63 страниц V « < 36 37 38 39 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 3:54
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
От 500р.
goodgame
сообщение 12.12.2008, 13:00
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
aertreem
сообщение 15.12.2008, 14:16
Пользователь №: 188 331
Модель телефона: 398
люди подскажите, кто знает схему, могут ли не работать кнопки 5,6,8,* и правая верхняя и боковая нижняя из-за того что механически не работает джой? у джоя не работает вниз когда жмеш(не ощущается нажатие). прост я думаю замкнуло что-то.
HITMAN LEXA
сообщение 15.12.2008, 15:26
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
r.o.m.a.N,
Рома, разве контроллер? Он же должен полностью здохнуть, ну всмысле характерный трекс при включенной зарядке и никаких признаков жизни. (На примемре Л6 и В3)
UnShad
сообщение 16.12.2008, 6:58
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Умельцы! Подскажите, менял корпус на телефоне, все собрал, но правый верхний угол не прилегает никак, что-то мешает, кто сталкивался с таким?
HITMAN LEXA
сообщение 16.12.2008, 7:29
Модель телефона: 1
UnShad
Мешает коробка динамиков! Разбери тел, и заднюю часть начиная с верха, а потом вних, это чаще всего происходит изза того что корпус низкого качества....
UnShad
сообщение 16.12.2008, 9:56
HITMAN LEXA, корпус вроде хороший, прорезиненый. И не в динамиках вроде дело, когда я кладу плату на лицевую сторону корпуса, то справа вокруг на метелиическом ободке экрана есть ушко с отверстием, а на корпусе есть штырек маленький, мож они не попадают друг в друга? Левый верхний угол прилегает хорошо, а правый во что-то упирается.
Сообщение отредактировал UnShad - 16.12.2008, 10:26
HITMAN LEXA
сообщение 17.12.2008, 5:19
Модель телефона: 1
UnShad
Возможно брак... У меня тоже прорезиненный, с железными вставками, но встал нормально...
Ого, корпус с железными вставками. Может всеже они пластмассовые и блестящей краской покрыты?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.12.2008, 8:55
UnShad
сообщение 17.12.2008, 14:42
HITMAN LEXA, вопрос решился, отрезал штырек и все завентилось. Еще такой вопрос, у нового корпуса стекло выпадает, почему то его решили не приклеивать, чем лучше приклеить?
kos_strw
сообщение 17.12.2008, 19:11
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
не ленись посмотреть в теме!!!!!!!!!!!там как минимум 5! таких вопросов!Пойми: отвечать на одни ите же вопросы надоело людям, хоть фак составляй.на герметик сади стекло
r.o.m.a.N
сообщение 17.12.2008, 19:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
UnShad,
Если корпу прорезинен, то должен быть двусторонний скотч на панели для приклеивания "стекла"
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 17.12.2008, 19:23
HYUNDAI SONATA
сообщение 18.12.2008, 10:56
Из: Удмуртия/Ижевск
Пользователь №: 188 746
Прошивка: Dar v1.3 79r
Мда... с орегинальными корпусами у нас проблемно! Один китай повсюду да и то везде говорят что это орегинал)))
А стекло можно приклеить клеем который не растворяется водой и не твердеет(как эпоксидка) после высыхания.
FEAR4ik
сообщение 18.12.2008, 12:27
Пользователь №: 152 546
#keef
я когда телефон покупал (с рук) там уже был корпус заменённый(без резины), я пошёл на рынок, и там были только без резины... вот купил нормальный корпус но без резины( хожу полтора года, всё отлично)
neo silver
сообщение 24.12.2008, 15:16
Пользователь №: 188 009
Если кто то знает то подскажите примерно сколько будет стоить припоять на плате деталь,она обведена на рисунке красным
HYUNDAI SONATA
сообщение 24.12.2008, 18:00
Из: Удмуртия/Ижевск
Искал искал но точного ответа не нашёл!
Купил второй мотор е398. Хозяин сказал что пытался сам прошить и убил тел,после прошивки он не стал ловить сеть(постоянно поиск сети-регистрация-поиск сети-регистрация)
Что сразу заметил греется тел!!!
греется чип U900 который под клавиатурой находится, акум очень быстро помирает(когда взял был полностью посажен!)
