63 страниц V  1 2 3 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
Smeshilka
сообщение 11.12.2005, 23:14
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Я только 650 ломал. Диод моргающий засунул под корпус.
А по поводу того что динамики умирают, такое же мнение как и приставки садят кинескопы.
Цитата(Virtual-man @ Понедельник, 12 Декабря 2005, 1:01)
Хочу поменять подсветку клавитура, надоела мне эта белая. Хочу сделать зеленую, как на старых и добрых, мода на старое ведь быстро приходит. Просто под клаву надо что то подложить, какое нибудь зеленое стеклышко например или подобие стеклышка. Пока подходящей отвертки чтобы раскрутить не могу найти.
На ето потребуеться руки которые не дрожат и паяльник ват 10 с заземлением или отключи от сети во время пайки, сопрцессор накроеш.
Да у нас в СЦ стоит ето 4у.е. Свет выбираеш сам.
Я бы синие как в 650 сделал бы.
Тут можно скачать схему для Е398 http://file004.mylivepage.com/chunk4/33119...D0%BC%D0%B0.rar
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.8.2007, 19:42
CycJIuK
сообщение 12.12.2005, 5:42
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Цитата(Nesh @ Суббота, 10 Декабря 2005, 22:46)
Я лично сделал так взял и разобрал телефон и заметил что коробка для динамиков сидит на какойто черной прослойке которая ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто тресется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту чернотень и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой гроикости и нималейшего намека на пердеж. НА фотках красные полоски области нанесения герметика.
Надо было еще и боковую кнопку громкости залить герметиком, т.к. основной треск имнно от нее :)
Александер
сообщение 12.12.2005, 21:37
Пользователь №: 60 570
Модель телефона: RaZr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Цитата(zombie18 @ Вторник, 13 Декабря 2005, 1:13)
Народ, а где бы мну отверточку такую приобрести?!
А то я увлекся темой насчет динамиков и подсветочки...
А, Александер, слушай, можешь если не трудно объяснить че там с проводом надо делать, и что для этого нужно?
А то все схемы, которые я видел, я видать до них не дорос еще.
Спасибо зарание!!!!
Нужен паяльник, руки :D , немного ловкости, и успокойся(чтоб руки не тряслись)!
Объяняю картинку: перемычку я думаю ты поёмёшь куда совать, а с резистором то бишь с сопротивлением на 25-27 кОм (25 или 27 килоОм)в принципе тоже нет ничего сложного...припаяй, а главное проверь чтоб замыкания не было, там между пайками иголочкой проведи, царапни немного, а потом тестером прозвони для пущей уверенности...паяльник надо брать с тонким жалом, желательно мощный! штекер data кабеля вскрывается или тонким ножом или отверткой, только не ломай он там просто туго сидит на штырьках, если чё стучи в АСЮ, она в моей инфе
Akceptor
сообщение 13.12.2005, 16:06
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Отвертки продаются в магазинах с радиодеталями (если кому нужно).
У меня появилась идейка заменить диод подсветки на ультрафиолетовый. Все-равно от вспышки толку немного, а так можно будет деньги проверять на подлиннось :D
мото_Химки
сообщение 13.12.2005, 20:53
Из: не скажу
Пользователь №: 41 118
Модель телефона: E398/WX390
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / ?
Ну я разбирал своё тело, дальше что? Из камеры линзу вывинчивал интереса ради =)
З.Ы. В качестве ответа на вопрос "где взять...": я конечно извиняюсь, но как ты будешь паять, если даже не знаешь где резистор с отвёрткой надыбать?.. Причём вопрос был в таком духе задан, что мол "а что такое этот резистор вообще?"
З.Ы.Ы. По поводу некачественности фоток, могу предположить, что сделаны они были либо дешёвым фотиком, либо мобилой. Причём тело клалось на стол, а снималось сверху. Таким образом оператор держал камеру навесу, руками... Я же ставил и камеру и мобилу на стол, напротив друг друга => что и без вспышки получиться отличный снимок.
Вот две фотки кину, чтоб, разборка и "принципы" съёмки не были пустыми словами.
Осторожно, фотки весят 210 и 120 кБайт соответственно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 1.12.2006, 7:51
Madness
сообщение 21.12.2005, 14:55
Пользователь №: 42 480
Сделал, как на фотках от автора, и не пожалел. Действительно треск пропал. Также не забыл промазать кнопки герметиком. 2GrAnd врядли надыбаешь, лично я не нашёл и поставил какие есть примерно по размеру.
