6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?"
Semenigor
сообщение 1.12.2005, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Создаю тему в которой просто перечислю некоторые возможности и невозможности телефона. Можете дополнять или исправлять (или мне пишите я поправлю) но что бы инфа была точной.
372-я платформа - это "родные" для Е398 прошивки: 59, 95, 95_A, 97, 98, 99, 9A, 9B, 9C...
373-я платформа - это прошивки от ROKR_E1: 12i, 14i, 1E, 1F (бэты) и релизы - 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 6B, 6F, 70, 75, 79
3624-я платформа - это прошивки от C698p, упрощенной версии е398.
Нельзя:
1. Играть в игры по блютуз (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR2)
2. Снимать видео на 372 платформе и снимать фотки больше чем 640х480. Сделать списки воспроизведения в стандартном плеере на 373 платформе (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR).
3. убрать вверху статусы индикации сети и батареи в java (кроме спец. модификации iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и корелета MV) new! Патч Убрать статус строку в яве убирает статус-строку в мидлетах.
4. сделать java видео-плейер и полноэкранный встроенный плейер, вообще нет видео на полный экран и невозможна перемотка видео при просмотре (на 12 и 14 бэтах есть перемотка видео, но все остальное в них глючит) new! Патч Перемотка видео
5. сделать web-камеру из мобильника (можно снять только один кадр, потом тело перезагружается)
6. заменить звуки на пропущенные вызовы и смс
7. быстро переключать категории в справочнике
8. видеть все звонки (исходящие/входящие/пропущенные) в одном месте. Зато можно сделать в списке вызовов больше 10 позиций (до 60) - сим 0050_0001 офвсеты 8f и 93 (байтовое значение) Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60.
9. включить автоблокировку клавиатуры (кроме java-метода и то пока не работает на 373 прошивках) New!: автоблокировка реализована патчем.
10. показывать много более мелких делений зарядки батареи. NEW патч "6 делений индикатора батареи" или патч "Процент_батареи_вместо_оператора"
11. явно запретить звонить какому-то определённому номеру (можно только всем, кого нет в записной книге) NEW! Патч "черный список (пятая группа)"
12. в прошивке сделать поддержку EDGE (будем надеяться пока)
13. убрать ограничение размера ММS (300кб максимум на отправку) NEW патчем можно увеличить до 500кб и более Mms более 100kb? Без проблем:-) Паттерна для патча
14. присвоить разные мелодии на вызов и СМС для одного абонента new! (теперь патчем можно "Убрать мелодию абонента с смс", см Патчи для E1 (373 платформа) )
15. устанавливать на звонок мелодии с флэш-карты (с флехи только картинки для фона и заставки) (кроме тестовой прошивки DAR2_test5 и последующих DAR)
16. слушать музыку из плеера через БТ-гарнитуру (можна только AMR, но разве это музыка) (ходят слухи, что спецгарнитура от Моторолы позволяет слушать музыку и iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs, но стандартный протокол обычных гарнитур этого не поддерживает)
17. сделать так чтоб при звонке в БТ-гарнитуре играла мелодия, которая стоит на звонок а не системная пищалка. (это логически вытекает из пункта 16)
18. Назначить на короткое нажатие "смарт" клавиши другое действие, кроме голосового набора. На саму клавишу можно назначить что угодно.
19. Отключить воспроизведение файлов сразу после окончания передачи по блутуз(и вап-браузер). NEW Патч "Открывать_или_нет_файлы_полученые_по_WAP (и блютуз)"
20. Сделать телефон обнаруживаемым для поиска блютус более 60 секунд NEW! патчем можно поменять на Х минут Bluetooth Time In Seem 004a
21. Одновременно играть в игру и закачивать что-то на флешку телефона. При подключени к компу, доступ к флешке из телефона закрыт. NEW! Патч "ява с кабелем работает"
22. Невозможно сделать мерцание ламп при прослушивании музыки. (Для 373 платформы - в модифицированном iTunse от Grafmoto есть мигание, но не в такт музыке)
23. Невозможно сменить IMEI без смены микросхем (стоить будет как б\у тело). И обсуждать вопрос смены IMEI запрещено правилами форума!!! (IMEI ОДИН РАЗ прошит в ОДНОКРАТНО программируемой памяти. )
24. Невозможно через Блютуз лазить по папкам чужого тела (и еще это нарушает конфедициальность информации) Можно в Dar2_test5 и последующих DAR
25. Слушать iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты iTunеs и запускать другую java (игры, букридеры). :(
26. "Разогнать" проц или блютуз. Т.е. можно, но на уровне разработки нового телефона с переписыванием прошивки. Разогнать можно только тайминги в ДРМ (навигация меню, скорость набора текста и т.д.)
