63 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
20Xray08
сообщение 5.1.2009, 23:08
Пользователь №: 168 475
Модель телефона: Motopola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Такая проблема.... отсутствовалли коннекты между пластмасской и платой именно эти три контакта(питание) Сама пластмаска была убита поэтому ее я извлек,появилась идея впаять какой то другой вход... но один из них тот который ближе к широкой части порта( юсб выход,там еще малюсенькая черная штучка припаяна) смазался с платы тоесть на его месте осталось только пятнышко.... кто может подсказать из какого другого места его можно вывести....и вообще откуда можно их вывести заново чтоб впаять новый порт????и что то за черная штучка....? зараннее благодарен
Сообщение отредактировал 20Xray08 - 5.1.2009, 23:45
motofan-kz
сообщение 6.1.2009, 6:09
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Вотъ Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм).
kos_strw
сообщение 6.1.2009, 21:09
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(KeepeR-EnerG @ 1.1.2009, 9:46) *
вобщем такая тема: загрязнились у меня контакты на разъеме и я решил их почистить как делал раньше - старой зубной щеткой смоченной в спирте. только на этот раз мне почему то не захотелось снимать акб с телефона.... shout.gif процедура прошла нормально только... ну вобщем теперь тел на зарядник вообще никак не реагирует... Разобрал посмотрел вроде как все цело - ниче не отгорело но не заряжается...
Да и забыл написать - тел не греется вроде, батарею быстро не садит.
У меня такая же беда была. Всё делал, а решение проблемы оказалось новое зарядное, т. к. в старом металлические крючочки (которые цепл зар) сели от постоянного нажимания и получается, что зарядка никак нормально не фиксируется в разъёме. Кстати, новая зарядка тоже быстро "села". Бедовый разъём, в предыдущих лучше были. Мини-юсб самый кайф - это же мотор.
motofan-kz
сообщение 7.1.2009, 5:46
Прошивка: Android
kos_strw,
Хочешь мину УСБ? Ну так используй мнгновенную помошь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=133 Я помню была тема где в Е398 мин убс впаяли, но он был не особо прочный и зарядка от компа не шла...
panisher
сообщение 7.1.2009, 7:34
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
мне кто нибудь поможет?
r.o.m.a.N
сообщение 7.1.2009, 7:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(panisher @ 4.1.2009, 10:38)
Может ли из-за этих контактов не определяться телефон компом?
Естественно из-заних не определяется
panisher
сообщение 7.1.2009, 11:05
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
А именно из-за кокого контакта не определяется?
Сообщение отредактировал panisher - 7.1.2009, 11:06
motofan-kz
сообщение 8.1.2009, 8:45
Прошивка: Android
panisher,
Без этих контактов он заряжаться не должен, а вот комп мог и определить...
panisher
сообщение 9.1.2009, 11:04
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Сообщение отредактировал panisher - 9.1.2009, 11:35
Neogar
сообщение 9.1.2009, 14:17
Пользователь №: 177 402
При включении телефона стал после застваки мигать экран белым ни с того ни с сего... я подумал что решением будет перепрошить телефон, нашел по этому вопросу информацию, все скачал, но теперь повяилась другая проблема - комп не видит телефон!!! Раньше контакт был фиговый, но поворочив раъем можно было его добиться, сейчас же вообще никакого контакта... и что делать? Можно ли как-то починить контакты? Либо починить мигание без кабеля? Либо выкинуть телефон? Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
goodgame
сообщение 12.1.2009, 16:19
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
или почисти разъём снаружи - не поможет разбирать и пропаивать
у меня такой вопрос, флэшка от сименса теоретически(объёмом памяти) и практически - рисунком пятаков одинакова с 398, можно ли прошить её? поставить я её поставил на 398, через ТП тел увиделся компом, только вот стереть её не могу, или мало ждал, или прога виснет, пробовал через Ramldr стереть всё, вобщем процесс висит на send ldr, очень долго, прога не повисла, тел потребляет то 80 то 90 мА, просто есть много трупов с флэшками а взять их неоткуда - из доноров тока симаки?
kos_strw
сообщение 14.1.2009, 22:46
Из: Житомир
А кто скажет: когда батарея зарядилась, то подачу тока прекращает ЗУ или тел?Где осуществляется контроль и отключения питания в этом случае?
AlexKooper
сообщение 15.1.2009, 12:06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
kos_strw, конечно тел. А зу всегда выдает напругу на разъем
kos_strw
сообщение 15.1.2009, 19:53
Из: Житомир
А как руками сделать самому этот контроллер или можно засечь за ск бат зар на 100 и через это время просто вынимать бат из зарядного?Может схемка есть?Интересно замутить самому.
Gunfiter
сообщение 17.1.2009, 20:27
Пользователь №: 181 146
Модель телефона: A1200
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Есть Рокер, старый, но в новом корпусе. Очень тихий звук в динамике телефона-который к уху прикладывается. Ето лучше решить програмно или глюк из-за корпуса/кривой установки динамика.Он сьёмный?