ЗЫ:
Герметик брал в автомаге: http://www.madness.newmail.ru/pictures/%e3...e5%f2%e8%ea.jpg
Отвертки на чеховском: http://www.madness.newmail.ru/pictures/%cd...f4%ee%ed%e0.jpg
Nesh
сообщение 25.12.2005, 19:16
Фоткал по новой, для этого мне пришлось разобрать снова тел. Переделал все по новой, снял старый герметик но фотки снова неудачные. Но есть одно но, у кого есть билайн то они все знают какая это связь, то ловит то неловит, хреновая. Я сделал дополнительную антену . На коробке с динамиками есть антена от нее пускаем тонкий проводок к отсеку где у нас батарейка. Теперь берем батарейку и окуратно обклеиваем ее фольгой, лично я обклеивал кухонной фальгой. Клеем можно даже и карандашом. Теперь когда у нас торчит провод и мы втавляем батарейку у нас просто супер антена, ловит почти везде раза в 4 лучше прежнего.
Smeshilka
сообщение 6.1.2006, 1:01
Прошивка: 1.28
Ага а мы на платах простыми карандашами дорожки антен паутинили. И народу вешали что сигнал принимает лучше раз в пять.
Хотя немного лучше было.
Но эти антены многие инженера сингапурские просчитали размеры и типы .
Я вот отвёртку куплю и раскажу о внутрянке 398-го. По чаще просматривайте топик о железе 398-ой. Да и фотки выложу.
Да а по поводу динамиков не советую усиливать сигнал громкости из-за чужитх гаин таблов.
Простой пример возмите простой динамик из любой китайской игрушки и вместо положенных 0,75 вольта переменки подайте 1-1,2 в. Вскоре вы обнаружите что появился скрёжет из-за отклеивания дифузора, с катушкой проиходит что-то не понятное ( из за нагрева меняет форму, появляеться звук трения и тд.).
ПРобуйте, экспериментируйте. Заранее приготовив 17 у.е за динамик. Я осведомлялся в нашем СЦ в Минске, енто его стоимисть при заказе без учёта работы.
Taburet
сообщение 6.1.2006, 12:37
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Люди, а я насчет отвертки не парюсь!! Я вывентил болтики обычной, маленькой крестовой отверткой. Убил болты нафиг, взял тонкий лобзик, подпилил болтики и стали они у меня откручиваться маленькой прямой отверткой. Зашкурил и фсе! :P Хоть каждый день раскручивай!!
Smeshilka
сообщение 7.1.2006, 21:00
Прошивка: 1.28
Вот они.Прикрепленное изображение
Smeshilka
сообщение 14.1.2006, 23:03
Прошивка: 1.28
Цитата(RoBSoNman @ Среда, 11 Января 2006, 11:25)
Smeshilka,
Да СНИМАЛ я весь корпус, и неоднократно! Ну хочет она у меня вылезать! Её че там нужно отгибать что ли?
Вот смотри, на рисунке стрелками указал расположение защёлок. Иголочкой аккурат и в новую панель. Удачи.Прикрепленное изображение
Цитата(Big Brother @ Пятница, 13 Января 2006, 13:35)
Возник у меня один вопрос!
При многочисленных разборках я обнаружи отсутствие контактов :( (обведено синим) которые раньше имели закругленную форму, кто нить знает что это за контакты?
Зачем ты силикона налил под дисплей?
И я предлагаю лючшую фотку передней части железа.Прикрепленное изображение
Smeshilka
сообщение 15.1.2006, 0:00
Прошивка: 1.28
Разобрав телефон сразу огорчился. Полоска идущая по контуру тела с фирменными надписями
оказалось сделана из пластика, а я долгое время думал металлическая она.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Пробовал склеить коробочку с динамиками. На басах как трещало, так и трещит.
Попробовал запитать динамики со снятым корпусом (одной рукой прижимая АКБ к плате).
Ага, ведь треска нету в таком положении, значит стучит о корпус по бокам и сзади.
А склеивание коробочки ничего не дало, не она трещит.