27. Отображать в режиме ожидания состояние будильника (да и как их отобразишь, если несколько?)Патч "будильник в сс" NEW
28. Сделать "фонарик" (ключать вспышку одной кнопкой)(есть патч на две кнопки = например ** или ##)
29. На Е1 поставить без дополнительных патчей 372 платформу или 3624 платформу (на е398 - можно). Также иногда нельзя "вернуть" бут 0А02 после 07Д0.
30. Сделать в телефоне холодильник для пива. :(
Можно:
1.Снимать видео (только на прошивках 373-й платформы). На 1х 3х 4х прошивках - до 1.5 минут, на 6х 7х прошивках - до 64 мегабайт на один сеанс видео.
2.Активировать диктофон (Но запись диктофона не ставится на звонок/напоминание/будильник)
Диктофон появляется в меню офисные средства после активации его в P2KTools. после чего его нужно назначить на боковую клавишу.
а) во встроенном hex-редакторе (в P2KTools) считывается сим 005b_0001 (как считывать: в поле seem водишь 005b, а в поле rec 0001 и жмёшь читать seem)
в) меняешь смещение 15h на 2b (непонятно говорю проще: находишь цифру 15 в левом окне и щелкаешь на неё и меняешь.) и жмёшь запись seem
с) Чтобы включить диктофон надо зажать смарт клавишу. А короткое нажатие вызовет голосовой набор. Диктофон позволяет записывать разговор, который ведется по телефону. Очень удобно когда что-то диктуют и нечем записать.
(все это включено в ряде пользовательских монстров). А еще лучше поставить Java программу DiktaPhone (пишет на флешку без ограничения времени, то есть хоть 5 часов, у кого какая флешка..., но разговор по телефону не пишет.), только на прошивки от ROKR (373-х)
3. создать свои значки антенны, батареи и прочего. (DRM графика) Делается с помощью проги SHXCodec или DRMport.
4. Отключить дисплей в режиме ожидания. В симе 0032_0001 выбрать смещение 7С и выключить бит 2.
5. Сделать звук динамиков громче. Делается это правкой файла gaintable.bin или проще в прогах Bezols's P2KTools P2K_Toolsи https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
6. Скрывать мелодию при проигрывании стандартным плеером. Для этого надо в P2Ktools. 0032_0001 сим,смещение 090х0A, убрать галочку с бита 7
7. Только в прошивках на платформе 373: Устанавливать Ява приложения и игры на флэш-карту, а также копировать их на карту в обычном режиме и устанавливать уже с флеш-карты. НЕЛЬЗЯ на 373 ставить яву через p2kTOOLS, пользуйтесь MotoMidMan (бывший E1MidMan). Также на 373 НЕЛЬЗЯ менять pat-файл, права дает тот же MotoMidMan.
8. Метки и вэбсессии можно сохранять и править программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE
9. Убрать/изменить пищание при посаженной батарее и другие системные звуки можно программой Syssound (см. пункт 15). Отключить - патчем Отмена звука разряженной батарейки (на прошивках electro255 отключается симами)
10. Для включения выбора устройства сохранения приложений необходимо в seem 0032_0001 отключить по адресу 0A0 на 0E бит 2
11. Сделать плавное нарастание громкости входящего звонка можна правкой seem 0032_0001. Меняем значение ячейки на пересечении 070 (слева) х 0D (сверху) на значение: B8 - включено
98(88)- выключено
12. Вытащить из бэкапа справочник (и др.) таким способом: сделать бэкап, залить старый бэкап, слить справочник, залить новый бэкап, залить справочник. А еще Вытаскиваем справочник
13. Переключить режим сохранения видео с 3gp на мп4 правкой seem 004A_0001. Меняем значение ячейки на пересечении: 1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение: 03 - запись в .mp4; 01 - запись в .3gp
14. Можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте правкой seem 0032_0001.seem. меняем значение ячейки на пересечении 090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
Установив seem 004a_0001, offset 1BE в 00 - получим неудаление смс при смене sim-карты
15. реализовать воспроизведение голосом нажатых (цифровых) клавиш на телефоне. Как это делается читать ТУТ
16. При передаче файлов по блютуз слушать музыку. Просто присваеваете метку для "мелодии". Затем во время передачи инфы по зубу, дабы не скучать, жмем меню номер метки.
