93 страниц V « < 77 78 79 80 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15751
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
wau111
сообщение 4.8.2011, 10:05
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Возникла проблема у приятеля, подскажите возможное решение.
Он уронил свой телефон, и и дисплей стал загораться через раз, а сейчас совсем потух.
Если грешить на шлейф, то ведь зелёное горит (зарядка) и сенькая М тоже, микрофон разговорный работат.
Но столкнулся с такой вещью (раньше не было такого со своими аппраратами) ноутбук видит телефон пограммы и FB3 и RSD Lite его определяют. Хотел сделать бекап, но при переходе телефона во флеш режим всё прекращается и пишет конец операции.
Хотел попробовать перешить тоже самое висит процесс инфодевайс и всё на месте.
Подскажите, куда копать? Ну и еси шлейф всё-таки повреждён это ладно. Но ведь перешиваться то он должен и при повреждённом шлейфе.
Сообщение отредактировал wau111 - 4.8.2011, 13:06
Fenja
сообщение 4.8.2011, 13:41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(dwane3 @ Сегодня, 12:25)
* В лоте написано unlock..
Ну тогда бери, русский язык прошиваем.
Цитата(wau111 @ Сегодня, 14:05)
* Он уронил свой телефон, и и дисплей стал загораться через раз, а сейчас совсем потух.
А может на дисплей?
* но при переходе телефона во флеш режим всё прекращается и пишет конец операции.
Попробуй перевести руками в бут, переставить дрова, кабель в другой порт.
wau111
сообщение 4.8.2011, 15:02
Fenja
Я не исключаю что дисплей. я то не спец ведь. Но просто полагал что уж если дисплей фукнул, так совсем бы фукнул. А тут несколько раз загорался полноценно.
На счёт прошивки попробую дрова поменять, порты. И может кабель, хотя ка,ель от моторолы комплектный правдв от w510/
wau111
сообщение 4.8.2011, 18:41
Странно вообще.
Поменял кабель, считывать прошивать попытался на компе, там ХР стоит. Драйверы всё установил.
Программа P2KTools3 позволяет считать файлы с телефона.
Но при подключении FB3 и RSD Lite телефон определяется, показывает его данные и что он подключен. Но при начале операции телефоен не может перейти во флешь режим, виснет и всё, конец операции.
Ну не было такого ни разу с другими аппаратами.
сообщение 5.8.2011, 5:11
Цитата(wau111 @ Вчера, 19:41)
* телефоен не может перейти во флешь режим, виснет и всё, конец операции.
а если в ручную перевести, такая же проблема? кабель с переди или с зади компа стоит?
wau111
сообщение 5.8.2011, 8:07
Вручную это имется ввиду одновременно нажать * # и красную? Пробовал. Ничего не получается.
Порты менял. Пробовал и с ноута (другие аппараты перешивались) и настольного. Ну хотя бы не подключался, не определял, но здесь то всё нормально и ни фига sad.gif
Fenja
сообщение 5.8.2011, 12:51
Из: г. Пенза
Цитата(wau111 @ Сегодня, 12:07)
* Пробовал. Ничего не получается.
В бут не входит?
wau111
сообщение 5.8.2011, 15:12
В бут не входит?
Так мне не видно на дисплее то sad.gif не светится.
Fenja
сообщение 5.8.2011, 20:45
Из: г. Пенза
wau111,
а если перевести и подключить к компу? И зачем его пытать сейчас шить, если проблемма аппаратная?
wau111
сообщение 5.8.2011, 23:05
Цитата(Fenja @ 6.8.2011, 0:45) *
wau111,
Да почему же он не шьётся и копия не снимается?
Просто не было такого с другими аппаратами. Бывало что не подключался, не опознавал, но тут то всё присутствует.
Czzz
сообщение 13.8.2011, 6:19
Пользователь №: 228 748
народ, такой вопрос вот - как сделать, чтобы при закрытом флипе качельками громкости менялся стиль оповещения, как при открытом? видел такое в монстрах)
и еще - как сделать вибру при ответе? и можно ли поставить патч для прошивки R4441D_G_08.01.03R на прошивку R4441D_G_08.03.05R?
