63 страниц V « < 41 42 43 44 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Fyth
сообщение 15.5.2009, 20:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
А как с контактами?
vetal86
сообщение 15.5.2009, 20:17
Пользователь №: 115 519
Модель телефона: motorola e1
да норм все вроде...я корпус менял ну дисплей снял посмотрел...
kos_strw
сообщение 15.5.2009, 20:26
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
не помню где именно, но на мотофане видел пост с такой же проблемой - попробуй поискать, может даже не в Е1\Е398 темах - тоже потухла подсветка, но работал, а как вылечить не помню.
E2008
сообщение 16.5.2009, 7:32
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(vetal86 @ 15.5.2009, 19:51) *
дисплей точно найти не получится...
посмотри в этой теме может что найдёшь Белый экран
посмотри тут и вынеси свой вердикт Пропал цвет дисплея, работает только подсветка
Сообщение отредактировал E2008 - 16.5.2009, 7:37
vetal86
сообщение 16.5.2009, 18:03
Спасибо!Вроде разобрался...Присмотрелся к шлейфу еще раз...Надломлены пару дорожек...Походу дисплей менять придется...Поставлю от л7...
kos_strw
сообщение 16.5.2009, 20:48
Из: Житомир
попробуй дорожки токопроводящим лаком на шлейфе дорожки надломленые попроводить, а потом, если не поможет, меняй дисплей.
Ferzok
сообщение 17.5.2009, 7:40
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Приветствую! искал фото 398-го где можно детально рассмотреть его, но не нашёл. наведите на них пжлста smile.gif
Ferzok
сообщение 17.5.2009, 18:06
MotoMario
А ну собственно что хотел нашёл! на приложенной картинке я отметил жёлтым цветом FL индуктивность... Изображение
Напомню что эта фотка с темы про китайский 398. тк вот, держал у себя в руках 3 разобранных 398 и не на одном не видел эту индуктивность. она как бы отпаяна... хочу поинтересоваться, как у других, есть она или нет? или же мне просто такие тела попадались?
nasekomiy
сообщение 17.5.2009, 18:12
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
у меня на месте припаяно
Гребенников
сообщение 18.5.2009, 15:03
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Распаял кабель для E398, забыл где какие провода в штекере были припаяны(с той стороны что в телефон втыкается), у кого нить фотка или схема есть?
PItBuLL
сообщение 18.5.2009, 18:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Гребенников, с лева на право: Зеленый, Белый, Красный, Черный. Думаю поймешь. smile.gif
IIyx
сообщение 19.5.2009, 15:25
Пользователь №: 199 775
Модель телефона: Ешка
доброго всем времени суток
нужна помощ.
В общем обрисую ситацию :
была моторка Е398, на ней стола прошивка мотоволкмен 49R , работала прекрасно, затем моторку уронили , вроди все работало.. и сеть ловил и т.д. только вот в чем досада батарейка начала быстро садится.... пробовал другую.. тоже самое в течение нескольких часов - батарея пустая (( , и так я раскурочил ему весь корпус нафиг , незнаю зачем.. решил новый поставить.. поставил... но вот только када ставил на микросхемке отломал маленькую финтеплюшечку она отмечена красным на рисунке, мне сказали что она не на че не влияет, типа это как поддерживающие какие то там железочки.. короче в работе тела они не играют никакой роли ( мне так сказали) но вот чудо - собрал тел, прошил волкменом тем же самым... ии- сеть не ловит не в какую ((( батарея так же быстро разряжается.... пробовал перепрошить непомогло... я не стал восстанавливать сеть через ПДС, там как то написано, подумалчто проблема в железке .. и сначало решил сюда написать спросить совета..
не судите строго меня. прошу помощи. =)
666-evil
сообщение 19.5.2009, 16:02
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
ты красным то отметил один из контактов для разговорного динамика smile.gif там то и ломать нечего... ты внимательней глянь, а контакты к антенне вобще то по краям (2шт) и с обратной стороны
Сообщение отредактировал 666-evil - 19.5.2009, 16:13
IIyx
сообщение 19.5.2009, 18:30
переофрмляю =)
нужна помощ.
Евгений89
сообщение 19.5.2009, 19:01
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
IIyx, у тебя отломан контакт для антенны(на блоке с динамиками серебристая пластина) поэтому и не ловит сеть. Если дружишь с паяльником можно самому попробовать припаять на место, если нет то лучше неси в сц.