17. Если после срабатывания будильника нажать на красную кнопку, а не на софт-клавиши "дремать" или "отключить", то будильник выключится, но останется заведённым и разбудет Вас на следующий день (сенкс Osta ) А если будильнику не задавать имя - то именем станет время срабатывания, оч. удобно для будильника, который переводят каждый день. Также имеется патч "время в названии будильника", который дописывает время к названию.
18. Можно назначить голосовую метку для ярлыков в меню. Для этого в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE нужно найти значение NO_VOICE_KEY_AVAILABLE (offset 51h bit 6)и снять с чекбокса галку. Теперь, наряду с указанием сочетания клавиш, для ярлыка можно будет задать и голосовую метку. Чтобы использовать гол. метку нужно нажать Меню+смарт клавиша, и произнести то что вы записали.
19.Увеличить список входящих-исходящих вызовов до 60.(New!) Сим 0050 0001. офвсет 08F значение 3С(00111100) , было 0А (00000110) . И офвсет 093 - 3С (00111100) было 0А (00000110).
20. Запустить 2 мидлета одновременно, например музыку и jimm или jimm и оперу (New!). Тема: Multime :: Midlet Manager
21.Установить больше 30 ява-приложений (больше 60 для 373): а) соединив несколько мидлетов в один "мультимидлет", но таких "мультимидлетов" все равно можно поставить максимум 30(372) (30+30 для 373). Тема обсуждения:
Кто Хотел Больше 30 Приложений? б) поставить патч 61+61 ява. Перед и после установки патча прочитать инструкцию по сохранению/установке явы с этим патчем!
22. Ява-эквалайзер без перезагрузки тела (new!). Только для прошивки elektro255_mod_v0.2_49R тема поддержки Gt_ed_realtime_en_v1.2
23. NEW! установить анимацию на фон экран Анимация на экран
24. NEW! Отключить смену стиля оповещения при подключении зарядки/кабеля - seem 32 offset 9F bit 2 вкл.
25. NEW! Отключить удаление входящих/исходящих вызовов при смене сим "Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки"
26. NEW! Сделать отчет о доставку СМС включенным по умолчанию. Включаем отчет о доставке СМС по умолчанию
27. NEW! В главное меню вынести значки ява-приложений MMA Advanced Editor
28. NEW! Убрать ограничение на максимальный битрейт 192 кб\сек при прослушивании MP3, после применения патча, телефон будет воспроизводить MP3 с любым битрейтом (от 8 - 320 кб\сек) Патч для своей прошивки ищите вот в этой теме Патчи для E1 (373 платформа)
29. Удержание интеллектуальнй кнопки при входящем звонке позволяет принять вызов, а после разговора завершить вызов. Также удержание интеллектуальной кнопки в справочнике (в списках входящих или исходящих вызовов) позволяет совершить вызов. И завершить его тоже можно удержанием интеллектуальной кнопки.
30. Пункт меню можно повесить не только на смарт-кнопку. Например, та же кнопка итюнс (код 42 в 005B_0001) вызывает пункт из 313_0001 сима, если там прописать не ITUNES, а MotoMixer то будет вызываться мотомиксер (или повешенный на него эльф Тюнес).
Тут в разных местах просят, вот. Спасибо Pasol.
