93 страниц V « < 49 50 51 52 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15741
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15967
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
__grom__
сообщение 17.1.2009, 15:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
решил не создавать новую тему а написать в эту
телефон V3I прошивка от LETa
Проблема такая. у телефона перестал работать внутренний динамик и микрофон. Перед этим телефон несколько раз падал.
Что это может быть. косяк прошивки, шлейф или еще что нибудь.
Fenja
сообщение 17.1.2009, 15:50
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
По моему это не косяк проши... а что то с железом... но я могу ошибаться... ph34r.gif лучше спросить тута Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!.
SnowMAN
сообщение 18.1.2009, 9:05
Пользователь №: 191 421
Модель телефона: MILESTONE
Прошивка: v 2.1
Прива ребят, тут знакомы отдали телефон V3i D&G, с возникшей на нём ошибкой. В виде: После включения телефон запрашивает интернет и хочет каето настройки, и поевляется окно что настройки не установлены, и типа отменить настроить в ручную, поле нажатия любой клавиши зависает, и остаётся гудение помойму нажатой кнокпи, что при открытом,что при закрытом гудит.
Ну я начал разбираться перепрошил его 3 раза, и всё таже ошибка никуда не хочет уходить. Прошивал прогой RSDLite V4.1
Перепрошивал не делая бекапов потомучто если умрёт, будет совсем не жалко, но всё прошивки ставелись нормально. Ставил именно той платформы котороый были R479...
вот теперть что бы ещё с ним моно сотварить... Можно вообше его убить что был пустой без системы и построить заного операцияонные системы???
а точно, вот что пишет при флэш-режиме
Boot Loader
0A.30
SW version:
R479_G_08.B4.8DR
Сообщение отредактировал SnowMAN - 18.1.2009, 9:08
Fenja
сообщение 18.1.2009, 9:52
Из: г. Пенза
Boot Loader
0A.30
SW version:
R479_G_08.B4.8DR
А ты не знаешь после чего он так стал запрашивать? я и так понял, что он гудит и при открытом и при закрытом флипе?
SnowMAN
сообщение 18.1.2009, 14:27
Прошивка: v 2.1
неа, незнаю после чего
да гудит, если на кнопки нажать, что самое интересное на любую кнопку
Fenja
сообщение 18.1.2009, 15:27
Из: г. Пенза
Со шлейфом все нормльно?
SnowMAN
сообщение 19.1.2009, 8:43
Прошивка: v 2.1
незнаю не разбирал, но навеное всётаки Да, т.к. 3 кнопки (для загрузки во флэш режиме работают)
SnowMAN
сообщение 19.1.2009, 11:56
Прошивка: v 2.1
сегодня пробавал позвонить на него, нармально принимает вызовы, и динамик и микрофон целы, даже успел после ответа залесть в меню (т.к. кнопки работают) но после меню опять этот запрос в инетернет с настройками и завизание клавы.
Smoke8723
сообщение 19.1.2009, 12:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Fenja,
причем тут шлейф....
SnowMAN,
Если не жалко, и простая перпрошивка не помогла, (не сказал бы что совет) но, попробуй его не просто прошить, а в месте с ПДС имеджом, патчами и тд.
Или пробуй юзать инет на похожие случаи.
Tolan
сообщение 20.1.2009, 4:59
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
Поменял корпус на v3i , когда собрал нижнию часть седенил с шлейф с дисплеем, экран то весь белый, то на пару секунд появится заставка мотролы, опять погаснет, при закрытом состоянии на внешнем дисплее всё отображается, в чем может быть дело?
Smoke8723
сообщение 20.1.2009, 5:46
Из: г.Саранск
Tolan,
тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 7:50
Пользователь №: 191 547
Модель телефона: Motorola V3i
Ребят хелп.
Как было дело: вчера начал перепрошивать, потом снова и сел акум. =)
Разрезал подзарядку, подключил провода к телефону - начал перепрошивать.
Сначала это были прошивки на бут 0А.30 (Только позже заметил что у меня бут 0А.52), поставил одну прошивку - телефон заработал.
Оказалась что это уже порядком надоевшая мне старая прошивка.
Начал ставить дальше прошивки с бутом 0А.52, при установке не было никаких ошибок, но телефон дальше флешмода после установки не шел.
Сейчас когда пытаюсь переставить телефон повисает на "SW Upgrade in progres...". В РСД писалось про Флеш еррор.
