63 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Alex133
сообщение 29.5.2007, 6:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Zaicevaleksandr,
Какая связь антенны с ускорением? Если сделать направленную антенну, может даже с усилителем, можно поднять дальность связи до сотен метров, но скорость от этого никак не изменится.
Ты можешь приделать к радиоприемнику какую угодно анетенну, но телевизором он от этого не станет.
JIeXuH
сообщение 29.5.2007, 11:06
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Цитата(Alex133 @ 29.5.2007, 9:19) *
Zaicevaleksandr,
vertalet
сообщение 30.5.2007, 5:38
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Модель телефона: 398, Nokia 6120
Прошивка: MotoSymba 79, 3.83
Эта тема уже много раз обсуждалась, но хотелось получиь ответ.
Мучаюсь с зарядкой телефона, готов уже об стенку кинуть bang.gif , но терплю привык к своему старечку E398. cray.gif Приходится изощрятся чтоб его зарядить, подгибать шнур, книги ложить smile.gif . Контакты чистил, но есть прблема телфон взял БУ напыление стерли, тут такой вопросик можно как-то востановить его(напыление)? Такой вариант не долог быстро окисляется. Друг хорошо разбирается в ремонте телефоно, предложил штекер заменить, но в магазинах нет оригенала только китайские, говорят что их сложно припоять, стоит ли брать и пробывать? Было предложение поставить miniUSB, может попробывать етот вариант? и как вобще он смотрится в телефоне?
excl.gif Парни очень нужна помощь! Предлжите вырианты выхода из этой ситуации. Все в нем устраивает, а вот с зарядкой проблемы. Хотел (от горя) продать, но кто с такой проблемой купит!
JIeXuH
сообщение 30.5.2007, 6:21
Из: Донецк
Заточи остро карандаш. И натри контакты им.
Koshelev
сообщение 30.5.2007, 7:35
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Где находятся флеш и проц в Е398? (если можно фото)
Valeo
сообщение 30.5.2007, 9:28
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Здесь пожалуй один безпроигрышный вариант существует - замена разьема на новый. Только дома это сделать проблематично. Не пожалей лучше немного денег и отнеси в нормальный СЦ. Пусть перепаяют. smile.gif
-=M@STER=-
сообщение 30.5.2007, 11:44
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
vertalet
сообщение 31.5.2007, 9:28
Друг предложил поставить miniUSB, говорит что сделает все ОК. Так вот стоит ли пробывать? Напишите мануальчик как сделать, куда разъем лучше поставить,если есть фотографии и схемы. Можно все в личку. Особенно оброщаюсь к тем кто пробывал делать!
motoracing
сообщение 1.6.2007, 2:42
Из: Stavropol
Пользователь №: 126 512
Прошивка: 49r
vertalet,
pomoemu eshe ni kto ne stvil na mesto standartnogo gnezda miniUSB no ya toka za tak kak s nim men'she vozni u menya naprimer chtob telo podrubi' telo k kompu nado raz 20 podsoedinyat' shnur a tak vse remya
"ustroistvo USB ne opoznano"
Igor 06
k tebe est' vopros mjno li sdelat' dopolnitel'nie knopki (play/pause,next(>>i) bac(i<<))
Для чего кнопки ? У мнея есть ася стучись.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 1.6.2007, 5:16
CrazyMotor
сообщение 2.6.2007, 12:31
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Тебе еще хорошо, у меня ваще один контакт отвалился (первый). Заряжаю на внешнем, сделал из подручных материалов laugh.gif
Интересно как туда впихнуть миниЮСБ. И еще, может кто знает зачем 3 контакта, и сколько будет стоить замена контактов в СЦ?
vertalet
сообщение 2.6.2007, 13:44
Можно например вместо гнезда для наушников.
Я спрашивал в СЦ где-то 400р. Так что никто не напишет как поставить miniUSB?!
xozyin10
сообщение 3.6.2007, 15:16
Пользователь №: 134 785
Модель телефона: моторола е398
народ кто может помочь перепайвал штекер усб отлетел 4 контакт на плате куда он шел неизвестно
Сообщение отредактировал Igor 06 - 4.6.2007, 7:45
-=M@STER=-
сообщение 3.6.2007, 19:09
Модель телефона: E1
Цитата(xozyin10 @ 3.6.2007, 18:16) *
народ shout.gif кто может помочь перепайвал штекер усб отлетел 4 контакт на плате куда он шел неизвестно
Смотри:
-=M@STER=-
сообщение 5.6.2007, 12:40
Модель телефона: E1
Такой вопрос:
Как отличить железо E398 от E1? (именно железо, не прошивку) А то мне че то кажется что у меня в корпусе E398 стоит железо от E1. smile.gif
AndrewSOAD
сообщение 5.6.2007, 13:49
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
По поводу зарядки - у е398 это болезнь. Отваливается контакт первый. Пайка хреновая. Когда подгибаешь, он прикасается к плате.
