93 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Fenja
сообщение 20.9.2009, 21:30
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(@ili @ Сегодня, 1:20)
вгонял во флеш режим, но комп его не видит!
Дрова то стоят?
Что в буте написано?
делал тп или как там, тоже 0 эмоций
Замыкаешь ТП и что говорит комп?
толи от того что падал
А может еще и топился?
@ili
сообщение 20.9.2009, 21:36
Пользователь №: 206 639
Модель телефона: razr v3i
Цитата(Fenja @ 20.9.2009, 21:30) *
Дрова то стоят?
на теле написано
boot loader oa.30.sw. version R479_G_08_B4.85r
ok to program connect usb cable data cadble
когда подрубаешь комп говорит что ему нужны дрова S flash neptune lte2
но как я понял так и нужно!
но не одна из прог тел не видит....
замыкаю тп, комп говорит тоже самое, толкьо кажеться в буте надпись меняеться, не надолго!
нет не топился
Сообщение отредактировал @ili - 20.9.2009, 21:38
Smoke8723
сообщение 20.9.2009, 23:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ну так ты их ставишь? он просит установить дрова, так поставь их. И о чудо проги начнут видеть тел.
@ili
сообщение 21.9.2009, 17:38
все разобрался, чегото тупанул с драйверами немного))
всем спасибо!
47rus
сообщение 10.10.2009, 14:56
Пользователь №: 190 335
Приветствую. Уменя такая проблема. Пришлось заменить комп на котором я долго работал и где у меня все проги отлично стыковались с телом(V3i), там у меня стояла Винда СП2. И вот я с этого компа перенес жесткий диск на другой комп, где операционка Винда СП3. Комп работает нормально, но вот тел совсем не видит. Я уже и дрова переустанавливал, которые стояли и новые ставил (но не все устанавливались), но ничего не помогло. Пишет, что програмное обеспечение не найдено. Во вкладке "модемы" пишет - Motorola USB Modem - не работает. Дальше попробовал загрузить с диска прогу Motorola Phone Tools, но и она не контачит с телом - выдает " коммуникационный порт не доступен". Тогда я решил обновить эту прогу с инета, и это дало результат.Комп увидел тело, но до первого закрытия проги. При повторном открытии требуется опять настройка тела. А другие проги по прежнему не видят тел. В чем дело, подскажите пож-та. Буду очень благодарен.
Fenja
сообщение 10.10.2009, 18:06
Из: г. Пенза
В дровах/способе их установки.
У меня тоже SP3, дрова устанавливаются без проблем, даже версии 2.9
47rus
сообщение 10.10.2009, 19:11
Я уже скачал все дрова которые есть. Опиши пож-та способ установки, будь добр.
Добавлено позже (10.10.2009, 23:20):
Fenja
сообщение 10.10.2009, 19:33
Из: г. Пенза
Ой...
Выбираешь в телефоне сихронизацию с модемом, подрубаешь к компу, если винда молчит, идешь в диспечер устройств, находишь неизвестное утройство, тыкаешь обновить драйвера, указываешь путь к папке с дровами, винда поставит дрова на модем, потом запускаешь https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи винда начнет находить новые устройства, штук 5-6, указываешь путь к папке с дровами и она все ставит.
Не пойму, что может быть сложного в устновке дров.
47rus
сообщение 11.10.2009, 11:56
Fenja,
Еще один вопрос. Как открыть файл бэкапа в проге RSD, если он сохранен не в SHX и т.д., а просто как файл?
Fenja
сообщение 11.10.2009, 12:26
Из: г. Пенза
Какое расширение у бекапа, smg?
47rus
сообщение 11.10.2009, 15:47
Fenja,
Вот этого я не знаю. В свойствах этого нет. После того как я сделал бэкап, я этот файл переименовал. Может поэтому он и не открывается? А прежнее название, где стоит дата и время я не помню.
Сообщение отредактировал Fenja - 11.10.2009, 16:20
Fenja
сообщение 11.10.2009, 16:21
Из: г. Пенза
Цитата(47rus @ Сегодня, 19:47)
Вот этого я не знаю
Может быть.
Вот сейчас вспоминаешь в чем и в какой формат делал бекап и дописываешь расширение.
