93 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15961
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
V o l t
сообщение 21.8.2007, 6:33
Пользователь №: 83 595
Модель телефона: v3i
народ помогите пожалуйста прошивка R479_G_08.B5.3DR вобщем при входящей смс время не правильное отражется!!!!! тут была такая тема один чел спрашивал ему сказали что
"В теме про флекс от масты такую проблему раскрыли. Там нужно сим переправить, посмотри в той теме. Там 3 страницы всего". Я здесь ничего не нашел!!!!!!!! может скините ссылку на эту тему!
OLEG4120
сообщение 21.8.2007, 7:58
Пользователь №: 139 032
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Вчера столкнуля с такой вещью, конвернул видео (из avi) в mp4 (video mpeg4 180 kbps, audio acc) с помощью ImTOO MPEG Encoder, все отлично проигрывалось, качество картинки супер, звук вообще высшей тормазов никаких, но на длинном ролике, поле где-то 10 минут, звук видео начали ити рывками, реакция на копки через 2 минуты. Остановить проигрывание удалось только вынув аккумулятор... Это что? DSP проц перегрелся или что???
Zaknafein
сообщение 21.8.2007, 14:55
Пользователь №: 145 127
Цитата(neonaft @ 21.8.2007, 11:03) *
Народ а на прошивке R479_G_08.B5.3DR разве ставятся мелодии на звонок с флешки? blink.gif никогда не слышал shuffle.gif
В первом посте написано что ставятся
grom81
сообщение 21.8.2007, 16:05
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
у V3i оперативная память не хватает, т.е. вся заканчивается. Поэтому после 10-й минуты начинается не стыковка изображения и звука.
Zaknafein
сообщение 21.8.2007, 17:12
Поставил себе прошивку R479_G_08.B5.76R. Теперь не могу поменять на другую тк при прошивании телефона (V3i) другими прошивками он остается во флеш режиме постоянно...
Есть способ исправить это?
BackDown
сообщение 21.8.2007, 17:16
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
У меня на прошивке R4441D_G_08.03.03R нормально держит видео 18 минут весящее 36мб (200 кб/сек , 20 кадров в сек , звук aac 96кб )
WarrioR
сообщение 21.8.2007, 19:46
Пользователь №: 143 824
Модель телефона: E 1000
Zaknafein///
Поставил R479: R479_G_08.B5.3DR - похожая вещь. Пытаюся прошить/сделать бэкап-нер thumbdown.gif , не хочет. Постоянно горит экран загрузчика(как у тебя), шью этой же прошей-всё нормуль. Читал всё, вроде бы не написано, что с R479: R479_G_08.B5.3DR нельзя слезть.
dark
сообщение 21.8.2007, 23:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
WarrioR, R479_G_08.B5.76R точно лоченная, а на счёт твоей не уверен, но если слезть не можешь значет тоже...
dark
сообщение 22.8.2007, 23:52
Из: Хабаровск
Zaknafein, ТестПоинт наверно, сам не сталкивался поетому посоветовать не могу, можно в СЦ нерез Смарт клип ну ето если денег не жалко, а вобще бут у тебя 0А.52? если да то лучше его понизить есть мануал хороший и шить всё что хочешь Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i
Сообщение отредактировал dark - 22.8.2007, 23:53
MOTORуль
сообщение 23.8.2007, 5:05
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Цитата(asker84 @ 16.8.2007, 16:48)
не чет я не пойму как это делается ? чё он не отображается
Добавляй не через БЫСТРЫЙ ОТВЕТ, а через вкладку ОТВЕТИТЬ.
mrjoe
сообщение 23.8.2007, 16:31
Пользователь №: 141 591
народ помогите может кончно не в тему но у меня большая проблема:телефон заглючил как бы постоянно нажимает кнопку браузера. Уже ремонтировал после чего поработал неделю а потом опять такая фигня.Кнопка браузера работает, всмысле не коцанная. что делать помогите плиззз не хочу постоянно в ремонт отдавать. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Яуген
сообщение 23.8.2007, 19:02
Пользователь №: 101 871
mrjoe, во-первых попробуй сам разобрать и посмотреть, возможно окислились контакты, а на крайняк прошей или попробуй подсмотреть или узнать в СЦ в чем проблема
Parus
сообщение 24.8.2007, 11:40
Пользователь №: 91 374
Модель телефона: V3I
Прошивка: 85
Подскажите, а вообше возможно изменить мелодию (звонок) при подсоедененной гарнитуре? В инструкции ничего не нашел! Ибо когда наушник в ухе, сигнал что на смс что на звонок одинаков. Причем это не мелодия из профиля а просто континентальный сигнал!
Zaknafein
сообщение 24.8.2007, 12:16
dark,
Ок попробую..