1-ый файл - стандартные ems-картинки
2-ой файл - стандартная анимация
3-ий файл - стандартные мелодии для ems
закачиваешь в папку picture или audio (смотря что скачал), атрибуты ставишь системные
Ну и напоследок: не будем тут обсуждать впаивание инфракрасного порта или радио в телефон. Считайте что нельзя. Если у кого-то хватит таланта сделать - он опишет. Прочим же просить и обсуждать бесполезно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.1.2010, 18:12
Mixasmix
сообщение 25.2.2008, 13:49
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
поставить патч на передачу ява по блютуз
TRAMADOJI
сообщение 27.2.2008, 14:49
Пользователь №: 162 553
вот самое хреновое для меня что ничего так и не придумали для того чтобы увеличить размер проигрываемаего видео ролика на весь экран ....(((
Alray
сообщение 28.2.2008, 13:36
Пользователь №: 164 582
Модель телефона: Motorola E1
Подскажите, где найти этот патч (и есть ли под 49r)? Поиск ничего не дал...
r.o.m.a.N
сообщение 28.2.2008, 15:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Alray,
Лучше не стоит, патч немного сыроват, после него не работает пункт меню "Защита телефона", в нем когда пытаешься что нить изменить тел уходит в ребут (перезагружается)
Добавлено позже (28.2.2008, 18:18):
Даже если придумают проц телефона не потянет такое видео
wins
сообщение 16.3.2008, 17:15
Пользователь №: 148 964
Модель телефона: E398_373_R79
Прошивка: 79r
Цитата(r.o.m.a.N @ 28.2.2008, 15:16) *
Alray,
вот мне посоветовали попробуй
Цитата(djdean @ 12.3.2008, 19:03) *
wins
Включи 925 бит в Р2KAE . У тебя после приема файла появится надпись типа "Файл сохранен в b/mobile/temp/eopu". Только он будет с другим расширением и хранится будет до перезагрузки телефона. Нужно скопировать любым ФМ в др. место и переименовать.
p.s. проверил только через синезуб. У меня работает.
токо гемороя много... еще не нашел фм нормальный может кто подсказать ?...
MARKyxa
сообщение 17.3.2008, 2:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
wins,
Сообщение отредактировал MARKyxa - 17.3.2008, 2:29
Voldemart'e
сообщение 22.3.2008, 7:56
Из: Донецк обл, Макеевка
Пользователь №: 165 993
прочитал но незаметил! можно сделать так чтобы bluetoth принимал файлы с др. расширениями типа AVI rar zip и др. sad.gif . часто скидую со смартов видео клипы (Avi). надоело менять расширение!
Тебе нужен патч "приём и передача файцлов по блютуз"
не версия на "только яву" а версия на кучу расширений.
Там же txt doc rar и прочие есть
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.3.2008, 19:18
HUSTLErVi
сообщение 29.4.2008, 6:00
Пользователь №: 168 764
Заметил тоже интересную вещЧь в этой моторолке, - может конечно Америку и не открою wink.gif
Можно при создании ММС\вставка\голос.коментарий записать недлинную запись, потом ложно кудато отправить (например снять настройки ммс, что б не сняли деньги за отправку) и с исходящих сообщений сохранить эту запись в мультимедиа и ставить на смс или мелодию, так же и картинки с исходящих мона достать. smile.gif смешной геморойчик канешна, научился от безвыходности с моторолкой С380
r.o.m.a.N
сообщение 30.4.2008, 4:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Куда легче в 32 симе активировать возможность поставить на звонок amr, записать голосовой комментарии либо встроенным либо тюновским либо ява диктофоном, поставить на звонок, и собственно все
Прогой p2kАЕ в симе 0032_0001 активировать бит 880 (Возможность использования AMR-файлов для звонков (выкл/вкл))
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.4.2008, 14:27
mike_siver
сообщение 4.5.2008, 17:37
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
такая интересная вещь:
если в любом плеере включить воспроизведение музыки, то тело заметно тормозит и если стоит эльф light то заметно как подсветка погасает не плавно, а рывками. если же при воспроизведении музыки включить фотокамеру то на ней тормозов не наблюдается и подсветка гаснет плавно, хотя музыка и играет. почему такое происходит. может при включении камеры начинают задействоваться какие-то дополнительные ресурсы телефона. и если это так то можноли эти ресурсы использовать и при выключённой камере с целью увеличения скорости работы телефона?