Сообщение отредактировал Czzz - 13.8.2011, 11:56
Fenja
сообщение 14.8.2011, 7:26
Из: г. Пенза
Цитата(Czzz @ Вчера, 10:19)
* как сделать, чтобы при закрытом флипе качельками громкости менялся стиль оповещения
Патч "Переназначение клавиш помоему"
* как сделать вибру при ответе?
При успешном дозвоне?
* можно ли поставить патч для прошивки R4441D_G_08.01.03R на прошивку R4441D_G_08.03.05R?
нет
Czzz
сообщение 14.8.2011, 8:19
Цитата(Fenja @ Сегодня, 11:26)
* При успешном дозвоне?
ага, при нем)
Fenja
сообщение 14.8.2011, 9:30
Из: г. Пенза
Czzz,
патч такой есть:
Увеличение_количества_автодозвона
SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R
Description=1) до 255, причём первые 5 идут через 5 сек., следующие 5 - 1 мин, остальные - 3 мин.\n2) добавил ещё маленькую вибру при поднятии трубки собеседником\n3) добавил вибрацию при успешном дозвоне
Author=Osta
Czzz
сообщение 14.8.2011, 9:57
Fenja, спасибо за вашу помощь)
Цитата(Fenja @ Сегодня, 13:30)
* SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R
у меня прошивка 03.05R, попробую для своей
Сообщение отредактировал Czzz - 14.8.2011, 12:09
arakir
сообщение 18.8.2011, 17:00
Пользователь №: 222 548
Модель телефона: Motorola V3i
подскажите пожалуйста уменя стояла R47a, я поставил переходную прошивку и прошился R4441D_G_08.01.03R. Можно ли будет вернуть родную назад?
Fenja
сообщение 18.8.2011, 20:22
Из: г. Пенза
arakir,
да, сняв с нее рса и пропатчив патчем RunPhoneLte2. Возможно придется залить имидж пдс. И что бы работал iTunes придется пошаманить smile.gif
arakir
сообщение 19.8.2011, 8:18
Fenja спасибо большое.
Сообщение отредактировал arakir - 19.8.2011, 10:40
Fenja
сообщение 19.8.2011, 9:36
Из: г. Пенза
Цитата(arakir @ Сегодня, 12:18)
* этого
Которого?
arakir
сообщение 19.8.2011, 10:40
А есть по поводу этого перехода с прошивки R4441D_G_08.01.03R. на родную R47A где нибудь мануал?
Fenja
сообщение 19.8.2011, 13:08
Из: г. Пенза
arakir,
есть только такой Настало время Razr V3i Itunes
VLAD_AVS
сообщение 24.8.2011, 6:53
Пользователь №: 229 170
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.83R
v.i.p
извините меня если не в ту тему
у меня телефон motorola v3i (itunes ) версия прошивки R47A_G_08.D9.83R бут OA.30 хочу прошить какая самая новая прошивка для нее и можно ли пересесть на другую версию не айтюнес ? просто я новичок в прошивки мото,
Fenja
сообщение 24.8.2011, 7:46
Из: г. Пенза
Цитата(VLAD_AVS @ Сегодня, 10:53)
* какая самая новая прошивка для нее
Такая же
* можно ли пересесть на другую версию не айтюнес ?
Да, можно, зачем только?
Переход с R47A->R479->R4441D
VLAD_AVS
сообщение 24.8.2011, 7:54
v.i.p
Такая же
на эту версию мало прошивок а на той много , и еще у меня музыка не перек надо самому нажимать на кнопки как это исправить ? поэтому буду шить телефон но боюсь убить поэтому сначала попробую прошить на р47а а потом попробую перейти на другую
Fenja
сообщение 24.8.2011, 9:54
Из: г. Пенза
Цитата(VLAD_AVS @ Сегодня, 11:54)
* и еще у меня музыка не перек надо самому нажимать на кнопки как это исправить
В стандартном плеере или iTunes?
* попробую прошить на р47а
Зачем?
VLAD_AVS
сообщение 29.8.2011, 14:03
v.i.p
в стандартном не переключаются а в айтюнес не работает был у меня 2,00 обновил с этого форума он не пошел потом обратно откатил но он не запускается айтюнесс был заводской у вас его нет? можете мне дать ?
Fenja
сообщение 29.8.2011, 17:14
Из: г. Пенза
Цитата(VLAD_AVS @ Сегодня, 18:03)
* в стандартном не переключаются
И не должны, патчем только
* можете мне дать ?
