Флешка-Bootdisk: Мотореаниматор В Кармане, запуск компьютера из телефона
Паук
сообщение 11.1.2006, 18:49
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Была :'( у меня флешка, 128М, ЮСБ 1.1 Служила почти три года верой и правдой, но недавно накрылась...
Использовал я ее довольно часто как бутявку - большую загрузочную дискету, ведь все современные материнки (да и не очень, начиная с мамок Socket370 под третий пень) поддерживают загрузку с ЮСБ-устройств.
Сложного в этом ничего нет: вытаскиваем пылящуюся бутявку от Вин98, вставляем ее (уже даже забыл какой стороной) в дисковод и грузимся с нее. Флешка до начала перезагрузки должна быть воткнута в комп - чтобы ее подхватил БИОС. Ну а после загрузки, в зависимости от того, как определилась флешка биосом, даем команду
sys a: b: (вместо b: пишем букву диска, под которей дос подмонтировал флешку)
Только что пришла мысль в голову (и говорит, а не выпить ли...) возможна ли загрузка с флешки мотора???
Делаю флешку системной, выставляю в биосе загрузку с USB-HDD - и получаю приглашение командной строки clap;applo
Перебросив содержимое самого простого загрузочного образа, получил himem.sys, smartdrv.exe, русскую раскладку и любимый Volcov Commander B)
В итоге получил возможность использовать любимый мотор как бутявку. Думаю, админы (да и Advansed Users и те, кто знают - зачем нужна бутявка) оценят такую полезную вещь.
Следующая на очереди затея - будет ли флешка поддерживать больше одного раздела...
Когда-то ради эксперимента разбил 2 раздела (смог сделать это только в линуксе): /dev/sda1 - fat16, /dev/sda2 - ex2fs, сделал первый раздел активным, на фат установил grub и дос, на ex2fs - заточенный read-only линукс. В итоге получилась возможность как загрузки в досе, так и в линуксе.
ilya1
сообщение 12.1.2006, 2:41
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
А винды 98 на флешку поставить не пробовал? Возможностей для реанимации компа намного больше.
А вообще идея очень интересная, осталось придумать как доработать кабель (неудобно с собой таскать), укоротить его что-ли или переходник мотор=>USB сделать...
blackbox
сообщение 12.1.2006, 3:45
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Винды 98, как и ДОС, не поддерживают NTFS, так что пользы от такой бутявки мало.
Вот BartPE - почти полноценная WinXP (ну, с некоторыми ограничениями), с поддержкой всех дисков, сети, реестра, да еще с нормальным GUI - вот это реальная вещь!
Мне удавалось запихнуть ее на 256М флешдрайв, и грузилось это чудо минут десять по USB2.0. Могу себе представить загрузку с телефона - будет не меньше 40 минут.
Так что лучше не морочить голову, а закатать загрузочную болванку.
Паук
сообщение 12.1.2006, 6:23
Open Mind
Прошивка: разные
ilya1, поставить можно что угодно.
blackbox, а причем здесь НТФС? Иметь полноценный доступ к w2k или ХР разделам?
Если так, то дос понимает НТФС прекрасно - есть замечательная утилита NTFSDOS Pro от Sysinternals - дает полноценный доступ на чтение-запись, пользуюсь ею уже не один год - нареканий на работу небыло. Если нужен доступ к разделу только на чтение - есть плагин к Total Commander-у.
Скорость дествительно низкая - немного больше, чем у дискеты.
БартРЕ - это свободная реализация WinPE. С бартом я игрался когда-то, не понравился. Мне больше по душе оригинальный WinPE от мягкомелких - при сборке получаеш 150М с чистой 32-х битной консолью, и дальше сам ставиш туда GUI, утилитки...
Кому интересно - могу дать как NTFSDOS, так и WindowsPE (конструктор весит 500к, а исошка с оригинального лицензионного компакта - 50М)
lv333
сообщение 12.1.2006, 7:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Очень интересно :) Выложи где нить.
_RAM
сообщение 12.1.2006, 23:26
Из: Казань
Пользователь №: 59 548
Модель телефона: E398 aka E1 iTunes
Прошивка: 6FR+MotoSymbian1.3 or MusicBox1.1
Отличная идея, давно об этом думал, но не верилось, что получится. У себя проверить не могу - проша BIOSa старая, не подерживает флешки. Но у друзей попробую.
ЗЫ Вроде бы тело часто прошиваю, а до BIOSa руки не доходят :)
Archy
сообщение 13.1.2006, 23:53
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
}{а, здОрово! :)
Еще знаешь что добавить мона?
Arconis Disk Director можно на один из разделов поставить, он бутовый есть тоже (на дискету или на cd сам себя сделать может), и делает абсолютно всё с дисками, причем возможностей больше чем у Partition Magic. Есть в нём также OS Selector...