47rus
сообщение 11.10.2009, 17:32
Это, что иголку искать в стогу сена. Дата изменения файла там указана, а вот есть еще 6 цифр которые угадать невозможно. Неужели нет другого способа открыть этот файл?
Fenja
сообщение 11.10.2009, 17:56
Из: г. Пенза
Какие 6 цифр? У расширения всегда 3 символа, редко 4.
Не нужно было переменовывать.
Допиши к файлу .shx и попробуй открыть, что я могу тебе еще сказать.
TEROR E398
сообщение 13.10.2009, 11:37
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 207 926
Модель телефона: moto E398
Помогите!!! Прошил V3i на R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096_1FF-184 тел работал 2 минуты, потом решил залить бэкап, но операция оборвалась на середине первой группы!!! Вылезла такая надпись PH SIG ERR:35:02 (в буте) прошил на R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF тело заработало, но с горем пополам!!! Как перейти на рускую прошивку??? при обычной попытки опять вечный бут с надписью PH SIG ERR:35:02!!! Помогите плиз!!!
Fenja
сообщение 13.10.2009, 13:31
Из: г. Пенза
Цитата(TEROR E398 @ Сегодня, 15:37)
Помогите!!! Прошил V3i на R479_G_08.B4. 8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096
Ибо надо было шить через RSD Lite.
прошил на R4441D_G_08.02. 05R
Почему именно ее? Где написано, что при PH SIG ERR:35:02 нужно шить R4441D_G_08.02.05R?
Прошить через F&B cg2(флекс) и cg4 (ленг) с бекапа. Если бут 0а.52, то откатиться нельзя, только с бутом 0а.30.
Советую почитать на досуге:
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Faq: Motorola Razr V3i
TEROR E398
сообщение 13.10.2009, 16:07
Из: г.Красноярск
На каком-то форуме прочитал что при PH SIG ERR:35:02 можно только на R4441D_G_08.02.05R прошиться! sad.gif
Прошивал но либо опять PH SIG ERR:35:02, либо клава неработает, либо при включении звуки есть но подсветка и экран вобще не работают! sad.gif
И вобще он утопленик!!! Это может чем то повлиять?
Fenja
сообщение 13.10.2009, 17:20
Из: г. Пенза
Ссыль в студию.
бут 0а.52 это очень плохо?
Ну не очень.
Читал и ничего нужного не нашёл!
Эт как так? Открываем тему Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r читаем...
R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1FF - Скачать Откат только таким способом
Странно..
Не думаю... но почистить и просушить нужно. Шей ленг и флекс и будет тебе русский телефон smile.gif
TEROR E398
сообщение 14.10.2009, 3:37
Из: г.Красноярск
А вобще можно слезть с R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101? unsure.gif
Добавлено позже (14.10.2009, 8:38):
Любым способом хоть софтовым хоть железным!
Fenja
сообщение 14.10.2009, 17:38
Из: г. Пенза
Да, понижаешь бут https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=70&t=141536&st=0#entry1066251 и переделываешь прошивку по мануалу Слезаем с неслезаемых для V3i
nosatyj
сообщение 15.10.2009, 13:09
Пользователь №: 178 425
Модель телефона: RAZR V3i
какое напряжение и силу тока выдает родное зарядное устройство?
Fenja
сообщение 15.10.2009, 18:48
Из: г. Пенза
nosatyj,
Spuner
сообщение 19.10.2009, 20:29
Пользователь №: 208 309
Люди, перешел с прошивки: R479.G.08.B4.85R на R479.G.08.B5.3D, но в ней нет русского языка. Как можно русифицировать телефон??? Скачал
Цитата(Supshow @ 3.3.2006, 21:15) *
ленг пак, но не знаю куда (в какую папку) и как (через какую прогу) его залить в телефон. Если не трудно, помогите пожалуйста.....
Сообщение отредактировал Spuner - 19.10.2009, 20:30
Fenja
сообщение 19.10.2009, 20:56
Из: г. Пенза
Spuner,
Хм...
Faq: Motorola Razr V3i - почитай что такое ленг smile.gif
И тут Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Прошивание Телефона (иллюстрированное)
Spuner
сообщение 19.10.2009, 21:15
Fenja, это что, такая проблема (русификация)??? smile.gif Там я не нашел то, что мне надо было..... sad.gif
Сообщение отредактировал Spuner - 19.10.2009, 21:35
Fenja
сообщение 20.10.2009, 6:51
Из: г. Пенза
Неа.
