93 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15960
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Timon_diablo
сообщение 3.2.2007, 4:46
Пользователь №: 85 473
Модель телефона: motorola L6
Прошивка: 36
У меня вот такой вопрос по v3i, заменяю картинку которую на внешний экран, он все равно показывает моторовскую, в пк2тулс нам типо путь можно указывать, я его указываю, он мне пишет на внешнем экране этот путь....как мне поставить картинку на внешний экран?
igorek-xxx
сообщение 3.2.2007, 7:41
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Timon_diablo
а/mobile/system/ТАМ БУДЕТ КАРТИНКА ПОД НАЗВАНИЕМ cl.gif-ВОТ ЕЁ И ЗАМЕНЯЙ..!
Timon_diablo
сообщение 3.2.2007, 8:09
Прошивка: 36
Цитата(igorek-xxx @ Суббота, 3 Февраля 2007, 9:41)
Timon_diablo
Я ее и заменяю, но ни чего не получаеться...
С начала получалось, но потом я поставил галочку в пк2 тулсе, путь к картинке после этого он не показывает что в папочке, даже когда убераешь эту галочку...
RedS
сообщение 3.2.2007, 10:15
Пользователь №: 120 315
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: menuyetsuy
2: Kido & pakes Благодарю за помощь! Спасибо! smile.gif
Vitektj
сообщение 3.2.2007, 15:02
Пользователь №: 89 970
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А что такое MediaViewer????
жуковская
сообщение 3.2.2007, 19:42
Пользователь №: 120 479
Модель телефона: v3i
pakes
сообщение 3.2.2007, 19:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 73 122
Модель телефона: Motorola W398i
Прошивка: MotoWalkman_49R
Vitektj Читай Здесь!!MediaViewer!
жуковская,
Да на моторе он не анимируеться!!! Так что советую забыть, об анимации!!!
Только лишь можно поставить на заставку рабочего стола!!!
angel_s
сообщение 4.2.2007, 6:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
Кароче так. Поставил я
флекс с которым якобы
появляется ёж. И факт
оказался на лицо
никакого ежа
непоявилось
Хоть тел и стал
v3ie но скорость так и
остлась максимум 9кб
как и была. Да и значка
ежа тоже непоявилось. У
нас
все операторы
поддержуют ежа
проверял на v360.
nazgyl
сообщение 4.2.2007, 9:33
Пользователь №: 96 108
У меня проблема. При попытках снятия бэкапа FB 3 тело пишет crytical error 84! Что делать? Мне нужен бэкап моей трубки. sad.gif
GALL
сообщение 4.2.2007, 10:59
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
nazgyl, Что ты гонишь! Если ты выбрал профиль "Motorola V3i", и используешь версию 3.0.58, то никакого crytical error 84 не должно вылазить!
angel_s
сообщение 4.2.2007, 19:34
Из: Днепропетровск
nazgyl
когда бекап снимаеш то такого не происходит,а вот когда побуеш прошить тело то почти всегда
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 4.2.2007, 21:41
Пользователь №: 120 676
Модель телефона: Motor V3i
Прошивка: R479_G_08 B4 85R
Подскажите пожалуйсто,можно как нибудь сделать чтобы V3i читал AVI формат?И еще,как раскачать звук чтобы динамик при этом не хрипел?Заранее благодарю!
conya
сообщение 4.2.2007, 23:47
Пользователь №: 120 697
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Здравствуйте!
Я знаю что задаю вопрос на который отвечали уже сто раз… извиняюсь но очень прошу ответить если не сложно…
Купил V3i в Киеве UCRF UA с русскими буквами на кнопках и с полностью русским и украинским меню, смс-ки на русском и украинском без проблем itap и tap тоже, прошивка R479_G_08.B4.85R телефон на гарантии дал за него 225$... вроде нормально… Всё работает без проблем, не нравится то что:
1. Мелодии нельзя ставить с флешки и больше чем 1 минутные песни не играет до конца, сначала играет где-то 0.40-1.00 минуту а потом пишет что-то вроде другой формат…
2. Фотки на звонящего тоже только с телефона можно ставить… хотелось бы с флешки…
3. Каждый раз при отправки смс надо ставить галочку для отчета…
Как можно эти проблемки решить? Телефон очень нравится не хочется испортить… вроде как прошивку надо поменять но блин там столько всяких значений ничего не понимаю (Flash, Flex, Signature….)… что всё это значит не догоняю…Скажите пожалуйста какую прошивку или программку поставить и как, чтобы эти проблемки порешат и чтобы было как прежне русский и украинский меню… короче как сейчас…
Если не сложно шаг за шагом напишите что делать…
Заранее очень благодарен… большой Респект за то что вы здесь делаете! С уважением Цёня...