Сейчас флешмод выглядит таким образом:
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
MEM_MAP Blank Service Req'd
Ok to program USB Transfer Mode"
Все прошивки были R479. Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite v4.0.1
Комп перестал видеть телефон...воткнул в другой юсб, увидел. Опять перепрошиваю...
Прошил телефон, без ошибок. в РСД результат - "PASS"
Телефон не выходит из флешрежима. Флешрежим выглядит так:
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB
Transfer Mode
Попробовал прошиьть еще раз:
Результаты таковы.
Повис Флешмод на "SW Upgrade in progress..."
B РСД написано "Status: Failed Flashing Process, Phone [0001, Error flashing subscriber unit. Device API Error 0x...]"
Не успел дальше записать, т.к. РСД перестал отвечать.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 8:25
Fenja
сообщение 20.1.2009, 9:40
Из: г. Пенза
Цитата(Адвокат @ Сегодня, 10:50)
Ребят хелп.
Как было дело: вчера начал перепрошивать, потом снова и сел акум. =)ну как обычно...
Сначала это были прошивки на бут 0А.30 (Только позже заметил что у меня бут 0А.52), поставил одну прошивку - телефон заработал. Какие прошивки ты ставил?
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB Transfer Mode" телефон в бланке
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B5.76R
Ok to program USB
Transfer Mode
когда прошиваешь разными прошами версия прошивки меняется в буте?
Результаты таковы.
А что написано в буте?
И еще посмотри тему Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © и Восстановление V3i
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 11:49
Ставил прошивки с мотофана. Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r Почти все пробовал 479ые.
Пробовал монстррпаки Engine by MNS, MMPAGI.
Текст бута не меняется.
Появилась проблема:
Телефон не врубается даже во флеш мод. С чего это случилось хз. Просто погас и все.
РСД не видит тел.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 12:07
Fenja
сообщение 20.1.2009, 12:13
Из: г. Пенза
Пробовал монстррпаки Engine by MNS, MMPAGI. Ну да, там же написано, что на бут 0А.52 не ставить...
Текст бута не меняется. т.е. версия прошивки остается неизменной?
Появилась проблема:
РСД не видит тел.
Я надеюсть ты R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1F не шил?
Заряди акум, переткни кабель в другой порт и скажи, как определяет тело F&B или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 12:16
Нет, 4441ую не шил.
Акум имеет значение когда телефон подключен напрямую к розетке?
FB не видит.
Сообщение отредактировал Адвокат - 20.1.2009, 12:36
Fenja
сообщение 20.1.2009, 13:04
Из: г. Пенза
Цитата(Адвокат @ Сегодня, 15:16)
Нет, 4441ую не шил.
Акум имеет значение когда телефон подключен напрямую к розетке? Эт как?
FB не видит.
Так еще раз для надежности... у тя при перепрошивке версия прошивки в буте не менялась? комп вообще не видит или говорит что неизвестное устройство?
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 13:37
Провод зарядки обрезан и подсоединен к контактным клемам акума в телефоне.
Не менялась версия. Вообще не видит комп сотовый.
Сотовый не дает никаких признаков жизни? In the end? +)
Fenja
сообщение 20.1.2009, 13:50
Из: г. Пенза
Лучше присоеди провод зярядки к клеммам батареи, чем телефона. Заряжаешь батарею вот таким образом. Напряжение на ней должо быть больше 4 вольт. Потом разбираешь телефон, замкаешь ТП, заливаешь бут 0А.30. И делаешь по первому способу в закрепленом посте в теме Восстановление V3i . В закрепленке есть ссыль на мануал по понижению бута.
Адвокат
сообщение 20.1.2009, 14:09
Спасибо как намучу отвертку Т6 сделаю
Лёлька
сообщение 21.1.2009, 2:51
Пользователь №: 179 159
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, человеку совсем не разбирающемуся в реанимации телефонов. В мой v3i попала жидкость, спустя некоторое время, когда я это обнаружила, он был очень горячий, отказывался включаться, и оба дисплея были слегка запотевшими изнутри. Сразу открыть и проспиртовать не получилось, не было отвертки подходящей, оставила сушить так. Сейчас он включается во время зарядки, но клава отказала полностью и остался красивый узорчик во внутреннем дисплее. С помощью поиска почему то решения не нашла, подсажите что можно с ним сделать или дайте ссылочку на нужную тему. Заранее благодарствую.
$mert(Nick)
сообщение 21.1.2009, 5:55
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Лёлька,
если нет отвертки - то неси скорей в СЦ.