О динамиках расскажу. Динамики здесь применили неплохие, двухполюсные. Т.е. с одной
стороны мы слышим звук средней частоты, а с обратной звук низкой частоты который
наружу не выходит, а смешивается с исходящим из второго динамика в резонансной коробочке.
У меня появилась идея , что если в эти коробочки напихать ваты. Каким будет бас?
Такая идея реализована в отечественных АС (акустических системах).Прикрепленное изображение
Разбирается тел легко. И модули снимаются хорошо. Вот только экраны с электронных
модулей надо снимать нагрев паяльной станцией. Смог руками открыть только один под клавой.
Да корпуса экранов могли бы выполнить как, у сименса ( в ячейку), вес тела снизился на треть.
Контакты над дисплеем для передачи и приёма БТ ( переднюю крышку изнутри побокам расмотрите). Также есть разъем для подачи питания +5В, находиться на обратной стороне снизу справа.
Клавиатура – интересный отдельный модуль .Прикрепленное изображение
Покуда всё.
Сообщение отредактировал Smeshilka - 19.1.2006, 1:11
SloNicK
сообщение 18.1.2006, 17:19
Из: Питер, пионерка
Пользователь №: 64 547
Прошивка: 9ER
Пробовал клеить полоски уплотнителя там, где коробка антенны соприкосается с платой, но дребезжание пропадало лишь иногда, а после сборки телефона снова появлялось. Однозначно дребезжат не экран и не корпус, дребезжит сама эта прозрачная коробка, резонирует внутри себя.
Baned
сообщение 19.1.2006, 16:53
Пользователь №: 37 515
А я сибе сделал синюю подсветку, фоток пока нету, но выглядит эфектно...просто между клавой которая на корпусе и на плате я проложил обычный синий пакет :P
Baned
сообщение 19.1.2006, 22:40
Вот фотки, извините за качество, снимал нокией( idontno.gif ) фотика под рукой нету, но вроде кое что различить мона lol.gif
Прикольно? :P Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Достаевский
сообщение 20.1.2006, 14:26
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 53 226
Прошивка: E-398 Argentum
Показываю как сделать зарядку-стакан для 398 мотора и покажу как сделать устройство для прямой зарядки батареии:
1. Идём на рынок и покупаем какой-нить дешёвый стакан (я купил для ноки).Прикрепленное изображение
2. Разбираем его делаем разметки и вырезаем или выжигаем лишние куски.Прикрепленное изображение
3. Теперь, внимательно и аккуратно разбираем свой коннектор. Нужно снять клипсы. В моём случае мне пришлось его ещё и обрезать наполовину.
4. Крепим не дне на клей (чуть под наклоном) и примеряем на удобство (я немного накосячил).Прикрепленное изображение
5. У кого нет 2-ой батарейки или не нужна прямая зарядка вообще – можете дальше не читать. Вынимаем контакты из платы, разрезаем пополам, склеиваем и крепим к верхней части (можете сделать и по другому).Прикрепленное изображение
6. Соблюдая полярность для батарейки, отпущенные и оголённые провода припаиваем к контактам.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
7. Всё, закрываем крышку и собираем.Прикрепленное изображение
HLinS
сообщение 20.1.2006, 15:24
Пользователь №: 18 254
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 13 Декабря 2005, 22:48)
А где можно надыбать винты, чтоб подошли к телу? Я почти убил их ph34r.gif  ph34r.gif  ph34r.gif
попробуй от нокии 6600, по крайней мере я тело на них собрал, только учти, четыре "нижних" надо будет вдвое укоротить, иначе корпус запороть мона ;)
Кста, они черные, на серебристом корпусе прикольно смотрятся ;)
cbmax
сообщение 23.1.2006, 10:34
Из: TM
Пользователь №: 44 998
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Вот нашел где то доку по разбору трубы, не помню откуда может пригодится
http://bauervv.narod.ru/SM_SeMa_E398_A4_C_L12_1.0.7z
cbmax
сообщение 25.1.2006, 6:12
Из: TM
А я себе dual charger за 15 у.е. с новой батарейкой через ebay купил.
RoBSoNman
сообщение 27.1.2006, 21:45
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
А никто случайно не знает какой серебряной краской мона покрасить боковые вставки и джойстик?
Smeshilka
сообщение 28.1.2006, 5:15
Прошивка: 1.28
Только не нитрой.