Добавлено позже (24.8.2007, 17:18):
Яуген
сообщение 24.8.2007, 20:10
Такого никогда не было, играет мелодия из профиля всегда и при подсоединенной гарнитуре
lukian999
сообщение 25.8.2007, 17:34
Пользователь №: 145 580
Модель телефона: Motorola rokr e1
Прошивка: SE7779AXXU10A6
shout.gif shout.gif Привет, помогите, плииизз, У меня мотор Razr v3i 479 boot OA.30 Ни разу не шил, резервную копию не делает Flash&Backap3.6 . Идёт запись загрузчика и всё, выдает ошибки C 1CG По 18 CG ошибки..
Слава богу стирание памяти не было..!!! через RSD Lite 3.6 Тож не шьёт!!!драва все стоят... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ??? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Calvin Klein
сообщение 25.8.2007, 18:03
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
вот это!
GALL
сообщение 26.8.2007, 7:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Значит у тебя где-то (то ли в стилях, то ли в категориях) сидит мелодия "По умолчанию". Исбавься от неё!
Kido
сообщение 26.8.2007, 11:11
Пользователь №: 99 751
lukian999,
Для начала скачай новую версию F&B3, а потом проверь, выбран ли профиль V3i.
GALL
сообщение 26.8.2007, 11:46
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
lukian999, Тебе вроде бы дали ссылку. Вот её и изучай, там и пость свои проблемы по восстановлению.
kopter
сообщение 28.8.2007, 11:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 62 132
Модель телефона: Milestone 2, Rokr E6
Привет всем
Подскажите мне вот что
Жена попросила купить ей телефон v3i титан
позвонил сказали что есть оригинал (комплект без наушников, русская клава не заводская) и РСТ (без наушников, заводская русская клава). отличия в цене комплектов 13 гринов
Ваще какой комплект стоит брать (чем эти клавы отличаются)?
Наушники ваще должны быть или нет в комплекте?
Как определить версию ПО на этом телефоне?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kopter - 28.8.2007, 11:16
neonaft
сообщение 28.8.2007, 11:16
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
нужно либо выключить телефон и нажать * # и крассная кнопка(можно посмотреть версию SW и BOOT-LOADER), либо набрать *#9999#.(версию SW, Flex и ещё что-то)
Mankyb
сообщение 28.8.2007, 21:44
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Скажите если у меня платформа R47A и я хочу сменить стандартный итюнес на новейший, а то стандартный на англ и не видит музыку на теле надо с компа плейлисты создовать, то можно произвести эту смену без вмешательст в по, тк тел нолвый куплен 3 дня назад и полетит гарантия, а этого я не хочу. Те я имею виду просто удалить старый и поставить новый, или такое не прокатит а надо ковыряться в прошивке?
dark
сообщение 29.8.2007, 0:01
Из: Хабаровск
Mankyb, Да надо в прошивке копаться если гарантия не советую, т.е. даже не копаться а платформу менять просто если исходить из личного опыта то на 47А у меня телефон с патченым иТюнсом постоянно перезагружался, кстати можно VC поставить он попроще и возьни меньше Virtual Corelet
Mankyb
сообщение 29.8.2007, 22:01
Прошивка: EP1
Ясн значит тюнес стандартный обновить не получиться без вмешательств в прошу, а VC значит может прокатить, но придётся тюнес стандартный удалять? И если VC не пойдёт то смогу ли я обратно стандартный тюнес на место вернуть?
benny
сообщение 30.8.2007, 6:35
Пользователь №: 146 121
Хэлп! После смены скина на V3i-ке предпросмотр картинок только в режиме fullscreen, пр патче SKI убрал галку на fullscreen, не помогает. Подскажите в чем дело?
dark
сообщение 30.8.2007, 6:44
Из: Хабаровск
Mankyb, Нужно сохранить программой МММ свой Тюнс, поставить VC если не пойдёт хотя должен можно будет обратно вернуть но другой прогой называется MIDWay она есть в архиве на главной странице, VC запускается автоматом с кнопки корелета, ничего править не надо.
benny, Всё дело в скине, поменяй и всё вернётся на свои места
kozhan
сообщение 31.8.2007, 4:57
Пользователь №: 145 717
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: Заводская
Всем привет! Подскажите плиз, какую прогу мне нужно установить, чтобы качать из инета. Хожу с тела, через Оперу Мини с оф. сайта, компа нет. Через родной браузер качать не прикалывает. И если не трудно, подскажите, какой архиватор поставить? Тело Моторола V3i. Спасибо.
neonaft
сообщение 31.8.2007, 10:04
Из: Брянск
fmotogy,
Если у тебя заводскач прошивка - то никакой плеер работать не будет, потому что нет доступа к ФС у неподписанных приложений!
