93 страниц V « < 56 57 58 59 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15744
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
47rus
сообщение 29.5.2009, 12:26
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Чуствую себя деревом которое с желудями. Вдвоем не можем найти где включить это отображение. Если можно поподробнее. Спасибо
Мой компьютер => Сервис => Свойства папки => Вид => Снимаешь галочку Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется) => ставишь переключатель внизу Показыввть скрытые файлы и папки => Применить => ок.
В тотале: Конфигурация => Настройка => Содержимое панелей => Показывать скрытые/систмные файлы (только для опытных) smile.gif
Fenja,
Благодарю, наконец-то разобрался. И еще один вопрос, как бы удалить с экрана колокольчик (стили звонка ) и возможно ли это? Спасибо
Сообщение отредактировал Fenja - 29.5.2009, 12:58
Fenja
сообщение 29.5.2009, 18:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Точно не уверен, но можно попробывать:
1. С помощью проги PatchMaker создать патч только на буте 0А.30, в котором выдвинуть иконку за пределы экрана
2. Отредактировать дрм, в котором заменить все иконки стилей на пустые картинки
raman
сообщение 30.5.2009, 10:37
Пользователь №: 200 272
Модель телефона: Motorola c650;v3i
Прошивка: Я ненаю что это xDD
Вообщем ситуация такая.
на v3i стоял Stable Simplisity By Vechnyi, решил прошить Noname v 1.0 через RSDLite. в логе написал 100 просентов и PASS.Когда попытался включить Телефон начал моргать подсветкой и белым экраном. Вынул батарейку, вставил обратно, завёл тело в бут...Boot Loader 0A.30
SW Version: R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program
Connect USB
Data Cable
....вообщем телефон либо в буте, либо принажатии на красную кнопку выводиться картинка включения и потом белый экран и потом опять всё моргает.....комп тедо не видит.
Когда замыкаю ТП в P2KToolse тело определяется как S Blank Neptune LTE, а при попытке каких либо действий пишет что телефон должен быть поключен через ТП
Fenja
сообщение 30.5.2009, 10:54
Из: г. Пенза
А что ты хотел сделать в p2ktoools? О_о
Шей Stable Simplisity By Vechnyi через p2keasytools 3.9, потом Noname v 1.0, хотя по идее она у тя должна была встать норм.
И пиши сюда: Восстановление V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 30.5.2009, 10:55
47rus
сообщение 1.6.2009, 18:59
Цитата(Fenja @ 19.5.2009, 13:40)
Снять рса сейчас можно и проще: открываешь F&B => Обработка прошивок => открываешь свою прошу/бекак => ставишь галочку напротив Убрать проверку рса подписи (новый метод, подходит для лте2 телефонов), профиль должен быть v3i => галочку поставил => тыкаешь Сохранить как => сохраняешь в shx
Сделал как ты описал, перепрошил своим бэкапом, но все равно идет подтверждение каждого действия. Может я сделал что-то не так?
Fenja
сообщение 1.6.2009, 19:05
Из: г. Пенза
Сделал smile.gif подтверждение будет до тех пор, пока не поставишь патч на отмену проверки подписи мидлетов и корелетов, только он есть не на все прошивки.
47rus
сообщение 1.6.2009, 19:54
И еще один вопрос. Отчего могут не работать левая софт клавиша и нижняя стрелка на джойстике? Исключены мех. неисправности
Fenja: Ну перешей, заодно и узнаешь. Я думаю - механические. После чего перестало работать? Просто так?
Перешивал - тоже самое. А эта неиспр. появилась после того как я заменил в теле блок после неудачного понижения бута. И этот блочок оказался с бутом ОА30 и стаким дефектом
Fenja: Какой блочок? Плату что ль основную? Почему ты так уверен что не механика?
Да, основную плату. А уверен потому, что до этого все работало безукоризненно
Fenja: Но ведь ты мог при уствновке платы повредить шлейф или еще что...
В принципе может быть. Я просто думал, что может быть есть какие-то симы или функции отключающие эти клавиши
Fenja: ну раз ты перешивал - не думаю что симы smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 1.6.2009, 20:45
logotoy73
сообщение 2.6.2009, 2:31
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Есть универсальные на все прошивки.
Fenja: Предвидя слеедующий вопрос 47rus, это патч Unlock_FS + сертификаты?