Пласт повздувается
cleverUSER
сообщение 28.1.2006, 10:14
Пользователь №: 67 494
Модель телефона: E1
Прошивка: R373 ........45R
Предлогаю свой вариант изменения констукции телефона как говорилось в начале темы: "с помощю паяльника и прямых рук".
Меня не устраивала стандартная вспышка телефона ночью видно сней где-то на расстоянии 0,5метра да и возмущаются все из-за яркого света. Поэтому я решил над ней поработать. Немного поэксперементировав я пришёл к выводу поставить дополнително инфрокрасные светодиоды как показано на рисунке ниже, поскольку свободное место я нашел только там.
Достоинства этого изменения сложно не оценить: теперь видно объекты на росстаяние до 1-1,5метра + человек не видет инфрокрасней свет, а значит не знает, что я его фотографирую!
cleverUSER
сообщение 29.1.2006, 11:23
Модель телефона: E1
Выкладываю видео и схему включеня. Светодиоды подключены на прямую к аккомулятору, через кнопку "интелектуальной клавиши", которую я отклячил от схемы телефона.
Прикрепленный файл Видео_видео.rar   ( 121.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2783
Demm
сообщение 29.1.2006, 15:12
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Перегнулся у меня провод на зарядке, около коннектора в телефон. Решил перепаять.
Оказывается все довольно просто разбирается.
Берем что-нить тонкое расковыриваем резинку, которая впринципе отвечает за то что б провод не перегибался.Расковырием ак, вокруг проводов, чтоб они проходили через нее(так они плотно сидят)
Потом берем посатижи, зажимаем пластмаски которые в телефон втыкаются и вытягиваем из корпуса.
токо не перестарайтесь и не оторвите их :)
anod
сообщение 3.2.2006, 4:06
Пользователь №: 24 490
Здраствуйте!
У меня на е398 выдранн с корнями выход для внешней антены... И там осталось 4 контакта... Может кто-нибудь подскахжет как их соеденитьб потому что телефон практически не ловит сигнал, тока когда находиться в непожвижном положении...
Прилагаю картинку контактов...
Спасибо.
Smeshilka
сообщение 3.2.2006, 4:16
Прошивка: 1.28
Короти горизонтальные контакты. И связь появится.
anod
сообщение 3.2.2006, 4:29
Спасибо,
я тоже самое увидел здесь:
чтоб я был уверен:
Федор Сумкин
сообщение 3.2.2006, 21:19
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Проверить чувствительность к ИК очень просто - возьмите любой пульт и "посветите" им в камеру, сомнения отпадут.
В общем, теперь у нас есть и прибор ночного видения. cleverUSER - молодец!
Smeshilka
сообщение 11.2.2006, 4:55
Прошивка: 1.28
Цитата(Лёхан @ Пятница, 10 Февраля 2006, 18:18)
Сёдня корпус менял и увидел,что на родном вдоль периметра каято проволока протянута.Мож кто-нить знает,чё это такое?
Антены для БТ.
Цитата(SANYO_K @ Суббота, 11 Февраля 2006, 2:04)
Читал что в е398 есть контакт для 4ой кнопки(ITUNES в рокре)...ЭТО правда???
Бессовестно врут :)
Ктулху
сообщение 21.2.2006, 18:25
Moto К†улху
Цитата(Великий Егор @ Понедельник, 20 Февраля 2006, 7:03)
Народ,  :)
Если не сложно, выложите отдельно распиновку нижнего разъёма это нужно для Надо Чтобы звук шел Через Комп!  . Кстати если не сложно- загляните наверняка у вас будут какие нибудь интересные идеи..  drink_drunks;
Пожалуйста :)
AlexKooper
сообщение 22.2.2006, 8:11
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вроде даже Vilko подтверждал,
398, белая398, рокер - все USB 1.1
Насчет " при подключении телефона как Флеш-карта данные идут не напрямую на флешку (как в кард ридере) а проходят через процессор, остсюда и результат низкой скорости " Ага, только в карт-ридере тоже есть контроллер(микропроцессор?), просто он заточен под максимальную скорость, а в телефоне - другие задачи, и за скоростью не гнались.