Больше всего удивило то что от зарядки заряжается.(вроде как если контроллер сдохнет он заряжаться не должен)
Я незнаю сдавал он его в сервис и паяли ему в нём что-то или нет! Но судя по следам вроде тепловым паяльником чёто делали!
neo silver
сообщение 25.12.2008, 8:44
А мой ловил сеть а вот садился быстро(((тоже говорили что контроллер питания))И при зарядке он постоянно ещё на первом делении всегда мигал
HYUNDAI SONATA
сообщение 26.12.2008, 10:24
Из: Удмуртия/Ижевск
Мда судя по всему помощи тут врядли дождусь...
_LeX_
сообщение 26.12.2008, 13:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Мужики выручите хотя бы советом...
Е398 моей девушки...
В один прекрасный день случилось следуещее:
0) первым глюком стало "Флэшка неформатиров.", вставил свою, пару раз повырубал заработала
1) экран начал иногда переворачиваться наоборот (антенна с сетью внизу в зеркальном отображении)
2) мзыка миди, мп3 стала играться в 3-4 раза быстрее (вибро мелодии играют норм)
3) я звоню ей, гудки идут идут идут потом какой то треск и дальше иду идут гудки (её телефон отобразил входящий вызов, она нажала зелёную кнопку, далее телефон сразу же написал "прощенный вызов" !!!)
4) При попытки изменить часы/дату происходит ребут
5) при попытке изменить будильник - ребут
6) Отказывали кнопки (главное каждыое включение по разному)
(зе лайф некст ген)
(ВСЕ ЭТИ ГЛЮКИ БЫЛИ ЗА двА ДНЯ!!! Я ТАКОГО СБОРНИКА НЕВИДЕЛ ЕЩЁ)
телефон в воде небывал, но я предположил следуещее: "может запотел?"
Я окунул его в спиртик (не первый раз ето делаю), искупал его почистил, просушил...
итог, остались глюки:
1) с музыкой
2) с принятием входящего....
я решил попробовать с нуля восстановить его. Прошил 42 форр алл - нулевой эффект. сТёр тело репстудией, прошил 42_форр_алл, прошил зе лайф некст ген (нулевой эффект), прошил дрим реалити (нулевой эффект)...
+ появился ещё глюк с заходом в камеру, заходит не всегда, а если и заходит, то работает так скажем еле-как, подвигаешь его влево/вправо и хопа экран уже делится на две/три части... или вообще образуются какие-то зелёные/красные полоски (напоминает старые телевизоры)
далее я просто в смятении (конечно неудобная ситуация, когда советуешь изо всех сил купить Е398 а он потом такое вытворяет!)
изза незнания чо делать, решил ещё раз более тщательно искупать с спирте...
разобрал, и подумал что можно с задней части поснимать металлические защитные экраны, чтоб наверняка... и тут полная непруха... снимал оочень аккуратно (ну естест тел не мой если)... два снял прексрано... стал отковыривать самый большой экран, почти снял и когда отрывал от платы его - задел маленькую частичку(или резистор я незнаю как ето называется, собственно поэтому я здесь)... прикрепляю изображение где я её пометил...
далее начал припаивать её... не шибко удачно (фена у меня нет, а есть толстый пояльнег), я припоял её (убил на это 3 часа), причом припоял довольно таки аккуратно.
И начал стирать его в спирте (затёр его щёткой зубной аж чуть не горел),,, просушил феном, положил на окно до утра...
Утром я его включил:
Глюка с музыкой нестало
а вот звонки остались и самммоое обидное: При заходе в камеру он теперь виснет постоянно, а на проше дрим реалити тупо выкидывает из неё с сообщением "занято повторите позже" !!!
Неужели этот "резистор" каряво впоял? неужели он за камеру отвечает?
Впаивал десятки раз и провобвал включать (а вдруг) вдруг - не случилось...
кстати когда я тупо соединил контакты утерянного резистора на плате - тело отказалось включиться. припоял обратно его, и опять в камеру незаходит "ЗАНЯТО"...
Что подскажете мужыки ? За что отвечает эта "часть" ? (прикрепил картинку, выделил её)
вот она, эта деталь (кстати пока впаивал выпаивал эту деталь, она изнашивалась, так я сдирал такой же с другой платы-трупа и впаивал нулёвый - и это непомогло)
ЗЫ: сц бесполезно, потомушто Е398 уже невыгодно ремонтировать, да и дорого возьмут (потомушто я там конешно внешний вид подпортил: они скажут: после кого-то ещё дороже...)... или может попытаться его продать?
ЗЫ2: Заранее большое спасибо мужики! извините за мой русский, волнуюсь очень!
