63 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
MotoГений
сообщение 1.2.2007, 5:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 63 380
Модель телефона: E398 + TF 512mb
Такая у меня проблема:
После чистки телефона спиртом, он начал глючить!
включаешь, некоторое время поработает, и всё, дисплей отрубается!
при повторном включении он вообще не горит!
Сушил я его весь день и всю ночь под лампой!!!
Конечно при чистке отсоединял всё, и драил только плату!
Что может быть? Пишите, у кого мож что наподобие было!
Igor 06
сообщение 1.2.2007, 9:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проверь разъем дисплея прочисть лудше контакты в нем
а зачем тело мыл?
MotoГений
сообщение 3.2.2007, 15:01
Из: Оренбург
народ, подскажите, может-ли глючить дисплей из-за этого элемента...
просто у меня возникли подозрения, из-за потемнения на нём!!!
BackgaMan
сообщение 3.2.2007, 16:45
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
У меня лежит разобраный тел, на этом элементе ни каких потимнений нет, нехочу утверждать в полне возможно!
MotoГений
сообщение 3.2.2007, 16:53
Из: Оренбург
просто фигня какая-то... ничего не пойму... полежит немного, включаешь - работает, через 1 мин всё расплывается!
BackgaMan
сообщение 3.2.2007, 17:03
Мотоумелец
А ты попробуй в разобраном виде пусть поработает, потом быстро отключи и попробуй где сильно грееться.
MotoГений
сообщение 3.2.2007, 17:19
Из: Оренбург
это всё под клавой, пока всё быстро отсоединишь, всё остывает!!!
BackgaMan
сообщение 3.2.2007, 17:36
Мотоумелец
Тогда остаёться только тестером проверить, больше не как!
MotoГений
сообщение 3.2.2007, 17:38
Из: Оренбург
так он то работает, то нет!!!
может при повышении температуры он вылетает???
В полне возможно!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 3.2.2007, 17:48
MotoГений
сообщение 4.2.2007, 7:40
Из: Оренбург
Лазил по форуму, и наткнулся на тему...
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются
Так вот там у парня на эскизах этот элемент тоже с синей точкой...
может дело не в нём???
Чистил спиртом аккуратно, просушил, ведь спирт электричество не проводит...
может у кого такое было... отпишитесь плз!!!
Igor 06
сообщение 5.2.2007, 6:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это кондер врятли из-за него
так у тебя сильно греется тело? если да то постарайся определить где
попробуй подставить другой дисплей
MotoГений
сообщение 5.2.2007, 8:54
Из: Оренбург
Спасибо всем за помощь!!!
Помогла вторая спиртовая ванна!!!
24 часа на батарее пролежал, всё пошло!!!
***skyline***
сообщение 14.2.2007, 14:18
Пользователь №: 121 170
скажите пожайлуста в мот е398 есть тактовый генератор ?? ведь если задали частоту , то он должен быть . к примеру
на нокии 6600 существует такая задумка выполнена на кварце и на нескольки транзисторах и резисторах что даёт повышение тактовой частоты не только программным путём , но и физическим , смены кварца , транзисторов и резистора.
artemka3250
сообщение 16.2.2007, 15:43
Пользователь №: 117 468
Модель телефона: Se k850
люди помогите мне! Отломился контакт среднмй, эт который под симкой.. как назад вернуть?? .. да ещё я с паяльником не очень дружу...
BackgaMan
сообщение 16.2.2007, 16:02
Мотоумелец
Ищи кто дружит, и пусть попробует припаять, хотя это будет очень сложно!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 7:39
VanGog
сообщение 2.3.2007, 13:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 124 759
Прошивка: 49R
Я так отверточку на минус расточил и открутил. А винтики для Е398 на радио рынках или в СЦ продают? И собрался покупать корпус, а ведь на стандарте есть антена от БТ как быть?
BackgaMan
сообщение 2.3.2007, 17:02
Мотоумелец
Попробовать переставить, возможно получиться!
Zagoralsanya
сообщение 9.3.2007, 13:06
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Ребята, тут мой тел заряжался, а потом отключился и нагрелся до ужаса.... я его охладил.... разобрал, греется сверху под запаянным кожухом. ходил по частным ремонтникам, говорят скорей всего контроллер батареи сгорел, дак вот где этот контроллер находится? и реально ли его самому перепаять? .... через два дня тел перестал греться, но при зарядке немного греется...... И тел жрт батарею даже когда он выключен, кто что скажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 6:58
BackgaMan
сообщение 11.3.2007, 7:00
Мотоумелец
Могу только посоветовать, аккуратно снять этот кожух и посмотреть, возможно попала влага и появились окислы, если так, то спирт 95% тебе в помощь!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 7:34
Zagoralsanya
сообщение 11.3.2007, 7:20
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Там же понты, нужно отпаивать кожух, думаешь там от комнатной влажности что то окислилось? или при перепаде температур? (например с улицы в дом или из дома на улицу)
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 7:36
BackgaMan
сообщение 11.3.2007, 7:31
Мотоумелец
Цитата(Zagoralsanya @ Сегодня, 10:20)
Там же понты, нужно отпаивать кожух, думаеш там от комнатной влажности что то окислилось? или при перепаде температур? (например с улицы в дом или из дома на улицу)
Проще простого, это могло случиться и от не значительной влаги!
Zagoralsanya
сообщение 11.3.2007, 7:55
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Там вроде на контактах где кнопки громкости подключаются, видно небольшое окисление..... но блин боюсь отпаивать экран...... кстати раньше он то вообще сильно грелся, даже без зарядки.... а вчера уже не стал без зарядки греться, может там влага высыхает ?