Midnight)sky
сообщение 6.5.2008, 17:29
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Если в первом случае битрейт, к примеру, 192-320, то понятно откуда тормоза. А во втором, скорее всего, до 128. Потому что мотор у меня всегда тормозил с камерой (сохранение фоток) при воспроизведении музыки. А насчёт изображения, которое показывается на видоискателе, то оно не обрабатывается процессором. Разницу чувствуешь?
з.ы. насчёт плавной подсветки в фотике не уверен - проверю. Но уверяю, никаких скрытых ресурсов не было и быть не может.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 6.5.2008, 17:30
goods
сообщение 18.5.2008, 20:20
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Сообщение отредактировал goods - 18.5.2008, 20:22
r.o.m.a.N
сообщение 18.5.2008, 20:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(goods @ Сегодня, 0:20)
это как так? это же вам все таки не калейдоскоп
Картинка от камеры сразу идет на экран, не обрабатываясь, чтобы не было тормозов. Попробуй при включенной камере снять скрин. И увидишь что картинки видоискателя не будет. Тож самое на компе при просмотре видео
Garibaldi
сообщение 7.6.2008, 4:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Цитата(5ергей @ 5.6.2008, 18:05)
да вибрирует, засчет "эффект вибрации", но если честно, то не так сильно как хотелось бы, особенно, если мп3-шка на звонок не басовая
на Е398/Е1 нельзя технически реализовать одновременно звонок и вибрацию, как на других моделях.
Т.е. реализовать с помощью технического вторжения в телефон то можно. Но без такой модификации, и программно - это сделать не получится.
На Ешках вибрация акустическая. А на др. моделях - механическая. Поэтому у них звук звонка легко совмещается с вибрацией, производимой моторчиком вибро-движка.
А акустическая вибрация - звуковой эффект, создаваемый индукционными пластинами, выдающими низкие частоты при воспроизведении файлов vib-*.rar.
Поэтому т.к. сама акустическая вибрация занимает звуковой канал, то одновременно воспроизвести звонок телефон не может.
Ну а в стиле "Звонок и вибро одновременно" получается воспроизведение музыки (у нее привилегия перед виброй biggrin.gif ), а вибры нет.
М.б. можно подать питание на моторчик вибры... только был бы он в ешках. Насчет этого не знаю.
Kuvalda
сообщение 21.6.2008, 18:25
Пользователь №: 173 160
Прошивка: 49R
Цитата(sEVANS @ 5.6.2008, 6:17) *
PItBuLL, он скорее всего о том чтобы, при входящем звонке играла музыка и вибрировал телефон-вместе!
Может кто и ответил на этот вопрос.
Чтобы сделать одновременно вибрационное сопровождение звука звонка (рингтона) нужны:
- какая-нибудь диджейская програмулина;
- или используйте программу для "многодорожечного" редактирования, например CoolEdit Pro
- файл c\audio\dash.wav из телефона, или другой файл вибры, но лучше этот (ТОЧКА);
- ваш рингтон;
- далее оба закинуть в прогу;
- настроить програмулину, чтобы играли оба файла в такт, c\audio\*.wav с повторением. (На счет CoolEdit pro не знаю, наверное, придется в ручную расставлять *.wav)
Или через тот же CoolEdit Pro или SoundForge добавить усиление низких частот
для дураков: Применить эквалайзер, где уровень низких частот (в Гц не скажу, не помню) на несколько Дб выше. Применять лучше не для всего файла, а для сильной доли в мелодии.
Уверен, существуют другие методы.
Минус этого метода в том, что для каждого файла нужно эту прцедуру повторять.
Из выше перечисленного проще всего будет с какой-нибудь диджейской програмулиной.
Сообщение отредактировал Kuvalda - 22.6.2008, 6:36
kult
сообщение 26.6.2008, 12:59
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
Цитата(r.o.m.a.N @ 21.2.2008, 17:11) *
Тел максимально 1280х1024 открывает (т.е. фото с 2 мп камеры)
скажи каким образом такое сделать, у меня максимум открывает 640х480? unsure.gif
Alex133
сообщение 26.6.2008, 16:25
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
kult,
С помощью ява-приложений (media viewer и другие)
Kuvalda
сообщение 21.8.2008, 19:26
Прошивка: 49R
Возможно ли PTT на E398? Или это от железа зависит.
