93 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15748
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15969
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
сообщение 10.2.2007, 23:52
Пользователь №: 37 964
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Люди можно ли V3i перепрошить на V3i iTunes если да то выложите пожалуйста прошивку плиз!! Зарание спасибо!А еще если я вставлю флешку на 1 гиг телефон бутет лагать? huh.gif
GALL
сообщение 11.2.2007, 4:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Перепрошить на V3i itunes можно. Скачаешь прошивку для itunes из ссылки в закрепленном сообщении, потом изучаешь способ перехода с R479-R47A. В путь!
V3i с флэшкой 1 Гб работает без проблем.
MNS
сообщение 11.2.2007, 5:46
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Я прошил свой V3i прошивкой R47A_G_08.D8.AIR. Была у меня до этого платформа R479 могу ли я поставить сейчас прошу чтобы с флэшки ринктоны можно было ставить на звонок и Itunes чтобы был?
Зарание спасибо.
Да, нужно пропатчить и залить прошивку из семейства R47A...D9.XXR. Supshow.
shuriak
сообщение 11.2.2007, 9:03
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Цитата(KIRYAN_MOTOR_V3I @ Суббота, 10 Февраля 2007, 19:19)
MNS,А ты случаем не знаеш как активировать funlight?А то я закидываю этот файл в (С,в audio)И не чего не пашет. sad.gif
Надо кинуть в /a/audio/
tiristor
сообщение 11.2.2007, 9:38
Пользователь №: 121 761
Модель телефона: MotoRAZR V3i
Доброго времени суток! помогите решить проблему с телефоном MotoRAZR V3i. при помощи проги UniMoto решил немного подкорректировать звучание в наушниках, добавить громкости и "низов", после перезагрузки телефона оказалось что добавил немного лишнего, изменил опять звук, перегрузил, звук вообще пропал(((
Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
maxikk
сообщение 11.2.2007, 10:00
Пользователь №: 117 805
Модель телефона: V360
исправит ето прога Pak2advancer
tiristor
сообщение 11.2.2007, 10:27
maxikk
если она у тебя есть скинь на мыло пожалуста knyaz_tishini@rambler.ru
Vint
сообщение 11.2.2007, 10:41
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
tiristor, https://motofan.ru/board/index.php?act=down...ownload&id=2768
Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г.
tiristor
сообщение 11.2.2007, 11:52
Vint13
maxikk
Спасибо большое!!!
непомогла прога(((
может попробовать заменить seem взятый с рабочей моторолы?
Sanek_77
сообщение 11.2.2007, 12:55
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
в первом сообщении есть фаил gain_table.zip В нем оптимальные уровни громкости.
Supshow
сообщение 11.2.2007, 13:06
RAZRовед
shuriak
Нет. funlight.pat заливается в /c/mobile/audio/ + нужна правка симов, чтобы заработали фанлайты и клаблайты.
fireblade
сообщение 11.2.2007, 14:46
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
Цитата(Supshow @ Воскресенье, 11 Февраля 2007, 18:06)
shuriak
а на 3dr что правил, что не правил.... один фиг не заработало... гаснет полностью подсвтка при входящих и все тут... dry.gif
bos38
сообщение 11.2.2007, 17:06
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
а на R479_G_08.B5.10R можно сделать мигалки. и как
Serg 99
сообщение 11.2.2007, 18:04
Пользователь №: 102 514
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
fireblade,
А какие симы править надо??
N_Fess
сообщение 11.2.2007, 18:36
Пользователь №: 112 948
Модель телефона: A1200e
Народ, а можно вернуть записную книжку из негрузящегося телефона?
DAHMEP
сообщение 12.2.2007, 13:41
Из: Сиродиил, Скингард
Пользователь №: 121 926
Прошивка: R47A_G_08_D8_A1R
Товарищи, экспериментировал со скринами, случайно удалил скин МОТО, Теперь телефон не грузиться тока пикает. Что делать!?
maxikk
сообщение 12.2.2007, 15:43
закинь скин. сиконками по обЄму более 400кб
shuriak
сообщение 12.2.2007, 16:16
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
Цитата(Supshow @ Воскресенье, 11 Февраля 2007, 15:06)
shuriak
Может я просто пошел по легкой дорожке,но у меня funlight.pat стоит именно в
/a/audio/ ,а который стоял в /c/audio/ просто удалил.
При входящих у меня светодиоды мигают,тоесть как будто идет зарядка АКБ.
Меня все устраивает!
Dryney
сообщение 12.2.2007, 16:34
Пользователь №: 122 019
Прошивка: R47A_non_RSA
Вечер добрый,
недели две назад прошил R47A на 479 платформу. телефон работал без проблем.
Сейчас же после включения, телефон выключается при нажатии на любую кнопку, если ничего не нажимать, работает без проблем. Тел не падал, в воду не попадал,
перепрошивка не помогает, в чем может быть дело?
