63 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
JIeXuH
сообщение 19.4.2007, 7:10
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Zaicevaleksandr, делай как Я!
Купил переходник на стандартные наушники и Наушники затычки как на СОни Эрексон даже лутче.
Звук просто оболдеть хожу и радуюсь любой МП3 отдыхает по сравнению с моей гарнитурой. shuffle.gif
Микрофон очень чувствительный и слышно просто супер!Изображение
JIeXuH
сообщение 21.4.2007, 9:01
Из: Донецк
Цитата(EmiteR @ 21.4.2007, 8:39) *
Стоп, стоп, стоп... Итак, попорядку... Штекер на гарнитуре сколькиконтактный? Если 4-хконтактный, то нам подходит. Прозвони какая жилка за какой контакт отвечает и кинь сюда схему. А дальше будем думать.
Между прочим, недавно у меня в руках побывал РОКР, я провел несколько тестов.
1) Экран РОКРа при переключении на Е398 выдает ровно столько же цветов, сколько и родной. При переключении родного экрана с Е398 на РОКР количество цветов не увеличивается. Все-же рокровский немного лучше. Но эти и не так заметно
2) При переключении клавиатуры с РОКРа на Е398 (с кнопкой айтюнса) она запахала как родная, с первого раза без какой-либо правки ПДС или еще чего-то (как только у меня появится клава от РОКРа еще, то я прозвоню ее и найду, что надо коротить на землю для получения этой кнопки smile.gif )
3) Еще раз прозвонил выходы гарнитуры. У РОКРа сопротивление для наушнокив работает в пределах от 4 Ом до 130 Ом (пороговая точка у меня получилась 128,37 Ом). У Е398 - от 4 Ом до 75 (пороговая точка - 74,1). Хммм... Может у него усилок мощнее?.. По идее - такой же, но вот на практике... Сопротивления то разные... У меня еще такое подлое чувство, что туда каскад добавили еще один, уж очень у него плавные графики работы по сопротивлениям... Найду еще РОКР - разобью, но выясню! smile.gif
Походу у РОКА усилитель мошьнее по твоим догадкам
lands
сообщение 21.4.2007, 9:38
Пользователь №: 119 773
Прошивка: 49r
Цитата(~NIGA~ @ 20.2.2006, 21:27) *
это значит, что можно сделать типа стерео вибрацию, сначало басы в одном динамике потом в другом, просто интересно на это посмотреть.
Человеческое ухо на низких частотах практически не воспринимает стерео так что это бесполезна идея
EmiteR
сообщение 21.4.2007, 21:39
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
JIeXuH, усилок может по мощьности такой же, но он немного лучше. Сегодня выяснил точно, что у РОКРа 4-х каскадный усилок, оконечный каскад выполнен на полевых транзисторах. Он лучше работает с повышенным сопротивлением, амплитуды сопротивлений намного плавнее. Тоесть, на наушниках около 6 Ватт РОКР показывает лучшие результаты, чем Е398. Его ДСП по маркировке такой же, но последний каскад выполнен вне ДСП, изза чего возможно работать со звуком на аппаратном уровне, что позволяет улучшить качество не прибегая к редактированиям геин_тейбл и парам_тейбл. Постараюсь побольше разобраться в этом.
Насчет басов. У РОКРа басы ничем не отличаются от Е398. Залил свой геин_тейбл на РОКР друга с такой же прошивкой и звук стал идентичным. Но на аппаратном уровне коробки динамиков немного отличабтся. По крайней мере, у РОКРа, который попал ко мне в руки, не было дополнительной акустической мембраны-стенки внутри коробки, какая была в моем Е398 (правда, после передеки коробки динамиков она пропала smile.gif ).