Сообщение отредактировал _LeX_ - 26.12.2008, 13:05
kos_strw
сообщение 26.12.2008, 14:03
Из: Житомир
(зе лайф некст ген)
1) с музыкой
Вопрос: тел новый был?И чего ты полез(если новый и на гарантии) в него?А СЦ зачем(опять-таки же если на гарантии)?
Оггоооооооооо!Таких сборников глюков я ещё не видал.У мну Е1, но такого не было, хотя Е398 советуют из-за того, что глюков меньше, чем у Е1.
Совет: обратись не в СЦ, а к барыжному мастеру тогда.А вообще лучше к хорошему спецу - вдруг даже расскажет что там было и как он это устранил.
Не завидую тебе, реально неудобно перед девушкой.
allexander
сообщение 26.12.2008, 15:26
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
если большим паялом поял по перегрел нужно паять маленьким да ещё пинцетом большим держать чтом тепло уходило, все глюки что описал косячат на програмную часть, пробуй всй затереть потом короти тестпоинт и лей какуюто самую простую заводскую прошивку, пробуй скачать другое ПО или с другого места мож ошибки какието в том что имеешь, в СЦ никто его поять не станет так я думаю хотябы из за того что при всех обращениях туда с вопросами типа светодиоды перепаять или резюк какой то всегда отмораживались что токо давай всю плату поменяем.
_LeX_
сообщение 27.12.2008, 12:00
Из: Челябинск
новых 398 ваще нет, тел браный с рук, работал прекрасно полгода.
я сам стоко глюков невидел ваще...
попробую найти когонибудь...
Добавлено позже (27.12.2008, 17:05):
все проблемы решил, осталась только камера...
по же я ставил разное, и заводское и сбросы делал...
"пробуй всй затереть" это как ? тест поинт умею делать
ну так что, кто нибудь знает за что отвечает ета деталь?!
Сообщение отредактировал _LeX_ - 27.12.2008, 12:08
HYUNDAI SONATA
сообщение 27.12.2008, 15:56
Из: Удмуртия/Ижевск
Если не ошибаюсь она отвечает за питание памяти...
На камеру она наверняка влиять не может!
neo silver
сообщение 30.12.2008, 4:11
Вобщем проблема такая у меня телефон е398 при зарядке постоянно мигает на первом делении,после полного цикла зарядки он садится в ноль часа через 2,акум новый их 2, до этого писали мне что это из за контроллера питания,но разве из за контроллера он выключенный акум будет садить?.У меня 2 моторолы,я пробовал в другую акум ставить и выключал телефон,и он пролежал и не посадил акум вообще ,а этот через 2 часа в выкелюченном состоянии посадил аккумулятор в 0,и что такое разве из за контроллера может быть?
r.o.m.a.N
сообщение 30.12.2008, 15:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Скорее всего. Симптомы порчи контролера
Vityha
сообщение 30.12.2008, 18:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 97 310
Модель телефона: e 398
Прошивка: the life nextgen II
народ, нужна ваша помощь. Происходит всякая ерунда с телефоном. А именно:
1) не работает левый динамик (если смотреть спереди)
2) когда наживаешь на левую софт-клавишу на экране появляются "лишние" цвета
по поводу первого. Незнаю, топился ли телефон или что то подобное. Но подозрение у мя вызывают "кишки" телефона. На фотке 1 я обвел в кружок какие то контакты, которые соединяются с динамиком. Так вот на всех фоткх этих контактов 2 пары по 3, а у мя почемуто 2 пары всего, и стоят по диагонали ))
по поводу второго. Когда нажимаешь с усилием на левую софт клавишу, экран приобретает оттенки цветов (зеленый, синий, розовый, иногда желтый). Разобрал телефон, бриставил батарею, включил. И вот когда нажимаешь на красный крестик на фотке 4 (сама плата какая то вся закоцаная) , и происходит изменения цветов . Тока я теря походу доножимался, что у мя всё время преобладание синего цвета на экране )))
и ещё вопрос: как можно узнать технические характеристики дисплея в домашних условиях ( так же про камеру) ? просто напросто у мя это 2-я е398. Одну потерял, взял эту. Китаец. Какой то собраный из разных телефонов. Проц и флешка например не спарены. Так вот, с дисплеем интересно потому, что он стал чуть ярче (даже немного насыщеней), чем был на прошлом телефоне. И камера вроде лучше стала фотать )))
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Vityha
сообщение 31.12.2008, 5:29
Из: Красноярск
вобщем дисплей меняет оттенок, когла шевелишь дисплей. Мож у мя чё со флейфом не то?
