93 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15964
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
GALL
сообщение 29.1.2007, 4:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Помурыжившись с i-tunes, я его снёс,поставил MediaViewer с плагинами. Жизнь сразу наполнилась маленьким счастьем! smile.gif
Цитата(Kido @ Воскресенье, 28 Января 2007, 17:01)
Цветастые датчики как раз в funlight.pat прописаны. Так что ты видимо его не от V3i залил.
Неправильно пишешь. funlight, работавший на старых прошах, на новых не работает.
pff
сообщение 29.1.2007, 8:09
Пользователь №: 110 326
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: заводская
Народ вопрос такой - купил себе RAZR V3i и запись видео была только 5 секунд...поставил в меню максимальное время съёмки и запись стала 55-70 секунд...когда как...подскажите как сделать чтобы ограничения небыло (не считая памяти флешки) sad.gif
el.besso
сообщение 29.1.2007, 8:38
Пользователь №: 119 489
Прошивка: оригинальная
igorek-xxx
сообщение 29.1.2007, 11:13
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
pff и el.besso
Kido
сообщение 29.1.2007, 11:41
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
pff,
el.besso,
igorek-xxx,
Через P2K Advance Editor ставится любой размер. Ну и FAQ иногда читать полезно.
logotoy73
сообщение 29.1.2007, 20:37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Стоят i-tunes и MediaViewer. Работают отлично.
Strizh_85
сообщение 29.1.2007, 20:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 93 267
Прошивка: R373...49R
logotoy73, а как ты запускаешь Media Viewer?
dark
сообщение 30.1.2007, 6:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Цитата(Kido @ Воскресенье, 28 Января 2007, 21:44)
Вот здесь http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1828 второй пост - как раз переход с 479 на R47A_..._1AR
Просто прошить этот рефлэшь и всё??? blink.gif Ничего больше править не надо?
Да и ещё вопрос прошиваю я его и платформа будет 47A...., потом можно будет безболезненно поставить прошиву с поддержкой рингтонов с карты памяти?
logotoy73
сообщение 30.1.2007, 17:44
Из: Подмосковье
в процессе...
Strizh_85
Посмотри здесьSupertrubkaтолько у меня снебольшими изменениями. Так же такая тема есть и на этом форуме.
Я поставил в атрибутах Itunes и MediaViewer не только Corolet но и Signed.Делаю чтобы Itunes запускался нормально(об этом чуть раньше писал Kido) а потом всё по инструкции.
P.S. У меня Itunes от GRAFMOTO и MediaViewer 0.35. MV запускаю так:после перезагрузки Itunes грузится автоматически. Далее играть-пауза-назад-выход-запуск Itunes(у меня кнопка браузера)-оболочка Ishell-пуск-выгрузить. Потом жму метку для MV жду немного и нажимаю, нажимаю(много раз) кнопку запуска Itunes пока не появится MediaViewer.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.3.2007, 12:08
igorek-xxx
сообщение 31.1.2007, 13:50
Из: КРАСНОЯРСКА
Меня интересует один вопрос!Если переходить с 479=>47А прошиваю монстром,патчить перед прошивкой тело надо или если не пропатчить оно сдохнет?!
dark
сообщение 1.2.2007, 0:26
Из: Хабаровск
igorek-xxx, Не торопись переходить если для иТюнса то не стоит он и на 479 работает, я вот перешёл и теперь обратно хачу sad.gif А на 47А работает только стандартный тюнс без обновления БД с флэшки (нафиг он такой нужен)
kzvs
сообщение 1.2.2007, 9:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
GALL,
Как говориться лучше поздно, чем никогда. Большое спасибо за funlight.pat все заработало плюс тело на зарядке даже стало игриво подмигивать своим синим глазком.
bos38
сообщение 1.2.2007, 12:49
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
А можешь выложить этот funlight.pat
igorek-xxx
сообщение 1.2.2007, 14:51
Из: КРАСНОЯРСКА
dark
А чё патч надо поставить на 479 чтоб итюнс работал?!
olusik
сообщение 1.2.2007, 15:31
Пользователь №: 120 074
Прошивка: R470_G_08.B4.85R
Добрый день! У меня такая проблема, в стиле оповещения "Бесшумный" у меня почему-то срабатывает вибрация, но, насколько я знаю, в этом стиле выключаются и звонок, и вибрация. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
lexus_m
сообщение 2.2.2007, 7:21
Пользователь №: 73 992
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Кто что знает про прошивку R4441D_G_08.02.05R (не R4441D_G_08.02.03R !!!) ? http://motofon.net/index.php?option=com_re...nc=select&id=26
GALL
сообщение 2.2.2007, 11:22
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
См. 63 стр.