Лёлька
сообщение 22.1.2009, 0:08
$mert(Nick),
А что, своими силами не разобраться ниак? неужели такая страшная проблема? shades.gif
Smoke8723
сообщение 22.1.2009, 0:15
Из: г.Саранск
Лёлька,
да проблема не такая и страшная, просто нужно что бы руки были правильно заточены.
Открутить болтики и разобрать тел можно и в домашних условиях, с помощью тонкой отвертки на - , а насчет проспиртовать и всего остального это вот в эти темы:
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Если не уверенна что получится разобрать корпус, лучше неси в СЦ как сказал $mert(Nick).
Белый человек
сообщение 22.1.2009, 6:51
Пользователь №: 191 746
Модель телефона: Razr2 V9
Всем добрый день. Вот и я, в очередной раз, купил себе V3i. "В очередной раз" потому, что купив и попользовавшись телефоном понимаю, что это не совсем то, что мне нужно и избавляюсь от него, а потом начинаю жалеть, и так было каждые пол года. Так и в этот раз замучала меня ностальгия, вспомнил ощущения как этот телефон лежит в руке, как открывается, как удобно его засунуть в задний карман джинсов и он там не будет мешаться ... Короче пошел в магазин и купил. Купить-то купил, но тут начали меня мучать сомнеия, что какой-то он не такой ... Другие цвета в меню, другая прорисовка иконок, значек EDGE, которого никогда в жизни не было в V3i (неужели вставили чип EDGE или он просто показывает покрытие EDGE?), другая цветастая телефонная книга и т.д. Я уж было подумал, что втюхали мне "левак", но покупал в Альт Телекоме, в Москве, по-моему у них с этим строго. Вот и не знаю, что за зверь такой мне попался? Надо было бы задуматься об этом еще в магазине, но так мне хотелось его купить, что купив, я счастливый выкатился из магазина и только потом стал осознавать покупку.
Люди добрые, успокойте меня или просто объясните что это я сейчас держу в руках? sad.gif
P.S. Прошивка R44424_G_08.00.33R
Сообщение отредактировал Белый человек - 22.1.2009, 6:56
Fenja
сообщение 22.1.2009, 9:34
Из: г. Пенза
Белый человек,
ты сейчас держишь в руках не v3i, а V3ire smile.gif у этого телефона новая платформа, новый бут. Монстров на него нету и я вообще не рекомендовал бы даже скины ставить... вот темы по этой мобиле Модификация в3йки , Бекап R44424_G_08.00.33R
4epe3
сообщение 29.1.2009, 18:05
Из: Tomsk City
Пользователь №: 37 702
Ссылка на ленгпак не работает. Переложите в Файлы тут на сайте или дайте ссылку.
UPD:
Нашел. Поставил на китайскую прошивку R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF
Работает.
Ссылка: http://disk.tom.ru/fnpc6pw
ps Переложите файл сюда на сайт, а то имхо туда куда я залил она долго не продержится.
Сообщение отредактировал 4epe3 - 29.1.2009, 18:35
Fenja
сообщение 29.1.2009, 18:52
Из: г. Пенза
[off]
UPD:
Нашел. Поставил на китайскую прошивку R4441D_G_08.01. 03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_
Работает.
Какой ленг? Ты что залил на файлобменник? R4441D_G_08.01.03R?
[/off]
kkkooottt
сообщение 31.1.2009, 19:20
Пользователь №: 192 483
Модель телефона: motorola v3i
Ребят! Помогите!) Тоже купил в3ире, потому что любимый v3i сломал sad.gif ..
Другой дезигн менюшек и прочее не пугает. Волнует одно и только:
Обычно на флэшке телефоннной есть папки аудио пикчез и разумеется "kjava",
в нее скидываешь мидлет и устанавливаешь приложения. А вот у этого телефона при просмотре флешки только video audio и pictures. Т.е. как установить приложение - невкурил.
Попробовал схитрить - форматнул флэху и на ней вручную создал папку /mobile/kjava
и туда скинул мидлеты - все работает. sport_boxing.gif но до первого подключения тела к компу.
Причем если попытаться создать папку kjava - комп доводит до сведения что такая уже есть shuffle.gif
Т.е. она скрытая по-оссобенному какая то? (отображение скрытых файлов и папок у меня включено).
Вобщем просвятите - что сделать ламеру чтобы упростить процесс установки программок на фонку? tomato.gif
НОгами не пинайте, поиск юзал, но ничего по делу не нашел ибо слов тут у вас умных много laugh.gif
Fenja
сообщение 31.1.2009, 19:42
Из: г. Пенза
У нее атрибут системная spiteful.gif тотал тебе в помощь.
