93 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15960
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
lolhunter
сообщение 6.6.2007, 14:36
Пользователь №: 137 236
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Цитата(old-ptica @ 1.6.2007, 5:33) *
Доброе утро. Появилась проблема с ява. При запуске, с карты памяти, появляется белый экран "подождите" и все. При нажатии на софт клавиши на секунду появляется картинка, но совершить какое либо действие не успеваешь. Приложение работает (в джимм приходят сообщения) но экран остается белым. Помогает только передергивание аккума. Кто нибудь сталкивался с таким траблом? (карта памяти из комплекта)
Добавлено позже (1.6.2007, 8:45):
И еще один вопрос. На в180 джимм в фоне работает на ура (ставил через оперу и встроенный браузер), на в3ай так и не смог найти Как это сделать. Мидман не помог. Из фак понял что вроде надо патч, но как и что разобраться не смог. Если это обсуждалось дайте ссылку. Заранее спасибо.
Та же проблема. 1-2 запуска работает любое потом всегда подождите. Спасает ребут телефона но перезапускать каждый час-два телефон слегка напряжно.
Alek(S)
сообщение 10.6.2007, 15:40
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Есть несколько вопросов, на которые не нашел ответов(ток непинайте сильно smile.gif, не нашел просто):
1)Можно ли переназначить кнопки-иТюнса и Браузера?
2)Как долго можно снимать видео?
3)Какой корпус лучше(меньше пачкаеться и подтвергается корозии)?
4)С какой прошивкой лучше брать?
5)Какого производителя(какой страны) лучше брать?
Kido
сообщение 10.6.2007, 15:59
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Alek(S),
1) Можно, через P2K AE
2) Через P2K AE ставишь любой размер, ограничен только свободным местом на карте памяти.
3) Так вроде только цветом отличаются - материал одиг и тот же. Металл+пластик. На своем опыте скажу что при падении с метровой высоты на асвальт царапины остались, но небольшие.
4) Главное чтобы бут был 0A.30. Ни в коем случае не 0A.52. Платформу лучше брать 479, с нее потом на что угодно можно перелезть.
kickmb
сообщение 10.6.2007, 21:57
Пользователь №: 137 495
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
На V3r R4515_G_08.BD.B3R и BL 0A.30 всё работает наоборот.при открытом флипа ВНУТРЕННИЙ экран "белого цвета". А при прикрытие его на 45гр. все нормально.Помогите?,очень прошу,как исправить Прошивка не помогает. буду очень благодарен!
dark
сообщение 10.6.2007, 22:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Alek(S), Просто с тюнсом труба произвольно перезагружается, немного бесит(особенно если 3 раза подряд), но ето наблюдалось лично мной только на 479 и 47А платформах, на китайце всё стабильно, на счёт противоугонки не проверял.
kickmb, Что делал? опиши поподробней
dark
сообщение 11.6.2007, 2:28
Из: Хабаровск
MOTORуль, Значит у меня косяк был, я вобще его еле запустил долго мучался, а когда запустил понял что зря напрягался, после запуска через 5сек сразу ребут, и так мог раза 3-4 перезагрузится, со временем стал реже косячить но всеравно фтопку его VC рулит biggrin.gif
kickmb
сообщение 11.6.2007, 15:15
Добавлено позже (11.6.2007, 15:36):
После установки МОНСТА некоторые кнопки заблокировались Установил "KEYPAD_FIX_FLEX" и внутренний экран стал "белого цвета"
Сообщение отредактировал kickmb - 11.6.2007, 15:38
MOTORуль
сообщение 11.6.2007, 18:58
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Цитата(Alek(S) @ Сегодня, 20:19)
ну как? А то думаю V3i купить...брат смотрит на L7e.
По твоей просьбе потестил на своём монстре, противоугонка действительно работает clap.gif clap.gif clap.gif smile.gif smile.gif smile.gif . Настроил itunes.dat так:
imsi=x
no=+7911******
text=Attention!!!! THE PHONE IS STOLEN!!! from: iTunes_autosystem_V3i
Записал itunes.dat в корень на диск /a/, выключил телефон, вставил другую симкарту,поюзал 30 секунд и через минуту на указанный мной номер(+7911******) пришло сообщение следующего характера:
(Attention!!!! THE PHONE IS STOLEN!!! from: iTunes_autosystem_V3i
IMEI=352************
IMSI=250************
CellID=1****)
От: +7912*******
- т.е номер сим карты предположительного вора
А за 9кило можно смарт на линуксе взять(не мотор правда)
Ну V3i сейчас от 6700 до 7500 стоят. Откуда 9000?