Нужно пропаивать!
Я проблему решил временными мерами - просто пригнул его к плате, пока работает, но хреново. То подсветка не гачнет во время зарядки, а еще шум какой то слышен. Да и зарядки почему то не хватает иногда даже до вечера. Но это скорее из-за того что утопил его чуть чуть =)
EGYAR
сообщение 5.6.2007, 18:55
Пользователь №: 80 423
Модель телефона: E 398
Прошивка: VISTA 70r
Цитата(-=M@STER=- @ 4.6.2007, 2:09) *
Смотри:
Ему похоже надо знать куда идёт 4й контакт на плате тела а не в усб шнуре
Добавлено позже (6.6.2007, 2:10):
Я ПОСТАВИЛ ВМЕСТО РАЗЁМА ДЛЯ антенны сзади тока слегка ришлось видоизменить корпус подпилить нафилем провода использовал тонкие тефлоновые тока фоток выложить пока не могу потому как цифровик чуть чуть сдох а так пашет фсёё ГУУД
Zaicevaleksandr
сообщение 6.6.2007, 6:28
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Люди подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: когда я включаю телефон первое что он делает после загрузки приветствия - ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ. Потом включается, и вроде начинает работать. Но в любой момент может опять перезагрузиться и причём не рас, подрят перезагружался рас 5 или даже 10. случилось это после его падения (со второго этажа на асфальт). контакты с батареей идеальные не отходят, оссобенно часто перезагружается кодка пытаешься что-нибудь сделать. (типа блютус, джава) помогите плиз.
Igor 06
сообщение 6.6.2007, 8:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
тебе поможет только сц если контакты акума нормальные то скорей всего у тебя микротрещина под микрухой либо на плате
Zaicevaleksandr
сообщение 7.6.2007, 4:24
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Ну если бы это была микротрещина он бы не реагировал например на блютус, или на камеру, в основном он реагирует на обнаружение включаемое на блютусе.
Igor 06
сообщение 7.6.2007, 5:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
стоп ты же написал :
явно микротрещина либо под флехой или процам. ну если хош можешь взять и прошить .
vnyk
сообщение 7.6.2007, 6:54
Из: Сургут
Пользователь №: 131 431
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: кахдый день новая!
vertalet, а как вместо гнезда для наушников?
Добавлено позже (7.6.2007, 14:01):
пиши в личку, а то неизвестно когда я еще буду на мотофане.
стучись в асю ко мне поможем
Сообщение отредактировал Igor 06 - 7.6.2007, 7:16
Горький
сообщение 7.6.2007, 18:45
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
здрасте ) я вижу тут собрались любители в железе поковыряться ) а как на счет того подойдет ли дисплей от Л7 ?? от V635 подходит но всё равно не хватает чего то ))
EGYAR
сообщение 7.6.2007, 19:40
Прошивка: VISTA 70r
прошивка тут наврятле поможет 80% того что микротр а лечится ето в основном тока в сц я правдо таое лечил дома под микроскопом но трешина была на поверхности и возле края микрухи а если меж слоевая только сц
-=M@STER=-
сообщение 7.6.2007, 21:21
Модель телефона: E1
По поводу выпайки сборки из схемы для улучшения работы гарнитуры http://supertrubka.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=53
Саму FL-ку выпаял и как увидел какие там мелкие контакты чуть не повесился shout.gif shout.gif shout.gif
Подскажите как их теперь спаять. Руки прямые, но с таким ювелирным делом еще не встречался. smile.gif
Zaicevaleksandr
сообщение 8.6.2007, 4:20
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Ты прав пошивка не помогает, но и на счет микротрещины я сомневаюсь, Пытался игнуть и трясти и кидал все равно от таких махинаций с ним ни чего н происходило, а вот раза 3 включишь блятус точно перезагрузится,
Igor 06
сообщение 8.6.2007, 5:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
очень просто. ты еще флеху с процам не поднимал вот там тяжелей.
возьми паяльник по меньше ват. заточи жало по тоньше и припайвай к пятокам провода. мощьным паяльником не советую пятоки могут отслаиться.
