....) пишет типа память переполнена!!! хотя у мя еще около сотни метров свободных, че за бред?????а потом и вовсе перестала пахать,что нибудь хочу сохранить на нее, и тел виснет...(((((( ПАМАГИИИТЕЕЕЕЕ!!!!! ППЛИИЗЗЗ
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 28.11.2007, 16:38
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Попробуй отформатируй флеху картридером...
roman_1986
сообщение 12.12.2007, 7:23
Пользователь №: 97 704
Модель телефона: ROKR_E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Народ, возможно такой вопрос уже был (слишком много вопросов, все читать НЕУЧИТАЕШЬСЯ), но почему не делать в самих прошивках все эти патчи встроенные??? Например патчи для смс, для звука до 320 к/б, для запуска нескольких приложений сразу???
И еще такой вопрос - почему нельзя сделать туже аську (или другое приложение) как itunes - корелитом???
Alex133
сообщение 12.12.2007, 7:36
Прошивка: 4FR
В каком смысле? Делают же монстры, в которых эти патчи уже стоят.
roman_1986
сообщение 12.12.2007, 8:27
Alex133 понял меня правильно. Вот тоолько можно кинуть название прошивок, а то сколько я читаю про прошивку, не написано тех патчей которые хотелось бы.
Alesha_Pl
сообщение 12.12.2007, 8:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
roman_1986, просто не все патчи были, когда монстра делали. Вот патчей некоторых и нет в описании. А так вот смотри в этом разделе закрепленные темы, в описании монстров перечислены патчи.
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.12.2007, 8:35
Kepka Mv
сообщение 28.12.2007, 9:19
Пользователь №: 111 027
Модель телефона: Roker E8
Прошивка: меняю
Меня интересует во такой вопрос, можно ли зделать так что б можно было просматривать видео на весь экран? Как к примеру в L7e&
сообщение 28.12.2007, 9:22
на телефоне E1 и E398 - пока нет, на L7e и компьютере - да.
Радует твое "пока".
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.12.2007, 10:57
Speedy25
сообщение 6.1.2008, 22:18
Пользователь №: 158 871
Как с анимацией то, как сделать? ссылка там у вас битая.
SteVeN
сообщение 7.1.2008, 2:55
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Speedy25,
Пробуем ставить анимацию поверх обоев
Пример
1. Имеется анимация 176х120, которую надо вставить в скин.
2. Открываем скин в skin4motor, копируем в подпапку gifs папки со скином, которую skinner4moto создала при открытий скина, переименованный в 573.gif
3. Теперь мы должны задать его позицию на экране. Идем в позиции и ищем ID 572, чтобы задать левый-верхний угол, задаем значения в слева и сверху, чтобы задать правый-нижний угол, задаем значения в высота и ширина.
4. Теперь идем булевые операции и задаем ID 599 значение TRUE - если включаем анимацию, и false - если анимацию надо выключить. ВНИМАНИЕ!!! 599 ID может и не оказаться, в таком случае открываем файл Имя_скина.ski в вордпаде или bred3 и находим строчку 3 600 ... , и просто дописываем выше неё 3 599 true (вкл) или false (выкл).
5. Осталось только сохранить скин.
Соблюдайте следующее:
Цитата:
•Оставьте 16 пикселей на статус-строку (Антенна там, батарея…)
•Оставьте 21 - 22 пикселя на софт-клавиши (посмотрите высоту файлов, чтобы это узнать)
•Не перекрывайте прямоугольник даты
• Не перекрывайте прямоугольник цифровых часов
• Не перекрывайте прямоугольник аналогових часов
• Не перекрывайте 8 IDs , которые контролируют 4 навигационный иконки (также используемые Mediaviewer и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
• Если вы слушаете музыку в Mediawiever в скрытом видк де. это не будет отображаться
•Если вы слушаете музыку в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs в скрытом виде. это не будет отображаться
•Анимация не должна содержать прозрачных цветов
Garibaldi
сообщение 7.1.2008, 16:51
Из: Оренбург
Можно спокойно сделать и на одну кнопку. Я сделал, и довольно удобно. Т.к. не просили, не выкладываю. smile.gif
Kepka Mv
сообщение 8.1.2008, 15:42
Прошивка: меняю
А чо такое ELF files? и с чем их едят?
