93 страниц V « < 58 59 60 61 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15744
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Yurri
сообщение 28.6.2009, 9:52
Из: СССР
Пользователь №: 197 023
Модель телефона: Moto RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Блин, я хоть убей чего-то не понимаю в этом V3i и его контактах, сейчас пытался забить в ручную, как уже говорил, там нет спец. строчек для моб., дом и раб. номеров а только одна основная а другие надо забивать через ДАЛЕЕ...если я правильно понял, короче так и сделал всё, сохраняю, выхожу а там в меню появляется ещё один контакт, то бишь номер не присоединяется к основному, что опять не так, подскажите братцы а то я уже замучался эти одинарные контакты перематывать и почему-то тут обрезаны длинные имена, хотя на V3ire проблем с этим не было, то бишь обычно фамилии помещались а теперь типа Сергей Алёш, Сергей Запа и т.д., что скажите, подскажите sad.gif ?
Добавлено позже (28.6.2009, 13:58):
Цитата(Fenja @ 28.6.2009, 13:46) *
Я уже не понимаю, где, как и чего, тут при копировании предлагают в сим-карту записать, хотя мне в телефон нужно, затем какие галочки, руки отрвать, кто такие контакты блин придумал.
Fenja
сообщение 28.6.2009, 10:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Да, нету.
почему-то тут обрезаны длинные имена, хотя на V3ire проблем с этим не было, то бишь обычно фамилии помещались а теперь типа Сергей Алёш, Сергей Запа и т.д., что скажите, подскажите ?
Ты точно в телефон сохраняешь? У меня в телефоне есть записи, у которых имя по 20 символов.
Сейчас у себя создал 2 записи с одинаковым именем, назначил основной, включил отображение основных контактов и у меня в списке справочника остался только 1 номер, так что, ты что то не так делаешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.6.2009, 10:09
Yurri
сообщение 28.6.2009, 14:12
Из: СССР
Я эти контакты скопировал с другой симки, на которую заблаговременно их сохранил а там имена были нормальными а не обрезанными, а насчёт куда я сохраняю, ну вот у меня в самих контактах наспиано, что сохранить в телефон? Имеется ввиду перенесённые контакты а создать свои полные тут думаю проблем не будет, но все сохранённые придётся в ручную дописывать.
Дык потому, что у меня все контакты основные или надо вначале их подредактировать, чтобы были разбиты, как моб., дом и раб.? Похоже что так, сейчас попробую...
Добавлено позже (28.6.2009, 19:09):
Всё сделал, но всё-равно странно, что все тел. не отображаются в контактах а только основной и если надо будет редактировать контакты, значит опять лезть в настройки и там изменять, чтобы все контакты показовылись? Круто, хорошо хоть в V3ire это до ума довели smile.gif
Fenja,
Ну а тебе очередное ГрандМерси, жаль что рейтинг нельзя менять раньше мес., не дають и всё тут smile.gif
Fenja
сообщение 28.6.2009, 15:31
Из: г. Пенза
Выбираешь контакт, открывается основной, жмешь вниз, открывается другой контакт с таким же именем, редактируешь wink.gif
Yurri
сообщение 28.6.2009, 15:40
Из: СССР
Теперь вьехал в эту систему, спасибо wink.gif . Странно только, что контакты так из симки записались с неполными именами, это от тела зависит или симка так записала, как думаешь? Впрочем я в ручную сегодня имена забью нормально а потом опять в другой симке сохраню и посмотрю, что там будет smile.gif
Fenja: В симке висит ограничение на длину имени.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.6.2009, 15:45
Ekse
сообщение 29.6.2009, 16:54
Пользователь №: 202 045
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_g_08.B5.10R
У меня Motorola V3i только вчера у меня все работало конектилось с компьютером весь софт телефонный работал, сегодня видет его только через "режим флэшь" через "модем телефона" как бы ПК видет пишет "подключено моторола в3" затем "оборудование устоновлено с ошибкой работа будет нарушена" И не работает ничего ! Как зделать?? Или скажите как удалить всёёёё все слиды все драйвера на моторолу каторые есть на компе ! Помогите pleas!!!
Fenja
сообщение 29.6.2009, 17:08
Из: г. Пенза
Ekse,
Переткни кабель в другой порт.
Ekse
сообщение 30.6.2009, 5:51
Цитата(Fenja @ 29.6.2009, 21:08) *
Ekse,
Куда задавать ? Перенесите пожалуйста пост.
Перетыкал все порты!
Fenja
сообщение 30.6.2009, 6:48
Из: г. Пенза
Ekse,
Ты тут читал?
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу ( в картинках и представленны настройки для висты )
Ekse
сообщение 30.6.2009, 7:58
Пришёл к выводу что у меня проблема с драйверами.
Но у меня их как бы два 1)"Handset_USB_Driver_32_v3.7.0" 2) "Motorola_EU_Driver_Installation_v2.6.2" Первый переустонавливается, удаляется свободно, а второй по новой ставится не хочет, а как удалить его я не знаю.
