12 страниц V « < 10 11 12
!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770
vitaly_bcn
сообщение 23.1.2006, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
И так, для этого нам надо с помощью P2kCommander'a заменить файл под именем "audio_cfg.db" в директорию :a/mobile/system/ Обязательно не забудьте сделать копию оригинального архива!!! Для того чтобы открыть этот файл нужен любой шестнадцатеричный едитор. Далее привожу вам пример тех значений которые надо изменить:
Звонки: offset 180 bit 14° (Default 01, максимум 06)
Кнопки: offset 190 bit 10° (Default 01, максимум 06)
Динамик: offset 1b0 bit 2° (Default 01, максимум 06)
Mp3\Видео: offset 370 bit 10°(Default 01, максимум 06)
Не советую ставить больше 6-ти т.к. это чревато смертью динамика (поверьте мне больше 6-ти и не надо)
Здесь я оставляю переделанный мною файл audio_cfg.db
Ну а >>ЗДЕСЬ<< вы можете скачать WinHexEditor любезно выложеный Microsoft'om :)
Всё, надеюсь меня кто-нибудь поблагодарит :)
Чтобы не пудрить себе мозги, Synergy сделал небольшую такую прогу под именем MotoSound версия 1.2.0.5.
Запускаете программу, окно программы выглядит следующим образом:
Подключаем телефон к компьютеру с помощью mini-USB кабеля
Внизу окна программы появиться надпись «Подключён», которая говорит о том, что телефон подключён к компьютеру и программа его видит:
Выбираем вверху программы профиль «Motorola BB0 – 3G 6132 0» (Для V6, V3x, E770, K3 ..., для Е1000, V980... - выбираем: Motorola BAO - 3G 5156 0 )
Теперь переходим во вкладку «Audio_cfg», окно программы будет выглядеть следующим образом:
Сейчас нажимаем кнопку «Загрузить таблицу» и выбираем «Телефон» или «файл»
Поменяются значения левой стороны окна программы
В принципе, теперь можно приступать к редактированию громкости, меняя значения «Громкости ступеней»…
Также можно изменять громкость «Основных параметров» телефона, нажмите на кнопку «Основные параметры» (эти параметры я и рекомендую изменять!)
Здесь можно изменять значения таких параметров, как: гарнитура, общий уровень громкости, уровень громкости звонка (мультимедиа), системные звуки, проводная гарнитура (во время разговора и в мультимедиа)
Здесь мой совет: Не выставляйте уровень громкости свыше 4 !!! Иначе тем самым вы можете «посадить» свой динамик. В общем смотрите сами: при появлении каких-либо посторонних звуков (будь то шипение, трещание и т.п.) понижайте уровень громкости
Я рекомендую выставлять следующие значения (звук громкий, без каких-либо искажений)
Для более громкого звучания рекомендую изменить значение двух выделенных параметров («Общий уровень громкости динамика» и «Уровень громкости звонка, Мультимедиа») с «3» на «4»
После того как Вы изменили уровень громкости параметров нажимаете кнопку «Сохранить таблицу»
и выбираете «Телефон»
Теперь нажимаете внизу программы на кнопку «Перезагрузка»
либо вручную перезагружаете телефон.
Всё! Громкость Вашего телефона изменена !!!
Написал "-Viper-"
скачать мануал по редактированию громкости.
Программа прикреплена внизу.
Также можете всегда скачать последнюю версию программы с сайта разработчика. Подробнее - MotoSound : Настроим звук Motorola
Сообщение отредактировал citroen - 8.7.2008, 17:49
Прикрепленный файл MotoSound_1.2.0.5.rar   ( 306.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1768
citroen
сообщение 4.6.2008, 15:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Да правильно.
Потом например захотел увеличить громкость в Мультимедии нажал по строке правой кнопкой мыши и выбираешь увеличить. Затем после всех изменений выбираешь куда сохранить в файл/телефон.
