93 страниц V « < 42 43 44 45 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15741
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
logotoy73
сообщение 15.4.2008, 5:06
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ну так у тебя сейчас безоткатная и стоит. Поэтому и не можеш низкие поставить.
ostap4yk
сообщение 15.4.2008, 9:47
Пользователь №: 116 854
Модель телефона: v3i non iTunes
Прошивка: R479_G_08.B5.86R
Безоткатная - совсем? sad.gif Даже с ТП не смогу слезть? Смогу с помощью темы из твоей подписи?
Только что пробовал по инструкции в шапке - не получилось. Телефон после прошивки не включился. При нажатии на красную кнопку комп сказал что устройство ЮСБ не опознано, но телефон не включился. Бэкап вернул телефон к жизни.
smile.gif О! А существуют монстры на основе этой безоткатной? Я так понял, та что у меня поддерживает 2-гиговые флешки.
Сообщение отредактировал ostap4yk - 15.4.2008, 11:57
deimon
сообщение 17.4.2008, 19:03
Из: UKR
Пользователь №: 128 738
Модель телефона: l 6 / А1200Е!!!!
Прошивка: VIISTA 2.5 /
доброго времени суток,помогите с таким вопросом как дать доступ яве не перешивая тел,слышал что это можно сделать изменив чтото в самой яве или залить сертификаты в тело. телефон жены v3i
NatashaK
сообщение 21.4.2008, 12:57
Пользователь №: 170 143
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите пожалуйста, как подключить интернет в Мотороле, оператор МТС? clap.gif
tim_teufel
сообщение 21.4.2008, 18:25
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
NatashaK,
Читай тут.
Volha
сообщение 22.4.2008, 5:23
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Помогите, пожалуйста, поставить java плейер, itunes, который был в прошивке, я случайно удалила, и теперь не могу ни один поставить, ни один работать не хочет.... версия flex SE7779AXXU10A6. Integral и Digital Audio Player устанавливаются, но не один не загружает список песен.... Или скажите, где почитать
obnorskiy
сообщение 22.4.2008, 6:03
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
В мотомидмане http://dwalx.motofan.ru/mmm.php дай права всем необходимым выбраным приложениям. А тунцу там же поставь атрибут CORElet (по установленному через мотомидман iTunes щелкаешь два раза, в появившемся окне ставишь галочку CORElet, жмешь ок), презагружаешь телефон и радуешься Подробнее Itunes Для V360 И L7
Сообщение отредактировал obnorskiy - 22.4.2008, 6:05
GALL
сообщение 22.4.2008, 10:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Толк от этих назначений прав, если не стоит патча отмены проверки подписей, = нулю.
VallKer
сообщение 23.4.2008, 14:44
Из: Kazan
Пользователь №: 23 991
Модель телефона: е398, razr v3i
Прошивка: r479_G_08.B4.85R
Привет! Вот хотел уточнить что делать после понижения бута на v3i, сразу прошиваться? А то фак кончается на "Соберите телефон":) И чем лучше сделать ПОЛНОЦЕННЫЙ бекап перед понижением бута? А то ФБ почему-то делать бекап отказывается, пишет:
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
Из-за чего такое может быть?
Сообщение отредактировал VallKer - 23.4.2008, 18:15
_naemnik_
сообщение 24.4.2008, 14:56
Пользователь №: 139 592
Модель телефона: [V3i] SoundMod'e398'
Прошивка: Critical Error DEAD
Подскажите пожалуйста, как назначить корелет(MV) на кнопку с глобусом? smile.gif
Раньше 3 9 8 была, там понятно, а вот с V3i все по сложнее оказывается. Еще не разобрался.
ostap4yk
сообщение 24.4.2008, 20:00
Скажите, а как вылечить зависание телефона при получении смс-ок? Получаю смс, тело виснет, долго думает, через примерно минуту - белый экран, потом включается и всё становится нормально, можно читать смс. Реально бесит. Прошивку не предлагать - стоит безоткатная (пару постов ранее описывал проблему).
alexxmmt
сообщение 24.4.2008, 20:51
Пользователь №: 170 474
Модель телефона: Nokia N81
Прошивка: 11.0.045
после перепрошивки v3i на D9.3CR в "Параметры" - "Настройка вызовов" появился шестой пункт (после "ожидание вызова"), но он без текста, если в него зайти, то там выбрана вторая из двух пустых опций. перешивка на D9.3DR не исправила положение. как это можно исправить?
Link4eg
сообщение 25.4.2008, 14:57
Пользователь №: 170 539
Модель телефона: P1i
Прошивка: x3
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
такая же ерунда, только, когда прошить хочу тоже так пишет, помогите плиз
Provodnik
сообщение 25.4.2008, 17:32
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Проверь мелодию на сообщения в стилях вызова. Как правило, это возникает при стоящем там "по умолчанию"
В Р2k Advanced Editor есть вкладка "клавиша wap-браузера и цифровой камеры". Выставь на "wap-браузер" "i-tunes" (если правое поле пусто-выставь на нем "сообщения").
