93 страниц V « < 66 67 68 69 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15745
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15968
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 7.11.2009, 18:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Spuner,
посмотри, откуда у тебя берется имя оператора в 32 симе
CPHS_PHONE_AVAILABLE
02:1
Отображать имя оператора из... 1-SIM-карты 0-Телефона
Spuner
сообщение 7.11.2009, 18:48
Пользователь №: 208 309
Fenja, извини, но я непонял. Где и как посмотреть???
Сообщение отредактировал Spuner - 7.11.2009, 18:57
Fenja
сообщение 7.11.2009, 19:35
Из: г. Пенза
Цитата(Spuner @ Сегодня, 21:48)
Где
В симе 0032_0001
как посмотреть?
Программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
Spuner
сообщение 7.11.2009, 20:12
Прога не находит телефон. Проблема в драйверах???
Venik
сообщение 7.11.2009, 20:15
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
сами драйвера устанавливал?попробуй эти
если не обнаруживает в флашбекапе то да.
Сообщение отредактировал Venik - 7.11.2009, 20:17
Spuner
сообщение 7.11.2009, 20:27
Venik, нет, все нормально. Нашел.
Надо войти в SEEM 32, там найти 0032, что потом??? Вот скрин.....
Сообщение отредактировал Spuner - 7.11.2009, 20:38
Fenja
сообщение 7.11.2009, 20:43
Из: г. Пенза
Цитата(Spuner @ Сегодня, 23:27)
там найти 0032
Где я такое писал? О_о
Вот как должно быть Прикрепленное изображение
Не забудь с телефона считать.
Spuner
сообщение 7.11.2009, 21:16
Мне это
17 CPHS_PHONE_AVAILABLE Tells if phone is a GSM CPHS
надо было узнать??? И какой будет вывод??? Откуда идет названия оператора???
Сообщение отредактировал Spuner - 7.11.2009, 21:17
Fenja
сообщение 7.11.2009, 21:34
Из: г. Пенза
Понятия не имею что у тя там, стоит галка или нет
Если галка стоит - берется из симки, что скорее всего.
Spuner
сообщение 7.11.2009, 21:45
стоит галка или нет
Во-первых: где она должна стоять??? Во-вторых: если из симки, то чертс два получится???
Сообщение отредактировал Spuner - 7.11.2009, 21:45
Fenja
сообщение 7.11.2009, 22:24
Из: г. Пенза
Может ты все таки начнешь читать мои посты? mad.gif уже вторую старницу не можешь считать из сима значение.
Вот где стоит галка
Ну как по твоему, если не в телефоне храниться, значит в симке. Третьего не дано.
Spuner
сообщение 7.11.2009, 22:39
С начала посмотри тот скрин, который я когда-то выкладовал. Ты там видишь галочки??? Видать, ТЫ не читаешь мои посты wink.gif
Я это понял, что корме этих двух мест, он нигде не может хранится. Но мой вопрос заключался в другом: если он хранится в симке, то тогда невозможно будет поменять названия оператора или нет???
Сообщение отредактировал Spuner - 7.11.2009, 22:46
Fenja
сообщение 8.11.2009, 9:34
Из: г. Пенза
У тебя там стоит строка на 03:7, а я писал
02:1
Это раз.
Во - вторых у тебя не загружен сим из телефона
Это два.
Можно, переключишь в симе, что б бралось с телефона и меняешь.
Spuner
сообщение 8.11.2009, 12:56
Значит надо решить проблему, чтобы при считывании с телефона, он не вылетал unsure.gif
Fenja
сообщение 8.11.2009, 13:12
Из: г. Пенза
Цитата(Spuner @ Сегодня, 15:56)
он не вылетал
При нажатии "Read from phone" прога вылатает что ль? Переустнови.
dwane3
сообщение 8.11.2009, 14:36
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Ребята подскажите,хочу в штатах заказать себе V3i,прошить его потом под русский смогу,он должен быть unlocked и на чт онужно сделать упор при заказе,у меня там товарищ живет?Спасибо.
feaouill
сообщение 8.11.2009, 14:40
Пользователь №: 209 401
Модель телефона: razr v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Я, извините, 268 страниц не осилил и поиском ничего не нашел. Скажите, как переназначить кнопку голосового набора на что-нибудь другое? Ее даже в меню нет и Р2КTools тоже не помог.