Сообщение отредактировал Gunfiter - 17.1.2009, 20:27
kos_strw
сообщение 17.1.2009, 20:40
Из: Житомир
Динамик там приклеен к корпусу.отдирать и приклеивать надо осторожно.а в твоём случае попробуй фон тулсом громкость поднять, но я сомневаюсь, что поможет.Если нет, то меняй.можешь купить динамик и сам поменять, ток с клеем осторожно - не залей мембрану как я.это обойдётся тебе около 20-30-40 грн.
Gunfiter
сообщение 17.1.2009, 20:44
Где можна его купить, не подскажешь?
kos_strw
сообщение 17.1.2009, 22:16
Из: Житомир
либо в радиодеталях, либо как я в мастерской по ремонту мобил.Кстати, денег возьмут одинаково есь они те поставят или ты сам.лучше пусть они, а то продадут херовый такой же и потом ничё не докажешь.мне поменяли, но звук был как в моём.я на месте сказал и они поменяли нак другой и нормально теперь
Alex-motoL9
сообщение 17.1.2009, 22:58
Пользователь №: 161 701
Народ, помогите выличить двух 398`ых !
ПОБЛЕМА#1
Есть телефон E398.Рабочий (не труп) smile.gif При подключении кабеля телефон как обычно пишет: Отсоедените кабель для доступа к карте памяти, и всё на этом приконекчивание его к компу заканчмвается. Комп пишет -Неопознаное USB устройстао....
Тел не видится ни Random's Developments Flash&backup ни https://motofan.ru/soft/ РСД.Не конектится в режиме модема. Короче просто его невидит комп.
(контакты чистые,все прозванивал тестером и сравнивал сопротивление с другим телом)
ПОБЛЕМА#2
Другой телефон тоже E398. Он тоже невидится компом, не входит в бут. Не падаёт признаков жизни. Причём чел которай мне его отдал говорит что перестал включатся не стого ни счего !
(ТП-ещё не далал)
Кто может что посоветовать? Буду признателен за любой ответ !
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 17.1.2009, 22:59
r.o.m.a.N
сообщение 17.1.2009, 23:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Alex-motoL9 @ Сегодня, 1:58)
ПОБЛЕМА#1
А тел в буте компом виден?
ПОБЛЕМА#2
Пробовать вогнать в бут 4 и 5 контактом, коли не поможет с 50 раза - делать ТП!
Neogar
сообщение 19.1.2009, 7:00
почистил основательно разъем, телефон определился, но как мне теперь работать с ним, если он не включается и настроить я ничего не могу...
Metalor
сообщение 25.1.2009, 10:05
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Народ, напишите кто-нибудь, как впаять 3.5 на Е398 - читал мануал - плохо понял что да как((
Просто отпаять 2.5 и впаять 3.5??? Дык не влезет - коробка динамиков мешает(???
Rysso_TyPucTo
сообщение 25.1.2009, 10:43
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Просто так ты его не впаяешь - надо обязательно резать бокс,поэтому стоит хорошенько задуматься - надо ли оно тебе ?
kos_strw
сообщение 25.1.2009, 14:19
Из: Житомир
Alex-motoL9,
по проблеме №1
почисти разъём спиртом или (если может там заржавел/окислился) лимонным соком (АККУРАТНО!!!).Для этого возьми зубную щётку и ножницами обрежь щетину так, чтоб у тя осталось 3мм.Макаешь щётку в спирт/лим. кислоту и аккуратно трёшь разъём.Дело в принципе долгое.Это может не помочь, тогда посмотри как у тя в разъёме кабель держится - если вверх-вниз ходит, то разъём разболтан или (что точнее всего) пружинки (которыми кабель цепл внутри раз) просели и плохо фиксируют (у мя такая проблема, поэтому и пишет "неопоз устр").Если не поможет всё выше сказанное, то выбор за тобой: либо дорога в радиодетали за новым разъёмом, который впаиваешь и ещё год радуешься хорошему коннекту или выпаиваешь старый и впаиваешь мини юсб.как это сделать смотри тут https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=187975
Rysso_TyPucTo
сообщение 26.1.2009, 16:32
Из: Донецк
У меня несколько вопросов :
1.Можно поставить на е398 клаву от е1 ? Будет ли работать кнопка королета ?
Да
2.Слышал что китайские экраны е398 лучше оригинала.У меня оригинал,стоит ли менять ?
Нет
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 29.1.2009, 19:20
kos_strw
сообщение 26.1.2009, 21:17
Из: Житомир
Rysso_TyPucTo,
по поводу экранов - тебе жутко наврали.Даже по логике взять, ты когда-то видел что-то лучше китайское, чем нормальное?вряд ли.тут где-то писали про китайские экраны - да они ярче!но не долговечнее!!!!!пару месяцев!возьми оригинал от Е1 - он ярче и лучше, чем для 398 да и контакты идентичны!послушай совет: китай ***** был, есть и наверняка останется!не ведись!
насчёт 1го вопроса - вряд ли, ведь в 398 на плате клавы нет кнопки айтюнса, следрвательно в ЭТОМ разница!кнопка может и будет раб (в паре с меню), но корелет ясно что не запустит!))))ставь запуск корелета на боковую смарт-кнопку!