Админам также частенько интересна прога, также бутовая, TestMem... В общем поле деятельности хорошее, особенно если тело белое
clap;applo
ZaharS
сообщение 14.1.2006, 15:32
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Я тоже пользовался BartPE. Так себе. (наверное потому что XP не люблю)
Не сравниться с FreeBSIE ( liveCD FreeBSD) или KNOPPIX ( liveCD linux)
Там все можно, правда они с болванки не летают прямо сказать, а с узкой флешки такой вообще пошаговые наверное ).
Зато есть INSERT-1.3.5a_en.iso ( liveCD unix based) - 49 метров), я пробовал на CD - тоже конфетка! Как раз для флешки создан, наверное ))
Tails
сообщение 18.1.2006, 20:42
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Есть такая операционка - MenuetOS. Написана на чистом асме, вследствии этого - замечательное быстродействие. Полноценная ось. Не помню поддерживает ли ехешники. Правда поюзать её с моим усб-мышом не удалось, а переходник на пс2 я потерял. В общем, главное - умещается на дискете. Кто-нибудь, попробуйте установить на мотор. прогу, записывающую загрузочную дискету можно скачать на офсайте. www.menuetos.org/download.html Вроде так. Если что - гугл вам поможет :) .
Паук
сообщение 19.1.2006, 5:58
Open Mind
Прошивка: разные
Tails, а какой смысл в Menuet-е, если у 99,9% стоит _самая_замечательная_ось_ ??? Под ДОС-ом, обвесив его вкусностями, еще можно что-либо сделать, линукс можно заточить под флешку.
Речь не идет о полноценной оси для работы - нужен всего лиш реаниматор на все случаи. У тех, кто занимается обслуживанием ПК, он и так есть - заточенный под его нужды.
max.wiz
сообщение 29.1.2006, 16:01
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Тем более что ДОС тоже на асме написан (есть исходники ДОС 3.30), там тока внешние утилиты частично на С написаны ))
n0wheremany
сообщение 30.1.2006, 20:33
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Могу сделать загрузку Винды с фешки,ь правда 3.11 Т.к эжкономия памяти и грузиться будет быстро.
Если заинтересует могу сделать. Мне не трудно.
lv333
сообщение 31.1.2006, 11:27
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Я тоже могу, а смысл? ;)
Zillah
сообщение 2.2.2006, 4:54
Пользователь №: 16 453
Модель телефона: E398 > SE K750
Hiren's Boot CD -- must have!
Запинываем на флешку.
Качать нужно версию с кейбоард патчером...
n0wheremany
сообщение 2.2.2006, 17:01
Прогр@ммер
Могу сделать так чтоб NTFS работала :) С виндой я погорячился, а вот NC или VC в самый раз.
RusBiT
сообщение 21.5.2006, 3:43
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
А есть ли у кого готовая версия с поддержкой для записи на ntfs?
optima
сообщение 21.5.2006, 6:03
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
С полгодика назад случайно попалось вот это. Может сгодиться.
Sorvi_Golova
сообщение 26.5.2006, 21:59
Из: C:\Земля\Украина\Кривой Рог
Пользователь №: 66 744
Модель телефона: e398 & iPod Nano
Прошивка: хз
Есть такой пункт в биосе, загрузка с USB HDD. Я его выбрал и мамка определила тел как кардридер motorola. Соответственно можно с него загрузится. Например сделать загрузочный сектор, скопировать нужные проги. Там Norton Comander. И уже готовый реаниматор на черный случай. Но как, подскажите кто знает как работать с бутом в досе. Что б можно было загрузится с диска как винда. Тел ведь как жеский определяется(USB HDD). Нашел готовый загрузочный дистрибутив UBD (см вложения) Там архивчик для winimage. Я им открыл и выбрал флеху нажал записать. Ок. Потом включил загрузку с него, только один курсор мигает и всё.
Roman Dagger
сообщение 27.5.2006, 5:58
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Загрузочную флэху по принципу компакта не сделаешь - ей контроллер нужен, как винту. Видел в продаже Bootable USB Flash drive? Там, внутри, две мелкосхемы - контроллер (типа - биос) и, собственно, сама флешка. У нас, в "кардридерах motorola" такого нету. Не предусмотрено, к сожалению. Можно полечить следующим образом: скачать прикрепленную прогу для форматирования флэх аки дискет и создать с помощью нее "DOS Boot disk". Дальше, думаю, ясно.
Но что-то мне подсказывает, что такой фокус не пройдет - тел будет ругаться, типа "карта не отформатирована" или чето в этом роде.
PS Купил я "загрузочную" флэху Kingston Data Traveller U3. Совсем она не загрузочная. По крайней мере - не то, чего я ожидал. Надо софт искать, чтоб ее перепрошить...
lv333
сообщение 27.5.2006, 9:01
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Так чувствую нада написать недольшой faq по правильной записи системных файлов на флешку телефона :)
bios должен поддерживать usb девайсы.
1) Записываем образ на дискетку, обычную 3,5 дюймовую :)
2) Подключаем телефон к компу и вставляем дискетку в дисковод.
