93 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15961
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Depp
сообщение 19.10.2007, 11:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 16 743
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_0E.41.C0R
Может было уже . Если да то прошу прощения .
Вопрос такой , на какой прошивке корректно начинает работать карта памяти на 1 Гб. ????
Ideya
сообщение 19.10.2007, 14:39
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
GALL
сообщение 19.10.2007, 17:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Ideya, На всех новых неслезаемых прошивках.
unkempt
сообщение 20.10.2007, 18:25
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Цитата(Quick @ 20.10.2007, 17:26) *
подскажите как перепроться с R4441D_G_08.02.03R на другую прошиву например R479_G_08.B4.34R пожалуйста!!! ответ отправьте по адресу paveleko@yande.ru
Извини дарагой, никак.
Хотя, можно попробовать перейти на R4441D_G_08.01.03R, а потом на R479
Сообщение отредактировал unkempt - 20.10.2007, 18:26
DGMA
сообщение 21.10.2007, 12:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 138 778
Модель телефона: V3i
Прошивка: R3443H3_G_OE.C4.21R
shaR1k,это решается путём уменьшения разрешения картинки.
kogor,после написания sms указываешь получателя.Затем,нажав верхнюю среднюю клавишу, смотришь "Параметры сообщения",где будет указано кол-во страниц.
Если не переключается на латинские символы,смени установки ввода (после нажатия той же клнопки).
GALL,карты от некоторых производителей всё равно не хотят корректно работать.
GALL
сообщение 22.10.2007, 3:53
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
DGMA, от Кингстон например. Хотя вопрос не в этом был! 2 ГБ работает лишь на новых прошивках для V3i.
ink71
сообщение 24.10.2007, 19:41
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Уважаемые ГУРУ! В процессе эксплуатации м3ш возникло несколько вопросов. Я думаю, что получу с Вашей помощью на них ответы (стоит китайский монстр):
1. Периодически пропадают записи телефонного справочника. Заметил закономерность - происходит это после назначения IDs на любой контакт. Что это? И как его лечить. Не зависит от прошивки и флекса.
2. Как и где править симы, чтобы переключение в меню "Мелодии" и "картинки" с памяти телефона в памать флешки приизводить не через меню, а непосредственно из указанных меню. Короче необходимо чтобы появился пункт "Память телефона" или "Флешкарта".
Заранее благодарен за ответы.
GALL
сообщение 25.10.2007, 13:36
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Dim@s, Ты последней версией FB3 не пробовал прошиваться?
Dim@s
сообщение 25.10.2007, 14:15
Пользователь №: 151 690
Модель телефона: Razr V3i
unkempt
сообщение 25.10.2007, 16:23
Прошивка: R4441D
1. Попробуй оставить свободными несколько первых записей пустыми. Так называемые быстрые номера вызова.
2. Действительно такая возможность есть, но я не знаю, какой офсет и бит (где-то в районе от 9A до 9F).
Добавлено позже (25.10.2007, 16:26):
Цитата(darkpro @ 25.10.2007, 15:46) *
Я так понял что Моторола v3i D&G неподдерживает Stereo Headset Bluetooth ?
Правильно понял. Хочешь стерео - юзай провода!
Сообщение отредактировал unkempt - 25.10.2007, 16:28
darkpro
сообщение 25.10.2007, 16:36
Пользователь №: 55 104
Модель телефона: v600/v3 Razr
А что такой как Model No. OMIZ5110 работать небудет???
http://www.omiz.net/new/products.asp?cat=1
Dim@s
сообщение 26.10.2007, 13:08
Ребята, помогите пожалуйста!!! Я что то снёс через p2k_commander и у меня пропало всё, осталась только верхняя строка, где значки, антена, батарея и т.д. Сделал бэкап, решил прошить, пробовал монстры R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF и R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_Modding By Kimi_SE7726AXXH1096_1FF2.2 >>> шьётся в оба случая всем кроме CG1 (Програмное обеспечение). Как быть/??/?/ Я так понимаю, то, что я снёс и находится в CG1!!! Помогите пожалуйста!!!
logotoy73
сообщение 26.10.2007, 16:28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Что же ты снёс в CG1? Даже интересно. А также встречный вопрос. Чем прошивал?
Alexey1960
сообщение 29.10.2007, 5:12
Из: Usa
Пользователь №: 122 891
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgmatGD
mgmat
Ребята, подскажите как поменять местами софтклавиши в меню. Поставил новую прошивку R479_G_08.B5.3DR и назначение клавиш поменялось. "Выбор" стал слева, а "Отмена" - справа. Вроде бы мелочь, но раздражает.