Не забудь сделать копию файла!!
the_QAS
сообщение 4.6.2008, 16:11
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Цитата(Verrueckter Junge @ 4.6.2008, 14:24) *
citroen
так в этом файле уже измененная громкость? я же хочу сам порегулировать.
вот тут я правильно залез изменять?
однако смотрю первое сообщение не для тебя писано
также
бит имеет 8 ячеечную структуру тобишь максимум поидее 255(FF) ,а минимум 0
вопрос: может на громкость идет тока 3 из 8 ячеек?
раз имеем 0..7
тогда за что отвечает последние бит...
у меня когда ставишь на 8 и более, то бишь имеем NNNN1ХХХ (бин) то звук ваще отсутствует где
N пробегает от 0 до F (0000-1111)
никто этим незадавался вопросом?
Сообщение отредактировал the_QAS - 4.6.2008, 16:13
citroen
сообщение 4.6.2008, 18:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
У меня когда больше 7 тоже ставишь то на последней( на 7 громкости) тоже не играет - но если поднести к уху то слышно музыку, только тихо.
Verrueckter Junge
сообщение 5.6.2008, 13:10
Пользователь №: 173 902
Модель телефона: razr v6
Прошивка: //
Цитата(citroen @ 4.6.2008, 15:06) *
Да правильно.
спасибо! поиграюсь. и про резервную не забуду )
Verrueckter Junge
сообщение 6.6.2008, 12:12
Прошивка: //
а ещё вопрос.
в версии 1.3.0.5, что на моей картинке, я увеличил:
базовые параметры - уровень 6 и 7 поднял на 2 пункта.
и динамик воспроизведения "мультимедиа" на 1.
в итоге звонок на телефоне и просто прослушивание музыки, при уровне громкости 7, у меня на 3 пункта увеличилось или на 2?
какие параметры за что отвечают?
citroen
сообщение 6.6.2008, 13:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Базовые параметры вообще не трогай!
Если тебе нужно увеличить громкость в мультимедии - увеличивай пункт Мультимедия т.д.
Базовые Параметры - это поднятие уровня громкости уровней громкости. smile.gif Т.е. Вот включил громкость 1. Ты ее можешь поднять, так чтобы 1 уровень играл как 7. Это и есть Базовые параметры.
NaturaL
сообщение 24.6.2008, 18:50
Пользователь №: 106 648
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.9A.81P
А чтоб зделать звук, что надо включить "карта памяти" или "передачa данных"? если передача данных то у меня тело то выключается то включается и так все время,и програмка MotoSound тело не видит
citroen
сообщение 24.6.2008, 19:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Да, правильно "Передача данных"
Это проблема с телефоном. Ну на всякий пожарный пробуй переставить usb кабель в другой порт на компе и переустановить дрова. Если не получится то перешей телефон.
DDmitriy
сообщение 30.6.2008, 20:56
Пользователь №: 176 035
Модель телефона: RAZR2 V9
Доброго времени суток!
Скинте плз оригинальный audio_cfg для моторола V9..
gunka12
сообщение 2.10.2008, 20:14
Пользователь №: 163 802
Модель телефона: l7e
вот держи
alex_t
сообщение 12.10.2008, 18:36
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Можно ли поднять чувствительность микрофона в V3x? В программах такокго параметра нет sad.gif sad.gif sad.gif
nefer
сообщение 1.9.2010, 13:28
Пользователь №: 219 711
Модель телефона: motorola e770v
citroen
сообщение 2.9.2010, 9:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
nefer,
драйвера поставлены ? телефон в режиме модема ?
Марег
сообщение 23.10.2010, 10:02
Пользователь №: 204 340
Модель телефона: е398
Прошивка: Оо
подскажите как настроить в6 чтоб громко динамик играл.даже в3 лучше играет..
citroen
сообщение 26.10.2010, 19:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Марег,
а мануал в 1-ом посте для кого ?
!Повышаем Громкость На 3g телефонах!, Работает Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/Е770 · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:59