Мдя...
Ну ладно, открываешь RSD Lite => Выбираешь скаченый тобой ленг => тыкаешь Start => прога прошьет ленг => включаешь и видишь русский язык.
No_stress
сообщение 20.10.2009, 8:31
Пользователь №: 208 332
Модель телефона: Motorola V3ire
Прошивка: 44424 08.00.33R
Народ,скажите пожалуйста-чем отличается обычная платформа 479 от альтернативной 4441? И ещё-существует ли БЕЗОПАСНАЯ прошивка,с которой телефон потянет карту на 2 гига?Спасибо
Fenja
сообщение 20.10.2009, 14:28
Из: г. Пенза
На R4441D есть возможность активировать EDGE, патчей больше.
Угу, они все безопасные tongue.gif только если ты поставить прошивку с поддержкой 2 гигов, то эта будет высокая прошивка и с нее с бутом 0а.52 назад не откатишься, шить можно будет только высокие.
S.L.A.Y.
сообщение 25.10.2009, 16:01
Пользователь №: 188 954
Модель телефона: Motorola L7
Ребята, может кто подскажет, начал в телефоне у жены в V3i D&G вылключаться звук в динамиках при звонках, и меня не слышно и я никого не слышу, через громкую связь нормально, а иногда бывает что начинает работать нормально но редко, просто невозможно постоянно через громкую связь общаться. Может кто поможет советом че сделать, это же явно что не в динамиках дело. Видно что то полетело что за звук отвечает.
Сообщение отредактировал S.L.A.Y. - 25.10.2009, 16:03
Fenja
сообщение 25.10.2009, 16:18
Из: г. Пенза
Телефон падал? Топился?
Хм, когда тя не слышат, то эт микрофон,а не динамик...
S.L.A.Y.
сообщение 26.10.2009, 7:32
не топился точно, и жена говорит что вроде не роняла, не знаю что и думать, в центр идти так там по ушам начешут сто пудов и бабла снимут непомелочи....
Smoke8723
сообщение 26.10.2009, 8:07
Из: г.Саранск
S.L.A.Y.,
Для начала прошей.
Не поможет то железо, а там лезим в ветку по железному ремонту, и дружно думаем что может быть, и скок это будет стоить если понесешь в СЦ.
S.L.A.Y.
сообщение 26.10.2009, 11:12
Цитата(Smoke8723 @ 26.10.2009, 8:07) *
S.L.A.Y.,
Для начала прошей.
Честно говоря думал прошить, но жалко наверно что слетит оболочка D&G, будет как у стандартной V3i....
Кстати жена призналась что на самом деле труба упала и так конкретно упала и после этого падения начались проблемы.
Сообщение отредактировал S.L.A.Y. - 26.10.2009, 11:20
Venik
сообщение 26.10.2009, 12:48
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Fenja
сообщение 26.10.2009, 17:45
Из: г. Пенза
Тогда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками сюда.
Цитата(Venik @ Сегодня, 15:48)
как прошиться на Image-прошивку?
Зачем? Там ничего нового нету smile.gif А так по идее вгоняешь в бланк и шьешь p2keasutools 3.9, только учти, что пдс ты потеряешь.
Venik
сообщение 27.10.2009, 8:51
если не ошибаюсь возможно тока через железный ТП?)
Fenja
сообщение 27.10.2009, 17:09
Из: г. Пенза
Ну почему ж? На буте 0а.30 еще можно через дуал бут и через софт - ТП.
Venik
сообщение 27.10.2009, 17:55
подробнее?
Fenja
сообщение 27.10.2009, 18:32
Из: г. Пенза
Цитата(Venik @ Сегодня, 20:55)
подробнее?
Про что? https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=
Spuner
сообщение 28.10.2009, 1:18
Люди добры, а Вы не знаете, как полностью подружить прогу My Phone Explorer с этим телефоном??? Входящие/исходящие/пропущенные телефонные номера прога показывает, а на все остальное - дает ошибку..... Если не трудно, помогите (только прошу - не надо туда-сюда гонять.....). Если возможно, объясните..... Заранее спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал Spuner - 28.10.2009, 1:24
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:03
