93 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15962
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
logotoy73
сообщение 28.3.2008, 6:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Три говоришь. Не мало? А то я ещё пару платформ знаю, которые встают на наш телефон.
Hijack
сообщение 28.3.2008, 7:36
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(NeoShaMAN @ 28.3.2008, 8:58) *
люди, подскажите мне, а то руки чешутся патчи поставить, а никак...
Патчи через Flash&Backup устонавливаются...
Сообщение отредактировал Hijack - 28.3.2008, 7:37
NeoShaMAN
сообщение 28.3.2008, 8:03
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
я всегда патчи ставил ФБ.
бэкап снялся, патчи не хотят применяться.
*** Начало операции (28.03.2008 11:13:04) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 28.3.2008, 8:09
logotoy73
сообщение 28.3.2008, 8:42
Из: Подмосковье
в процессе...
Похоже загрузчик не для своей модели(не с тем профилем работаешь).
prokopchuk77
сообщение 28.3.2008, 10:14
Пользователь №: 122 514
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
при запуске телефона Моторола V3i D&G показывает Invalid battery(батарея повреждена). но при этом телефон работает.( правда не заряжается батарея)- на другом телефоне Моторола V3 ЭТА ЖЕ батарея заряжается и другой телефон Моторола V3 работает с этой батареей прекрасно.Я думал перепрошью телефон и всё наладится - но увы..всё то же.Скажите пожалуйста в чём может быть причина Заранее благодарен
NeoShaMAN
сообщение 28.3.2008, 17:19
Прошивка: 6.0.1
прошей телефон
CrazyDog
сообщение 28.3.2008, 18:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 167 517
Модель телефона: mpx220, V3i
Привет! Возникла следующая проблема с V3i:
Ршил поменять пршивку на мобиле. Почитал мануалы, и тп ( smile.gif )
Останвился на BlacKOMB v.3.02.The Dark Side of V3i, так как судя по голосованию, большинство пользуется ей.
Естественно,
4. Монстр устанавливается напрямую на версии прошивок начинающиеся на R479,R4441D. Для телефонов i-tunes версий, имеющих версию прошивки R47A.... предварительно требуется установить переходную прошивку R47A->R479. Скачать можно Отсюда
5. Платформа, на которой собран данный монстр, без предварительного бэкапа PDS не даёт возможности сделать откат на версии R479,R47A,R4441D.G_08_01.03R !. Скоро планируется подробный мануал для успешного бэкапа PDS и возможности отката при наличии бэкапа PDS предыдщих версий .
не прочитал. В итоге, телефон все время висит в бут лоадере. (PH SIG ERR: 35:02:)
Если BootLoader 0A.52, то придется понижать его версию путем некоторой разборки аппарата и заливки нужной версии BootLoader, иначе никак! Способ описан Здесь.
Бут лоадер именно этой верси. Отсюда вопрос: это еще как то можно починить? Например, залить другой бутлоадер, а потом поставить этого монстра?
в теме с монстром есть ссылка на тему. как сменить бут, но она не пашет sad.gif
Вообще, раньше с разором дел не имел, только mpx220, по этому смутно представляю, что тут и как. Боюсь окончательно телефон запороть. sad.gif
NeoShaMAN
сообщение 29.3.2008, 6:27
Прошивка: 6.0.1
ну так понижай бут через ТП. ничего сложного. в мануале всё подробно расписано.
PS: мануал похоже удалили....если найду - кину ссылку
вот отличная тема по тест поинту без разбора телефона.
(чёрт, ссылку не вставляет в сообщение) вобщем заходишь на Летсмото.ком, идёшь на форум и в поискае вбиваешь "тест поинт". 14я ссылка твоя =)
Soft Test Point на L7/V360 and V3i
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 30.3.2008, 7:47
Bludilkin
сообщение 31.3.2008, 10:13
Пользователь №: 132 353
Модель телефона: Motorola L6, V3i
Прошивка: 62424200
Ребятки.. Такой вопрос. Может кто знает как сделать WEP-сессию активной по умолчанию не перепрошивая телефон. Методы типа смотри в настройках телефона не помогают. В настройках "Меню доступа в сеть" повидимому не хватает пункта "назначить используемым по умолчанию" Подскажите пожалуйста!
NeoShaMAN
сообщение 31.3.2008, 13:29
Прошивка: 6.0.1
О_о
меню -->настройки интернет --> WEB-сессии оператора--> выбираешь нужного оператора, жмёшь кнопку меню и выбираешь Использовать по умолчанию.
Hijack
сообщение 1.4.2008, 8:16
Цитата(DreamsCatcher @ 31.3.2008, 23:28) *
Звиняйте, нет возможности читать 113 страниц (!)
Купил тел:
Бут 0А.52
Проша R3443H3_G_OE.C4.21R
Прочитал 1 страницу - там такого не нашел.
Просто напишите, что можно на него шить? (Желательно монстра - и безболезненно, т.е. usb норм. работает и т.д )
Ну безопасно можешь прошить только CG2 (Флекс), CG4 (Ленг) и CG15 (ДРМ). Если прошьешь полностю, получишь труп.