Vovchikbald
сообщение 5.2.2007, 0:31
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
насчет музыки - у меня было подобное, если я правильно понимаю твою мысль и вопрос, то музон нада делать не больше чем с 192 битредом, а главное с постоянным битрейдом!
Насчет смс НИКАК, даже прошивки не помогут!
А остальное наверно только прошивать, как не знаю, сам еще не пробовал (буду искать инструкции, тоже впервые всё wink.gif ...)
GALL
сообщение 5.2.2007, 5:18
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Телефон не умеет читать формат AVI. Насчет хрипов. Ну неужели не понятно, что "раскачать звук" и "не хрипел" - абсолютно разные вещи. Ну думать-то надо хоть маленько!
Ну если знаешь, зачем спрашиваешь...1001 раз отвечать никто не будет. Читай несколько раз FAQ и ветку по данной модели и учись сам всё делать.
djFauno
сообщение 5.2.2007, 7:48
Пользователь №: 111 915
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: dcr_rb
Всем привет! GALL, правельно говорит нужно сначала профиль в3ай выбрать!..
Потом все сливается...
Я убил в3ай дрм пакетом от L7 и теперь не знаю что делать!..
Как залить бекап тела назад? Тут то и появляется:
crytical error
84
или
crytical error
80
40
Мож это из-за того что у тела стандартный бут?.. Слава богу что ошибки записи бута не было, теперь тел все время в буте висит, не дальше!
Посоветуйте как все вернуть!.. сижу качаю рефлеш для в3ай думаете поможет?.. чем прошивать то?.. планирую f&b_3...58
djFauno
Прошивка: dcr_rb
crytical error
84
или
crytical error
80
40
Ideya
сообщение 5.2.2007, 12:24
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Надо прошивать только RSD Lite више версии 2.5. ФБ3 только снимает бекап, а заливать го надо уже RSD.
conya
сообщение 5.2.2007, 12:42
Хорошо задам вопрос по другому, если я поставлю прошивку (Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)) с помощью RSD Lite 3.3 в место своей R479_G_08.B4.85R останется ли у меня моё рус-укр меню и Итап рус-укр? И где можно прочитать что нового в этой прошивке…?
Vovchikbald
У меня мп3-йка 128 бит и всё равно выкидывает…
П.С. почему все советует RSD Lite 2.5? Нельзя прошить RSD Lite 3.3? Какую прошивку посоветуете? Как поставить трубку не открывая телефон?
Supshow
сообщение 5.2.2007, 14:20
RAZRовед
conya
Все останется только если прошить MLP noDRM рефлаш, то есть CG1, 3, 7, 18.
Попробуй перекодировать мп3. Такое часто случается.
conya
сообщение 5.2.2007, 17:56
Supshow +1 Спасибо!
Я так понял если никто не отвечает я задал глупый вопрос... или никто не знает? biggrin.gif Конечно очень неудобно но если нельзя так нельзя… dntknw.gif
Сообщение отредактировал conya - 6.2.2007, 16:15
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 5.2.2007, 21:22
Ну так можно сделать чтобы трубка громче играла или нет?
Vovchikbald
сообщение 5.2.2007, 21:23
conya,
128 это одно, но битрейт должен быть постоянным!, по своему опыту я считаю, что это обязательно! (хотя говорят что некоторые моторы читают и переменный без проблем...)
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 5.2.2007, 21:24
Можно сделать чтобы трубка громче играла или нет?И ЧТОБЫ ПРИ ЭТОМ ДИНАМИК НЕ ХРИПЕЛ.
old-ptica
сообщение 6.2.2007, 8:28
Пользователь №: 112 509
Модель телефона: M65(V3i)
Не смог прикрепить файлом. Даю так example:
64.12.200.89
64.12.161.153
64.12.161.185
205.188.153.97
205.188.153.98
205.188.179.233
icq.mirabilis.com
icq1.mirabilis.com
icq2.mirabilis.com
icq3.mirabilis.com
icq4.mirabilis.com
icq5.mirabilis.com
Port - 4000 or 5190
30.07.2006 пробуйте. У меня работает и на в180 и на в3й и на семенМ65 с дефолт. Настройками.
