63 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
DEMONIT
сообщение 7.2.2008, 4:19
Пользователь №: 131 951
Прошивка: не наю
Цитата(MARKyxa @ 6.2.2008, 13:56) *
А по конкретнее насчет замены? просто имею сим коннектор от сименса С65, тож хочу поменять smile.gif
Давай дерзай не забуть только Мет. крепление к плате припоять ато платформы оторвёш и тел. тогда не востановиш.Сначала плостмаку припояеш потом оденеш крепление рядом с ним зачистиш лак и припаеваеш к лате!
Добавлено позже (7.2.2008, 4:23):
Отпаивать когда родной будеш можно иглой контакты поднимать.Главное не пересторайся,делаеш на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал DEMONIT - 7.2.2008, 4:20
MARKyxa
сообщение 7.2.2008, 4:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
вот сейчас експерементировал с нерабочей платой, и насколько я понял эта пластмаска держиться на этих самых контактах smile.gif
DEMONIT
сообщение 7.2.2008, 5:00
Прошивка: не наю
Всё правильно понял но для того чтоб она не оторвалась вместе с контактами её нужно закрепить.Т.е. припоять основное крепление к плате а не кудато там еще.
texnick
сообщение 10.2.2008, 12:54
Пользователь №: 162 517
Модель телефона: ~Rokr E1~
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
ph34r.gif Какой резистр надо на Rokr E1 для зарядки от компа;
все описаня резистора, желательно фотку;РЕСПЕКТ
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 13:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
блин все в первом закрепленном посте есть и уж нечего добавить.
texnick
сообщение 10.2.2008, 13:08
MARKyxa
сообщение 10.2.2008, 13:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
написано ведь все в закрепленном сообщении
texnick
сообщение 10.2.2008, 13:21
Вот это и есть резистор:
Сообщение отредактировал texnick - 10.2.2008, 13:24
Прикрепленный файл __________1.bmp   ( 341.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
MARKyxa
сообщение 10.2.2008, 13:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
если резистор подходящий то скорее всего спаял неправильно
Сообщение отредактировал MARKyxa - 10.2.2008, 13:35
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 16:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
от 14 до 47 ком я ставлю 24 ком
N i K o N
сообщение 10.2.2008, 19:28
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
Ко мне попал мотор с расбитым дмсплеем. внешний осмотр платы повреждения не выявил. не вкл. в бут не входит никак и ни на что не регирует. думал клава не пашет поставил с рабочей - всё- также. да и ёще греется микруха с правой стороны (если смотреть на клаву - прямо под ней справа) что можно сделать и желательно с мин затратами?
Заранее благодарен за ответ
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 21:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверить потребление тела ..... потом смотреть чего греется контролер питания может быть окислы
atix
сообщение 11.2.2008, 16:57
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
N i K o N,
с.ц. поможет, заменят к.п. и будет счастье!!! примерно 500 деревянных и радуйся снова!
texnick
сообщение 11.2.2008, 17:01
Люди скажите плизз,кто перепаивал кабель под зарядку от компа и ставил резистор;какие у вас на нем полоски (цвета) ph34r.gif
MARKyxa
сообщение 12.2.2008, 2:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
texnick,
Смотри внимательно закрепленное сообщение, там все понятно, а полоски у всех разные, все высчитывали, и каждый не станет вскрывать кабель чтоб посмотреть какие они
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2008, 10:12
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Дома валяется кабель с зарядкой, достался по наследству, так в нем никакого резистора нет, контакты тупо спаяны меж собой.
PItBuLL
сообщение 12.2.2008, 11:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
MARKyxa,
Если собрать кабель без резистора, телефон будет заряжатся но будет написано "Зарядка не возможна", и не будет гаснуть дисплей.
DEMONIT
сообщение 14.2.2008, 4:37
Прошивка: не наю
Интересно а не кто не задумывался, а что если в самом телефоне поставить этот резюк?
Только немного геморно всё это.Резюк можно с любой платы подобрать по наминалу.А уж остальное дело техники и прямых рук!!!!!
Сообщение отредактировал DEMONIT - 14.2.2008, 4:39
DEMONIT
сообщение 14.2.2008, 7:39
Прошивка: не наю
Цитата(MARKyxa @ 14.2.2008, 4:59) *
DEMONIT,
А зачем гробить трубу? проше кабель переделать или в зарядке перепаять
Ну вопервых тут есть небольшие приемущества.Например пришолк комунибуть в гости а там есть шнур на мотор воткнул и заряжай на здоровье а так только от одно шурка можно заряжать.Дело то не хитрое,пару перемычек да резюк впоять на шнур.А вот телефон сделать чтоб от любого дата. заряжался это уже "экслюзив" так сказать smile.gif
Igor 06
сообщение 14.2.2008, 11:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а что ты делать будешь когда зарадку воткнешь или уже переделанный кабель для зарядки от компа ...