Насчёт EDGE где-то видел. Непомню.
Извините, если это было
Сообщение отредактировал Kuvalda - 21.8.2008, 21:02
MARKyxa
сообщение 22.8.2008, 1:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Kuvalda,
Только с модом C698p AlexKooper mod. v4.6 (AK46) , но перед его прошивкой сделай фулл бекап, и внимательно прочитай тему
murlokotam_
сообщение 16.10.2008, 8:01
Пользователь №: 124 371
Прошивка: r373_g_0e.30.6fr
Кто знает как изменить вид курсора с _ на полностью закрашенный прямоугольник? А то при написании смски на прозрачном фоне плохо видно набираемую букву.
r.o.m.a.N
сообщение 16.10.2008, 12:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
skinner4moto тебе поможет, там можешь или убрать прозрачность фона, или изменить цвет курсора
McXaka
сообщение 16.10.2008, 16:54
Пользователь №: 167 090
на летс мото есть патч на включение фонарика через смарт клавишу 1 нажатием(за место камеры) причём работает и в меню,и когда музон слушаеш
r.o.m.a.N
сообщение 17.10.2008, 19:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть прога которая позволяет делать патчи с любой комбинацией кнопок на вкл фонарика. Ищи в теме патчей.
Cerega
сообщение 31.10.2008, 7:47
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Возможность!
Интеллектуальная кнопка при входящем звонке позволяет принять вызов, а после разговора завершить вызов.
Добавлено позже (31.10.2008, 11:14):
Кнопку удерживать надо секунду примерно)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 31.10.2008, 8:37
Ferzok
сообщение 15.2.2009, 18:50
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Не знаю написана здесь такая возможность или нет.. короче читал не нашёл. Возможно ли в мелодиях перемещатся по списку с большей скоростью, а не тупо жать джой вниз до песни которая находится в середине.. например как в справочнике нажал букву "М" , а он тебе к имени Маша, ну или какой нибудь другой способ?
PItBuLL
сообщение 15.2.2009, 19:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Ferzok, пока такой возможности нет, но можно создать плейлисты через корелет iTunes или эльф Tunes (не поиск мелодий, но найти песни будет легче). smile.gif
kos_strw
сообщение 15.2.2009, 21:46
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
у мя е1, а можно сделать чтоб создавать плейлисты (как в ц650 списки воспроизведения) в станд плеере?
MARKyxa
сообщение 15.2.2009, 23:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
В стандартном плеере возможно создание плейлистов только на 372 платформе
henrybmv
сообщение 22.6.2009, 6:48
Пользователь №: 201 695
Модель телефона: E398(E1)
слушайте, добрые люди, подскажите, возможно ли поставить клавиатуру от E1 на E398, и будет ли при этом работать клавиша iTunes????????? sad.gif
Alesha_Pl
сообщение 22.6.2009, 6:54
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
henrybmv, да, только понятно, надеюсь, что надо не только сами кнопочки поменять, а и плату клавиатуры тоже.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 9:03
kos_strw
сообщение 22.6.2009, 21:25
Из: Житомир
и сам тюнс ему надо будет пришить к Е398!а то толку от этой кнопки?
Не знаешь - не говори. Кнопка изначально поддерживалась е398 (запуск вап-браузера на версии для т-мобиле), а после перешивки на 373 платформу тюнс на ней прекрасно работает.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 23.6.2009, 6:07
KampeR
сообщение 12.7.2009, 16:45
Пользователь №: 202 351
извините за оффтоп ph34r.gif , может быть я африку не открыл, но подсветка телефона чувствительна к свету. если светло, подсветка клавы не работает, стоит зайти в темное помещение ( или закрыть экран рукой ) то подсветка загарается. thumbsup.gif
PItBuLL
сообщение 12.7.2009, 17:56
Из: Волгодонск
как у Стаса!
kos_strw
сообщение 19.8.2009, 5:42
Из: Житомир
чёт на своём Е1 я такого не замечал... и светодатчика не видел ни разу.на С650 есть, а тут где?
AlexKooper
сообщение 19.8.2009, 7:01
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
а тут где?