Bludilkin
сообщение 1.4.2008, 10:26
Прошивка: 62424200
Цитата(NeoShaMAN @ 31.3.2008, 16:29) *
О_о
Если бы....
В настройках "Меню доступа в сеть" повидимому не хватает пункта "назначить используемым по умолчанию" Подскажите пожалуйста![quote name='NeoShaMAN' date='31.3.2008, 16:29' post='1070409']
О_о
Но все равно спасибо
NeoShaMAN
сообщение 1.4.2008, 10:35
Прошивка: 6.0.1
Bludilkin, какая у тебя прошивка?
CrazyDog
сообщение 1.4.2008, 11:21
Из: Воронеж
Спасибо =)))
Правда как я понял, для бэкапа прошивки нужно было использовать Р2k Easy Tool 3.9. Прогой не пользовался, но как я понял, она сохраняет по отдельности CG файлы, так как мы их в шестнадцетиричном кодовом редакторе потом правим. Или как? unsure.gif
Для бэкапа юзал Flash&Backup 3
NeoShaMAN
сообщение 2.4.2008, 7:34
Прошивка: 6.0.1
CrazyDog,хз. я когда ТП делал, разбирал телефон. мне это показалось проще, чем в шестнадцатеричном редакторе плясать. просто вот для тебя нашёл способ не разбирая телефон всё сделать.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 2.4.2008, 7:35
laverte
сообщение 3.4.2008, 21:06
Пользователь №: 156 998
Модель телефона: v3i
с полгода как установил BlacKOMB v.3.02. The Dark Side - все супер, но сейчас только обнаружил, что тел перестал набирать цифры в тоновм режиме на всяких автоинформаторах (сколько угодно можно нажимать разные комбинации, чтобы перейти в друге меню - ноль). раньше все было нормально, может кто знает, из-за чего это?
совсем ленивые пользователи. Не могут уже ветку по блэкомбу почитать sad.gif там описано решение. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 4.4.2008, 4:34
infeligo
сообщение 5.4.2008, 11:06
Пользователь №: 167 957
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB 3.04
Эти прошивки мона прошить телефон с бутом 0A.52?
Сообщение отредактировал infeligo - 5.4.2008, 11:28
iNRi
сообщение 5.4.2008, 11:21
Пользователь №: 157 319
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKomb_v302
R4441 нельзя, надо понижать бут.
Royksop
сообщение 5.4.2008, 11:22
Пользователь №: 168 639
Модель телефона: V3I
Подскажите пожалуйста где написан Коды разблокировки приложений????!!!!!!
CrazyDog
сообщение 8.4.2008, 14:32
Из: Воронеж
Народ, а прошивки R479.G_08_01.03R ни у кого нед под F&B или РСД Lite laugh.gif
Сообщение отредактировал CrazyDog - 8.4.2008, 14:33
Hijack
сообщение 8.4.2008, 17:57
Цитата(CrazyDog @ Сегодня, 17:32)
R479.G_08_01.03R
А разве такая вообще существует?
deadmoon night
сообщение 9.4.2008, 0:42
Пользователь №: 167 910
что с телом
после улицы достал с кармана открываю(v3i) а на Экране всё переключается вниз как будто кнопка вниз залиплая его выключил потом включил и как только доходит до пин кода выключается
потом ваще перестал включаться
я прошил его 1 день отходил всё норм потом мне ктото позвонил и опять также стало
не подскажите в чём дело ?
Jeronimo_
сообщение 11.4.2008, 18:37
Пользователь №: 169 231
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Я уже 4 прошивки перепробовал, нигде нет русского языка....можете мне подсказать как это исправить?
deadmoon night
сообщение 11.4.2008, 20:02
Jeronimo_,
ахаха а ты пробывал устанавливать языковой пакет ??
Jeronimo_
сообщение 11.4.2008, 21:24
Цитата(deadmoon night @ 11.4.2008, 20:02) *
Jeronimo_,
где его взять? и как установить?
deadmoon night
сообщение 11.4.2008, 23:49
скачать ТУТ
а установить это прошить я шил через P2K Easy Tool v39
ILF
сообщение 13.4.2008, 12:50
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Весь форум облазил, так и не выяснил вопрос насчёт камеры. Вот сколько у меня было Моторол, практически на всех можно было улучшить качество снимков простой правкой симов. Ну неужели в V3i так нельзя? Видел что после перепрошивки некоторыми монстрами такой результат получается, но шиться не хочется, не нужна мне возня с понижением бута. Может кто-нибудь знает выход?
GALL
сообщение 13.4.2008, 16:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
ILF, можно улучшить правкой симов. Просто мне не попадалась информация, какие именно симы и оффсеты править. Один чувак англопишущий предложил мне набор симов 04a/04e, утверждая что там улучшено качество камеры. Действительно, какие-то изменения в фотах наблюдались. Но какие именно симы править и какие значения ставить, я не смог добиться от него.
