93 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Fenja
сообщение 8.6.2009, 8:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(47rus @ Сегодня, 11:49)
Читал, что перед прошивкой надо вынимать симку и КП, но я тут прошивал флекс не делая этого и ничего - все получилось, никаких отклонений. Так может и при полной прошивке необязательно вынимать?
Но если на флешке был эльфы от одной проши, а ты ставишь другую прошус эльфами (точнее другую платформу), то флешку лучше вынуть, или удалить папку Elf.
isx
сообщение 8.6.2009, 19:43
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Лучше вынуть и не рисковать, мало ли что может быть....
Добавлено позже (8.6.2009, 19:45):
кстати , тема там была насчёт клавиш, решили или нет?
Fenja: Какая тема?
Сообщение отредактировал Fenja - 8.6.2009, 20:00
47rus
сообщение 10.6.2009, 7:03
Пользователь №: 190 335
[quote=isx, 8.6.2009, 23:43]
Отнес в ремонт, сказали надо менять шлейф
Tyler_ Durden
сообщение 11.6.2009, 5:23
Пользователь №: 191 505
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: WM 6.1
мож кто знает как решить такую проблему: когда батарея была полностью разряж. то при подключ тела к компу индикатор заряда горит мин 10 потом гаснет и тел сам вкл. дальнейшей зарядки уже нет.
Зарядил батарею при помощи жабы, тел вкл все работает. Но при подключ зарядки или компа зарядки нет. На выходе разьема на 1 и 5 лапке 6В. Что может быть?
Fenja
сообщение 11.6.2009, 10:24
Из: г. Пенза
На выходе разъема зарядника? Контакты чистил?
47rus
сообщение 12.6.2009, 7:06
Fenja,
Приветствую. Можно ли лэнгпак с прошивки R479 установить на прошу R4441 Спасибо
Fenja
сообщение 12.6.2009, 7:36
Из: г. Пенза
Сообщение отредактировал Fenja - 12.6.2009, 7:38
47rus
сообщение 12.6.2009, 8:35
Fenja,
Подскажи пож-та, как из прошивки через ФБ создать файл лэнгпака? Читал мануал, пробовал по всякому, но что-то не получается.
Fenja
сообщение 12.6.2009, 8:49
Из: г. Пенза
Если просто хочешь прошить ленг на другую прошу, то открываешь прошу в F&B => Запись данных => ставишь галку напротив cg4 => Запись данных
Или открываешь прошу в F&B => Обработка прошивок => открываешь прошу => оставляешь ramdld и Cg4 => Сохранить как => сохраняешь в shx => шьешь.
47rus
сообщение 12.6.2009, 9:12
Вот на этом пункте все зависает
Tyler_ Durden
сообщение 12.6.2009, 9:14
Прошивка: WM 6.1
Fenja, ты думаешь главная причина контакты зарядника и шнура для компа, но я и для PSP этот же шнур использую все работает.
Fenja
сообщение 12.6.2009, 9:20
Из: г. Пенза
О_о эт как? Скрин и опиши последовательность.
Нет, я думаю причина в контактах гнезда телефона. Про шнур я ничего не писал.
47rus
сообщение 12.6.2009, 9:41
Пробовал немного по другому и получил такой файл - CG4 RAMDLD(0X03FC8000)smg Такой файл должен быть?
Fenja
сообщение 12.6.2009, 9:52
Из: г. Пенза
Ты хорошо читал мой пост? mad.gif Сохранить как => сохраняешь в shx , а не smg.
Master Digor
сообщение 13.6.2009, 15:15
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
блин,не пашет у меня айтюнс.пробовал через МММ переустановить,не помогает
Fenja
сообщение 13.6.2009, 15:18
Из: г. Пенза
А какая версия прошивки то?
Shadow user
сообщение 13.6.2009, 17:12
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Проблема(по иде с железом),не включается блютуз,кто знает,что за это отвечает,помогите плиз!!! (V3i)
Сообщение отредактировал Shadow user - 14.6.2009, 9:12
Fenja
сообщение 13.6.2009, 17:25
Из: г. Пенза
Цитата(Shadow user @ Сегодня, 21:12)
Проблема с железом,не включается блютуз,кто знает,что за это отвечает,помогите плиз!!!
Ты точно уверен что с железом?
Спрашивать лучше тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 9:04
Из: Mariypol sity
Прошивка: Cool Flex
У меня при включении ВТ пишет:ошибка включения.... Ставил какую-то прошивку похожую на родную,но от проблемы не избавился,посоветуйте нормальную прошивку на платформе 47А,а там если уже не получиться буду ковырять железо...
Сообщение отредактировал Shadow user - 14.6.2009, 9:11
Fenja
сообщение 14.6.2009, 9:47
Из: г. Пенза
Цитата(Shadow user @ Вчера, 21:12)
Проблема с железом
Может ты всетаки определишься? Что ты понимаешь под "нормальную"? Они все нормальные. Шей стандарную.
47rus
сообщение 14.6.2009, 10:26
Сделал 2 варианта сохранения MMPAGI_v.0.5.shx CG4 (0x115E0000).smg и MMPAGI_v.0.5.shx.shx и какой из них нужный?
Fenja
сообщение 14.6.2009, 10:30
Из: г. Пенза
47rus,
Вот честно, ты пишешь какую то ересь.
Я вообще не понимаю как там можно сохранить.
Это ты сохранил файл поверх такого же. Убери одну shx и шей.
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 12:54
Motorola v3i iTunes
R47A_G_08.D9.81R
Boot loader 0A.52
как я писал,накрылся айтюнс.
