93 страниц V « < 75 76 77 78 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15751
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 10.4.2011, 15:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
fylhsqrj,
Выключить телефон, зажать * # и нажать красную. В SW version будет написана платформа.
fylhsqrj
сообщение 11.4.2011, 11:29
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
Что такое "версию с дуалом" и как определить какая версия на даном апарате?
Fenja
сообщение 11.4.2011, 13:48
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 15:29)
* "версию с дуалом"
Версия прошивки, в которой включен дуалбут, который позволяет переводтить телефон в бланк без замыкания ТП.
* как определить какая версия на даном апарате?
Вытащить акум, зажать # и вставить акум. Если появились надписи, то прошивка стоит с дуалом, иначе - без.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 9:50
решил перепрошить на монстерпак MotoUpdate v1.1 или Clever Mp V.2 By All~r.
Я должен:
1. понизить бут на 0а.30.
2. зделать бекап програмой Flash&backup.
3. перепрошиваю ххххххх програмой.
Какую хххххх програму лучше использовать?
п.с. как понимать труп? ето полностю испорчений телефон или без проблем можно восстановить без замени железа?
Fenja
сообщение 14.4.2011, 10:09
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 13:50)
* решил
свой v3t?
* как понимать труп? ето полностю испорчений телефон или без проблем можно восстановить без замени железа?
Труп это общее название убитых телефонов smile.gif В процессе восстановления выяснятся, полный труп или нет.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 11:20
да, V3t(R3443H3_G_OE.C4.21R), хотя покупал как V3i
Fenja
сообщение 14.4.2011, 13:03
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
для V3t такой метод не пройдет. У v3t и v3i разные версии пдс, поэтому придется заливать имидж пдс и патчить прошивку.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 13:39
если не трудно и есть время описать процедуру подробно для чайника. Я так и не понял что такое пдс.
Fenja
сообщение 14.4.2011, 14:11
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 17:39)
* Я так и не понял что такое пдс.
1.6 PDS - это уникальная для каждого телефона зона безопасности, содержащая остальную часть seem-ов, адрес bluetooth, сведения о залочке, истроию прошивок и прочую служебную информацию. Без ПДС или с неправильным телефон включается только во флеш-режиме.
© Основные понятия и термины
тебе нужно сделать ТП, залить бут 0а.30, потом опять ТП, залить имидж пдс, брать в теме Восстановление V3i, после этого телефон должен зайти в бут. Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone, в той же теме написано как. После этого прошить через rsd lite. Телефон должен включится, если не включится, отпишешься. Желательно так же сделать бекап пдс перед всем этим. Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i тут есть и про бекап пдс и про рса.
fylhsqrj
сообщение 14.4.2011, 18:06
появилось много вопросов:
1.залить имидж пдс, брать в теме Восстановление V3i - где или как взять имидж ПДС?
2.Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone - ето так? - Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)(я так понимаю монстерпак)=>ставим галочку на отмену RSA для ?Lte2?=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы
3. После этого прошить через rsd lite - прошить програмой то, что получилось после пункта№2?
4. Бекап делаэться Flash&backup 3?
Fenja
сообщение 14.4.2011, 18:28
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 22:06)
* где или как взять имидж ПДС?
В закрепленом посте прикреплен файл Reanimator.zip, в нем.
* Lte2?
да
* прошить програмой то, что получилось после пункта№2?
Да
* 4. Бекап делаэться Flash&backup 3?
Я же дал линк на тему
В. Как сделать бекап пдс на V3i?
О. Скачиваем прикрепленый архив, разархивируем файл .ldr в папку Flash&Backup 3\Loaders, файл .prof в папку Flash&Backup 3\Profiles. Открваем программу F&B => Выбираем профиль LTE2_READ => подключаем телефон в бланке => вкладка Чтение данных => ставим галку напротив PDS => жмем Чтение данных.
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i (с)
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 6:37
применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта - патч применил, перезаписано 0 байт, перед етим монстер пак открил fb3.0.9, поставил галочку Убрать проверку РСА(новий метод подходит...LTE2) и сохранил в формате smg. Что не так зделал?
Добавлено позже (15.4.2011, 7:47):
пробовал тоже самое зделать с r479_g_08.b4.8dr_pds006_lp0039_drm0101_vstitalian206_jpjava_g_08_v3i_06_00_04r_se7726axxh1096_1ff.sbf - удалось
Fenja
сообщение 15.4.2011, 8:18
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 10:37)
* перезаписано 0 байт
Возможно, что в прошивке, к которой ты применяешь патч, он уже применен.
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 8:31
упс... монстерпак - MotoUpdate v1.1 without_dualboot
Добавлено позже (15.4.2011, 9:04):
Потом нужно снять с прошивки RSA и применить патч RunPhone - етот шаг можгно пропустить для MotoUpdate v1.1 without_dualboot?