RedS
сообщение 2.2.2007, 21:23
Пользователь №: 120 315
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: menuyetsuy
Всем привет! у меня возникла такая проблемка. Цитирую : "Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)
" я скачал её и установил на свой моб. (razr v3i non-iTunes)но чего я хотел увидеть так и не произошло, поддержка рингтонов с КП я не обнаружил, ....скажите пожалуйста, или подскажите , в чём проблема, и подскажите какую другую. Заранее благодарен!
Kido
сообщение 2.2.2007, 23:42
RedS, у меня плохое настроение, так чтро я не скажу какой сим надо править, но зато скажу, что в этой теме этот вопрос обсуждался уже несколько раз.
ПОИСК ТЕБЕ В ПОМОЩЬ
pakes
сообщение 3.2.2007, 3:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 73 122
Модель телефона: Motorola W398i
Прошивка: MotoWalkman_49R
RedS,
Поставь лучше R479_G_08.B5.10R!!!
Через P2KTools в разделе SEEM редактор/ seem: 0032
0001
Загрузить из телефона
Далее в левом верхнем окне, найди офсет B2 поставь на него курсор!
Ниже есть Битовые операции: поставь галочку на цифре 7
Нажимаем Записать в телефон
И перезагружаем Телефон!!! Перезагрузить
Вуаля!!!!
R479_G_08.B5.10R
Timon_diablo
сообщение 3.2.2007, 4:46
Пользователь №: 85 473
Модель телефона: motorola L6
Прошивка: 36
У меня вот такой вопрос по v3i, заменяю картинку которую на внешний экран, он все равно показывает моторовскую, в пк2тулс нам типо путь можно указывать, я его указываю, он мне пишет на внешнем экране этот путь....как мне поставить картинку на внешний экран?
igorek-xxx
сообщение 3.2.2007, 7:41
Из: КРАСНОЯРСКА
Timon_diablo
а/mobile/system/ТАМ БУДЕТ КАРТИНКА ПОД НАЗВАНИЕМ cl.gif-ВОТ ЕЁ И ЗАМЕНЯЙ..!
Timon_diablo
сообщение 3.2.2007, 8:09
Прошивка: 36
Цитата(igorek-xxx @ Суббота, 3 Февраля 2007, 9:41)
Timon_diablo
Я ее и заменяю, но ни чего не получаеться...
С начала получалось, но потом я поставил галочку в пк2 тулсе, путь к картинке после этого он не показывает что в папочке, даже когда убераешь эту галочку...
RedS
сообщение 3.2.2007, 10:15
2: Kido & pakes Благодарю за помощь! Спасибо! smile.gif
Vitektj
сообщение 3.2.2007, 15:02
Пользователь №: 89 970
А что такое MediaViewer????
жуковская
сообщение 3.2.2007, 19:42
Пользователь №: 120 479
pakes
сообщение 3.2.2007, 19:47
Из: г. Москва
Vitektj Читай Здесь!!MediaViewer!
жуковская,
Да на моторе он не анимируеться!!! Так что советую забыть, об анимации!!!
Только лишь можно поставить на заставку рабочего стола!!!
angel_s
сообщение 4.2.2007, 6:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
Кароче так. Поставил я
флекс с которым якобы
появляется ёж. И факт
оказался на лицо
никакого ежа
непоявилось
Хоть тел и стал
v3ie но скорость так и
остлась максимум 9кб
как и была. Да и значка
ежа тоже непоявилось. У
нас
все операторы
поддержуют ежа
проверял на v360.
nazgyl
сообщение 4.2.2007, 9:33
Пользователь №: 96 108
У меня проблема. При попытках снятия бэкапа FB 3 тело пишет crytical error 84! Что делать? Мне нужен бэкап моей трубки. sad.gif
GALL
сообщение 4.2.2007, 10:59
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
nazgyl, Что ты гонишь! Если ты выбрал профиль "Motorola V3i", и используешь версию 3.0.58, то никакого crytical error 84 не должно вылазить!
angel_s
сообщение 4.2.2007, 19:34
Из: Днепропетровск
nazgyl
когда бекап снимаеш то такого не происходит,а вот когда побуеш прошить тело то почти всегда
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 4.2.2007, 21:41
Пользователь №: 120 676
Модель телефона: Motor V3i
Прошивка: R479_G_08 B4 85R
Подскажите пожалуйсто,можно как нибудь сделать чтобы V3i читал AVI формат?И еще,как раскачать звук чтобы динамик при этом не хрипел?Заранее благодарю!
conya
сообщение 4.2.2007, 23:47
Пользователь №: 120 697
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Здравствуйте!