GALL
сообщение 29.10.2007, 6:59
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
asp25, Как искать информацию по форуму - здесь не учат! mad.gif Начни с себя!
Demonstar
сообщение 29.10.2007, 8:46
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Alexey1960
смена местами софт-клавиш:ДА-НЕТ.Лечится симом 0032, офсет 89, бит-5(выкл).
Почитай Faq там много чего написано, и там ето по моему есть
Ideya
сообщение 2.11.2007, 13:37
Трабл, прошил тел, специально заряжал батарею. только перестал индикатор мигать как сразу прошил. Теперь если вечером зарядить, на ночь положить просто лежать. И при 20 мин разговоров в день уже нет 2 делений из 4 в батарее. Раньше держало значительно лучше.
Можно как-то исправить?
Vadim_ka
сообщение 9.11.2007, 15:11
Пользователь №: 99 035
Прошивка: R373_48R
Народ, человек прошил MotoRider_MonsterPack_V3i_v1.2 на тел с бутом 0a.52 имеем труп, что делать? ногами не пинайте, очень, очень нужно
Hijack
сообщение 9.11.2007, 18:32
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Залей заводской монстр тот, что в буте указан.
O_o
сообщение 15.11.2007, 9:37
Пользователь №: 91 420
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Здравствуйте , такой вопрос : перешел с платформы 47А на R4441D.
можно ли теперь прошиваться пользовательскими монстрами этой платформы?
или повысить с R4441D_G_08_01_03R до 03.05R ?
neonaft
сообщение 15.11.2007, 9:58
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
O_o, Можно прошиваться монстрами для 01_03R, если ты повысишь до 03.05R то могут возникнуть проблемы со слезанием с этой прошивки spiteful.gif
GALL
сообщение 21.11.2007, 6:22
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, своими глазами видел 2 Gb от Sandisk. Остальное отстой.
MadMaxx
сообщение 23.11.2007, 5:32
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 154 773
Модель телефона: RAZRv3i
Прошивка: R4441_D_G_08.01.03R
Цитата(Kos0110 @ 12.8.2007, 10:12) *
Не работает Джим на В3ай. Все настройки как в описаниях (вход через интеренет а не вап и тд.)
Постоянно выдает ошибку ВВОД 120. И при этом еще и деньги жрет в рублях (не за переданные данные - они 0б, а похоже за соединение) а не в копейках. Аналогичный джим и настройки на В3икс - все работает хокей и при этом копейки стоит. Может кто сталкивался, как боролся?
Просьба не отсылать в ява-приложения... там ничего не нашел. Подозреваю - дело в телефоне.
Прошивка R479_G_08.B4.85R Flex SE7779AXXU10A6
Джим 0.5.2
Оператор МТС (но не суть важно на в3икс тот же оператор и даже тот же тарифный план)
была такая же фигня на такой же проше, советы по настройкам и смене версии Jimmа не помогли, прошился китайцем R4441D_G_08.01.03R(ленгпак 002Е) и все стало хоккей thumbsup.gif
neonaft
сообщение 24.11.2007, 8:46
Из: Брянск
Night User,
В нем просто не все картинки проресованы - вот и появляются стандартные МОТО
MOTORуль
сообщение 25.11.2007, 0:59
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Night User, просто вытащи иконки через MotoSkin и залей их туда же, на нужные места с помощью линк
Srek
сообщение 29.11.2007, 17:40
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Прошивка R4441D_G_08.03.05R из монстра BlackOMB.
Пытаюсь заменить скин медиавьювера . Скачал из телефона родной JAR, зменил папку mvgraph.
После установки и перезагрузки пытаюсь запустить вьювер - вечнре "Подождите".
Ставлю просто готовый MVA хоть с плагинами, хоть без - вечное "Подождите".
Приходится ставить "родной" обратно.
На R479 такого не замечено.
Как быть? Или это вдругой ветке?
Проблемы запуска и работы MV по-моему уже все перетерты на несколько раз в разделе "Разработка Java приложений-Всё, связанное с Itunes...". От прошивки точно не зависит!!! GALL
Сообщение отредактировал GALL - 30.11.2007, 16:15
Darknes
сообщение 1.12.2007, 20:43
Пользователь №: 155 589
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Может невтему и вполне вероятно что на мой вопрос уже ответили ! smile.gif Но всёже кто знает как на V3i при входе в приложения остаётся сверху грфа зарядки скока антены и всё в етом роде как её убрать помогите плиз !!!