EGYAR
сообщение 12.6.2007, 19:26
Прошивка: VISTA 70r
Я говорю tomato.gif тут что не делай а сам видимо от проблемы не избавишся тут по телу сц плачет
видимо он начинает работать с модулем блютулс и гдето обрыв вотон и уходит в перегруз
-=M@STER=-
сообщение 13.6.2007, 8:48
Модель телефона: E1
Спасибо, уже сделал. Довольно таки не плохо получилось. smile.gif Звук стал громче и на басах перестал хрипеть. shades.gif
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.6.2007, 9:58
pr1zrak_46
сообщение 14.6.2007, 20:35
Пользователь №: 138 068
Модель телефона: E-398
Прошивка: Mpx Deluxe
увидел на первой странице что можно сделать и усб кабель зарядку для телефона , как такое провернуть? что для этого надо?
BackgaMan
сообщение 14.6.2007, 22:38
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Читай тут Зарядка через дата кабель
EmiteR
сообщение 15.6.2007, 15:40
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Все, он умер окончательно... cry.gif мой моторчик...
Пару дней назад он очень сильно полетел по лестнице... корпус вдребезги... 3 дня он у меня лежал на операционном столе, я его пытался воскресить... Потрескивал периодически, пару раз включился, но как только начинал играть мелодию - сразу вырубался... Снял экран блока процессора и флехи и увидел микротрещину, точнее не микро а мега... При дальнейшем рассмотрении выяснилось, что она к тому же еще и не один слой задела...
Возникает следующий вопрос: у меня в теле были очень важные номера. Ну просто очень важные! Реально ли их восстановить?
ЗЫ сразу говорю - из бекапа восстановить НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, я удалил давно все бекапы. Остался единственный за 21.01.2006, в котором этих номеров нету...
Может можно мою флеху в другое тело впаять? или собрать какое-то устройство для чтения флехи с компа?
BackgaMan
сообщение 15.6.2007, 21:50
Мотоумелец
Врядли такое возможно, легче наверное мего трещину запаять!
EmiteR
сообщение 15.6.2007, 22:21
BackgaMan, ты просто не видел ту трещину... Марианская впадина, йоптваю...
Задето внешний и два внутренних слоя... Боюсь, что еси эта трещина возле проца, то и сам проц мож быть задет... Хотя, если тело врубалось, то проц стопудово цел... Но как ее заделать?..
У меня еще походу подозрения, что, кроме всего, что-то с контроллером питания. У меня уже очень давно выпаяна стекляха (Q921), ее контакты замкнуты так, что тело работает без нее. Но когда вставляешь батарею - щелкают динамики, при нажатии на кнопку включения - тоже щелкает. И пока оно щелкает, тело не врубится. Вот когда оно перестает щелкать, то тело врубается. (Бывало, идешь по улице и лихорадочно нажимаешь на эту кнопу минут 5)
Сейчас же, если тело полежит без аккума часа 2, то при еего вставлянии слышен щелчек, начинаю нажимать на клавишу включения - пару щелчков и потом скоко не нажимай - оно больше не щелкает, но и не врубается, вынимай батарею скоко хочешь, оно уже не будет щелкать и врубаться. но начинает крется контроллер, я это чувствую даже на клаве, она заметно теплеет, батарея начинает очень быстро разряжаться, напруга на ней (вставленной в телефон) становится 1,6. Жрет в таком режиме очень много, батарея уже за 15 минут из полностью заряженной становится нулевой, а клава нагревается достаточно заметно...
Хотел бы знать, возможно ли это исправить?.. Телефонные номера там действительно бесценные! Без них я не проживу и могу вылететь с работы.
Или все же ремонт будет более бесценным чем эти номера?..
Alex133
сообщение 16.6.2007, 9:01
Прошивка: 4FR
EmiteR,
Извини за пинок по больному месту, но как получилось, что телефонная книга у тебя не слита на комп, а еще лучше на два, да еще в паре разных программ на каждом? Как же можно держать важные номера только в телефоне?
Если информация важная, могу только посоветовать чисто теоретически, найти программатор, выпаять флешь и слить содержимое программатором. Получится тот же бэкап, что и через флешбэкап.
У меня на работе сейчас похожая ситуация с контроллером РАИДа, пока не нашли нужного переходника для флешки, ищем.
EmiteR
сообщение 16.6.2007, 19:39
Да все наперекосяк...
Я последний раз сливал бекам в апреле. После этого у меня тело уже не конектило к ЮСБ изза все тех же злополучных отслоившихся дорог. 26 апреля купил себе новый телефон, все номера слил по блютусу, а Е398 отложил в шухляду и благополучно стер с компа все, что связанно с ним.
2 мая меня отпи...дили и забрали телефон. Карточку я восстановил, вернулся к Е398, в котором были эти номера, я их не стирал.
Бекап справочника слить не мог с тех пор, т.к. ЮСБ безнадежно потерянно, а айтюнса с бекапом справочника нету. да и тело не пропатчено для передачи левых форматов файлов.