[off]З.Ы. А как v3i сломал? Програмно или апаратно? [/off]
kkkooottt
сообщение 31.1.2009, 19:57
СПАСИБО! clap.gif Тотал в попу, просто включил отображение системных папок shuffle.gif
v3i - сломал аппаратно biggrin.gif Я всего лишь упал со второго этажа в нетрезвом виде tomato.gif
Результаты - треснул экран, и появились мои новые друзья - черные пятны ползающие по экрану biggrin.gif
Спасибо еще раз) НАм чайникам тяжело)
Но сразу вспоминаются времена когда я перепрошивал motorola c350
angus
сообщение 7.2.2009, 8:46
Пользователь №: 192 919
Модель телефона: Motorola razr v3i
ЛЮДИ,ДРУЗЬЯ,ПОМОГИТЕ,Я ПРОСТО НЕ МОГУ НАЙТИ НУЖНУЮ ТЕМУ В ЭТОМ БОЛЬШОМ ФОРУМЕ,И РЕШИЛ НАПИСАТЬ ТУТ,У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА,Я ПОСТАВИЛ ПАРОЛЬ НА СООБЩЕНИЯ,ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФАЙЛЫ,И ПОТОМ ПРОШЛО МНОГО ВРЕМЕНИ ЧТО Я САМ ПАРОЛЬ ЗАБЫЛ,КАК МНЕ МОЖНО ЕГО УЗНАТЬ?КТО ПОМОЖЕТ ТОМУ НИЗКИЙ ПОКЛОН,ПОДАРЮ СЕМИЗНАЧНЫЙ НОМЕР ICQ И БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!(у меня телефон motorola razr v3i)
Сообщение отредактировал angus - 7.2.2009, 8:53
Fenja
сообщение 7.2.2009, 11:14
Из: г. Пенза
Скачиваешь дрова, прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, подлючаешь и смотришь свои пароли smile.gif
robik
сообщение 9.2.2009, 10:26
Пользователь №: 186 235
проблема серьезная: на v3i не рабтает джой(рабочий только центр) и девятка.Шлейф поменял,проц и флеш перекатал.Результата нет.У кого какие мысли есть?Может кто сталкивался?
Fenja
сообщение 9.2.2009, 10:48
Из: г. Пенза
Smoke8723
сообщение 9.2.2009, 13:02
Из: г.Саранск
Цитата(Fenja @ Сегодня, 13:48)
А может дело в самом джойстике?
там нет джойстика, там как на клаве кнопки, тем более если он менял шлейф, то полюбе поменял и подложку, а соответственно, кнопки там новые.
robik, На нокиа между клавой и процом стоят еще стекляшки, фильтра, так может и тут стоят (просто схемы под рукой нет, не могу посмотреть)...
А вообще спрашивай тут -> Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.2.2009, 13:04
unleashed
сообщение 16.2.2009, 20:54
Пользователь №: 193 703
Прошивка: R3443H3_G_0E.C4.21R
прива. Тут такая ситуация у мя v3i платформа R3443H3_G_0E.C4.21R решил поставить Let_MonsterPack_for_V3i, ставил https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.3 когда прошил телефон перестал включаться!!!
Только постоянно пишет:
Boot Loader
0A.42.
SW Version:
R3443H3_G_0E.C4.21R
PHONE CODE SIG ERROR:
ok to program
USB
Transfer Mode
Подскажите чего мне делать,какую прошивку ставить и где её скачать???
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
Fenja
сообщение 16.2.2009, 21:03
Из: г. Пенза
unleashed,
вообще то у тя v3t. Меня интересует, какую версию ты ставил, на низкие или на китайца... Если на низкие, то попробывать прошиться бекапом (98% что у тя его нету), или стандартной прошей... если лил на высокие, то ТП => заливка бута 0А.30.
unleashed
сообщение 16.2.2009, 21:06
)))) извеняйте, но я ничего не понял!!!)))
Добавлено позже (17.2.2009, 0:09):
если можно, то объясните пошагово как ето делать!!!)
Fenja
сообщение 16.2.2009, 21:22
Из: г. Пенза
unleashed,
дубль два. Вспоминаешь, какую прошивку ставил. Если ставил которая называлась на низкие прошивки, что шьешь через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite сделаный тобой бекап, если его нету, то шьешь стандартную прошивку. Если же прошивал версию на китайца, то делаешь ТП, заливаешь бут 0А.30. Мануал, как сделать ТП тут.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:06