Сообщение отредактировал MOTORуль - 11.6.2007, 19:35
Akuma-san
сообщение 11.6.2007, 19:52
Пользователь №: 111 401
Модель телефона: motorola e770v
Люди, помогите, поиск работать не хочет. Один вопрос - какие скины подходят к телефону? Обещало другу прокачать тело - боюсь напортачить! Зараннее благодарен.
Vitektj
сообщение 12.6.2007, 6:42
Пользователь №: 89 970
Все скины р разрешением 176х220 ( от моторолы конечно). От E398 например. Зайди на этот сайт Скины там много разных оболочек.
MOTORуль
сообщение 12.6.2007, 17:35
Прошивка: My MR'ка
At0miC134,
1ый фулфлеш slil.ru + зеркало
2ой фулфлешslil.ru + зеркало
Slil.ru Рефлеш 1.03R
Сообщение отредактировал MOTORуль - 12.6.2007, 18:15
Станислав
сообщение 13.6.2007, 14:33
Пользователь №: 132 145
Модель телефона: Motorola Z3
Привет всем!
Вопрос в следующем. Купил телефон жене, установил настройки интернета и ММС,...но! Сообщение телефона: "Сеть GPRS не доступна". Значок на экране отсутсутвует. Хотя в моем Z3 и значок есть и Нет бегает. Все это безобразие происходит в одном и том же месте. КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО УСТРАНИТЬ - ОТПИШИСЬ. СПАСИБО.
Разбирайся со своим оператором, разбирайся с настройками GPRS-MMS своего аппарата. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 14.6.2007, 7:35
Demonstar
сообщение 14.6.2007, 4:17
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Добрый день
Такой вопрос
где можно посмотреть схему разбирания v3i
меня интересует разборка флипа.
дайте ссылку плиз, желательно с картинками
Ohotnic
сообщение 14.6.2007, 5:18
Пользователь №: 136 129
Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30
Demonstar,
Смотри здесь: Мануал по разборке motorola razr v3i
Сообщение отредактировал Ohotnic - 14.6.2007, 5:37
Julija
сообщение 14.6.2007, 11:04
Пользователь №: 137 896
Поскажите, пожалуйста, можно ли установить Java приложение Диктофон через интернет. Если да, то где взять ссылку?
dark
сообщение 15.6.2007, 7:44
Из: Хабаровск
Alek(S), Ну ты меня удивил как обычно * + # и вкл biggrin.gif надо сразу при покупке смотреть, хотя последнии партии все с бутом 0А.52 с ним уж тока Тест Поинт делать и 30й бут заливать, я просто с рук брал моему около года, да и цена 100 бакинских рублей меня устроила smile.gif
Ren-Kazan
сообщение 16.6.2007, 13:04
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
Привет фанам мото!
Купив V3i я смогу прошитиь его что бы он стал V3ie? Тут такая же тема как и Е398 с Е1 только без отката,я правильно понял? Читая форум появились подазрения что, прошив его , телефон не поддержит версию Itunes*а с обнавлением BD через телефон? Железо одинаковое у v3i & v3ie&
И ещё чей акум мощнее V635 vs V3i->(e).
Родной itunse не поддерживается на прошивке от V3ie. Варианты решения: патчить прошивку и ставить модифицированный корелет. вроде у аккума V635 махов чуть поболее, чем у V3i. GALL
что делать что бы на обычном V3i встал и нормально работал itunes?+Иконка в мультимедиа есть или как на L7 меткой вызывается?
Я так понимаю, что в выражение "обычный V3i" вкладывается смысл аппарата с прошивой R479? Я уж про версию бута не буду спрашивать....Так вот... для "обычного V3i" надо выполнение нескольких условий: 1. Бут 0A.30; если нет, то опускаем тест-пойнтом;2. Перейти на платформу R47A с помощью темы "R479>R47A...." из раздела "Ломаем строим". Там вызов корелета из фона привязан к правой кнопке (у R479-аппаратов -"синий конвертик", у R47A-"зеленые нотки"). Можно сделать, чтобы по меткам вызывалось.... уфффф....много буков....GALL
Сообщение отредактировал GALL - 18.6.2007, 13:13
djon7
сообщение 18.6.2007, 11:22
Пользователь №: 137 866
Модель телефона: v3i
Прошивка: enginepackbymns
пожалуйста скинте ссылочку на монстры которые поддерживают microSD на 2гб
нигде не могу найти очень нужно.