Сообщение отредактировал feaouill - 8.11.2009, 14:42
Fenja
сообщение 8.11.2009, 14:50
Из: г. Пенза
V3i ты сейчас можешь не найти, скорее всего только V3ire. Русифицировать сможешь, а вот разлочить в домашних условиях нет - только unlock кодом.
Например?
razr v3r
И тебе не в эту тему Владельцам V3r
User_Motorola
сообщение 16.11.2009, 14:01
Пользователь №: 208 074
Модель телефона: Всякие разные!
Как можно поставить свои звуки на открывание и закрывание флипа в в3и
з.ы. Пробовал сделать установив патч ( но неподходит прошивка)
Fenja
сообщение 16.11.2009, 15:48
Из: г. Пенза
См. тему Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i, там все есть. По идее и без патча будет работать.
User_Motorola
сообщение 16.11.2009, 20:31
Свои звуковые темы на V3i, L7, V360
Делал всё по этим ссылкам но
1) У меня прошивка не китайская .
2)Пробовал двумя способами залить музыку (в a/mobile/system и в a/mobile/audio) При этом менял файл конфигурации чтобы читал из сюстем , а потом поменял на аудио!
Fenja
сообщение 16.11.2009, 20:44
Из: г. Пенза
Хм..
Цитата(logotoy73 @ 7.11.2007, 21:05)
На 479 платформе этого нет, нашёл только в китайских прошах.
Скорее всего не судьба.
Куда клал файлик? /b/mobile/system/ ?
User_Motorola
сообщение 18.11.2009, 18:37
/b/mobile/system
Нет диск "B" определяется как флешка (ложил в А) т.к. на С нету папки сюстем
Fenja
сообщение 18.11.2009, 20:21
Из: г. Пенза
и в чем проблема?
На V3i нету? c\mobile\system - есть.
4carlsoon
сообщение 24.11.2009, 18:26
Пользователь №: 210 211
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
добрый день!люди,подскажите что мне делать вот с этим вот ГОВНОМ -(см.изображение) т.е.то что выделено красным(прошива что на фото полное говнище-один сплошной глюк,еле сдерживаюсь от МАтов) evil_2.gif evil_2.gif
Fenja
сообщение 24.11.2009, 20:09
Из: г. Пенза
Цитата(4carlsoon @ Сегодня, 21:26)
один сплошной глюк,
Что т тока ты жалуешься.
Цитата(4carlsoon @ Сегодня, 22:32)
что с прошивой(какой можно заменить)
Такой же, это V3ire, монстров нету, тока стандарт.
Motorola Razr V3ire
Тоже не понял, что с кнопкой.
tsesaleks
сообщение 25.11.2009, 11:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Эта кнопка для открытия сообщений, наверно это надо сказать, а большего я не вкурил. smile.gif
AiroN
сообщение 27.11.2009, 4:19
Пользователь №: 209 126
Модель телефона: motorola v3i
изините что не в тему, но после работы с увеличением звука на v3i у меня в меню вместо мультимедия появился пункт дополнительно (с стандартной иконкой которая мне ваще ненравится:( ) в нём 2 пункта isq(откуда оно ваще вщялось ведь у меня она никогда неработала), и мультимедия.. как мне востановить прежнее меню, ну или хотяб поменять иконку на пункт "дополнительно"
Fenja
сообщение 27.11.2009, 15:12
Из: г. Пенза
А бекап ты сделал?
Этот пункт появляется обычно после того, как в mma_ucp добавили новые пункты, которые не умещаются в основном меню.
Она меняется в дрм.
logotoy73
сообщение 30.11.2009, 17:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Тестим EP2 для 01.03R здесь.