Сообщение отредактировал Fenja - 2.6.2009, 5:32
47rus
сообщение 2.6.2009, 18:21
Fenja,
Спасибо за ответы. Почитал я тут тему про активацию EDGE и понял что для V3i это не светит на платф.R479, а потом почитал авторов монстров для R459 где они обещают что EDGE будет работать. И вот теперь думаю, как это понимать. Может поможешь в этом разобраться?
Fenja
сообщение 2.6.2009, 18:31
Из: г. Пенза
Нет, не светит.
Просто понимать, в прошивах 4441 есть возможно активировать EDGE, только скорость большую я не обещаю shades.gif
47rus
сообщение 7.6.2009, 5:33
Приветствую. Такой вопрос. Переместил я некоторые приложения из тел. на КП (через прогу МММ). Открываю тел.>КП, но их там не видать. Куда делись? Заранее благодарю.
Fenja
сообщение 7.6.2009, 6:44
Из: г. Пенза
А МММ их на флешке видит?
Сообщение отредактировал Fenja - 7.6.2009, 6:45
47rus
сообщение 7.6.2009, 9:50
да, видит
Fenja
сообщение 7.6.2009, 10:07
Из: г. Пенза
Цитата(47rus @ Сегодня, 13:50)
да, видит
Два варианта:
- если тебе неважны настройки/сохранения приложений просто их переустанавливаешь
- если важны настройки/сохранения то в МММ выделяешь прилоеджение - жмешь правую кнопку мыши - Данные приложения - сохранить, сохранаешь, переустанавливаешь - опять правую кнопку мыши - Данные приложения - восстановить.
47rus
сообщение 8.6.2009, 7:49
Fenja,
Cпасибо, все получилось. Теперь вопрос о прошивке. Читал, что перед прошивкой надо вынимать симку и КП, но я тут прошивал флекс не делая этого и ничего - все получилось, никаких отклонений. Так может и при полной прошивке необязательно вынимать?
Fenja
сообщение 8.6.2009, 8:09
Из: г. Пенза
Но если на флешке был эльфы от одной проши, а ты ставишь другую прошус эльфами (точнее другую платформу), то флешку лучше вынуть, или удалить папку Elf.
isx
сообщение 8.6.2009, 19:43
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Лучше вынуть и не рисковать, мало ли что может быть....
Добавлено позже (8.6.2009, 19:45):
кстати , тема там была насчёт клавиш, решили или нет?
Fenja: Какая тема?
Сообщение отредактировал Fenja - 8.6.2009, 20:00
47rus
сообщение 10.6.2009, 7:03
[quote=isx, 8.6.2009, 23:43]
Отнес в ремонт, сказали надо менять шлейф
Tyler_ Durden
сообщение 11.6.2009, 5:23
Пользователь №: 191 505
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: WM 6.1
мож кто знает как решить такую проблему: когда батарея была полностью разряж. то при подключ тела к компу индикатор заряда горит мин 10 потом гаснет и тел сам вкл. дальнейшей зарядки уже нет.
Зарядил батарею при помощи жабы, тел вкл все работает. Но при подключ зарядки или компа зарядки нет. На выходе разьема на 1 и 5 лапке 6В. Что может быть?
Fenja
сообщение 11.6.2009, 10:24
Из: г. Пенза
На выходе разъема зарядника? Контакты чистил?
47rus
сообщение 12.6.2009, 7:06
Fenja,
Приветствую. Можно ли лэнгпак с прошивки R479 установить на прошу R4441 Спасибо
Fenja
сообщение 12.6.2009, 7:36
Из: г. Пенза
Сообщение отредактировал Fenja - 12.6.2009, 7:38
47rus
сообщение 12.6.2009, 8:35
Fenja,
Подскажи пож-та, как из прошивки через ФБ создать файл лэнгпака? Читал мануал, пробовал по всякому, но что-то не получается.
Fenja
сообщение 12.6.2009, 8:49
Из: г. Пенза
Если просто хочешь прошить ленг на другую прошу, то открываешь прошу в F&B => Запись данных => ставишь галку напротив cg4 => Запись данных
Или открываешь прошу в F&B => Обработка прошивок => открываешь прошу => оставляешь ramdld и Cg4 => Сохранить как => сохраняешь в shx => шьешь.