сопротивление резистора уменьшится в двое
psykrik
сообщение 23.2.2008, 11:28
Пользователь №: 164 481
Здравствуйте. Менял сегодня сим-карту и обнаружил что не хватает одного резистора (или транзистора не знаю как точно он называется) в слоте в который она вставляется. За что он отвечает и чем грозит его отсутствие? НА фотографии он выделен красным квадратом
Moto~Demon
сообщение 23.2.2008, 18:34
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Мне написали, что тута описана перепайка гнезда для наушников. Простите, тема большая, кто знает, дайте линк, пожалуйста. unsure.gif
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 23.2.2008, 18:35
kopchik
сообщение 26.2.2008, 0:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 164 534
Модель телефона: C825 | E398
Прошивка: R373 49R
30-35 страницы.
Говорят прекрасно встает в корпус с небольшой рихтовкой бокса динамиков (только осторожноwink.gif.
Добавлено позже (26.2.2008, 0:33):
пост
схема переделки бокса:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=118735
Илья ВадимовичЪ
сообщение 28.2.2008, 22:05
Пользователь №: 165 106
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Нужна помощь.
Телефон не хочет работать с картой памяти 1GB, карта полностью отформатирована в FAT16, но телефон видит её как неотформаченную, а сам форматить не хочет. Что делать ?
MARKyxa
сообщение 29.2.2008, 3:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Илья ВадимовичЪ,
Может сама карта неррабочая? пробуй форматнуть ее нокией или Л7, как не странно это помогало ph34r.gif
demon6662007
сообщение 2.3.2008, 10:25
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Ребят, у меня такая проблема - телефон (Е398) поишет что зарядка невозможна. Я его и перепрошивал, и пдс менял, ничего не помогает. Телефон пролежал 2 недели в снегу, но после просушки всё было норм. А вот теперь заглючил. Иногда, очень редко, заряжается. Думаю проблема в железе. Может кто чего подскажет?
PItBuLL
сообщение 2.3.2008, 10:33
Из: Волгодонск
как у Стаса!
demon6662007,
попробуй почисти контакты телефона
Zhenek_
сообщение 2.3.2008, 14:35
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
demon6662007,
если чистка непоможет, то надо контакты паять
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 2.3.2008, 14:35
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 9:55
Уже чистил, нет результата. А что паять надо то?
HOLMS
сообщение 3.3.2008, 10:00
Пользователь №: 40 589
Надо сносить варюк VR1201
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 10:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если Пишет "зарядка Не Возможна"
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 11:49
Это что сделать надо?
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 12:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Действуй по мунуалу ссылку на который я тебе дал выше
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 15:45
Цитата(PItBuLL @ 3.3.2008, 16:36) *
demon6662007, куда прямее? там нормальная ссылка
Там по поводу этого загадочного сноса варюка VR1201 ни слова нет.
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 15:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
HOLMS
сообщение 4.3.2008, 3:41
Это значит выпаять надо, если нечем выпаивать, то выкалупай просто.
А где она находится, смотри на схеме:
Mixasmix
сообщение 4.3.2008, 8:42
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
С какой модели моторолы подойдет экран на е398 (ну соответственно кроме е1)? Слышал что от L7 Подойдет ли от v635?
PItBuLL
сообщение 4.3.2008, 8:59
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Mixasmix, от Л7 самый лучший вариант.
Mixasmix
сообщение 4.3.2008, 9:34
Из: Россия Воронеж
Все С экраном разобралрся От v635 подошел идеальна Теперь вопрос: можно или вместо разговорного динамика поставить наушник от сони эриксона? Он маленький и думаю неплохо впишется вместо кружка вверху с логотипом моторолы
Сообщение отредактировал Mixasmix - 4.3.2008, 19:33
Stryacok
сообщение 8.3.2008, 20:54
Пользователь №: 165 592
Принесли тело, разъём оторван напрочь. Отдали в кулёчке. Контактных площадок под 4,5,6 лапы просто нет. Может в схеме можно куда припаяться? Шить нужно обязательно. unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:18