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 29.1.2009, 19:21
PUSYA
сообщение 26.1.2009, 21:40
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Год идеальной работы...
Будет. Главное в симах активировать
Midnight)sky
сообщение 29.1.2009, 19:24
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Бокс для впайки 3.5 разъёма резать не обязательно, нужно просто хорошо сам разъём подточить и подрезать, а также поставить 1 перемычку, т.к. контакты 2.5 разъёма не совсем совпадают с контактами 3.5. Я ставил 2 раза, 2 разных разъёма - всё отлично работало. До того, как я нечаянно отломал ФНЧ и на выходе получил жуткий шум высоких и пердёжь. Будьте аккуратны при выполнении ковырятельных операций.
Tex_B
сообщение 3.2.2009, 23:27
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
kos_strw
будет работать я ставил))) и ничего не активировал, может потому что в прошивке это активировано,
+ по железу ответ, каждая деталь имеет свои возможности, клава Е398 не поддерживает 4 клавишу, даже если впаять её! хочу сказать все зависит не от телефона а от клавы, потому что в ней тоже есть програмный чип который передает в тел команду.
moto fanat
сообщение 4.2.2009, 22:52
Из: Светлодарск
Пользователь №: 191 538
Прошивка: r373.....49r
Цитата(Tex_B @ 3.2.2009, 23:27) *
kos_strw
не парь людей! beby.gif я сам поставил себе клаву с е1. Даже в симах копаться не надо, просто возми монстр для е1 и прошей там все активировано!!! И будет тебе щастье с 4 клавишей. smile.gif
Добавлено позже (4.2.2009, 23:07):
У тебя китаец наверно долгожитель biggrin.gif я себе поставил токого так и 2х месяцев не продержался, сам потускнел, штук 10 пикселов выпало, хоч верь хоч нет но даже красный цвет пропал smile.gif я в одном согласен КИТАЙ гав*о редкосное!!!
Добавлено позже (5.2.2009, 1:34):
Пост для тех кто задолбался убивать моторы из за севшей батареи при прошивании и тех кому лень возиться со шнуром юсб: Так значитссс берем мы ненужный зарядник (работающий) и убитую батарею. Далее разбираем акум до состояния "коробки" но плату с контактами оставляем (просто выдераем по сути сам акум) потом с зарядки обрезаем конечик кот идет к мобу и пояем провода к акуму соответственно полярности. В результате получаем, так сказать, вечную батарею smile.gif вставляем акум в тело, вилку в разетку и шьемся хоть целый день smile.gif вот вам фоточка че у меня получилось, чтоб понятнее было.
з.ы кто боиться спалить тело ( а это в полне возможно зар. дает от 4.5 до 9.5 вольт), паяет на + сопротивление, какое именно сказать не могу т.к. зарядки то разные бывают smile.gif
Сообщение отредактировал moto fanat - 5.2.2009, 1:05
Nicron
сообщение 5.2.2009, 20:31
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
У меня тожэ был долгожитель, 1.5 года работы, потом телефон продал и щас я вижусь с этим человеком, экран работает отлично и яркость на высоте. есть еще вариант ставить от в635, если китайцы не нравятся.
Wtf? ИМХО проще кабель перепаять, будет проще, и меньше проводов, универсально.
Сообщение отредактировал Nicron - 5.2.2009, 20:32
5ергей
сообщение 6.2.2009, 12:27
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
а тыкнуть в мануал можно? а то не могу найти =(
moto fanat
сообщение 6.2.2009, 12:47
Из: Светлодарск
Подпоять к акуму? или телу?
5ергей
сообщение 6.2.2009, 13:57
дайте ссылку на перепайку джека(e398, а то переходники - все ето лажа), плз. С меня плюс.
Сообщение отредактировал 5ергей - 6.2.2009, 13:59
Nicron
сообщение 6.2.2009, 14:35
Из: Якутск
Прошивка: тю
Кабель юсб перепаять, чтоб зарядка с него шла.
kos_strw
сообщение 6.2.2009, 22:52
Из: Житомир
5ергей,
[url=https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=187975]
это просил?
[/url]
suk-lyuda
сообщение 7.2.2009, 13:42
Пользователь №: 192 005
Модель телефона: motorola E398
есть у меня такие отвертки и паяльник просто заточен,работать одно удовольствие
moto fanat
сообщение 8.2.2009, 2:22
Из: Светлодарск
А ты читать умееш??????? Я писал "пост дл тех кому лень калупаться с юсб шнуром....." с акб реально легче. Всего то 2 провода припоять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PUSYA
сообщение 8.2.2009, 14:37
Мотопусь
Цитата(moto fanat @ Сегодня, 5:22)
припоять
ПрипАять
с акб реально легче
С юсб быстрее, да и легче. С акб возни больше. А d.c, открыл, припАял резистор, перемычку, и все. Делов на 5 минут (при условии то руки "настроены" правильно)
5ергей
сообщение 10.2.2009, 9:53
PUSYA,
настроенны (приставка на+ совершенный вид)
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:17