вверху справа от логотипа (М)
Lup
сообщение 27.8.2009, 6:40
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
Как заредить телефон имея только дата кабель?wink.gif и ноутбук
AlexKooper
сообщение 27.8.2009, 7:07
Из: Йошкар-Ола
Паяльник в зубы и делать "дата-кабель с зарядкой"
схема переделки есть в теме железа.
Прграммно НИКАК
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 17:20
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Lup,
Читай что под спойлером
Понадобится: свежая голова; позолоченные не трясущиеся руки; паяльник мощностью 25-40 ватт с тонким жалом (если кажется, что жало толстое, подточи его, или накрути на него кусок медной проволоки – получится тонкое жало, только наточи его), опыт работы с ним приветствуется; резистор от 5 до 100 кОм (килоОм), я использовал (и другие советуют пользовать) 22 кОм, а вообще в этих пределах можно, думаю, использовать любой, только ток зарядки будет другим, мощность (читай: размер) резистора выбирай самую маленькую; тонкий провод (тонкий – чтобы был по ширине на глаз тоньше контакта в разъёме), можно как с изоляцией, так и без (но тогда будет играть роль аккуратность при сборке «изделия»); изолента; и желательно тестер (цешка, мультитестер, пробник, простейший из которых – цепь из батарейки, лампочки и проводков, в разрыв которой подключают испытуемую вещь), чтобы проверить отсутствие короткого замыкания при неудачной пайке. Кто все это знает и умеет, вот вам схема и вперед! (я не заземлял, 1 контакт и есть земля)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После этой операции возможно телефон не будет соединяться с компьютером в режиме DualBoot, во всяком случае, у меня он не работал. НО: ты можешь попробовать это исправить.
Итак, с кем мы имеем дело (врага и друга №1 надо знать в лицо):
Разбираем разъем: у тебя может быть кабель либо с защелками (отгибаем защелки), либо с винтами (отвинчиваем винты), либо оригинальный клееный (его придется располовинить с помощью ножа, ну или че под рукой будет).
Убираем обе крышки разъема и резинку и видим экран. Нижнюю и
верхнюю части убираем, не отрывая! Но у меня верхняя сразу оторвалась =). Иначе придется обратно припаивать обратно, а то любые помехи могут повлиять при очень важных процессах – перепрошивке и др.
Собственно, паяем: паять можно как сверху, так и снизу. Пробовал и так, и так. Советую все-таки снизу, потому что там места больше и удобнее, но это уже на твое усмотрение. Как считать контакты:
1. Посмотри на схеме и сравни со своими
2. С той стороны, где три контакта зарядки, считать с самого начала, считая и контакты зарядки!
3. Заставь кабель смотреть золотом (контактами) на тебя. Верх – сверху, низ – снизу. Справа налево – 1, 2, 3, 4…
4. В конце концов, там, на плате, рядом с первым контактом зарядника стоит циферка 1!
В зависимости от того, где хочешь ставить резистор, выбирай где ставить перемычку – если резистор сверху, то ее снизу, и наоборот. А все для того, чтобы ты ее припаял и забыл, что она вообще существует и чтоб не мешалась.
К контактам 3 и 6 припаиваем перемычку из провода. Внимательно следи за тем, чтобы не замкнуть соседние контакты, для этого убирай олово с паяльника, главное – залудить концы провода. Если все-таки замкнул – молись и иголкой выковыривай олово, аккуратно нагревая его паяльником. Смотри, чтобы олово дальше не растеклось, тогда убрать его будет ОЧЕНЬ сложно.
И вот самая БАРАДЕНЬ (гемор): припаять резистор.
Вот тут я сам оплошал. Как? Смотри двумя строчками выше, последний случай.
Поскольку 1 и 2 контакты рядом, может, будут ошибка ы при пайке. А именно между ними тебе нужно припаять резистор! Я использовал советский резистор 22 кОм 0,125 Вт (второй раз брал 33 кОм такой же мощности), просто не было времени искать по полоскам (и я их не уважаю), да и на наших все написано – 22К или 24К. Но если у кого полоски будут, вот таблица:
На резисторе могут быть 3, 4, или 5 полосок. Первая (с которой начинается счет) по идее должна быть ближе к лапке резистора, но так не всегда, тогда определяй последнюю, с которой не может начинаться номинал – серебристая или золотистая – чаще всего именно эти допуски бывают.