Fenja
сообщение 15.4.2011, 12:27
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 12:31)
* етот шаг можгно пропустить для MotoUpdate v1.1 without_dualboot?
Да
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 17:42
при выполнение бекапа ПДС на телефоне выдает сообщение Critical error 1039 а в Flash&backup 3 Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: PDS
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
Fenja
сообщение 15.4.2011, 19:35
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
какой профиль стоит? Телефон в бланке?
fylhsqrj
сообщение 15.4.2011, 20:07
LTE2_Read, бланк - ето * + # + включить телефон? - да
Fenja
сообщение 16.4.2011, 8:42
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
нет. Что бы телефон оказлся в бланке нужно сделать ТП, если не установлен дуалбут.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 12:48
чтото зделал не так, телефон не включается, в бут не заходит, комп не видит
что зделал:
0. Зделал бекап прошивки
1. Залил бут boot_0A30_V3i.bin, прошло по инструкции
2. Зделал бекап ПДС - успешно.
Больше ничего не могу зделать, акумулятор полностю бил заряжен
Добавлено позже (17.4.2011, 13:02):
во время установки перемитки можна чтото зделать...
Fenja
сообщение 17.4.2011, 13:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 16:48)
* чтото зделал не так
* акумулятор полностю бил заряжен
Акум надо было полностью зарядить.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 14:21
акум(2 дня держыт) утром был полностю заряжен, делал бекап минут 10 + 10 пока нормально подключил в режым бланка. Какой выход из даной ситуации?
Fenja
сообщение 17.4.2011, 15:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:21)
* Какой выход из даной ситуации?
Зарядить акум в другом телефоне, через универсальную зарядку, от отрезанного юсб кабеля или другим методом и залить бут 0а.30
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 16:38
1. Залил бут boot_0A30_V3i.bin, прошло по инструкции - успешно
я не смог залить имидж ПДС, телефон не определялся
Fenja
сообщение 17.4.2011, 18:11
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 20:38)
* телефон не определялся
Если есть вольтметр, посмотри напряжение на акуме. Замыкание ТП здорово сажает акум.
fylhsqrj
сообщение 17.4.2011, 18:18
тепер понятно, с первого раза не удалось, вот и замыкал несколько раз... Вольтметра нету, завтра з батарею заряджу. А то что телефон в флеш режим не заходит - нормально?
Fenja
сообщение 17.4.2011, 18:46
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 22:18)
* нормально?
Да.
fylhsqrj
сообщение 18.4.2011, 21:41
зарядил батарею, телефон не обнаружывается компом, в бланк не заходит(((
Fenja
сообщение 19.4.2011, 5:32
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 1:41)
* зарядил батарею
Как? Напряжение сколько?
fylhsqrj
сообщение 19.4.2011, 8:11
тестера и вольтметра нету, а заряжал в телефоне в3и знакомого до полной зарядки, потом повторно подсоединили зарядку, показало что полный заряд.
Fenja
сообщение 19.4.2011, 14:25
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
так. Если подключить тел к компу, вообще никак не реагирует? А если кабель поменять/сунуть в другой порт?
fylhsqrj
сообщение 19.4.2011, 14:45
При подключении к компу реакции ноль. Порты не менял. Кабель стандартный мини USB? от фотика подойдет?
Fenja
сообщение 19.4.2011, 15:24
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 18:45)
* от фотика подойдет?
Да.
fylhsqrj
сообщение 20.4.2011, 9:20
проверяли на другом компе и другим мини USB - реакции ноль.
Fenja
сообщение 20.4.2011, 12:10
Из: г. Пенза
Ну тогда вспоминай подробно и по шагам, что и как делал, в какой момент тел отключился.
fylhsqrj
сообщение 20.4.2011, 12:31
При попытке залить имидж ПДС телефон уже не определялся(поставил перемычку, подключил кабель, подсоединил батарею - глухо)
mc_gold
сообщение 25.5.2011, 15:58
Пользователь №: 97 911
Модель телефона: V3i Clever_MP
Прошивка: R4441D_MPC2.01.03R
Подскажите кто нибудь можно ли сделать на V3i чтобы по нажатию зеленой кнопки телефона в списке были сразу и входящие и сходящие вызовы?
Fenja
сообщение 25.5.2011, 19:03
Из: г. Пенза
Нет.
mc_gold
сообщение 26.5.2011, 7:37
Печально. Тогда можно ли сделать так, чтобы перейти из последних набраных во входящие по нажатию навигационной клавиши вправо например?
Fenja
сообщение 26.5.2011, 10:01
Из: г. Пенза
mc_gold,
да, есть патч, который позволяет по джой влево/вправо переключатся между вхоядщими/исзодящими, но в общем доступе его помоему нет.
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 1:53
