Поставил P2K Advanced Editor, запускаю, и тишина (Не подключен)
Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо.
Причина закрытия (Krav 19-02-2007): Причина закрытия
![]() P2k Advanced Editor (не Подключен) |
IdKill |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2006 Пользователь №: 64 191 Модель телефона: E 398 Прошивка: R372_G_0E.20.95R Рейтинг: 0 ![]() |
Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо. |
Exebyte |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.6.2005 Пользователь №: 44 009 Модель телефона: Motorola E398=>E790 Прошивка: R373_G_0E.30.44R Рейтинг: 34.5 ![]() |
Цитата(IdKill @ Понедельник, 2 Января 2006, 5:12) Поставил P2K Advanced Editor, запускаю, и тишина (Не подключен) Мож какие дрова поставить надо а, и где взять если надо. Ну... наверно всётаки не совсем тишина... Как-то телефон всё равно должен себя проявить, если конечно ты хорошо подключил кабель... Посмотри может он у тебя в режиме флэшки, в этом случае у тебя при подключении к компу в "Мой компьютер" появится новое устройство "Съемный диск", если так, то переключи телефон в режим "модем"... Драйвера для него сможешь найти в папке P2KAE->Drv... Удачи...! :) |
Nur87 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 17.10.2005 Из: Татарстан Пользователь №: 54 836 Модель телефона: E398 Рейтинг: 100 ![]() |
IdKill, если тел работал с p2ktools то дрова уже нормально установлены, я обычно запускаю сначала p2k advanced потом подкючаю телефон у жду пару секунд. и всё. в строке состояние вылазит подключчено
vel_getman |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.8.2005 Из: Иркутск Пользователь №: 50 092 Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY Рейтинг: 8 ![]() |
Такая же проблема....врубаешь новую версию проги а телефон не подключен....хотя если потом включить p2ktools он находит телефон...
Slan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 24.10.2004 Из: 47 регион Пользователь №: 18 101 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: standart Рейтинг: 78 ![]() |
Andrey_ics |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 78 251 Модель телефона: Motorola V535 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
Есть проблема с подключением.
OS: Windows XP PRO SP2 RUS Телефон: Motorola V535 При подключении телефона по USB, система находит телефон и я устанавливаю Motorola USB modem. Он нормально работает, по крайней мере опрашивается, и Motorola Phone Tools с ним работает. Но P2K Advanced его не видит. Каким-то "шаманством" и "танцами с бубном" все таки в какой-то "очередной" раз начали устанвливаться дрова "Motorola Acessories и т.п." и P2K Advanced увидел телефон, после отключения и подключения потом опять не видит. Может есть какие-то настройки в реестре. В чем собственно проблема ? |
mr.Gunny |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2006 Пользователь №: 79 043 Модель телефона: E1 Рейтинг: 0 ![]() |
Я делаю так-открыв Р2КАЕ,я быстро открываю Flash Backup,он за 5 сек определяет тел,я разворачиваю Р"КАЕ обратно-вуаля!....и с Р2КТУЛС также
Andrey_ics |
Уже получается подключить :) Запускаю P2K Tools, а затем P2K Advanced - и можно работать.
Еще вопрос, я увеличил чувствительность блютуз микрофона, уменьшил громкость системный звуков из внешнего динамика, но если я захочу вернуться к старым настройкам - как это сделать ? Есть какой-то сброс по умолчанию ? |
navuduhonosor |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2006 Пользователь №: 78 024 Модель телефона: Razr v3 black Прошивка: R374_G_OE.42.10R Рейтинг: 0 ![]() |
мля, ниче не помогает, Р2К проги упорно не хотят видеть мой тел (разер в3) , родная мотороловская прога работает без проблем, шо делать не представляю, перекопал все манулы - хрен , дрова ставить никакие не пытается , короче труба =( хелп!!
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
1) Отключить телфон, снова подключить
2) Запустить P2KAE 3) Нажать кнопку "Подключиться в режиме P2K" 4) Если не помогло, то не выключая программу, отключить и снова подключить телефон. При этом никаких манипуляций с кнопками в программе делать не нужно. P.S. После выполнения п.1 желательно проверить (средствами Windows) наличие USB-модема. Если его нет, то дальше можно не продолжать. |
Uber |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.11.2006 Пользователь №: 108 704 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R479.C_08.B4.85R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня немного странный баг, на работе все нормально работает, драйвера легли четко.
А дома после того как указываю месторасположение P2K драйвера, пишет "Оборудование не установлено, поскольку мастер не смог найти нужного программного обеспечения" ...причем драйвер модема из этой папки нормально взял. Я уже и выносил папку с драйверами на другие диски, имя папки упрощал, из других мест скачивал, менял. Короче по всякому прикармливал - ни в какую не хочет их брать, не мое говорит и все. USB выходы тоже уже все перебрал... система WinXP SP2. Такая же как на работе. Сегодня поставил паралельно вторую винду - эффект не изменился. Может у кого-то такое было и выявили в чем суть трабла? Буду признателен за помощь, а то не хочется с рабочего компа прошивку менять, да и вообще p2k много для чего надо =) UPD: Каким-то чудом зацепился драйвер из скачанного P2kExplorer, и теперь все как часы =) Если у кого будут подобные проблемы, пишите в ПМ - могу выслать те дрова которые мне помогли. |
lom198922 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2007 Пользователь №: 122 382 Модель телефона: MOTO E398 Прошивка: monstor Рейтинг: 0 ![]() |
кто знает где взять новый Tool
Krav |
![]() Vertigo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 719 Регистрация: 7.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 61 139 Модель телефона: DEFY Прошивка: 3.4.2 Рейтинг: 877 ![]() |
Причина закрытия (Krav 19-02-2007): Причина закрытия |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:35 |