Ищи на motox.info в разделе по RAZR V3i. Была там ветке, в которой обсуждалась прошивка с поддержкой 2 Gb. . Вроде как для R47A, но не уверен....С нее откат невозможен - господа с Моторолы поняли свои ошибки и закрыли пути к отступлению. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 18.6.2007, 13:04
cartima
сообщение 18.6.2007, 14:32
Из: г.Алматы
Пользователь №: 75 497
Модель телефона: E398-E1-V3i-L7-V3x
Прошивка: последнее!!!!!
Здорова МОТОФАНЦЫ!!!
Подскажите какую прошивку можно прошить на мою в3айку,а то я в замешательстве!!! у нее версия по R3443H3_G_0E.C4.21R sad.gif
bvb76
сообщение 18.6.2007, 17:15
Из: Томск
Пользователь №: 104 278
Модель телефона: MotoV3x,V8 LE,NokN82
Всем вечера доброго!Подскажите пожалуйста,какая родная изначально прошивка на v3i D&G, а то без бэкапа телефон попался а его надо нести на гарантийный ремонт,заранее благодарен.
Alek(S)
сообщение 18.6.2007, 18:59
PhoeniX Team
Прошивка: многа
В всязи с появление некоторых тем,появилось ещё два вопроса:
1) Сколько держит акум? (активное использование/режим ожидания)
2) Друзья на "Вне зоны доступа" нежаловались? (просто у знакомого В3 из первой партии-та же история, на форуме есть тема с такой же траблой, тока с В3и)
MOTORуль
сообщение 18.6.2007, 19:33
Прошивка: My MR'ка
Alek(S),
1) У меня если тело вообще из рук не выпускать(музыку по 3 часа, по блютусу базарить и передача файлов, плюс 15 мин. игр) выходит ровно сутки.
Режим ожидания ни минимальных параметрах телефона держится два с половиной дня(но при условии разговоров по нему)
2)Ничего подобного я не слышал и на своём не замечал. Так что всё спокойно!
PATRON2002
сообщение 19.6.2007, 3:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
Подскажите как теперь мне закинуть игры в тело.Со сменой платформы с 479 на R4441D_G_08.01.03R,прога MotoMidMan 0.62 стала писать:"Не поддерживаемая платформа".Что делать?
Kido
сообщение 19.6.2007, 4:19
PATRON2002, скачать новую версию программы, либо вручную прописать свою платформу в файл MotoMidMan.ini
PATRON2002
сообщение 19.6.2007, 14:15
Из: Ростов-на-Дону
Kido,А по подробнее плиззз.Я почему то не нашёл там фаил под именем "ini".
Ideya
сообщение 19.6.2007, 14:41
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
MotoMidMan.ini
Прописывай вот так
Mode2 = R4513 R4515 R3511 R479 R47A R4517 R478 R444LH2 R44419
MOTORуль
сообщение 19.6.2007, 15:18
Прошивка: My MR'ка
PATRON2002, ini у тебя не пишется т.к. выключена поддержка показа расширений. открываешь файл MotoMidMan(параметры конфигурации) в папке с прогой(другого названия там нету)
a-ha
сообщение 20.6.2007, 8:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 814
Модель телефона: V3i Black
Вопрос владельцам V3i: работает ли у вас во время входящего звонка динамик в верхней крышке телефона? Прочитал обзор http://www.mobile-review.com/review/motorola-v3i.shtml
В нем говорят, что звук входящего звонка стал тише из-за того, что убрали боковые прорези в верхней крышке. Но у меня этот динамик вообще молчит при звонке, работает только нижний. Теперь гадаю: так и должно быть или это особенность прошивки (или брак аппарата)?
Boot Loader 0A.52, SW Version: R479_G_08.B4.8DR
Alek(S)
сообщение 20.6.2007, 15:48
PhoeniX Team
Прошивка: многа
а что там с дисплеем на в3и? сегодня прочитал что размер огромный(поди как и у родственицы В3)ну разрешение, по-обычаю, 176х220. Никто новые дисплеи не ставил?
dark
сообщение 20.6.2007, 22:51
Из: Хабаровск
Alek(S), Я вот тоже народ тытал про дисплей так ничё и не рассказали smile.gif дело в том что разрешение стандартное 176*220 но по размерам он как 2"дюймовый, даже картинки ставятся 320*240 но если их поставить начинаются проблемы с внешним дисплеем, граффика ломается, крикозяблики вылазят разные короче попа образуется laugh.gif Все советуют в настройках изображение растянуть но эффект нулевой...
MOTORуль
сообщение 20.6.2007, 23:57
Прошивка: My MR'ка
Почему не ставил? Настоятельно рекомендую почитать обзоры телефонов на др. сайтах!