То есть для резистора 22 кОм полоски будут следующего вида: красная, красная, оранжевая, допуск (4-ая полоска не важна, или ее может и не быть, тогда допуск равен 20%). 24 кОм – красная, желтая, оранжевая, допуск. 33 кОм – оранжевая, оранжевая, оранжевая, допуск.
Более подробное описание полосатиков и не только по ГоСТ и по-понятному есть здесь и здесь.
Обрезаем лапки резистора до полсантиметра и припаиваем к каждой по кусочку мягкого гибкого провода (провод по 3-5 см, обрезать всегда успеешь) затем, что не всегда эти ножки достаточно длинные и мягкие (если у тебя новый или такой резистор, припаивай и парься). Ножки резистора чуть изолируем с помощью изоленты, а то мало ли что. После этого Я ДЕЛАЛ ТАК: загнул одну ногу на одну сторону резистора, а другую – на другую, чтоб друг с другом не встретились и чтоб он сам поместился внутрь. Припаивай проводки, предварительно их обрезав до нужной длины, и положи резистор в корпус разъема на бок, так, чтоб ниче нигде (в частности, с экраном) не замыкало. Корпус резистора ток не проводит!
Если замкнул случаем 1 и 2 контакты (неважно, перемычка стоит или нет), а шнур ух как сильно нужен – не бойся, пользуй. Если перемычка не стоит – тело ниче не покажет, будет все как обычно. Если перемычка стоит – тело соединится с компом, но напишет: «Зарядка невозможна» и пока телефон подключен, будет гореть подсветка.
Смотри, если резистор поместился внизу – ставь верхнюю крышку экрана, а если ты ставил сверху и резистор не поместился – можешь ее откусить бокорезами и оставить на память.
Тем, кто хочет оставить ДуалБут: припаиваете только одну лапку резистора, а проводок от второй вместе с проводком от контакта как-нибудь выводите наружу к маленькому выключателю. САМ НЕ пробовал, но должно сработать.
Собираем разъем, втыкаем в тело и радуемся, что все работает и заряжается!
В состоянии зарядки комп видит телефон и во включенном состоянии, и в выключенном (*+#+PWRON), а посему можно 25 часов в день лазить в инете через «Motorola USB Modem» или сутками перешивать свое тело. Пока твой телефон будет в компе и будет активно пользоваться, батарея, во всяком случае, не сядет ни на йоту! Ну мож только в процессе прошивки тело не берет энергию.
На старых компах с USB 1.1 возможно не будет работать интернет при зарядке телефона. Это обусловлено тем, что на старых компах USB питание запитано от дежурного питания 5В, а слабые блоки питания не выдают ток, нужный телу для зарядки. Из положения можно выйти сменой источника питания USB, например, подать питание отдельными проводами от второго шлейфа питания дисковода. НО я сам это не пробовал, не знаю! Да и где ща найдешь старый комп?
MoToRoLa E1 tuning
сообщение 26.10.2009, 7:12
Пользователь №: 207 241
Модель телефона: МОТОРОЛА Е1,SE w810i
Прошивка: mpx De Luks
Всем привет!!!подскажите плиз как поставить мп3 мелодию на звонок?Её если не ошибаюсь можно ставить тоько когда мелодия находиться на памети телефона,когда скачую на память телефона мелодию пишит файл испорчен,хотя ета мелодия раньше была на звонке.Прошивка мпх де люкс)
В прошивке делюкс нет патча на снятие ограничения битрейта мр3. Ставь патч - и будет тебе счастье. Также прошу заметить, что вопрос следовало задавать вот где Скорая Помощь Новичкам или Mpx398 De Luxe
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.10.2009, 14:53
A40in
сообщение 28.10.2009, 8:14
Из: Пермский край
Пользователь №: 207 590
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R ArtFlex6.5
Знающим и опытным.
Возможен ли голосовой набор на Е 398 с гарнитуры?
Возможности И Невозможности Е398, И некоторы ответы на вопросы "А как...?" · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