По поводу быстрой разрядки батарейки похоже железная проблема для начала надо бы прогреть паяльным феном плату.
isx
сообщение 19.5.2009, 19:59
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Вобщем дело такое, купил себе мотор 398, отказала подсветка клавы и дисплея и начал грется U900 (я думаю это КП) думал всё [вырезан мат] , но решил проверить причину отказа подсветки и наткнулся на U960 ,она греется быстрее КП , думаю в ней причина,, донор есть , но нет фена, что теперь его на свалку??? Пожалста скажите что делать ,может метод есть какой реболить их или чё ещё......
Meate
сообщение 20.5.2009, 18:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
MARKyxa
сообщение 21.5.2009, 6:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Под клавиатурой есть съемный экран, под ним он
IIyx
сообщение 21.5.2009, 12:31
Евгений89,
вот сматри... сфоткал свою трупку..... вот фота.. там показанао что я отломал =) .. серебристая пластинка стоит на месте как и положено... вроди норм... Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал IIyx - 21.5.2009, 12:33
Евгений89
сообщение 21.5.2009, 14:40
IIyx, когда бокс с динамиками стоит на месте антенна прикасается к тому контакту который ты отломал, а так как соприкосновения нет и нет сети
IIyx
сообщение 21.5.2009, 16:36
Евгений89,
.. а вот у меня же еще батарея быстро разряжается.. вот хотел спросить может она садится быстро из За того, что Тел. постоянно пытается поймать сеть и зарегистрироваться ?
Евгений89
сообщение 21.5.2009, 18:16
может, попробуй включить режим авиа
но я так понял что батарейка быстро садилась и до того как перестал сеть ловить
IIyx
сообщение 22.5.2009, 14:20
[вырезан мат].. парни.. у меня какаято череда неудачЬ..... разобрал телефон (моторолла Е398) , до разборки работало все , почистил его так немного, помелочи, там продул.. там ватной палочкой протер... БЕЗ СПИРТА И БЕЗ ЧЕГО ЛИБО ЕЩЕ ! , все было сухо, собрал назад - не работает КРАСНАЯ кнопка , толька она одна и все . Остальное все впорядке.. подскажите что почистить нуно (( и как ? а то опять все нахрен запорю ( unsure.gif
(LEV)
сообщение 23.5.2009, 5:50
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Столкнулся с такой проблемой не работает левый выход динамика на Е1. Менял динамики местами динамики рабочие оба, а сам выход левый чото не пашет. Подскажите может кто с таким сталкивался?
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2009, 15:00
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Качельку громкости проверь, не коротит ли ее на дисплей
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2009, 15:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Проблемы с платой уже. Осматривай хорошенько, контакты все протри.
isx
сообщение 25.5.2009, 13:20
Из: Пенза
Помогите пожалуста.
Вобщем такое дело . был у меня е398 и он выключился и больше не включался,(даже тп его с компом не конектил) . Через пол года я решил глянуть чё с ним стало ,, и вдруг чудо, он заработал....Но появились проблемы с дисплеем ,сетью, и передачей файлов,... Я сразу его спиртом от и до промыл сняв все защитные экраны(для уверенности).Дисплей ожил ,но сеть не появилась,а при передаче файлов (после пары минут) летит ошибка "Ошибка доступа к файлу" ,не смотря на то что он видется компом как диск и по нему можно лазать..... Тело перепрошил ,но проблемы остались,..Помогите пожалста .что с ним делать?
ПО переустанавливал много раз и пдс и прошивку менял ,непомогает .Антенку перемыкал., проводки крепил , реакции нет,.Донор есть.
3sektor
сообщение 3.6.2009, 18:05
Пользователь №: 200 664
Модель телефона: Много телов..
Цитата(Taburet @ 6.1.2006, 12:37) *
Люди, а я насчет отвертки не парюсь!! Я вывентил болтики обычной, маленькой крестовой отверткой. Убил болты нафиг, взял тонкий лобзик, подпилил болтики и стали они у меня откручиваться маленькой прямой отверткой. Зашкурил и фсе! tongue.gif Хоть каждый день раскручивай!!
Да ну,как то стрёмно и болты слишком заметно))
dedbl4
сообщение 4.6.2009, 20:37
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
возникла "проблемка", меть её! mad.gif решил я как-то поставить в свой Е1 mini USB , как итог оторвал, по ходу с корнем unsure.gif , лапку , которая идет как "in" ... чё делать? естессно комп тело не видит. благо заранее прошился...Прикрепленное изображение
3sektor
сообщение 5.6.2009, 8:27
Цитата(RoBSoNman @ 27.1.2006, 21:45) *
А никто случайно не знает какой серебряной краской мона покрасить боковые вставки и джойстик?