Fenja
сообщение 30.6.2009, 12:18
Из: г. Пенза
А вообще, открываешь диспетчер устройств - выбираешь свойста - вкладка драйвер - удалить.
Ekse
сообщение 30.6.2009, 12:53
Там он просто тупо из устройст удоляется "Motorola Modem" при следующем подключении телефона "Motorola Modem" появляется.
Гугл весь перерыл часа два мучался че я тока неделал...........
http://forum.ahtuba.com/index.php?s=&s...t&p=1159596 вот здесь наглядно видно мою проблему
Сообщение отредактировал Ekse - 30.6.2009, 12:55
Fenja
сообщение 30.6.2009, 13:10
Из: г. Пенза
Ты уже все порты перепробывал? smile.gif кабель другой пробывал? Телефон в буте комп видит?
З.Ы. У меня ни разу не было проблем с дровами, вставляю кабель, указываю откуда брать дрова и все ок.
Ekse
сообщение 30.6.2009, 13:39
Незнаю что такое бут, но во флэш режиме работает без нареканий, кабель поломатся некак немог за одну ночь лежа на месте.
Fenja
сообщение 30.6.2009, 13:57
Из: г. Пенза
Это тоже самое.
Ekse
сообщение 30.6.2009, 14:21
Цитата(Fenja @ 30.6.2009, 17:57) *
Это тоже самое.
У вас тут такой форум вроде живой, специально для тех у кого Motorola и что не кто не может помочь? Тут только такие как я ищущие помощь?
Fenja: Возможно. Но лично я не буду писать инструкцию типа нажми туда, потом сюда, вылезет то, нажмешь туда то. Если телефон в буте видит - дрова стоят. Когда вылазиет неизвестное устройсто, жмешь в диспетчере на нем правой кнопкой - обновить драйвер.
З.Ы. Что то я не видел на форумах по материнским платам/видекартам вопросы как поставить дрова.
Вот заскринел результат обновления, скачал мнооого драйверов эффект один:
http://forum.ahtuba.com/index.php?s=&s...t&p=1159644
Мне надо как-то удалить все драйвера на моторолу на моём ПК в "установка и удаление программ" их нет в пуске негде нет в програм файлс нет даже юзал поиск по диску Ц с ключевым словом Moto Driver, появилось несколько файлов удалил с корнями! толку 0! Где еще искать их я просто беспонятия...
Fenja: Скрины можно и на этот форум прикреплять. А дрова установленные ищи в system32\drives
Добавлено позже (30.6.2009, 19:27):
На тот форум мне легче закинуть скрин ТК у меня локальная сеть + медленный интернет а на тот форум заходит по локалке.
Удалял от туда уже modem и motmodem
Сообщение отредактировал Fenja - 30.6.2009, 15:16
Yurri
сообщение 30.6.2009, 20:10
Из: СССР
Ekse,
А если сделать откат при промощи Восстановление системы, если есть ранняя контр. точка?
47rus
сообщение 3.7.2009, 11:43
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Приветствую! После прошивки монстром заметил, что при вынимании акум. сбивается время. На родной проше такого не наблюдал. Исправимо ли это? И 2-й вопрос. Где можно отключить функцию '' установка звонков с карты памяти? Спасибо
Fenja
сообщение 3.7.2009, 11:51
Из: г. Пенза
47rus,
32 сим
RESET_TIME_DATE_AVAILABLE
55:4
Сброс даты/времени при снятии аккумулятора 1-вкл 0-выкл
Зачем? О_о
32 сим
EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE
B2:7
Указывает, могут ли мелодии быть установлены из внешнего устройства памяти. Set Ringtones from TF memory card 1-вкл 0-выкл
47rus
сообщение 3.7.2009, 18:05
Цитата(Fenja @ Сегодня, 15:51)
Зачем? О_о
Я хочу, чтобы при назначении мелодии на звонок у меня не выскакивал весь список с КП, (т.к. его очень долго листать), а только те, что я назначил в память тел. И еще вопрос. Как увеличить объем памяти для игр и прилож. на флэшке
Fenja
сообщение 3.7.2009, 18:44
Из: г. Пенза
Поставь патч b_mobile_audio_rings (для 01.03), создай папку rings в папке audio и кинь туда нужные мелодии и только они будут отображаьтся в назанчении на звонок. ИМХО бред отказываться от мелодий с флешки.
Купить больше флешку smile.gif или ты про то, что больше 31 приложения нельзя установить? Тогда только патчем, которого на V3i я не видел.
47rus
сообщение 3.7.2009, 19:23
55:4
Посмотрел настройки через прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Пробовал убирать галочку а потом опять ставить, все равно время сбивается. Только здесь при установке галочки после вкл. тел. предлагается установить время и дату,а если снимешь галочку, то никаких предложений.
Fenja
сообщение 3.7.2009, 19:53
Из: г. Пенза
Странно... или я чего то не понял...