BackgaMan
сообщение 11.3.2007, 8:04
Мотоумелец
Я когда делал тест поит, я почти все кожухи по отрывал и не чего работает.
А насчет обработки спиртом, лучше обработать окислы, иначе не известно что дальше может случиться!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 8:05
Zagoralsanya
сообщение 11.3.2007, 8:14
Из: г. Омск
Прошивка: Other
А ты их что просто оторвал??? не отпаивал? так же можно всё переламать нафиг!
Заметь, я написал, аккуратно по отрывал!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 11.3.2007, 8:28
SnaiperSnaiper
сообщение 11.3.2007, 12:44
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Слушайте а нехто не пробовал проделовать дырочки над динамиками в коробочке? походу громкость должна увеличится.В самих динамиках я тоже планирую повыризать чтоб не дребежжали но пока подожду мож хто че подскажет.Вобще можнопоставить ещо два динамика так как есть место, непойму зачем делать столь большую коробочку если половина там не нужна???Не укого нет предложений или опыта по такому?
Добавлено позже (11.3.2007, 19:31):
Зделал.Ну вопщем не жалею.звук стал чище и усилелось стерео.Ну а главное теперь при переворачивании талефона задом мажна даже спорить где качественней звук на муз центре или на твоем телефоне.Такшо теперь при прослушовании музона будеш рад не только ты но и тот кто стоит спереди ))) ет если хочеш папантаваться перед кемто.Но не забывайте что любое внедрение в телефон может стать и фатальным для него.
Все что надо для етого:
1.Выжигатель по дереву(он же по всякой пластмассе) если нет-бери гвоздь или придумай чет от себя.
2.Руки - можна даже и не стого места коль нет подходящих.
3.Плоский натфилёк - чтоб подровнять сверху(а то не закроется тел) и полукруглый для скругления отверствий.
4.Как всегда отвертка типа т6 или иная(для тех хто менял болты)
Добавлено позже (11.3.2007, 19:34):
извеняюсь за некачественное фото,просто оч спешил.
Igor 06
сообщение 12.3.2007, 6:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
экран под которым находится контролер не надо отпаивать он и так снимается ты бы лутше фото выложил
того места где греется тело может это и не контролер
Zagoralsanya
сообщение 12.3.2007, 6:54
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Греться тел уже перестал, но вот акб жрёт даже когда выключен, и при зарядке фигня какая то, то почти заряжен, то сел на ноль, до конца не заряжается.
Фото если разбирать буду выложу, а вообще грелось на задней стороне платы справа с верху. ( там запаянно, рядом гнездо антенны )
Сообщение отредактировал Zagoralsanya - 12.3.2007, 6:55
Igor 06
сообщение 12.3.2007, 7:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит можешь фотки не вылаживать
у тебя проблема с вч блокам слишком много потребляет передачик
а сеть нормально ловит
Zagoralsanya
сообщение 12.3.2007, 7:33
Из: г. Омск
Прошивка: Other
сеть нормально ловит, а вообще всё ща нормально работает, кроме заряда и батареии
Igor 06
сообщение 12.3.2007, 7:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда попробуй спиртовую ванну только хорошенько потом просуши тело
Zagoralsanya
сообщение 12.3.2007, 11:52
Из: г. Омск
Прошивка: Other
а у меня в одну сторону 6 кОм, а в другую 8 кОм, этож когда отключен тел, явно что то не то.... или норм? ща братан придёт, я на его теле померяю.....
Igor 06
сообщение 12.3.2007, 11:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь прибор не может быть такого притаком сопротивлении он у тебя вобще не включится
поставь прибор на прозвонку диодов и проверь еще раз
ну что какое сопротивление
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.3.2007, 12:05
Wastelander
сообщение 18.3.2007, 22:44
Пользователь №: 80 952
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Подскажите, есть ли способ исправить это без покупки нового экрана? см.рис.
Double-dragon
сообщение 19.3.2007, 0:19
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Ну, если имеешь навык хирурга...
DENCRASH
сообщение 19.3.2007, 1:28
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 71 788
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: Moto-Symbian 1.5 79R
Доброго времени суток. Очень интересно как ты так сделал. Не думаю это реально, проще новый купить не так то и дорого он и стоит (260р. в Москве на Митино). Там дорожки уж очень маленькие.
BackgaMan
сообщение 19.3.2007, 3:48
Мотоумелец
Во всяком случае попытаться можно, хуже уже некуда!
Igor 06
сообщение 19.3.2007, 6:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нет такое не исправишь можно даже не пробовать мало того что шаг дорожек слишком мал да и еще при пайке шлейф просто расплавится
keika
сообщение 19.3.2007, 10:56
Пользователь №: 113 213
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373 49R
Парни, если есть кто из Питера, подскажите, где можно купить джойстик на Е398!?
В фирменном сц за замену хотят 620р, в полуподвальном все 750р!!!
Подскажите плиззз!!!
BackgaMan
сообщение 19.3.2007, 17:17
Мотоумелец
Тебе в эту тему: Другие города
razernov
сообщение 21.3.2007, 16:16
Пользователь №: 58 661
Модель телефона: v9x
Прошивка: R2633121ER_9E.03.39R
Хотел тп сделать...при снятии верхней железяки отломал обведенную на рисунке штуку. Кто знает, что это такое, и будет ли телефон без нее работать?
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:41