Насчет человеческого уха и басов со стерео. lands, Человеческое ухо прекрасно воспринимает басы и стерео в басах. Особенность в том, что у басов (от 20 до 300 Гц) настолько большая длина волны, что они быстро рассеиваются. Именно потому в хороших акустическтх системах саб раза в два, а то и больше, мощнее чем сателлиты. Вариант с Е398 - не исключение. Проблемма в том, что резонаторы (подвижные магниты в динамиках) не способны излучать столь мощные колебания. (их мощьность на 7...12% выше чем мощьность ВЧ динамиков). Соостветственно свук рассеивается и сливается ранее чем долетает до человеческого уха. Потому появляется эффект моно.
И вообще. Человеческая мембрана среднего уха уникальна по своей природе. Она способна входит в резонанс с частотами очень широкого диапазона (от 80 Гц до 14 кГц). Ни одному материалу в мире не подвластно это. А то, что у человека, по сути, 6 ушей (учитывая среднеполосные внешние перепонки, широкополосные средние мемдраны и низкочастотные внитренние), про это не надо забывать. Так что не надо говорить про невосприятие стерео басов человеческим ухом.
UzAr
сообщение 21.4.2007, 23:31
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
По-моему, lands, под стерео ты имел ввиду бинауральный эффект? Если длина звуковой волны больше расстояния между ушами, то мозг не способен определить откуда раздался звук, поэтому я считаю нецелесообразным делать стерео-басы. Другое дело, что е398 выдает высокие басы, тогда... может быть smile.gif
Сообщение отредактировал UzAr - 21.4.2007, 23:35
Alex133
сообщение 22.4.2007, 10:36
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
EmiteR,
Рассеиваются волны любой длины одинаково - пропорционально квадрату расстояния (на открытом месте). В комнате, за счет отражений, низкие частоты практически не рассеиваются.
Можность сабвуферов требуется большая по причине того, что в реальном музыкальном звуке басы занимают наибольший процент мощности. Даже в большом симфоническом оркестре (отнюдь не драм энд бас музыка) при общей акустической мощности в 70 ватт, 22 ватта приходится на долю большого барабана (литавры). В более современных видах музыки мощность басов превышает 90%.
Кроме того, эффективность излучения волны обратно пропорциональна отношению длины волны к размерам излучателя (при размерах излучателя значительно меньше четверти волны).
Ну и как уже сказали, стерео эффект создается за счет разности фаз волны от разных излучателей. А на низких частотах эта разность ничтожна из-за малых размеров головы по сравнению с длиной волны. Именно поэтому во всех современных акустических системах используется один сабвуфер, а не два - за бесполезностью двух.
checkist_admin
сообщение 22.4.2007, 10:51
Из: Москва, САО
Пользователь №: 130 134
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Что значит заземлить тест поинт!
Добавлено позже (22.4.2007, 14:58):
Чуваки, тело пробуем поднять по тест поинту для моторолы Е398. Неочень получается, народ покажите что делать. ph34r.gif
Сообщение отредактировал checkist_admin - 22.4.2007, 11:02
-=M@STER=-
сообщение 22.4.2007, 13:30
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Заземлить - значит соединить с корпусом (любого железного бокса например)
checkist_admin
сообщение 22.4.2007, 14:57
Из: Москва, САО
Всё спасибо, я уже сделал. smile.gif пару часов работы и я поднял тело +Новая афигенная прошива с флексом: 49R, Art_Flex_6. (теперь нереально приколько, Атюнс в новом виде, он теперь не Атюнс, а MP3 плеер, множество зачОтных плюсов).
Добавлено позже (22.4.2007, 19:11):
P.S. Сёдня телефон чуть совсем не загнулся, Всё перепробывал и moto_rep_kit_4, и всё перепробывал и замыкал клемы и т.д. Очнулось толо только после того, как заземлил тест поинт (пришлось крышку, которая защищает платы вырвать).
-=M@STER=-
сообщение 22.4.2007, 15:23
Модель телефона: E1
М...да с этим ты конечно поспешил. Можно было обойтись и без этого. smile.gif
EmiteR
сообщение 22.4.2007, 19:35
Alex133, спасиб что просветил в некоторых моментах. Насчет размеров излучателей - просто забыл упомянуть... smile.gif Насчет расеивания, то мне все-таки помнится, что оно зависит от длины волны. Ну что-то мне так запомнилось. 6 лет занимался телемеханикой и аудиотехникой.