пожалуйста скажите какую прошивку лучше залить и какким образом. я в этом деле полный нуб.а на форуме столько разделов,я не могу врубиться с чего начать.
Fenja
сообщение 14.6.2009, 13:20
Из: г. Пенза
Master Digor,
Хм... а ты FAQ читал?
Q: Я случайно удалил/повредил iTunеs. Как правильно переустановить приложение?
A: Установите приложение при помощи Moto MIDlets Manager'a. Установите следующий атрибут для приложения: CORElet. Перезагрузите телефон.
Q: При запуске iTunеs на V3i iTunеs программа выдает ошибку. Как это исправить?
A: Переустановите iTunеs или сам флекс.
Стандартную, на платформе 47А. Не знаешь где взять - смотри шапку темы.
Так же советую почитать Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©, Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория, Для новичка просто сказка- Библия прошивки..Шаг за шагом, Прошивание Телефона (иллюстрированное), Для тех, кто делает это впервые
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 14:50
Fenja,
подскажи какой монстерпак будет лучше для моего телефона.а то я попробовал уже прошить,так ничего.телефон просто висит в бут режиме...
или хотя бы подскажи что может быть у меня с айтюнсом.стоит стандартный,по нему лазишь все работает,но только включишь музыку и выйдешь из него сразу выдает сообщение об ошибке и пока телефон не перегрузишь больше не работает
Сообщение отредактировал Master Digor - 14.6.2009, 16:07
47rus
сообщение 14.6.2009, 16:25
Я в компьютерных операциях не силен, поэтому строго не суди. Опишу все свои действия: открываю прошивку из которой хочу вытащить лэнг > обработка прошивок > удаляю код.группы кроме CG4 и RAMDLD > жму на "" сохранить как"" > в появимшевся окне выставляю тип файла shx > выделяю файл MMPAGI_v.0.5 > жму на ''cохранить"" - получаю MMPAGI_v.0.5.shx.shx. Как видишь с двумя shx. Что то я делаю неправильно, подскажи пож-та.
Fenja
сообщение 14.6.2009, 16:44
Из: г. Пенза
А после чего такое?
Вот это:
Если бы не выделял, было бы все норм. Зачем выделять то? Просто напиши в окне сохранения "Ленг" и будет тебе счастье smile.gif
Доня
сообщение 15.6.2009, 3:01
Пользователь №: 198 933
Модель телефона: Motorola Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Здравствуйте! Извините,если такая тема уже поднималась! Подскажите, возможно ли включить постоянные отчёты о доставке? если да то как? что для этого нужно? спасибо заранее smile.gif
Fenja
сообщение 15.6.2009, 5:24
Из: г. Пенза
Угу.
Q: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно, но только используя патчи, соответствующие вашей версии прошивки со снятым RSA и на буте 0a.30
Faq: Motorola Razr V3i
Master Digor
сообщение 15.6.2009, 12:54
Fenja,
я незнаю,купил телефон с рук. пробовал по инструкции айтюнс переустановить,но но при перезагрузке телефон просит удалить айтюнс и все приложения.
заливаю стандартную и все работает намана(кроме того что когда выходишь в фон он обрубается )
может если через PDS что изменить? корче незнаю что делать...
Fenja
сообщение 15.6.2009, 17:00
Из: г. Пенза
А ты какой ставишь? Ломаный?
После прошиваний стандарной прошей айтюнес работает, но при сворачиавании в фон вылазит ошибка приложения?
Черех pds? О_о
Master Digor
сообщение 15.6.2009, 23:17
да да,вот именно!
Fenja
сообщение 16.6.2009, 11:54
Из: г. Пенза
Master Digor,
ты какую лил прошу?
47rus
сообщение 16.6.2009, 15:35
И еще один вопрос. Почему на форуме я нигде не читал, чтобы прошивались прогой P2kTools3, а у меня сегодня так легко прошилось?
Fenja
сообщение 16.6.2009, 15:54
Из: г. Пенза
Потому что хватает вдоволь прог F&B, RSD Lite, p2keasytools.
47rus
сообщение 16.6.2009, 16:18
Цитата(Fenja @ Сегодня, 19:54)
Изитулсом у тя тоже бы прошилось
Так я прошивал монстра, которого рекомендуют прошивать только RSD Lite
Fejna: И что? Это написано что бы не шили F&B.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.6.2009, 16:56
47rus
сообщение 17.6.2009, 5:06
Fenja,
Хочу пропатчить прошивку через ФБ, но она не видит файлы smp. Как быть? Благодарю
Fenja
сообщение 17.6.2009, 6:27
Из: г. Пенза
Патчим прошивку с помощью ResMan
kazimanuska
сообщение 17.6.2009, 13:54
Пользователь №: 201 452
Может кто подскажет (поиск не дал результатов), купил v3i прошивка r44424_g_08.00.33r. Суть вопроса, при наличии пропущенного вызова как на внешнем так и на внутреннем экране отображается, что, допустим, "1 пронущ. вызов", но ниже еще одна строка - "0 Не определен". Что такое нигде не нашел, может баг прошивки? Раздражает надпись, такое впечатление, что телефон не доработан, млин.
Ну и еще момент (это уже лень искать) shuffle.gif , как продлить время подсветки внешнего экрана?
Fenja
сообщение 17.6.2009, 14:06
Из: г. Пенза
Хм, интерсно, как ты искал, это вообще то v3ire Motorola Razr V3ire
Этим телефон говорит что у всех пропущеных вызовов телефон смог определить номера. Вот позвони себе со скрытого номер и сбрось, будет надпись:
1 пронущ. вызов
1 Не определен
На сколько я знаю - никак.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:13