На V3i стоит дисплей 176*220 от фирмы Sharp. Дисплей действительно поддерживает разрешение по пикселам 240*320, НО... как мы знаем наши телы не самые производительные и такую сгущёнку не потянут(поэтому и стоит 176*220) sad.gif
Добавлено позже (21.6.2007, 4:10):
Хм. Странно, но это действительно помагает! С внешним дисплее проблем нет и графика не ломается, где тебе это показалось?
Вот моё скрин с внутреннего и с внешнего экрановИзображениеИзображение
dark
сообщение 21.6.2007, 3:01
Из: Хабаровск
a-ha
сообщение 21.6.2007, 7:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 814
MOTORуль, классный скин thumbsup.gif . Где можно скачать такой?
gosha70
сообщение 21.6.2007, 11:37
Пользователь №: 138 939
Модель телефона: Motorola V3i
Господа спецы! Помогите решить проблему. У меня V3i. Купил полгода назад в Украине. Вроде сертифицированный. Неважно. Но уже полгода я мучаюсь с батареей. НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ. В одном из форумов вычитал, что надо обрезать USB кабель и напрямую на 1 мин. подключить батарею. Полгода получалось. Сейчас умерло тело. Где выход найти? ПЛИЗ sad.gif
Телефон подарил ребенку и теперь не очень хорошо получается.
Сообщение отредактировал gosha70 - 21.6.2007, 11:39
GALL
сообщение 21.6.2007, 12:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
gosha, да уж...кисло всё получилось: вначале сжег блок управления питанием, потом добил аппарат другим замыканием...лучше отнести в СЦ
gosha70
сообщение 21.6.2007, 13:05
Так было с самого начала. Поэтому насчет "сжег блок управления питанием" можно поспорить. Я могу попробовать еще раз так восстановить. Просто нужно время на это. А его нет. А сервис центр это значит похоронить вообще. Ты посоветуй что делать, если можешь. А не коснтатировать свершившийся кислый факт smile.gif
Сообщение отредактировал gosha70 - 21.6.2007, 13:07
Alek(S)
сообщение 21.6.2007, 19:17
PhoeniX Team
Прошивка: многа
не,не,не про изначальный дисплей от Тошибы наслушался, сейчас идут Шарп дисплеи-поменялась цветопередача, экран стал насыщенее, ярче. Но размеры его остались прежними-как следствие четыре пикселя заместо одного....не ну если на вытянутой руке смотреть-то ниче, а вблизи тошнит от проглядываемых пикселей(это я про jpg). Интересно как выглядят png картинки, только ненадо выкладывать скриншоты сделанные MSnap'ом-это, извините, тупо...Я конечно могу в фотошопе ваш скриншот растянуть до 240*320, но я сомневаюсь что картинка на мониторе и на мобилке будут идентичны. Всё же на мобильном дисплей похуже будет.Выложите пожайлуста кто-нибуть фото мобилы (в3и)с картинкой jpg и png на рабочем столе(плиз качественее сделайте фото smile.gif всёж трафик, с меня + если надо wink.gif )
P.S. MOTO Z6-да чтоб ты отдалась на российский рынок за 10тысч рублей, ну пожайлуста smile.gif smile.gif laugh.gif
Предупреждение относительно нескончаемого флуда. В следующий раз будет +10% предупреждения. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 22.6.2007, 9:21
MOTORуль
сообщение 21.6.2007, 20:07
Прошивка: My MR'ка
Цитата(dark @ Сегодня, 7:01)
MOTORуль, Хм... может из-за скина у меня Night Light стоит
гыгы... Это и есть Night Light, я его только жестко подправил)
Цитата(a-ha @ Сегодня, 11:23)
MOTORуль, классный скин . Где можно скачать такой?
Вот
Прикрепленный файл Night_Light.rar   ( 361.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Или вариант из скина в подписи.
Сообщение отредактировал MOTORуль - 21.6.2007, 23:04
DGMA
сообщение 22.6.2007, 4:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 138 778
Прошивка: R3443H3_G_OE.C4.21R
Ребята,от чего может быть неравномерная подсветка экрана,которая меняется при нажатии Menu?
Это свойство некоторых прошивок для V3i...GALL
Сообщение отредактировал GALL - 22.6.2007, 9:23
timoha
сообщение 22.6.2007, 7:21
Пользователь №: 139 039
Модель телефона: motorazr v3i
добрый день
возникла такая проблемка поставил новые сертификаты и из за этого стали java программки подтормаживать, и как назло старые сертификаты удалил что можно сделать
Озвучь, плиз, текущую версию прошивки и какой BootLoader стоит? GALL
Сообщение отредактировал GALL - 22.6.2007, 9:25
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:23