Let
сообщение 13.4.2008, 16:46
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
ILF, флекс с правлеными симами можно залить в телефон без понижения бута.
ostap4yk
сообщение 14.4.2008, 10:02
Пользователь №: 116 854
Модель телефона: v3i non iTunes
Прошивка: R479_G_08.B5.86R
Здравствуйте! (извините, прошлое сообщение не в ту ветку кинул, надеюсь отсюда не погоните). Так получилось, что убитый ранее (причины - спаленая флешь) телефон пришлось нести в СЦ, из которого он вернулся с прошивкой R479_G_08.B5.86R, бут 03.А0. Проблема в том, что на это тело теперь не ставится абсолюно никакая прошивка, пробовал кучу монстров (естественно только для своей платформы, безоткатные не рисковал). Телефон после прошивки входит во флеш-режим и независимо от того, какую прошивку шил, показывает, что внём - R479_G_08.B5.86R, то есть то, что и было, включаться не хочет. Подымается, если влить бэкап. Причём РСД и ФБ3 шьют с ошибками, только p2k_tool_5.3 нормально шьёт. Плюнул на монстры, решил поколдовать с тем, что есть. Пробовал снять РСА и дать доступ к ФС (всё внимательно по ФаКам) - ноль эмоций, опера также спрашивает разрешения перед инетом, лайтплеер не видит песен. Смогу ли я когда-нибудь пользоваться полноценным мотором, а не обрезанной версией?
Сообщение отредактировал ostap4yk - 14.4.2008, 10:03
logotoy73
сообщение 15.4.2008, 5:06
Из: Подмосковье
в процессе...
Ну так у тебя сейчас безоткатная и стоит. Поэтому и не можеш низкие поставить.
ostap4yk
сообщение 15.4.2008, 9:47
Безоткатная - совсем? sad.gif Даже с ТП не смогу слезть? Смогу с помощью темы из твоей подписи?
Только что пробовал по инструкции в шапке - не получилось. Телефон после прошивки не включился. При нажатии на красную кнопку комп сказал что устройство ЮСБ не опознано, но телефон не включился. Бэкап вернул телефон к жизни.
smile.gif О! А существуют монстры на основе этой безоткатной? Я так понял, та что у меня поддерживает 2-гиговые флешки.
Сообщение отредактировал ostap4yk - 15.4.2008, 11:57
deimon
сообщение 17.4.2008, 19:03
Из: UKR
Пользователь №: 128 738
Модель телефона: l 6 / А1200Е!!!!
Прошивка: VIISTA 2.5 /
доброго времени суток,помогите с таким вопросом как дать доступ яве не перешивая тел,слышал что это можно сделать изменив чтото в самой яве или залить сертификаты в тело. телефон жены v3i
NatashaK
сообщение 21.4.2008, 12:57
Пользователь №: 170 143
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите пожалуйста, как подключить интернет в Мотороле, оператор МТС? clap.gif
tim_teufel
сообщение 21.4.2008, 18:25
Пользователь №: 107 657
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
NatashaK,
Читай тут.
Volha
сообщение 22.4.2008, 5:23
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Помогите, пожалуйста, поставить java плейер, itunes, который был в прошивке, я случайно удалила, и теперь не могу ни один поставить, ни один работать не хочет.... версия flex SE7779AXXU10A6. Integral и Digital Audio Player устанавливаются, но не один не загружает список песен.... Или скажите, где почитать
obnorskiy
сообщение 22.4.2008, 6:03
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
В мотомидмане http://dwalx.motofan.ru/mmm.php дай права всем необходимым выбраным приложениям. А тунцу там же поставь атрибут CORElet (по установленному через мотомидман iTunes щелкаешь два раза, в появившемся окне ставишь галочку CORElet, жмешь ок), презагружаешь телефон и радуешься Подробнее Itunes Для V360 И L7
Сообщение отредактировал obnorskiy - 22.4.2008, 6:05
GALL
сообщение 22.4.2008, 10:51
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Толк от этих назначений прав, если не стоит патча отмены проверки подписей, = нулю.
VallKer
сообщение 23.4.2008, 14:44
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
Привет! Вот хотел уточнить что делать после понижения бута на v3i, сразу прошиваться? А то фак кончается на "Соберите телефон":) И чем лучше сделать ПОЛНОЦЕННЫЙ бекап перед понижением бута? А то ФБ почему-то делать бекап отказывается, пишет:
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
Из-за чего такое может быть?
Сообщение отредактировал VallKer - 23.4.2008, 18:15
_naemnik_
сообщение 24.4.2008, 14:56
Пользователь №: 139 592
Модель телефона: [V3i] SoundMod'e398'
Прошивка: Critical Error DEAD
Подскажите пожалуйста, как назначить корелет(MV) на кнопку с глобусом? smile.gif
Раньше 3 9 8 была, там понятно, а вот с V3i все по сложнее оказывается. Еще не разобрался.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:58