Itunes Всех Версий по идее тут должен быть.
Aleksey1978l
сообщение 15.9.2011, 10:20
Пользователь №: 221 859
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
V3i.
Загрузил с помощью P2KTools3 переводчик в папку Java.
В телефоне не могу обнаружить эту программу.
Подскажите, пожалуйста в чем причина сего безобразия?
Fenja
сообщение 15.9.2011, 12:15
Из: г. Пенза
Цитата(Aleksey1978l @ Сегодня, 14:20)
* Подскажите, пожалуйста в чем причина сего безобразия?
Потому что яву надо устанавливать, например MotoMidMan'ом
Aleksey1978l
сообщение 15.9.2011, 13:03
Не сложно подсказать механизм и где скачать?
Fenja
сообщение 15.9.2011, 13:28
Из: г. Пенза
Aleksey1978l,
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
benny
сообщение 24.10.2011, 10:27
Пользователь №: 146 121
Модель телефона: V3i
Как в V3i увеличить размер фото для ммс? Облазил весь форум, инет - не смог найти ответ. В seem 004e есть следующее (через Р2КАЕ): MMS_SIZE_LIMIT (Dec 1 319 413 456) и MMS_MAX_IMAGE_SIZE (Dec 60 000). Какие значения поставить, чтобы загружать фото с максимальным разрешением (1280*960)?
Сообщение отредактировал benny - 24.10.2011, 12:57
Fenja
сообщение 24.10.2011, 15:21
Из: г. Пенза
benny,
патчей на увеличение размера фото нет. Если лишь на увеличение объема ммс, но есть еще ограничение у оператора.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=06fc306c037e372b431962ec91babc80&search_in=posts&result_type=posts&highlite=MMS_SIZE_LIMIT
benny
сообщение 25.10.2011, 6:45
В той теме про увеличение размера входящих ммс - это уже сделано. Хотелось бы именно при отправке! В настройках ммс выставлено "создание без ограничений", но тело упорно сжимает фотки перед отправкой. Неужели нельзя прямо в этом seeme прописать значения размеров фото для ммс? Я просто не силен в этих офсетах, байтах и битах. В Р2КАЕ для MMS_MAX_IMAGE_SIZE есть описание:
"Stores the max image resolution supported by MMS. Image resolution is represented by its width and height (for example, 160*120, 320*240, etc). First two bytes of the feature value will be used to store the width and the second two bytes will be used to store the height."
Я так понял из перевода, что первые 2 байта - ширина, вторые - высота. Вот только где эти байты и как их править?
Сообщение отредактировал benny - 25.10.2011, 6:46
amigodemon
сообщение 1.11.2011, 20:33
Пользователь №: 230 660
добрый вечер!люди спасайте!!!срочно нужна распиновка микро usb аудио гарнитуры!!!!СРОЧНО!спасайте!выложите у кого есть! желательно с фото и цветом проводов! а то там шесть проводов и я не знаю куда деться!методом тыка как-то не особо хочется!
Fenja
сообщение 2.11.2011, 14:02
Из: г. Пенза
Гарнитура не то?
fylhsqrj
сообщение 27.11.2011, 9:36
Пользователь №: 225 884
При зарядці перестав працювати індикатор заряду(зелений) при закритому телефоні, при відкритому світиться. Проблема з шлейфом чи програмна?
Fenja
сообщение 27.11.2011, 11:35
Из: г. Пенза
Цитата(fylhsqrj @ Сегодня, 13:36)
* Проблема з шлейфом чи програмна?
На ПО не похоже, при нем либо светится, либо нет.
Mobile Republic
сообщение 1.1.2012, 23:18
Пользователь №: 231 406
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: AT&T 2.3.4
Не бреюсь, жду RAZR!
Товарищи подскажите где можно взять родную прошивку R479_G_08.B4.85R для телефонов RED там заставка с такой надписью, делали ограниченной партией с отчислениям в помощь Африке по борьбе со спидом(
Ссылка на ресурс
Сова
сообщение 6.1.2012, 22:04
Пользователь №: 231 911
Модель телефона: motorola razr v3i
Подскажите пожалуста
какой нужен плеер для motorola razr v3i
для прослушивания музыки в онлайне
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 15:48