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 25.4.2008, 17:39
noj
сообщение 25.4.2008, 20:56
Пользователь №: 167 129
Модель телефона: V3i
Подскажите что делать!Открываю V3i, дисплей не загорается(даже если загорается то через некоторое время), клавиатура работает, да и телефон тоже полностью функцианирует, если перегзагрузить и не закрывать флип, псоле закрытия начинается всё заново - дисплей не включается.Уже перепрошивал, но это как вы поняли не помогает!!!Что делать народ??????ъ
Mewgun
сообщение 11.5.2008, 19:05
Пользователь №: 164 912
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Народ, ай ни хелп! Загрузил скин в трубку, а она теперь не загружается. Вообше! Включается белый экран, чой-то пикает, и выключается. И так без конца!
Чо делать-то!?
Добавлено позже (11.5.2008, 23:06):
Чо делать-то!?
Сообщение отредактировал Mewgun - 11.5.2008, 19:05
Kos0110
сообщение 12.5.2008, 3:18
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Чо делать-то!?
Найди свою прошивку (по номеру и флексу), переведи тело вручную во флеш-режим (*# и КРАСН.) и залей от нее только группу CG2(Flex). Перегружай телефон и радуйся.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 12.5.2008, 3:18
Mewgun
сообщение 12.5.2008, 14:10
Спасибо! Так и сделал.Но что-то напутал и прошил целиком. все заработало, чуть полегчало. Тока теперь все данные востанавливать придется. Ну да это пол беды. Самая беда в том,что мотор не определяется компом. Пишет что оборудование Моторола юсби модем ошибка при установке. И ни в какую не жилает ставится. Уже кучу дров перепробовал, нехочет. Что делать?
Kos0110
сообщение 13.5.2008, 3:08
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Для начала почисти реестры на компе. Потом на время отключи модем (модемы), чтобы только мотор был как модем и не возникали пересечения по прерыванию. На теле после прошивки заводского монстра обычно делают Общий сброс и Общую очистку (код 000000). Переключи тело в режим Передача данных (Память тела). И пробуй подключиться к компу и лучше если в другой порт УСБ (благо их счас на компе дофига делают). Ну и дровишки не забудь обновить.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.5.2008, 3:09
rembrandt
сообщение 14.5.2008, 12:44
Пользователь №: 140 527
pojalusta pomogite u menia udalili progu p2k tools i net diska pojalusta daite link otkuda ego skachat. tolko standartnii dlia V3i motorola phone tools
zaranee spasibo
valantus
сообщение 14.5.2008, 18:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
v3i не прошивается
boot 0a52
бекап слился нормально
стирание памяти - повисит немного - ошибка
что может быть?
можете выложить настройки дисплея для victorgsm
Сообщение отредактировал valantus - 15.5.2008, 19:22
Kos0110
сообщение 15.5.2008, 9:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
zaranee spasibo
p2k tools
sCOOLptor
сообщение 15.5.2008, 19:22
Пользователь №: 172 351
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Привет. При пользовании сотовым возник вопрос по поводу того, как можно сделать, чтобы iTunes не прекащал играть музыку при запуске java приложений. А то довольно неприятно, что при использовании jimm музыка замолкает. И возможно ли сворачивать блютуз, во время приема или передачи данных? Если да, то как поставить эту функцию? Заранее спасибо.
Mewgun
сообщение 16.5.2008, 8:29
Ок! помогло! мотор определился как модем. Очередная проблема, теперь при запуске приложений типа скинман или p2ktool и т.д. определяет новое устройство
и все... и никак не может его установить. что делать теперь?
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 11:24
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Есть такая программа PST, после ее установки и патча, если подключаешь тело, она начинает автоматом переводить тело в п2к-режим и попросит дрова.
Подставь дрова вручную, будет определятся 3 составных устройства, каждому дай направление в папку с дровами (например эти).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 17.5.2008, 4:12
Tripl3
сообщение 16.5.2008, 18:02
Пользователь №: 172 382
вот такая проблема с рейзером V3 , дело было недели 3 назад,вечером приезжаю от подруги вынимаю телефон из кармана открываю его-ноль эмоций нажал на кнопку ВКЛ.ВЫКЛ. кнопки стали мигать....
спустя день лежки без батарее начал работать но с перерывами,то сеть не ловит(показывает что сеть есть но она НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТся в данный момент) думал глюк ам нет.... тормозил....
отнес его на прошивку,прошили в салоне но проблема не исчезла!сказали все функционирует нормально....но видно что нет,вот лежит снова без батарее на столе....
п.с. денег не взяли сменя за прошивку т.к. проблема не была исчерпана!
что это может быть!!!!!!!!!!!:????????????
еще что он включается после ночи без батарее....