берешь у мамы серебристый лак и красишь))я уже та много раз делал!еще можно балончик с краской купить и покрасить,только перед этими на чем нибудь потренеруйся!удачи
Добавлено позже (5.6.2009, 9:04):
привет всем!!!принесли тут е398 сина покоцанный.Он не работает!много моторолок налаживал и поднимал но эту чет не получается!!!по моему тут что то с контроллером питания!помогите советом кто может!вот ася:411668756
moto fanat
сообщение 5.6.2009, 14:47
Из: Светлодарск
Пользователь №: 191 538
Прошивка: r373.....49r
Привет всем smile.gif У меня тут проблемка назрела, с котороя мне самому не справиться sad.gif Есть у меня такая штучка как Е398 smile.gif Тел потрепаный довольно хорошо, даже купался нераз. Но даже после таких издевательств работал идеально. Недавно начали гонять беса динамики mad.gif Прикол такой: включаю я любой трек, и вместо почти идеального звучания я слышу какой то непонятный шум sad.gif . Динамики перестали выдовать средние частоты. unsure.gif Верха работают на ура (аж глушит) бас тож нече (тел постолу бегает при хорошем волуме) Но кроме этого я ничерта не слышу, нет большей половины частот трека. Я думал сначала что самим динамикам вафля, заменил, нифига. Попробовал новую коробку, чуть лучше, но впринцепе тоже самое. Пробовал так же менять настройки PARAM TABLE и GAIN TABLE, получился почти приемлемый но ооооооочень тихий звук sad.gif Мне кажется что дело в железе. Может кто знает в чем тут может быть проблема? Подскожите плииииз.
nasekomiy
сообщение 5.6.2009, 18:16
это не железо. попробуй родные файлы вибры
в корне а есть несколько (штук 7, не помню) фалов с расширением wav.
можно просто их скачать с тела и в виндовской программе звукозапись понизить громкость. должно помочь.
r.o.m.a.N
сообщение 5.6.2009, 18:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
nasekomiy,
файлы вибры на воспроизведение мызыки не влияют
dedbl4
сообщение 5.6.2009, 21:28
да хоть кто-нить откликнитесь...
Серёга1969
сообщение 6.6.2009, 8:11
Пользователь №: 199 424
Модель телефона: E398, RIZR Z3
Прошивка: Dream a reality 1.2
Привет обитателям.
У меня проблемы с микрофоном на 398-м теле. Сменено 6 прош (начиная от R372...59R, переход на R373 минуя 42 for all, кончая UMP 79R). В данный момент стоит TheLifeIINextGen - больше понравилась. Во всех вариантах другой абонент меня слышит очень плохо и как будто из колодца. По идее виновато железо ... Есть убитый 398-й. Подскажите пожалйста, где расположен микрофон на плате и как его заменить своими (не кривыми надеюсь smile.gif) руками?
Мне кажется микрофон - это возле клавы круглый цилиндрик, но лучше наверняка. Кто в железе сечёт - откликнись shout.gif .
PItBuLL
сообщение 6.6.2009, 8:18
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Серёга1969, в левом нижнем углу находится (на нем резинка одета), он спокойно вытаскивается от туда, паять ничего не надо. Так что заменить его не составляет труда. Удачи! wink.gif
dedbl4
сообщение 6.6.2009, 8:20
да, он слева от клавы, а точнее под ней... просто его вытягивай. если смотреть на собранный телефон, то отверстие под него будет слева между клавишей "7" и "*"
сначала сними плату клавы, а потом аккуратненько вытягивай микрофон(тяни вверх).
Сообщение отредактировал dedbl4 - 6.6.2009, 8:22
Евгений89
Серёга1969, ты прав он около клавиатуры (слева), а заменить его просто там крепление типа "розетка-вилка" подцепи его чем нибудь тоненьким и выташи
Серёга1969
сообщение 6.6.2009, 8:42
З.Ы. Извините, sad.gif плюс поставить не могу - "молодой" ещё.
Ура!!! Всё очень просто - работает. Ещё раз всем спасибо. Жаль плюсик поставить нельзя.
Сообщение отредактировал Серёга1969 - 6.6.2009, 11:56
moto fanat
сообщение 6.6.2009, 11:56
Из: Светлодарск
nasekomiy файлы вибры только на ибру влияют. А я говорю про весь звук. ЛЮБОЙ трек с флехи (тела) ставлю, отн вместо нормального (разборчивого) звука, выдает мне хреновый шум. Верха (частоты) работают как ультразвук smile.gif Аж глушит. Бас тож выдает оч низкий, его не слышно (практически) но тел аж прыгает!
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:55