47rus
сообщение 12.6.2009, 9:12
Вот на этом пункте все зависает
Tyler_ Durden
сообщение 12.6.2009, 9:14
Прошивка: WM 6.1
Fenja, ты думаешь главная причина контакты зарядника и шнура для компа, но я и для PSP этот же шнур использую все работает.
Fenja
сообщение 12.6.2009, 9:20
Из: г. Пенза
О_о эт как? Скрин и опиши последовательность.
Нет, я думаю причина в контактах гнезда телефона. Про шнур я ничего не писал.
47rus
сообщение 12.6.2009, 9:41
Пробовал немного по другому и получил такой файл - CG4 RAMDLD(0X03FC8000)smg Такой файл должен быть?
Fenja
сообщение 12.6.2009, 9:52
Из: г. Пенза
Ты хорошо читал мой пост? mad.gif Сохранить как => сохраняешь в shx , а не smg.
Master Digor
сообщение 13.6.2009, 15:15
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
блин,не пашет у меня айтюнс.пробовал через МММ переустановить,не помогает
Fenja
сообщение 13.6.2009, 15:18
Из: г. Пенза
А какая версия прошивки то?
Shadow user
сообщение 13.6.2009, 17:12
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Проблема(по иде с железом),не включается блютуз,кто знает,что за это отвечает,помогите плиз!!! (V3i)
Сообщение отредактировал Shadow user - 14.6.2009, 9:12
Fenja
сообщение 13.6.2009, 17:25
Из: г. Пенза
Цитата(Shadow user @ Сегодня, 21:12)
Проблема с железом,не включается блютуз,кто знает,что за это отвечает,помогите плиз!!!
Ты точно уверен что с железом?
Спрашивать лучше тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 9:04
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
У меня при включении ВТ пишет:ошибка включения.... Ставил какую-то прошивку похожую на родную,но от проблемы не избавился,посоветуйте нормальную прошивку на платформе 47А,а там если уже не получиться буду ковырять железо...
Сообщение отредактировал Shadow user - 14.6.2009, 9:11
Fenja
сообщение 14.6.2009, 9:47
Из: г. Пенза
Цитата(Shadow user @ Вчера, 21:12)
Проблема с железом
Может ты всетаки определишься? Что ты понимаешь под "нормальную"? Они все нормальные. Шей стандарную.
47rus
сообщение 14.6.2009, 10:26
Сделал 2 варианта сохранения MMPAGI_v.0.5.shx CG4 (0x115E0000).smg и MMPAGI_v.0.5.shx.shx и какой из них нужный?
Fenja
сообщение 14.6.2009, 10:30
Из: г. Пенза
47rus,
Вот честно, ты пишешь какую то ересь.
Я вообще не понимаю как там можно сохранить.
Это ты сохранил файл поверх такого же. Убери одну shx и шей.
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 12:54
Motorola v3i iTunes
R47A_G_08.D9.81R
Boot loader 0A.52
как я писал,накрылся айтюнс.
пожалуйста скажите какую прошивку лучше залить и какким образом. я в этом деле полный нуб.а на форуме столько разделов,я не могу врубиться с чего начать.
Fenja
сообщение 14.6.2009, 13:20
Из: г. Пенза
Master Digor,
Хм... а ты FAQ читал?
Q: Я случайно удалил/повредил iTunеs. Как правильно переустановить приложение?
A: Установите приложение при помощи Moto MIDlets Manager'a. Установите следующий атрибут для приложения: CORElet. Перезагрузите телефон.
Q: При запуске iTunеs на V3i iTunеs программа выдает ошибку. Как это исправить?
A: Переустановите iTunеs или сам флекс.
Стандартную, на платформе 47А. Не знаешь где взять - смотри шапку темы.
Так же советую почитать Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом, Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 14:50
Fenja,
подскажи какой монстерпак будет лучше для моего телефона.а то я попробовал уже прошить,так ничего.телефон просто висит в бут режиме...
или хотя бы подскажи что может быть у меня с айтюнсом.стоит стандартный,по нему лазишь все работает,но только включишь музыку и выйдешь из него сразу выдает сообщение об ошибке и пока телефон не перегрузишь больше не работает
Сообщение отредактировал Master Digor - 14.6.2009, 16:07
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 23:24