Smeshilka
сообщение 2.3.2006, 1:19
Прошивка: 1.28
Цитата(Фин @ Воскресенье, 26 Февраля 2006, 17:01)
Smeshilka Даже если если и не взорвется то вздуется точно если перезарядишь! ;)
я на древний сименс акамуль ремонтировал поставил контроллер от другого дохлого акамуля, если есть плата контролеера от другого акамуля то лучше поставь!
В том то и дело что я не предлагаю блокировать контроллер зарядки, а просто поставить перемычки от лития до контактов АКБ. Запаралелить.
Контроллер АКБ сам выключит питание на АКБ при зарядке.
Цитата(Andrew99 @ Среда, 1 Марта 2006, 9:06)
Приветствую всех! Вообщем такая проблема. Подсветка клавиатуры включается когда ей вздумается! Ели раньше замечалочь то что она выключалась когда светло и включалась когда темно то теперь в темноте изредка включается! Я в растерянности и не знаю что делать. Не хочеться раставаться с трубой из за этого но если это не лечиться то придёться! Помогите пожалуйста вылечить своего любимца!
Со снятой передней крышкой проверь функционирование твоего фото диода. Трабла кроется там. B)
попробую нарисовать
Вот принцип АКБ С1ХХ.
Я перемкнул вход и выход контроллера (зеленые линии)
Контакт S- питание сим карты в Моторах.
Контакт T- термо сопротивление. В некоторых моделях при отсутствие подключения пропадает индикатор батареи.
И ничего сложного.
Irus
сообщение 4.3.2006, 14:47
Пользователь №: 56 108
Модель телефона: E1 Rider
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Всем привет, столкнулся с проблемой, хочу сменить корпус и динамики наушников, как его разобрать знаю, но вот на какие, ведь менять надо и динамики (т.к один не работает, и тел не видит уши), посоветуйте, только чтобы цена не была больше 170 руб. заодно если не сложно объясните как разобрать другие (те которые надо купить)
P.S. Надеюсь понятно выразился, если можно поскорее, а то без ушей дохну,
P.S.S. Видел где-то чел так же поменял, но не нашел где именно
SFelixXx
сообщение 4.3.2006, 18:58
Из: Село Ульяновск
Пользователь №: 68 758
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Alex133
сообщение 4.3.2006, 18:59
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
SFelixXx,
Конечно нельзя :D Надо прошивку переписывать, причем серьезно.
INSPIRE
сообщение 5.3.2006, 8:00
Пользователь №: 51 700
Прошивка: Magic
Александер писал:А ты ножичком подцепи... и как следует поковыряй...я вытащил и без потерь...только потом не вздумай клеить этот динамик клеем-карандашом, а то громкость улетучится...
Александер, а этот динамик на какой клей посажен? на тягучий?тоесть его можно поставить на другую панель без дополнительной смазки клеем?
*Brain*
сообщение 5.3.2006, 19:56
Пользователь №: 72 998
Здравствуйте я здесь не давно да и не так давно купил Е398 телефон до этого был С650.
После покупки возник вопрос по наушникам Во первых сразу не устроила их форма ну это ладно я купил другие наущники и перепаял сами уши, Второе это качество на большой громкости все хрипит полазил по форуму нашол что проблема не в ушах а в самом усилителе так у меня возник такой вопрос может кто знает по схеме какая там микруха стоит на усилок может возможно еще туда впихнуть доп усилок специально для наушников на нормальной микрухе я разобрал тело та вроде места должно хватить для этого !!!
Может кто так уже делал отпишитесь пожалуйста и вообше такое возможно или нет
Зарание спасибо!!!
AlexKooper
сообщение 5.3.2006, 20:46
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Smeshilka @ Суббота, 4 Марта 2006, 2:24)
попробую нарисовать
Контакт S- питание сим карты вМоторах.
И ничего сложного.
"Контроллер АКБ сам выключит питание на АКБ при зарядке" По твоей схеме контроллер как отключит, если и плюсы и минусы перемысчками соединены? Ведь отключить - значит разорвать цепь :)
Smeshilka
сообщение 5.3.2006, 21:00
Прошивка: 1.28
Контроллер АКБ держит планку уровня тока и напряжения.
Контроллер тела управляет зарядкой.
И народ хорош офтопить. Просто нужен чел который сможет попробовать на старом АКБ и именно на Моторе. evil_zloi;
Зарание спасибо!!!
Сопротивление наушников должно быть не менее 32 Ома. А то искажения появляются.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:12