Добавлено позже (22.4.2007, 22:39):
JIeXuH, на радюхе у друга видел оригиальный корпус белого цвета.
Кстати, РОКР лучше только при работе с наушниками повышенного и пониженного сопротивления. Мощьность та же.
-=M@STER=-
сообщение 28.4.2007, 13:48
Модель телефона: E1
Они полностью одинаковы или же в E1 лучше в плане того что цвета у него меньше меняются при
изменении угла зрения?
Какой мне лучше купить?
Обьясни от чего на дисплее выгорают пиксели?
Яуген
сообщение 28.4.2007, 14:26
Пользователь №: 101 871
-=M@STER=-, в е398 экран 65536 цветов, а в е1 - 262144
-=M@STER=-
сообщение 28.4.2007, 14:46
Модель телефона: E1
Это понятно но когда от E1 ставишь в E398 цветов же все равно 65536
Jameson
сообщение 28.4.2007, 14:59
Пользователь №: 78 544
Прошивка: 373... 45 Art Flex
судя по весу, в этх новых зярядниках странные трансформаторы..
OLigarx
сообщение 28.4.2007, 18:59
Пользователь №: 69 070
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
Help Help Help где достать файл e398_phasing_lca_neptune.nvm срочно sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Свирепый Хомяк
сообщение 28.4.2007, 20:19
Пользователь №: 111 668
Прошивка: STM Reload
Здравствуйте, знающие(очень надеюсь) люди!!! Предпологаю что уже где-то обсуждалось но форумов миллион и все их просмотреть нет возможности, по крайней мере матерьяльной... sad.gif
В общем вопрос в том чтобы перевести Е398 на miniUSB как на Сливере или на с650... Это вообще реально штобы он и заряжал через него и в режиме флэхи работал и в п2к??? А то уж больно раздолбался этот егошный стандартный разьем... Ээээ... вот... Если влом расписывать - хоть сссылочек по теме накидайте... smile.gif Заранее спасибо!!! smile.gif
Valeo
сообщение 28.4.2007, 20:30
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
чет не видел я такого. Ты вообще как думаешь - реально паять многослойную плату с микроскопическим монтажем дома?
Да.
Зарядка через дата кабель
JIeXuH
сообщение 28.4.2007, 21:29
Из: Донецк
Хмм интересный вопросс.
Если Экран от Е1 поставить на Е398 то цветов станет больше или нет?
-=M@STER=-
сообщение 29.4.2007, 16:29
Модель телефона: E1
Извини за глупый вопрос, а откуда он?
Это случайно не блок PDS?
OLigarx
сообщение 29.4.2007, 18:01
я вычитал в одной из тем что если закинуть этот фаил в Мотор антена не буднт галить а то задолбался я сней втыкаеш в разьем доп антены проволочку или иголку связь есть убераешь нет я уже пробывал все универсальные ПДС не хрена не помогает может ты мне поможеш sad.gif sad.gif stink.gif
-=M@STER=-
сообщение 29.4.2007, 18:24
Модель телефона: E1
Если ты потерял заводской PDS то не чем помочь не могу.
Каждый PDS универсален для каждого телефона. Такого же ты нигде не найдешь...
Если есть бекап заводской PDS то восстанови.
OLigarx
сообщение 29.4.2007, 18:35
нет не в том дело это у меня все есть после прошивания 49 стала проподать антена и вот я поэтому обрашаюсь к тебе sad.gif
EmiteR
сообщение 29.4.2007, 20:43
Свирепый Хомяк, нет, в Е398 нереально поставить миниЮСБ. Проверенно на личном опыте. Торчит за корпусом на 3...4 мм. Но реально сделать от кабеля зарядку.
JIeXuH, -=M@STER=-, Насчет самих экранов не знаю, проверил только то, что у РОКРа поддержа 262к цветов идет за счет самого видеопроцессора. Потому на Е398 РОКРовский экран показывает так же, как и родной. Но может сами экраны тоже отличаются. Как минимум, углом обзора.