3) Перегружаемся и выставляем загрузку с дискетки.
4) После того как дос стартанет необходимо проверить сможете ли вы увидеть телефон как логический диск,
если биос не из прошлого века :) то все получится.
5) Дальше вводим следеющую команду sys a: x: где x флешка телефона.
6) На флешке теперь у вас должны появится системные файлы дос command.com, io.sys, msdos.sys ну и еще
drvspace.bin который можно кильнуть без угрызений совести, но можно оставить :)
7) Копируем все файлы с дискетки на флешку телефона msdos.sys тоже на всякий случай перезаписываем
8) Вынимаем дискетку, перегружаем комп, заходим в биос выставляем загрузку с usb девайса которому соотведствует наш телефон.
9) Если все зделали правильно радуемся загрузки компа с "системного телефона" bigsmile;
У меня все отлично работает вот только скорость загрузки не очень радует :( по этому предпочитаю такую схему реализовывать на usb флешке. Но на случай войны :) или если нету флешки полезно с собой и такую штуку носить.
grafmoto
сообщение 29.5.2006, 5:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
есть еще такая утилитка:
HP USB Disk Storage Format Tool - утилита для форматирования и создания загрузочного USB Flash (поддерживается NTFS, FAT, FAT32). Работает с устройствами через порт USB 2.0.
Sorvi_Golova
сообщение 31.5.2006, 21:45
Прошивка: хз
Есть другой способ? Через образ например. Опишите по возможности, а то из четырех флопиков четыре не работают. :)
Паук
сообщение 1.6.2006, 6:05
Open Mind
Прошивка: разные
Sorvi_Golova, если имееш понятие о виртуальных машинах (VirtualPC, VMWare, Parallels) - то подключаеш флешку мотора как диск в виртуалку, грузишся с образа дискеты и делаеш sys a: c:
lv333, скорость - не подарок, однако есть замечательная девайсина: Pretec E-Disk II, SD-MMC ридер в форм-факторе обычной юсб-флешки:
Стоит у нас это чудо 80 грн (~15$), по характеристикам USB 2.0, поддержка карт до 4Gb (насколько я помню, SD-карточки существуют максимум 4Г), размеры - 70x28,7x11,8
Вот сейчас я на распутье: взять USB-flash гиговую за 40$ и не морочить себе голову, или купить такой ридер (+ гиговую microSD за 60-70$), а когда уже не будет хватать мозгов - докупать только новую карточку, сейчас на память постоянно цены падают, а обьемы растут ))
lv333
сообщение 1.6.2006, 12:05
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Паук Хорошая штука, но все равно еще одно устройство с собой таскать придется. Да и вынимать microCD с Е398 не очень удобно :( Вот на Л7 можно по горячему, но там и сторость через кабель нормальная, сам тестил, реально почти как с флешкой ЮСБ 2.0. Так что есть ли смысл 80 грн. платить за кардридер?
Sorvi_Golova
сообщение 2.6.2006, 21:52
Прошивка: хз
Паук, честно говоря, понятия вообще не имею что это такое. Будут проблемы спрошу. Качаю Virtual PC. Думаю быстро скачается (Ethernet-768 килобит/мин) :D
Выложите содержимое архива sysdisk15 после распаковки на дискету. Это те самые фаилы, которые просит утилита USB Format ?
Vscz
сообщение 2.6.2006, 22:06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
Люди, я тут слышал есть исходники дос, выложите плиз.
Второй пункт, нужно приложение которое нагло затирает ВЕСЬ жесткий, форматит мертвые HDD.
А то на информатике чиню HDD а мне - 512 Мб озу 2.0
Sorvi_Golova
сообщение 3.6.2006, 9:33
Прошивка: хз
Тебе нужна прога MHDD. Низкоуровневое форматирование и remap. Google тебе поможет в поиске проги.
Выложите системные фаилы, которые просит тулуза USB Format.
Roman Dagger
сообщение 24.7.2006, 16:34
Sorvi_Golova, эти системные файлы есть на предварительно созданной системной дискете.
greyAngel
сообщение 18.8.2006, 16:54
Пользователь №: 94 482
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Один ньюанс: флэха это HDD и структура у нее, как у винта. Т.е. в секторах она выглядит так:
+ 0h MBR+PT
+ 64h partition1
+ 64h+length(partition1)
... etc
А образ флопа=образ раздела (на дскете нет MBR+PT!)
TOKMAKOB
сообщение 20.4.2007, 11:36
Пользователь №: 92 018
Модель телефона: с650 c380 (E398)
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Круто. Спасибо!
Один раз дома комп упал. Работы минут на 5. А загрузочного диска нет. Загрузочные CD все отданы (я человек добрый), флешка на работе, пришлось соседу звонить в час ночи smile.gif
Флешка-Bootdisk: Мотореаниматор В Кармане, запуск компьютера из телефона · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:00