AlexVedun
сообщение 3.12.2009, 21:25
Пользователь №: 210 613
Добрый вечер. Хотелось бы кое-что для себя прояснить.
У меня телефон Motorola V3i, прошивка R479_G_08.B4.8DR
1. Где в этой записи номер бута? 08.B4?
2. Сильно старая ли моя прошивка?
3. Насколько я понял, я могу поставить прошивку R479_G_08.B5.3DR или R4441D_G_08.01.03R. Первая является так сказать стандартной, а вторая более функциональна, так? Если я прошьюсь второй, смогу ли я потом поставить первую (при необходимости)?
4. При работе с телефоном наблюдаются подвисания на несколько секунд: даешь телефону, какую-нибудь команду, изображение на экране замирает, телефон перестает реагировать, проходит секунды 2-3, экран гаснет потом включается и телефон выполняет то действие, на котором подвис. Как думаете, это лечится прошивкой?
5. Индикатор заряда батареи работает нелинейно: первую палочку держит долго, а две последние уходят намного быстрее. Это как-нибудь лечится?
Заранее спасибо за ответы.
Venik
сообщение 3.12.2009, 21:33
номер бута Вы можете посмотрев,зажав на выключенном телефоне * # и КРАСНАЯ кнопка выключния одновременно....
если она Вас устраивает то можно не менять....
если Вы скачаете прошивку которую делали пользователи (монстер пак) то это не стандарт(так же на нашем сайте выложены такие же стандартные прошивки). Да,Вы потом можете поставить ту прошивку которая Вам нужна (только нужно применить патч,что делаеться не сложно)
у меня такой же косяк (много раз перепрошивал не помогло) скорее всего это железно.
у меня к Вам небольшой вопросик:где сделан Ваш телефон?(можно посмотреть под батарейкой)
Сообщение отредактировал Venik - 3.12.2009, 21:34
AlexVedun
сообщение 4.12.2009, 16:02
Made in China
Спасибо за ответы. С прошивками буду пробовать, разбираться.
Fenja
сообщение 4.12.2009, 17:29
Из: г. Пенза
AlexVedun
сообщение 4.12.2009, 17:34
Узнал версию своего бута: 0A.52 . Грустно. sad.gif
Насколько я понял, на этот бут ничего ставить нельзя, так?
Сообщение отредактировал AlexVedun - 4.12.2009, 17:38
Fenja
сообщение 4.12.2009, 20:03
Из: г. Пенза
Стандартные на R479 платформе и CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT
P!ka4u
сообщение 6.12.2009, 19:39
Пользователь №: 210 766
Модель телефона: RazR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Всем привет..у меня такая проблема-на v3i при использовании любых функций зарядка тратится как обычно,но полной зарядки хватает только на 2-3 коротких вызова(и то если с ним больше вообще ничего не делать).если зарядки 1 палочка и на него позвонить или отправить смс то отрубается.батарея у меня вздутая но с нормальной то же самое.кто знает ЧТО в таком случае ДЕЛАТЬ?заранее благодарен
Сообщение отредактировал P!ka4u - 6.12.2009, 19:44
Fenja
сообщение 6.12.2009, 20:59
Из: г. Пенза
Если не звонить, то все норм?
После чего такая проблема?
P!ka4u
сообщение 7.12.2009, 11:31
если не звонить с него и на него,если не использовать смс то зарядка уходит как обычно.После чего-не знаю тк покупал б/у.с другой батареей(китайской,не вздутой) держал еще хуже.
kot84
сообщение 7.12.2009, 14:17
Пользователь №: 178 130
Прошивка: R479
Все доброго времени суток! Многоуважаемые модераторы сразу прошу прощения если с таким вопросом уже обращались или на него где-то есть ответ, я облазил весь форум но ответ на свой вопрос так и не нашел sad.gif А заключается он вот в чем: телефон v3i не работает внешний дисплей, точнее он работает горит подсведка как положено но на самом экране ни чего не отображается не при звонке, не время ни чего не показывает. Помогите пожалуйста решить проблемку
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 16:44