OLigarx, У тебя возможно нарушен контакт между платой и внутренней антеной тела (фольгированое покрытие коробки динамиков). Тут никакие файлы не помогут. А то название, что ты выложл, - файл прошивки самого нептуна, кажется.
Попробуй другие прошивки, как на них ловит, и на родном бекапе с родным ПДСом. Если так же, то это явно плохой контакт антенны. У меня такое же было с проволочками...
ЗЫ кто-то удалил мое последнее сообщение, в котором были многие ответы на вопросы на этой сранице, и еще много других... Пусть обьяснит причину, кто бы он ни был.
Сообщение отредактировал EmiteR - 29.4.2007, 20:44
Свирепый Хомяк
сообщение 30.4.2007, 7:34
EmiteR, если переделывать кабель - он при прошивке отключает зарядку или как??? И чисто теоретически(если вдруг удастца запендюрить туда миниюзб[а иного выхода у менея и нет, да и миниюзб{маму} я уже приобрел]) контакты надо припаивать так же как они были бы на родном кабеле(который подразумевается уже со способностью заряжать)???
Просто стандартный разъем уже того... нестабилен... он от дорожек отваливается а паять я его уже задолбался, ибо процесс этот далеко не первый и не последний и весьма напряжонный... хотелось бы что-то пожощще!!! smile.gif
EmiteR
сообщение 30.4.2007, 9:13
Свирепый Хомяк, при переделке кабеля, он будет заряжать в любом случае, отключить это можно только учстановив рядом выключатель.
По поводу миниЮСБ. Мама - то, что устанавливается на провод, папа - это само гнездо на плате smile.gif
При подключении миниЮСБ тебе придется делать дополнительне гнездо зарядки или подключать зарядку на контакты ЮСБ и делать на заряднике тоже миниЮСБ. Но это чревать тем, что в корпусе тела у тебя будет много соплей и тебе придется припаивать резистор, активирующий зарядку, непосредственно на плату тела. А это чревато, что тел у тебя будет самопроизвольно светится белым экраном сразу после выключения, как у меня, т.к. будет думать, что подключена зарядка изза резистора.
Свирепый Хомяк
сообщение 30.4.2007, 10:06
Чорт... не думал что так все запутанно.. выходит надо будет там выключатель сделать прям в теле... типа зарядка/незарядка... А в заряднике получается нужды нет... особой... тока вот где бы еще такую кнопочку аккуратненькую достать... как на плеерах кнопка блока клавы... чтоб смотрелось не совсем уж в край уё...но... smile.gif
кстати идея монтировки фм приемника в мотор уже умерла или не совсем??? Помнится тут такое крутилось когда-то...
EmiteR
сообщение 30.4.2007, 10:35
Крутилось... Но это все равно, что приделывать к чайнику бритву. Во-первых, где ты место надешь под модуль? Коробка динамиков не катит, там внутри любое инародное тело может очень плохо сказаться на нарактеристиках звука. Во-вторых, куда ты собрался подключать его там, внутри? Припаять к разъему - не катит, тогда нельзя будет подключить кабель, он не будет активироваться. А как звук выводить? Напрямик на динамики? Тогда звук будет очень тихий и без басов, для работы басов-резонаторов нужны специальные обрезанные по частоте каналы, выходы ДСП.
Это так же нереально, как пытать ся запердолить в Е398 мегапиксельную камеру.