Я знаю что задаю вопрос на который отвечали уже сто раз… извиняюсь но очень прошу ответить если не сложно…
Купил V3i в Киеве UCRF UA с русскими буквами на кнопках и с полностью русским и украинским меню, смс-ки на русском и украинском без проблем itap и tap тоже, прошивка R479_G_08.B4.85R телефон на гарантии дал за него 225$... вроде нормально… Всё работает без проблем, не нравится то что:
1. Мелодии нельзя ставить с флешки и больше чем 1 минутные песни не играет до конца, сначала играет где-то 0.40-1.00 минуту а потом пишет что-то вроде другой формат…
2. Фотки на звонящего тоже только с телефона можно ставить… хотелось бы с флешки…
3. Каждый раз при отправки смс надо ставить галочку для отчета…
Как можно эти проблемки решить? Телефон очень нравится не хочется испортить… вроде как прошивку надо поменять но блин там столько всяких значений ничего не понимаю (Flash, Flex, Signature….)… что всё это значит не догоняю…Скажите пожалуйста какую прошивку или программку поставить и как, чтобы эти проблемки порешат и чтобы было как прежне русский и украинский меню… короче как сейчас…
Если не сложно шаг за шагом напишите что делать…
Заранее очень благодарен… большой Респект за то что вы здесь делаете! С уважением Цёня...
Vovchikbald
сообщение 5.2.2007, 0:31
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
насчет музыки - у меня было подобное, если я правильно понимаю твою мысль и вопрос, то музон нада делать не больше чем с 192 битредом, а главное с постоянным битрейдом!
Насчет смс НИКАК, даже прошивки не помогут!
А остальное наверно только прошивать, как не знаю, сам еще не пробовал (буду искать инструкции, тоже впервые всё wink.gif ...)
GALL
сообщение 5.2.2007, 5:18
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Телефон не умеет читать формат AVI. Насчет хрипов. Ну неужели не понятно, что "раскачать звук" и "не хрипел" - абсолютно разные вещи. Ну думать-то надо хоть маленько!
Ну если знаешь, зачем спрашиваешь...1001 раз отвечать никто не будет. Читай несколько раз FAQ и ветку по данной модели и учись сам всё делать.
djFauno
сообщение 5.2.2007, 7:48
Пользователь №: 111 915
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: dcr_rb
Всем привет! GALL, правельно говорит нужно сначала профиль в3ай выбрать!..
Потом все сливается...
Я убил в3ай дрм пакетом от L7 и теперь не знаю что делать!..
Как залить бекап тела назад? Тут то и появляется:
crytical error
84
или
crytical error
80
40
Мож это из-за того что у тела стандартный бут?.. Слава богу что ошибки записи бута не было, теперь тел все время в буте висит, не дальше!
Посоветуйте как все вернуть!.. сижу качаю рефлеш для в3ай думаете поможет?.. чем прошивать то?.. планирую f&b_3...58
djFauno
Прошивка: dcr_rb
crytical error
84
или
crytical error
80
40
Ideya
сообщение 5.2.2007, 12:24
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Надо прошивать только RSD Lite више версии 2.5. ФБ3 только снимает бекап, а заливать го надо уже RSD.
conya
сообщение 5.2.2007, 12:42
Хорошо задам вопрос по другому, если я поставлю прошивку (Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)) с помощью RSD Lite 3.3 в место своей R479_G_08.B4.85R останется ли у меня моё рус-укр меню и Итап рус-укр? И где можно прочитать что нового в этой прошивке…?
Vovchikbald
У меня мп3-йка 128 бит и всё равно выкидывает…
П.С. почему все советует RSD Lite 2.5? Нельзя прошить RSD Lite 3.3? Какую прошивку посоветуете? Как поставить трубку не открывая телефон?
Supshow
сообщение 5.2.2007, 14:20
RAZRовед
conya
Все останется только если прошить MLP noDRM рефлаш, то есть CG1, 3, 7, 18.
Попробуй перекодировать мп3. Такое часто случается.
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:12