Заранее благодарю !
Calvin Klein
сообщение 2.12.2007, 9:48
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Убрать статус строку в яве- эсть такой патч! тебе надо в раздел про патчи там тебе и подскажут!
Koshelev
сообщение 2.12.2007, 12:24
Пользователь №: 65 647
Тел труп. Не включаеться, можно узнать версию прошивки? Версия флекса написана под батарейкой
SE7779AW3U1
еще написано
MSN: E70WHCC2XX V3i
MQ4-4411G11
BD ADDR:001ADB9173BA
FCC ID:IHDT56EU1
Calvin Klein
сообщение 2.12.2007, 14:06
MyMoto
Модель телефона: E8
если не сключаетса, это не значет труп! пробуй перевести телефон звездочкой решеткой и кнопкой включения во флеш мод, и даже если екран не горит, подкючай к ФБ3 и смотри!
Koshelev
сообщение 2.12.2007, 15:15
Я так уже делал, слил фф.
Вот моя тема "Труп V3i" Мне нужна помощь
Добавлено позже (2.12.2007, 18:19):
Тел я хочу прошить, но, мне же нужно знать платформу!
Да, еще, как узнать, тел D&G или нет?
КолючкА)
сообщение 2.12.2007, 15:56
Пользователь №: 155 757
вот решила взять себе v3i. знаю, что он снят с производства уже-думала трудно будет найти в городе -захожу в евросеть -нету в диксисе нету(((!! захожу в магазин под названием телефон -ру-есть -вообщем буру его посмотреть-открываю и с ужасом обнаруживаю, что навигационная клавиша у ЧЕРНОГО рейзера КРАСНАЯ crazy.gif !! это вообще нормально или как -читала обзоры с фотографиями так клавиши все одноцветные серебренные- под металл))!! это нормально- или нет?? может он паленый какой нить?? (с красной клавишей) laugh.gif
Сообщение отредактировал КолючкА) - 2.12.2007, 15:57
Calvin Klein
сообщение 2.12.2007, 16:15
MyMoto
Модель телефона: E8
Koshelev, на коробку посмотри))))! а так шейся монстром от Каплана и не парь себе мозг!
КолючкА), клавиши должны быть все одного цвета, а паленый или нет, смотри под батареей должна быть наклейка от мингос связи России, но и это еще ничего незначет!
КолючкА)
сообщение 2.12.2007, 16:30
[/b]Koshelev cнят снят-распродают остатки smile.gif
Calvin Klein[b] насчет наклека подж акумом-эт спасибо за совет посмотрю
но насчет кнопок я реально удивилась
выглядет это примерно так-еще значок сверху над экраном тоже красным сделан)) блин может это в новых партиях-фичу такую сделали sad.gif
Koshelev
сообщение 2.12.2007, 16:37
Тел не мой, мне его дали. Впринципе могу коропку попросить от него, а че там искать? че примерно должно написано?
Шиться монстром можно не зная версии текущей прошивки и платформы?
Calvin Klein
сообщение 3.12.2007, 17:14
MyMoto
Модель телефона: E8
камера 123 как номер экстренного вызова))) а разве нормальних райзерах(айках) не один мега-пиксель? Короче, возьми в магазине переведи его в бут и посмотри!
unkempt
сообщение 4.12.2007, 11:23
Прошивка: R4441D
Привет всем.
Появилась проблема. В связи с тем, что Билайн выкупил Tele2 Иркутск, поменялсиь настройки wap/gprs и теперь не работает Opera. Хотя встроенный браузер работает. Что делать?
Что делать? В темах не плутать и научиться пользоваться форумом! mad.gif GALL
Сообщение отредактировал GALL - 4.12.2007, 19:02
tim_teufel
сообщение 4.12.2007, 14:16
Пользователь №: 107 657
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
unkempt,
Настроить.
Сообщение отредактировал Каплан - 4.12.2007, 16:34
unkempt
сообщение 4.12.2007, 14:24
Прошивка: R4441D
tim_teufel,
шибко умный? череп не жмет? я же написал, что встроенный браузер работает.
Calvin Klein
сообщение 4.12.2007, 16:06
MyMoto
Модель телефона: E8
или оперу переустанови, или разберись с настройками!!! tim_teufel --- шибко говорливый!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 4.12.2007, 16:07
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:38