По поводу миниЮСБ. Тебе придется очень долго повозиться, чтоб это реализовать. Во-первых, подогнать плату под разъем, во-вторых, перепаять подключение зарядки и обойти активационный резистор. Я кстати, думал его подключить через транзистор, так, чтоб при подаче напряжения транзистор открывался и происходила активация, а когда напряжения нет, то и сопротивление = бесконечности, зарядка не происходитю. А то достали постоянные включения белого экрана после выключения. Но, к сожалению, в корпусе нет места, а SMD транзы я не могу найти поштучно, а платить за 100 штук исключительно ради экспериментов около 14 баксов не очень хочется, учитывая, что у меня уже другой телефон и этот лежит только для опытов для мотофана smile.gif
Свирепый Хомяк
сообщение 30.4.2007, 11:45
Да пожалуй... да и нах оно если чесно... всерно там ничо не крутят... А вот с кабелем надо срочно чо-то ваять... просто думал было коммуникатор брать... выяснил что он ущербный какой-то... в плане внешнего звука... Да и ни к чему ваще... и денег нет... так што с мотором мне еще дружить... И хотелось бы как то его модифицировать... Тупо надо флэшку... Вот там в мануале пишут про переходник шлейфовый типа аля трансфлэш по цене SD... Вопрос в том, закроется ли крышка т такой конструкцией??? я вот щаз смотрел и типа что-то там места почти нет...
Думал вот еще вместо гарнитурного разъема 3.5 впаять... потом передумал ибо с моторольской энергетикой не особо послушаеш музончику... и в итоге лишний раз насиловать тело!!!
Что б такого реально полезного можно к нему сделать, к мотору в смысле???
в планах все же решить что-то с юсб, тока за кнопочкой сьездить, прогерметить динамики, покрасить подсветку и корпус(ибо он все равно облез давно)... Вот тока чем бы стекло над дисплеем заменить на что??? точнее не стекло а пластмассу... просто хз где такую взять... отдельно наверное не продаются...
А то как то корпус то можно зашпатлевать а с экраном ничо не сделаешь... sad.gif Кстати какая лучше шпатлевка подойдет??? Я как бы хотел по поводу перекраски нанести рисунок какой-нить на заднюю панельку и снести бы углубление с буквой "М" а то оно получится не в тему... И надо бы как то его зашпатлевать, ток штоб оно не отвалилось потом ибо пластик там не сильно жосткий и углубление не глубокое...
EmiteR
сообщение 30.4.2007, 22:08
1) Ну, я тоже боялся ущербного звука других телефонов... Но вот третий день уже у меня сонерик К790, как-то даже и перестал замечать эту "ущербность" наряду со всеми его плюсами.
СД под крыку очень туго влазит... Я думаю, те усилия, с которыми она влазит, не стоят того. Микро СД сейчас сильно упали в цене и у нас в Киеве я могу найти микро СД на 1 гиг за 18 баксов. И 2 гига за 28. Обычаня СД + шлейф к ней будет стоять столько же. Так зачем эти жертвы?
2) У меня мотор с 3,5 разъемом на 4 контакта. сделал так, чтоб можно было и обычные наушники вставлять и гарнитуру с микрофоном, предварительно перепаянную. Это то единственное, кроме электронных книг, что меня радовало в мом моторе последние пару недель. И он прекрасно это тянет. Только надо немноого поднатужиться, чтоб это аккуратно сделать. Я писал выше, что там не только надо перепаивать разъемы, там еще коробку динамиков надо переделать немного.
3) Сделай кнопку "айТюнс"! smile.gif Поэкспериментируй с платой клавы и сделай! smile.gif
4) Ну, считай, миниЮСБ ты будешь делать себе ради интереса. Практической пользы в этом не будет никакой. Такой-же разъем, такие же места пайки. Такие-же болячки. Если он у тебя хронически отваливался - знач это уже усталость материалов. Ты, кстати, будь очень аккуратен с контактами 4, 5 и 6 родного разъема, это контакты ЮСБ. Я их по своей неаккуратности отслоил и больше мой телефон не конектил к ЮСБ, как я ни старался найти их методом прозвона на плате начиная от шунтирующих сборок и кончая самим нептуном. Нигде их нет, спрятаны небось под слоем, и выходят непосредственно на места впайки нептуна.