Пасиб тебе за совет! Буду у знакомых искать программатор... А что еще к не му надо? Переходник? А какой программатор?
ЗЫ сегодня занимался телом. Трещину с горем пополам прозвонил и обошел по схеме проводками. Повреждено было 4 дороги, из них 3 внутренние. Хорошо, что ни одна не шла на проц... Но...
Остался баг с контроллером питания... Суть его в следующем:
Когда вставляешь аккум в тело, слышен стандартный щелчек. Потом с каждым нажатием на кнопку питания тоже слышны щелчки. Когда они прекращаются (раньше телефон в таких случаях включался), то тело не подает никаких признаков, только начинает сильно грется контроллер питания. Когда же просто вставить аккум, не пытаясь включить, то контроллер питания греется чуть-чуть, не больше 37*
По всей видимости, что-то стоит между контроллером питания и процом. Контроллер вроде и врубается, но, такое чувство, что питание не доходит до проца, где-то замыкание... Но вот где?..
neon-p
сообщение 17.6.2007, 11:10
Пользователь №: 54 928
Прошивка: 95r
Здрвствуйте уважаемые мотофановцы.Читал на форуме,что в Е398 можно сделать разъем мини-усб.Подскажите как это чудо сделать!А то я уже себе все нервы истрепал стандартным кабелем... shout.gif
Alex133
сообщение 17.6.2007, 11:23
Прошивка: 4FR
neon-p,
Где ж ты такое читал? Лично я видел только такие же вопросы, а как это сделать?
Никаких ответов не было.
граф де ла Фер
сообщение 17.6.2007, 11:38
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
neon-p,
вот здесь глянь. По-моему, инфы вполне достаточно.
Цитата(Фин @ 30.12.2006, 1:04) *
неудобства:
1) в том что паять разъём прийдется контактами к верху и соединять с платой его проводками
2) второе это то что нельзя будет отключить зарядку...
3) методика 4+5 контакт тоже пропадет если не придумаешь чего...
4) останется дырка в телефоне так как mini usb по размерам меньше
проще говоря сам хотел так сделать так как сломался разъем но купил сегодня все же тот который задумала моторола biggrin.gif
Цитата(Igor 06 @ 15.5.2007, 9:24) *
Цитата(Свирепый Хомяк @ 14.5.2007, 18:18)
"Помойму новый паять нет смысла... ситуация повторится скоро... было такое... Я теперь на миниЮСБ перепаял... вот только надо это правильно в корпус интегрировать и зарядку от компа наладить... Контакты если паять то чем то диким надо... У меня с разьемом тож были проблемы... я тож загибал штекер вниз... но как я не припаивал дольше месяца эти контакты не держались... все равно потом отваливались... в пезультате многократной пайки отвалилась дорожка от второго контакта... поэтому советую сразу что-то новое придумать что на дорожки нагрузки не дает... Родной разьем ненадежен в этом плане... он разбалтывается быстро... короче miniUSB рулит... ток вот как бы его аккуратненько его интегрировать...
А контакты... контакты...
Крайний контакт, а это первый типа, типа это земля... черный провод к нему идет от зарядника... между первым и 2-м у мя на заряднике шол резюк на 27 кОм вроде... ну а третий - красный провод.... вот..."
ну вопервых если припоять новый а не тот что был у тебя разьем проблем не будет долгое время поверь мне многим я так сделал и пока ни кто не обращался с проблемой повторно.
насчет отваливания дорожки просто ты температуру пайки неправильно выбрал .лично я пояю воздухом а пластмассовые детали ик лучами и дороги не отваливаются.
а насчет miniUSB ничего сложного его припоять нет главное найти место в телефоне и взять с miniUSB всеголишь 2 контакта + и корпус и повесить резюк между корпусом и средним контактом зарядки. а вы тут развели целую демогогию . насчет места для miniUSB то искать его лутше в верху тела , но опять же придется резать корпус и заливать разьем чем нибудь для лутшего крепления. а это гемор и припоять новый разьем за 1-2 уе гораздо проще и надежней
Igor 06
сообщение 18.6.2007, 5:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
EmiteR я тебе посоветую для начала поднять передачик если контролер перестанет греться то проблема в нем. если не поможет то заново зареболить контролер и ли попробовать поставить новый. сколько потребляет тело если просто вставить акум не включая тело
на счет флешки то посоветовал тебе перепаять флеху в другое тело. конечно чтоб это все сделать нужны прямые руки что у тебя имеется и паяльная станция
neon-p
сообщение 18.6.2007, 20:04
Прошивка: 95r
Мне бы схемку что и куда паять мини-усб.дайте пожалуйста.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:19