PERSONALIZE_DIALOG_AVAILABLE
53:3
При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет 1-вкл 0-выкл
47rus
сообщение 3.7.2009, 20:34
Цитата(Fenja @ Вчера, 23:53)
53:3
При этом варианте то же самое, только не личные параметры, а время и дату.
47rus
сообщение 5.7.2009, 10:22
P.S. Очевидно надо менять внутр. акум.
Fenja
сообщение 5.7.2009, 10:37
Из: г. Пенза
Прошиться оригиналом, если сброситься, то менять батарейку.
Venik
сообщение 5.7.2009, 11:24
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
у меня проблема...короче применяю патч к прошивке R4441D_G_08.03.05R блокировка по меню+меню.
применял к своему бекапу конкретно тот патч.сохранил прошил через RDS life патч почему то не применился.потом подумал решил применить к первой кодовой группе своего бекапа(разобрал прошивку через блеш бекап применил патч) сорал прошивку прошил и все равно не работает...
так как сделать так чтоб патч заработал??? 0_о
Fenja
сообщение 5.7.2009, 12:21
Из: г. Пенза
А до этого к какой группе ты его применял? О_о
Хм... возможно почитать описание патча:
Description=Блокировка и разблокировка по меню меню; а точнее, по СМАРТ+СМАРТ.\nТакже при открытии флипа, событии календаря, входящем звонке блокировка клавы снимается.\nАвтоблок работает только из режима ожидания и через количество минут из сима 4а офсет a3 после активности дисплея. \nДополнительные настройки в симе 4а офсет a0: \n0 - не автоблокировать, \n1 - автоблокировать только при закрытом, \n2 - автоблокировать только при открытом, \n3 - автоблокировать всегда
З.Ы. У меня стоит патч Блокировка_и_разблокировка_по_смарт_смарт, в симмах выставлено блочить при закрытии флипа через 1 минуту, на рабочем столе не блочит.
Venik
сообщение 5.7.2009, 12:46
до етого применял ко всей прошивке.да проверил по смарт+смарт все работает smile.gif
теперь вопрос:можно ли допустим уосвободить кнопку смарт и ничего на неё не назначать?
то емть использовать чисто как блокировку?
Сообщение отредактировал Venik - 5.7.2009, 12:47
Fenja
сообщение 5.7.2009, 12:51
Из: г. Пенза
Помоему нет, в любом случае смарт будет работать как кнопка выбора...
Venik
сообщение 5.7.2009, 12:55
Цитата(Fenja @ Сегодня, 16:51)
Мда... прочитать описание патча лень
на некоторых прошивок стандартных допустим же нельзя назначать
кнопку смарта.а можно ли переделать этот патч на кнопку меню+меню?
Сообщение отредактировал Venik - 5.7.2009, 12:57
Fenja
сообщение 5.7.2009, 13:13
Из: г. Пенза
кнопку смарта
Это в симах включается.
Можно по идее, открываешь патч, видишь
343B2C: 00150015
15 - код смарт клавишы,
14 - код клавишы меню, попробуй.
Venik
сообщение 5.7.2009, 13:25
Fenja,
а менять какую цифрку 15 надо?первую или вторую?или обе?
Fenja
сообщение 5.7.2009, 13:36
Из: г. Пенза
Venik,
если поменяешь первую, то будет боркировка по меню + смарт,
вторую - смарт + меню
обе - меню + меню
З.Ы. Следующий вопрос - в тему вопросов о патчах.
SACRED123
сообщение 5.7.2009, 15:32
Пользователь №: 49 395
Здравствуйте.
Есть телефон V3i. Побывал во рту у маленькой девочки. Следовательно номак нехило. Поначалу вообще трупом был, потом стал заходить во флеш мод. А при включении дальше hello moto не идёт. Посоветовали сделать ТП и понизить бут до 30. Это я сделал. (и просушил конечно тоже). Но картина не меняется. Только бут другой стал. Да когда тело во флеш моде комп его не видит. Он его вообще не видит. Только при ТП. Изза этого всё и началось.
Fenja
сообщение 5.7.2009, 15:57
Из: г. Пенза
Просушить одно... ты его разбирал, ничего не окислилось? Не мешало бы спиртом промыть...
SACRED123
сообщение 5.7.2009, 19:00
Разбирал, но спиртом не промывал. Я думаю стоит это сделать. Скажите пожалуйста, как это делать? Какой спирт брать? Как мыть? Или вообще окунуть его в спирт а потом просушить?
Fenja
сообщение 5.7.2009, 19:22
Из: г. Пенза
SACRED123,
Я думаю тут должно быть написано Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Flop
сообщение 6.7.2009, 15:26
Пользователь №: 202 391
помогите пожалуйста поменять клавишу вызова и сброса местами! После 3-х кратного утопления телефона перестала работать только одна клавиша( вызова) т.к. клавишей сброса не пользуюсь совсем решил не заморачиваться и поменять местами! облазил весь интернет ничего похожего нет! может кто поможет? телефон v3i
Fenja
сообщение 6.7.2009, 15:42
Из: г. Пенза
Вот таблица сима 5b, меняешь значения у нужных тебе кнопок.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:43