5) Хм... По поводу стекла - мож купить за 4 бакса китайский копрус и оттуда аккуратно выдрать. Кроме того, можешь взять сам корпус под покраску и аэрографию, это намного лучше чем шкурить и шпатлевать старый. У меня по крайней мере, шпатлевка обвалилась вся на 2-й день. Хотя, это уже наверное мое неумение. Токо ж незабывай шкурить перед шпатлевкой и покраской! smile.gif
PaShASMaN
сообщение 1.5.2007, 9:28
Пользователь №: 106 545
Модель телефона: Motorola E1 Rokr
Ia svoi toj peredelal nemnoga..
pokrasil zadni panel batareiki, ostalos zad dokrasit metalicheskim sinim a pered zolotim metalicheskim
http://img183.imageshack.us/img183/8156/img0270se8.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/5070/img0272nl0.jpg
razmer foto 640*480 sliwkom bolwoi shtob pokazat napremuiu
Сообщение отредактировал PaShASMaN - 1.5.2007, 9:30
Свирепый Хомяк
сообщение 1.5.2007, 18:23
EmiteR, в миниЮСБ выгода есть... Ну вопервых я телефон юзаю как флэшку а при приобритении еще большей карты юзанье в этом ракурсе возрастёт в разы!!! К этому можно еще добавить распространенность миниЮЗБ среди население... Вот например даже в нашем захалустье среди знакомых 3 из 4-х компов имеют такой интерфейс и к ним мона подрубиться не тоская кабеля... То же относится и к зарядке... мало ли куда занесет а тело вечно не работает... тем более при интенсивной эксплуатации как у мя...
Ну и на счет отваливания... хммм... думаю прально его припаять, проверить и залить его чем-нить намертво... скажем той же ЭпоксиДыкой... родной отваливался и отваливается потому что с полгода назад у меня была мания аськи на телефоне и когда аккум кончался я втыкал зарядку и юзал дальше... ну разумеется это скоро сказалось...
Что касается ущербности звука... То Сонерики далеко не худший вариант... Даже наверное скорее лучший!!! Сонерики - эт ваще помойму единственные телефоны в которых ничо не хочется менять(ну почти)... К790 ваще канфетка... Камера прямо таки супер!!! Ну не об этом форум... На чом мы? Ах да, звук... так дело в том что на том коммуникаторе имелись стереодинамикино он просто ну СУПЕРтихо играл... вот для сравнения... он на полной играет как мотор на первом делении громкости... Я просто в унынии был... это вообще исправляется в СЦ... но как то не думаю что приятно тока купить тело и тут же тащить его в СЦ... ксвтати коммуникатор Rover G%... так супертруба но звук оскорбителен... sad.gif
Кстати, почему при покраске клавы, точнее диодов надо использовать скотч??? Эт помоему дикость... светодиоды же все же греются... скотч как правило имеет свойство плыть своим клеем... хотя и не всегда... зачем нам на диоде лишние сопли??? да просто зачем??? я вот красил диоды цапон лаком - те лаком для покраски печатных плат во всевозможные цвета.... красный, жОлтый, зеленый, фиолетовый,синий... к тому же можно мешать цвета... красил ватной палочуой... красота... Особенно порадовал фиолетовый жолтый и зеленый!!! smile.gif При криворукости или неудачном смешении цветов эта радость совершенно замечательно смывается спиртиком!!! smile.gif стоит лак 30 если не ошибаюсь рэ за флакончик... его хватит обкрасить весь мотор раз дватцать... smile.gif Есть еще также лак температурный для лампочек типа от перегрёва тож тема, он помойму еще дешевле... но цапон мне больше нравится по причине того что у меня он есть!!! :-D
Вот надо будет засесть за мотор и попеределывать хотяб разйом усб... ток надо выделить полный вечер и сгонять на радиорынок за кнопочкой и 4-х контактным миниджек-входом... smile.gif Учоба тока напрягает млин... Как сделаю - выложу фотки!!!