Alesha_Pl
сообщение 10.1.2008, 13:08
Kepka Mv,ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 10.1.2008, 13:08
team_pro
сообщение 13.1.2008, 16:10
Из: Minsk
Пользователь №: 140 324
Прошивка: LCA
как убрать значек переадресации на дисплее????
fofan12
сообщение 16.1.2008, 15:26
Пользователь №: 160 295
скачал оперу-мини а когда запускаю не хочет инет врубать. наверно у меня wap/gprs настроен а надо gprs/internet?
как быть-то?
AlexKooper
сообщение 16.1.2008, 17:03
Из: Йошкар-Ола
fofan12,
1 настроить гпрс-интернет и установить по умолчанию
2. дать опере права доступа
Kepka Mv
сообщение 16.1.2008, 21:52
Прошивка: меняю
Вопрос, у меня Рокер сейчас стоит прошивка The_Life_49, недавно менял на Е398 ориге дисплей, так вот заметил что у меня намного хуже качество изображения, фоткаю на своем, а потом на другом у меня не контрастно цвета не тянут, а на том все гуд, шо за прикол. Экраны менял себе ставил таже малина. ктошо подскажет?
А ты ещё фотокамеры поменяй
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.1.2008, 7:27
Microlis
сообщение 18.2.2008, 23:58
Пользователь №: 164 010
Модель телефона: E 398
Люди,у меня недоступная батарея на 398,можно чё нибудь сделать с ней кроме как купить новую????
Mixasmix
сообщение 19.2.2008, 4:49
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Почистить контакты батареи и телефона для начала
Shume
сообщение 20.2.2008, 17:20
Пользователь №: 159 265
Модель телефона: MOTOROLA E398
дайте пожалуйста патч включающий фонарик на 49той прошивке
MARKyxa
сообщение 20.2.2008, 17:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Shume,
Не надо писать в 2 темах одно и тоже!!
смотри на закрепленное сообщение патч 14
Сообщение отредактировал MARKyxa - 20.2.2008, 17:24
Microlis
сообщение 20.2.2008, 18:23
Телефон работотает.. только батарею он не понимает (индикатор не показывает ниче) причем санер тулз норм все показывает
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 18:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Чисть средние контакты на батарее и тел, не поможет значит батарея поломалась
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 21.2.2008, 8:37
SHANSON
сообщение 21.2.2008, 12:08
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Вот интересный момент... Возможно ли сделать что бы телефон смог показывать изображение в большом формате например 2000*1000?? а то иногда кидают фотки с других телефонов, а открыть ее нельзя. Знаю что через ява командер можно, но так не катит.
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 13:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тел максимально 1280х1024 открывает (т.е. фото с 2 мп камеры)
Kepka Mv
сообщение 25.2.2008, 11:26
Прошивка: меняю
помогите достать патч на 46, для передачи по БТ java приложения
Новинка в разделе эльфов - в MotoCmd появилась функция передачи любого файла по БТ.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.2.2008, 11:42
MARKyxa
сообщение 25.2.2008, 11:31
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kepka Mv,
Добавлено позже (25.2.2008, 21:33):
Kepka Mv
сообщение 25.2.2008, 12:04
Прошивка: меняю
Спасибо, просто у меня проблема, все было гуд, в папке видео лежали файлы, я был прошит на 49 а потом поставил себе монстра не помню какого с эльфами и из видео пропали файла явы. прошился назад , на свою и опять таже ерунда файлов нет
SHANSON
сообщение 25.2.2008, 12:40
Kepka Mv,
При прошивке телефона файлы которые находятся в памяти телефона затераются.
Kepka Mv
сообщение 25.2.2008, 12:45
Прошивка: меняю
так не в памяти телефона , а на флехе, в папке видео, как вернуть ?
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?" · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