вся шняга в том что бывает тормозит ужасно,но главное в том что показывает МТС(или другой оператор) и сверху пишет что НЕОБСЛУЖИВАЕТСЯ
Сообщение отредактировал Tripl3 - 17.5.2008, 8:06
Lucas3
сообщение 18.5.2008, 13:58
Пользователь №: 161 441
Модель телефона: motorola v3i D&G
Я еще давно, у одного парня видел в3, которая полностью была оформлена под фильм город грехов, заместо кнопки меню написано sin sity и.т.д! я в этом не разбираюсь и хочю спросить, что для этого нужно сделать? прошивку сменить или что?
Mewgun
сообщение 18.5.2008, 16:01
Ок! Спасибки, все заработало!
Smoke8723
сообщение 18.5.2008, 20:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Lucas3,
нет прошивку менят не нужно, это был скин вот тут-> Оформление телефона . Tuning phone в под ветке Скины все ныйдеш. Там в шапке есть закрепленное сообщение для новичков читай и все поймеш!
Tripl3,попробуй задать этот вопрос тут-> Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Если это не в прошивке дело то значит железо....
Lucas3
сообщение 19.5.2008, 14:57
Smoke8723,
krIvo
сообщение 20.5.2008, 15:15
Пользователь №: 172 776
Подскажите пожалуйста.
Я не могу запустить MP3 player.
В Телефоне абсолютно ничего не менял, не устанавливал, прошивками не баловался.
Изначально не мог запустить плеер - писал "Файл поврежден. Удалить?"
Я удалил, потом заливал разные плееры Audio Player, MP3 Player, Digital Audio PLayer - все с сертификатами от моторолы.
Заливал по разному и с помощью motomidman
и всё равно не запускается.
даже делал сброс до заводских установок - нифига
заметил что когда запускается, то вылетает на моменте "просмотр каталога песен" или " создайние плейлиста" чтоли... точно не помню. пишет "ошибка приложения"
V3i R479_G_08.B4.8DR
Спасибо.
Nassa
сообщение 20.5.2008, 15:21
Пользователь №: 172 786
Модель телефона: Motorola RAZW V3i
Какая прошивка позволяет использовать карты памяти объемом 2 гб и более и ставить мелодии с карты на звонок?
Smoke8723
сообщение 20.5.2008, 16:53
Из: г.Саранск
krIvo,
без флешки пробывал запускать? Возможно флешка повреждена, попробуй установить плеер на тел и без флеши проверить.
Nassa,
более 2Г никакая... А вот до 2-х я точно знаю что монстр от Gall- BlacKOMB v.3.03b.The Dark Side of V3i, и еще флешки тож не все 2Г держит..
у меня 2 ГБ работает ОТЛИЧНО! Потому что я использую флэшку от SanDisk, а не от какого-нибудь там kingston. А ещё про 2 Гб в этой ветке хорошо расписано.
Насчет ставить мелодию с флеши это есть сейчас в каждом монстре!
Gelios
сообщение 23.5.2008, 19:01
Пользователь №: 139 004
Доброе время суток!!
подскажите как слить справочник с Razr V3?
Smoke8723
сообщение 23.5.2008, 20:12
Из: г.Саранск
Gelios,
Motorola Phone Tools прога идет на диске со всеми тел серии V3... она на русском(мультиязычная) все просто, думаю разберешся!
Gelios
сообщение 23.5.2008, 20:24
Благодарю!
ru-bin
сообщение 29.5.2008, 8:49
Из: Томск
Пользователь №: 41 838
Модель телефона: х910 куплю стекло
Прошивка: миуи 22.2.3
Телефон прошили ангоязычной прошивкой
Boot loader 0A.30 SW Versio: R479_G_08.B5.3DR
Чем мне его прошить чтобы отдать блондинке и она была счастлива?
RETI
сообщение 29.5.2008, 11:19
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
А она какой хотела?
Kos0110
сообщение 29.5.2008, 12:11
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Почитай здесь:
Шрифты Для V3i, Давайте собирать
А вообще - ищи прошивку где один из этих Ленгов (по номеру):
000D=UK English, Lithuanian, Latvian, Russian
0012=UK English, Hebrew, Arabic, Russian
002C=UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
002D=UK English, Estonian, Latvian, Lithuanian, Finnish, Polish, Russian
002E=UK English, German, Russian, Ukrainian, French, Spanish, Portuguese
0031=UK English, Greek, Romanian, Bulgarian, Italian, German, Russian
0036=UK English, Danish, Polish, Russian, Slovak
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.5.2008, 12:15
veter0341
сообщение 1.6.2008, 17:41
Пользователь №: 158 912
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
люди добрые помогите пожалуйста!!!
телефон не хочет регистрироваться в сети!!!
карточки менял, операторов менял и не вкакую что делать не знаю
операторов видит всех, а регистрироваться не хочет, даже уровень сигнала показывает
делаю в ручную, а он пишет сеть занята!!!
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:35