кнопка айтюнс??? А нах она??? просто в принципе??? По идее он у мя на боковой софт клавише торчит... а при наличии ее и меток в телефоне не вижу смысла делать где-то еще одну кнопку... Вот если б яву раскочегарить или многозадачность сделать... иль хоть полоску вверху в яве убрать... Эт была б тема... smile.gif
PaShASMaN, что ж ты его как жестоко покрасил то??? Лаком для ногтей штоль??? а то чот разводы будто кисточкой... smile.gif Жееесть... Мне вон от нех делать девушки замазкой на задней панельке красивые рисуночки рисуют!!! Бывает что и педально!!! :-D
EmiteR
сообщение 1.5.2007, 20:46
Узнаю по духу энтузиаста-экспериментатора smile.gif Но дело в том, что миниЮСБ схематически - легко подключить. Но вот физически - это будет плохое зрелище. Он очень неприятно торчит за пределами корпуса. sad.gif Я даже выпаивал коннектер батареи, припаивал ее на проволоке, на место коннектера смещал разъем, но тогда он криво ложится + надо его припаивать на весу и заливать эпоксидкой, что очень плохо для платы (если чрезмерное усилие - может вырвать со слоем тексолита). Я так проходил день, а дальше весь вечер мучался, вываривая по мелким кусочкам эпоксидку, возвращяя обратно все как было.
На комуникаторах, кажется, со звуком вообще не должно быть проблемм - это все решается программно и без перепрошивок и перестановок оси.
Согласен, скотч - это кощунство, "село неасфальтоване" smile.gif. та хотя бы уже тот же лак для ногтей! Но не скотч. Ну про цапон я вообще не говорю - мало кто знает, что это такое и как его кушать smile.gif хотя идея зачетная, за это тебе плюс! smile.gif Термолкаом не советую, его трудно снимать.
Да и вообще, я бы, при такой непереборимой потребности, просто перепаял бы сами диоды. Стоят они копейки, но зато свет у них настоящий (купил зеленый - светит зеленым smile.gif ), а при покраске и разводы полюбе остануться, и свет будет более высветленный.
Заодно можешь перепаять гнездо гарнитуры, это нетяжело, только подточи короб динамиков крапаль. Думаю, сам разберешься, вижу, что у тебя руки из плечей ростут smile.gif
Знаешь, когда передаешь бо зубу какую-то музыку, метров так 20, на паре, то хочется чета послушать, а метки в этом режиме не пашут. Потому, ИМХО, резоннее иметь прямую кнопку. А насчет раскачки ява-машины - это уже не к нам, жестянщикам, это уже в другую ветку smile.gif Наше дело скромно - впаять, распаять, переточить, фигонуть об стену, на худой конец... smile.gif
У PaShASMaN покраска действительно фиговая. Баллончиком - и то лучше бы было. А вообще, лучше давать таким художницам рисовать на бумаге, дома сканировать, делать трафареты и их закрашивать, чтоб уж более-менее професионально получалось и в кармане сомнительных белых следов не оставляло... smile.gif
Zaicevaleksandr
сообщение 2.5.2007, 8:35
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Подскажите пожалуйста, что означают надписи на плате сразу над экраном. Держал два одинаковых телефона (Е398) в руках а надписи совершенно разные. На одном 3 слова, а на другом целая поэма.
Сообщение отредактировал Zaicevaleksandr - 2.5.2007, 8:38
prts
сообщение 2.5.2007, 12:47
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 120 248
какая частота процессора у е398 и л7е
я к тому что на л7е моно видео во весь экран сматреть а на е398 ........ походу нет
Igor 06
сообщение 3.5.2007, 4:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Все зависит от прошивки в е 398 прошивкой не предусмотренно просмотр видио на весь экран хотя проц кое как мог бы справится с этим
EmiteR
сообщение 3.5.2007, 8:59
Zaicevaleksandr, это маркировка и серия плат. Как IMEI, только краской написан smile.gif Служит, разве что, для определения, из какой партии телефон. А так - поема в 16-ричном коде... smile.gif
prts, у Е398 - около 53 МГц. На L7e не знаю, но кажется до сотни.
Igor 06, Даже не так от прошивки, как от виделпроцессора. Он не поддерживает разворот изображения. Не подумайте, что это бред, потому что картинки можно смотреть как угодно. Картинки у нас разворачиваются програмно, а видео на других телах (тот же L7e) разворачивается аппаратно за счет вшитых кодеков самого процессора.