Добрый день. Подскажите можно ли в ридманьяк увеличить обл. Данных более чем 540кб? И может кто сталкивался с проблемой: Ридманьяк не хочет читать загруженные им же txt.zip. А html идут на ура. Предупреждаю что доступ к фс дать ява не могу -нет компа. Для тех у кого проблемы с джимм попробую прикрепить список альтернативных портов аси. Взял на s-c.org.
GALL
сообщение 6.2.2007, 8:32
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
KIRYAN_MOTOR_V3I, Во-первых, не стоит два раза писать одно и тоже. Никто не обязан отвечать немедленно. Можешь нарваться на предупреждение. Во-вторых, общую громкость звука можно повысить. Для этого 100 раз читаем FAQ по V3i, пока не дойдёт.Насчёт хрипов, я тебе сказал, что это другая проблема. У V3i маленькая примитивная резонаторная камера у динамика и как-то искусственно увеличить возможности по воспроизведению звуков без хрипов выше опр. уровня не представляется возможным.
old-ptica, Дык у тебя и проблема с ридманьяком из-за отсутствия доступа к ФС. Пропатчь прошу - и проблема с ридманьяком изчезнет.
dimonr
сообщение 6.2.2007, 12:13
Пользователь №: 106 066
Прошивка: R373_g_oe.30.49r
Прошил V3i прошивкой R4441D_G_08.01.03R, затем флексом CustomFlexByMasta. Часов 8 было все нормально, потом пропала сеть. Пробывал перепрошивать не помогло. Подскажите в чем может быть причина?
GALL
сообщение 6.2.2007, 15:27
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
dimonr, поставь классического монстра R479. Не поможет - проблема в железе или ОПСОСе.
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 6.2.2007, 16:06
Bertuxa
сообщение 7.2.2007, 4:33
Пользователь №: 116 872
Модель телефона: RAZ v3i
Киньте ссылку где мона скачать прогу для закачки игр и тому подобному на мобилу clap.gif
fireblade
сообщение 7.2.2007, 11:07
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=7
поиск рулит...
Lubig
сообщение 7.2.2007, 12:18
Пользователь №: 119 681
Модель телефона: Sagem Myx 6-2, V3i
Здрасте всем. Вопрос такой: если я просто прошью телефон прошивкой R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП) и не буду больше ничего трогать (в смысле симы) будет ли мелодия с КП устанавливаться и русский язык на смс и прочее? Прошить то еще может смогу, а вот с остальным сложнее bang.gif Заранее спасибо.
Ps Телефон у меня V3i Не Itunes.
conya
сообщение 7.2.2007, 14:16
Lubig
Форумчяни уже 3 дня не получаю ответ на вопрос если этот вопрос не по адресу то подскажите где искать уже всё облазил… sad.gif
Kerill
сообщение 7.2.2007, 15:02
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Люди как добавить пункт карта памяти\телефон в конце списка мелодий\видео\картинок.
Полазил в симах и пункт пропал...
GALL
сообщение 7.2.2007, 16:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Узнаешь - дай знать! инфа полезная была бы...
Lubig
сообщение 8.2.2007, 6:19
Цитата(conya @ Среда, 7 Февраля 2007, 16:16)
Lubig
Вообще то я поняла что надо прошивать, вопрос в том надо ли еще чего делать с именно этой прошивкой, чтоб было выше сказанное.
Еще у меня глюки в виде белого экрана и полос. Исправит ли это прошивка или лучше попытаться в гарантию отнести? Надо ли при прошивке вынимать карту памяти и симку?
Demonstar
сообщение 8.2.2007, 6:42
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Lubig
У тя ща какая прошивка
У меня была ...34, после перепрошивки все прошло
Lubig
сообщение 8.2.2007, 6:54
R479_G_08.B4.34R
И какую лучше поставить? Как я поняла последняя не самая лучшая?
Sanek_77
сообщение 8.2.2007, 7:17
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
У мемя 34R-экран как светомузыка в разноцветных кубиках,текст плывет.все в порядке только в java. Думаю прошивка поможет.
Demonstar
сообщение 8.2.2007, 7:24
Lubig
У меня 10r
и я пока доволен
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:31