Я б советовал прошиться на какого-нибудь монстра thumbsup.gif и будет тебе там и iTunes и MW
xxALEXxx
сообщение 1.9.2007, 6:13
Пользователь №: 81 480
Модель телефона: Все)))
Прошивка: TLFNG 2
Цитата(RBOSS @ 1.9.2007, 8:49) *
как поставить корлет на V3t?
где взять инфу по v3t мб v3r?
поиск без результатов
А не где. Щитай ето тот же V3i только с прошивкой от водафона. С нее не слезеш софтово. Сам пробовал. Токо железный ТП, или неси к знакому, если он работает в СЦ, или купил себе МТ-BOX. Дргого выхода нет biggrin.gif
l0cky
сообщение 1.9.2007, 13:55
Пользователь №: 26 836
Прошивка: R47A_g_08.d8.88r
Цитата(kopter @ 28.8.2007, 11:05) *
Привет всем
На не заводской русской клаве буквы нанесены гравировкой и в темноте не подсвечиваются и как следствие не видно ни ...,с нашниками в комплекте не видел, с iTunes версией в комплекте была проводная HandsFree с одним наушником, в обычном комплектацию не проверял. Имхо, лучше уточни какая карта памяти в комплекте и не забудь проверить её наличие когда привезут.
dark
сообщение 2.9.2007, 23:13
Из: Хабаровск
RBOSS, Только шей RSD Lite а то до пенсии с помошью FB шить будешь, а ты бут менял? или прошивку просто заливаешь? пока не поставишь бут от v3i прошивка не зальётся, да и ненадо ставить прошивки от V3r эти трубки разные по железу.
Сообщение отредактировал Osta - 4.9.2007, 8:20
RBOSS
сообщение 3.9.2007, 5:20
Пользователь №: 146 261
Модель телефона: V3i - R3443
в чем разница м-у v3i v3r
сделал тп сменил бут на 0а30 прошил [MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206]
не понравилось хочу прошить Moto-glamour подскажите как?
кста RSD32 не прошила FB 304 помог
Добавлено позже (3.9.2007, 10:50):
как 100% определить v3i или v3r по телу?
Kido в 1487 посту писал что у меня v3t те v3r
а определился и прошился как v3i принял прошиву MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206
c завода был бут 0а42 прошива ver-r3443h3_g_0e.c4.21r
значит v3i ?
logotoy73
сообщение 11.10.2007, 17:26
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Почему нельзя? Через ТП (железный или софт тест пойнт) или через VC с патчем.
Hijack
сообщение 12.10.2007, 13:11
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(newsuperagent @ 12.10.2007, 14:53) *
Вот есть прошивка - Монстр для V3i: MonoblockPack v. 2.06
У меня бут - 0A.52
1. Можно ли мне ее без смены бута прошить?
2. Можно ли отдельно зафигачить флекс, чтоб работал? (т.е не всю прошивку)
1. А для кого написано:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
1.Монстрпак не совместим с BootLoader 0A.52! У кого стоит эта версия, тем надо понижать её до 0A.30. Способ понижения вроде имеется, но только через тест-пойнт!;
2. Не думаю, что у тебя он будет работать, как надо.
GALL
сообщение 13.10.2007, 3:52
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
newsuperagent, млин, ну найди отвертку 6-гранную и легко понизь бут. Вот здесь DXM Dreamer всё прекрасно разжевал.
Manson
сообщение 13.10.2007, 16:58
Пользователь №: 150 479
Модель телефона: a1200
Други! У меня V3i. Помогите пожалуйста! При проигрывании любой мелодии с карты телефон выдает системную ошибку. Перезагрузка не помогает, играет половину и снова ошибка. Раньше такого не было. Что делать не знаю! HELP! SOS! sad.gif sad.gif sad.gif
Флэшка у тебя от Kingston? Тогда не завидую. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 14.10.2007, 4:37
shaR1k
сообщение 14.10.2007, 16:57
Пользователь №: 84 693
Модель телефона: V51>C350>C650>E1>V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Вопрос: Телефон не открывает большие картинки. Допустим мне перекидывают фотографию сделанную с другого телефона, мой естественно её не открывает. Можно ли это как-то решить? smile.gif
kogor
сообщение 15.10.2007, 9:48
Пользователь №: 150 076
Прошивка: R47A_G_08.D8.8BR
камрады, а как при на писании SMS-ки узнать сколько сообщений получается? счетчик символов он отображает, а вот на сколько частей он разобьет сообщение при отправке не показывает..
и еще... пытаюсь выйти через WAP на свой почтовый ящик через mail.ru ... логин ввел нормально, а вот когда ввожу пароль он не позволят переключаться на латинские символы (только русские, цифровые, и символьные)... как мне переключиться на латиницу?
Сообщение отредактировал kogor - 15.10.2007, 10:49
kogor
сообщение 16.10.2007, 9:12
rembrandt, в шапке же есть ссылка на ФаК... там все расписано...
во еще есть тема Faq по скинам
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:39