Dem
сообщение 6.5.2007, 11:04
Пользователь №: 130 455
Модель телефона: E 398
Народ! Помогите ламеру. Такая проблема: у тела е398го перестал работать дисплей. То есть он работает - а точнее горит постоянно белым светом. Тел работает, загружается, можно звонить....а вот дисплей не показывает. Пару раз за 2 недели дисплей включался на несколько часов, а потом после перезагрузки телефона снова горел белым светом. Что это может быть?! Может быть стоит снять дисплей и его почистить?
И как его снять? (В плане дисплей) Я разобрал мобилу, отгинаю ушки, которыми крепится дисплей, он практически снялся, но только держится где то под клавой с левой стороны (походу шлейф...). Или надо сначала клаву снять? Я пробовал, но что то не допер как это делается....В обчем, заранее спасибо
Свирепый Хомяк
сообщение 6.5.2007, 12:16
EmiteR, цапон по-умному называется вот так: "ЦАПОНЛАК" производства "Технохим" предназначен для работ по металлу, дереву, стеклу... Разливается во флакончиках по 30 мл... На радиорынке я его брал еще давно, когда ваял примочку для гитары, мне его посоветовали как весьма хороший лак для печатных плат... Вот... От себя скажу что он такого просрачного типа, не мутный, стирается легко спиртиком, света много не жрёт, как например тот же синий пакет... Вот цветов несколько есть и плюс они мешаются... я мешал прямо на диодах... жесть конешно но если покорячиться с полчасика можно получить нужный оттенок!!! smile.gif
Ты когда гарнитуру перепаивал ты там оставлял как есть все??? В смысле порядок подключения контактов??? Ну тип штоб обычные уши воткнуть надо наверно штобы микрофон перемкнуло... как я понимаю... а понимаю я немного... ибо практических навыков по схемотехнике куда больше чем теоретических...
Я вот щас пялился в свой мотор и мне в башку ввалилась безумная(наверное) идея... а не воткнуть ли собсно этот миниУСБ вместо гарнитурного разйома??? Места там хватит если аккуратненько выдрать последний... Потом я вспомнил что на Л6/7 гарнитура втыкается тож в миниюсб... узнать бы как ее еще подключать... Но потом я подумал что палюбому это разделение на гарнитура/зарядка/кабель прописано наверное в прошивке... а прошивки я писать тож не умею... тогда получается жертва воимя хз чего наушниками вообще... А это плохо... я конешно не вот прям ими дорожу... наушниками... они мне как приятное дополнение типа... просто как то вдруг кагда-нить приспичит по гарнитуре говорить... а ее и нет... и снова мотор под нож... но зато какая была бы красота - миниусб вверху, его там еще заштукатурить аккуратнинько чем-нить чтоб как родной смотрелся... при желании заглушку оставить...
Ну эт так, мысли вслух вощем...
Кстати, когда по зубу кидаешь метки работают на STM у мя... вот если поставишь метку на песенку и включишь во время зуба - песня игдает, зуб передает... я в какой-то ветке когда-то прочитал про это... smile.gif Мож тупо ява не работает??? Ибо как я думаю проц задействован на зубы а ява ему будет мешать, а звук там вроди должен железом разкодирОвываться... I think(насколько это возможно biggrin.gif)...
Раз уж мы о музыке... немного не в тему спрошу - сколько на моторе реально по времени можно слушать музло битрейта 128-192 кб/сек??? Разумеется с погашеной подсветкой и разумеется тюнсом...
На всякий случай, НАРОД, какие контакты на L6/7 идут на гарнитуру??? в смысле какие куда???
Igor 06
сообщение 7.5.2007, 5:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала нужно снять модуль клавиатуры это просто для начала сними пласмаску джостика и аккуратно отверткой подковырни модуль платы возле кнопки 0 .
проверишь может быть у тебя просто плохой контакт в разьеме шлейфа и поэтому глючит дисплей
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:35