KeepeR-EnerG
сообщение 1.1.2009, 9:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
вобщем такая тема: загрязнились у меня контакты на разъеме и я решил их почистить как делал раньше - старой зубной щеткой смоченной в спирте. только на этот раз мне почему то не захотелось снимать акб с телефона.... shout.gif процедура прошла нормально только... ну вобщем теперь тел на зарядник вообще никак не реагирует... Разобрал посмотрел вроде как все цело - ниче не отгорело но не заряжается...
Да и забыл написать - тел не греется вроде, батарею быстро не садит.
Сообщение отредактировал KeepeR-EnerG - 1.1.2009, 10:00
r.o.m.a.N
сообщение 1.1.2009, 10:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
KeepeR-EnerG, грифелем карандаша по контактам продись. И по штекеру зарядки тоже.
motofan-kz
сообщение 2.1.2009, 5:09
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Vityha,
По поводу дисплеея, у тя возможно китаец, ибо такой туфты я не встречал ни на одной норм. е398!! На моем ориг. дисплеем даже если пройтись ногтем но след едва заметен... да и рамка чета у тебя белая.... вроде другая должна быть... вообще советую поменять экран. если у тебя еще и щлейф тупит... ставь 262k. цветов, заодно и угол обзора экрана увелицится!
динамик мог просто износиться!
Добавлено позже (2.1.2009, 8:11):
Vityha,
А так у тебя китаец.... смени экран... НА китайцах они всегда ярче, но не долговечны и угол обзора меньше чем на оригинале е398!
panisher
сообщение 4.1.2009, 7:38
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
У меня такая проблема. Друг принёс телефон который не определяется компом, когда разобрал - увидел, что Прикрепленное изображение вот этих контактов, которые подсоединены к плате НЕТ! Может ли из-за этих контактов не определяться телефон компом?
20Xray08
сообщение 5.1.2009, 23:08
Пользователь №: 168 475
Модель телефона: Motopola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Такая проблема.... отсутствовалли коннекты между пластмасской и платой именно эти три контакта(питание) Сама пластмаска была убита поэтому ее я извлек,появилась идея впаять какой то другой вход... но один из них тот который ближе к широкой части порта( юсб выход,там еще малюсенькая черная штучка припаяна) смазался с платы тоесть на его месте осталось только пятнышко.... кто может подсказать из какого другого места его можно вывести....и вообще откуда можно их вывести заново чтоб впаять новый порт????и что то за черная штучка....? зараннее благодарен
Сообщение отредактировал 20Xray08 - 5.1.2009, 23:45
motofan-kz
сообщение 6.1.2009, 6:09
Прошивка: Android
Вотъ Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм).
kos_strw
сообщение 6.1.2009, 21:09
Из: Житомир
У меня такая же беда была. Всё делал, а решение проблемы оказалось новое зарядное, т. к. в старом металлические крючочки (которые цепл зар) сели от постоянного нажимания и получается, что зарядка никак нормально не фиксируется в разъёме. Кстати, новая зарядка тоже быстро "села". Бедовый разъём, в предыдущих лучше были. Мини-юсб самый кайф - это же мотор.
motofan-kz
сообщение 7.1.2009, 5:46
Прошивка: Android
kos_strw,
Хочешь мину УСБ? Ну так используй мнгновенную помошь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=133 Я помню была тема где в Е398 мин убс впаяли, но он был не особо прочный и зарядка от компа не шла...
panisher
сообщение 7.1.2009, 7:34
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
мне кто нибудь поможет?
r.o.m.a.N
сообщение 7.1.2009, 7:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Естественно из-заних не определяется
panisher
сообщение 7.1.2009, 11:05
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
А именно из-за кокого контакта не определяется?
Сообщение отредактировал panisher - 7.1.2009, 11:06
motofan-kz
сообщение 8.1.2009, 8:45
Прошивка: Android
panisher,
Без этих контактов он заряжаться не должен, а вот комп мог и определить...
panisher
сообщение 9.1.2009, 11:04
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Сообщение отредактировал panisher - 9.1.2009, 11:35
Neogar
сообщение 9.1.2009, 14:17
Пользователь №: 177 402
При включении телефона стал после застваки мигать экран белым ни с того ни с сего... я подумал что решением будет перепрошить телефон, нашел по этому вопросу информацию, все скачал, но теперь повяилась другая проблема - комп не видит телефон!!! Раньше контакт был фиговый, но поворочив раъем можно было его добиться, сейчас же вообще никакого контакта... и что делать? Можно ли как-то починить контакты? Либо починить мигание без кабеля? Либо выкинуть телефон? Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:14