***SKLIPPER***
сообщение 12.2.2007, 17:18
Пользователь №: 114 405
Модель телефона: Razr V3i and SLVR L7
Народ у меня версия R479_G_08.B4.85R есть прошивка с I tunes такой версии?
baxik
сообщение 12.2.2007, 20:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 994
Модель телефона: v3i
Прошивка: LetMonsterPack v.1.1
PTT будет ли работать когда-нибудь в v3i ?? А может есть в какой-нить прошивке эта функция? blink.gif Сорри если повторяюсь, честно искал и толгового ничего не нашел unsure.gif
go_eclipse
сообщение 13.2.2007, 9:56
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
скажите плиз про такую штуку:
когда я прошиваю лэнгпак (Pixel by V3Hero V3i или др.) или дрм (пробовала новогодний, krzr, свой бэкап) rsd 3.2 выдает ошибку и пишет failed, но все прошивается и телефон нормально работает, кроме multimedia. не могу запустить камеру или открыть папку с картинами, мелодиями.
тогда я открываю Р2К tools multimedia и ставлю галку на меню themes (если нет, или убираю если есть) и становится все доступно
как это пофиксить? или это нормально? почему так происходит? у кого еще такие пляски с бубном?
skyLOORD
сообщение 13.2.2007, 11:02
Из: Таджикистана, Курган-Тюбе
Пользователь №: 75 857
Модель телефона: MotoZine ZN5
Прошивка: R6637_G_81.11.2BR128
а вот такая проблемка у друга была V3i R479 и он по нечайности прошил прошивку R47A и тел вечно в буте как быть может делать ТП???
FluzeR
сообщение 13.2.2007, 12:47
Пользователь №: 86 157
Модель телефона: Roker E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Всем привет! После прошивки своего V3i, не загорается зелёненькая лампочка (во время зарядки)! ЧЁ делать?? huh.gif
davekhur
сообщение 13.2.2007, 12:54
Пользователь №: 121 970
Модель телефона: RAZR V3i
Здравствуйте Уважаемые Мотофаны!
Купил себе Razr V3i неделю назад, до етого у меня 5 лет прослужил Ericsson T68 и к компу его подключать, сами понимаете, не имело смысла smile.gif Вот наконецто у меня появился телефон где памяти побольше smile.gif можно картинки музыку и.т.п заливать smile.gif Ну вообщем не буду свою жизнь расказывать, начал в инете изучать какие программы использовать и.т.п... наткнулся на етот форум очень много полезного прочитал, очень много полезного скачал, за что большое спасибо вам smile.gif и незнаю почему решил прошить мой телефон sad.gif (ето наверное из за моего характера первооткрывателя!!!! блин!!!! sad.gif ). Ну вообщем я определил что у меня v3i без iTunes и скачал R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF
Поставил Motorola_EU_Driver_Installation_v2.6.2, посавил RSD_Lite_3.3, сделал бэкап при помощи v3i_backup_util_scotty2 ну и начал прошивать sad.gif потом только узнал что на китайский v3i категорический запрещается ставить монстпаки R479-ой платформы ( у меня R3443H3_G_0E.C4.21R).
boot loader
0A.42.
sw version:
R3443H3_G_0E.C4.21R
phone code sig error
Уважаемые Razrоведы ! помогите пожалуйста, я не знаю что делать, поможет ли мне заводской монстпак для етой платформы и откуда его можно скачать или мне не стараться больше что-то сделать sad.gif
GALL
сообщение 13.2.2007, 13:52
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
davekhur,
skyLOORD, С прискорбием извещаю: несите трупы в сервисные центры!
davekhur
сообщение 13.2.2007, 14:10
To GALL
Спасибо конечно за совет, но все равно обидно что так получилось sad.gif поетому мне хочется узнать возможно ли что то сделать в домашних условиях sad.gif
unkempt
сообщение 13.2.2007, 14:56
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Нужно залить в папку с\mobile\audio файл funlight.pat. Можешь попробовать мой, а можешь сделать свой с помощью редактора от Random. Вот ссылка Random
Плюс поставаить галочки в программе п2ктулс на вкладке Other features - Multimedia напротив clublights, clublight и alertlight
Ideya
сообщение 13.2.2007, 15:47
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Возможно перейти на платформу 47А - там есть родной тюнс.
Также возможно просто прилепить тюнс на данную платформу
Нет. РТТ не будет на v3i работать никогда. Нет такой функции.
maxikk
сообщение 13.2.2007, 15:51
поищи на форуме прогу по востановлению смертников может поможет, видел где-то на форуме била ссилка которая перекидывала на другой сай
форум Letsmoto нади ссилку к ектому форуму, вроде у них видел
davekhur
GALL
сообщение 13.2.2007, 19:06
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Я не видел в природе инфы об успешном воскрешении V3i в домашних условиях. Все эти программы-фигня. Вся надежда на P2K ET 5.3. Но в любом случае надо тело вводить в blank.
Boris9000
сообщение 13.2.2007, 20:40
Пользователь №: 90 560
Прошивка: 47a
Подскажите плиз, какова вероятность подхвадить вирус на телефон если выходить в инет через его модем? И какие проги поставить чтобы этого не случилось. У меня V3i
Спасибо
GALL
сообщение 14.2.2007, 4:20
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Boris9000, ну вот анекдот пишешь! Комментировать нет мочи smile.gif))
DAHMEP
сообщение 14.2.2007, 11:08
Как открыть доступ к ФС, ссылка в ФАКе битая.
silvochka
сообщение 14.2.2007, 14:59
Пользователь №: 122 335
Модель телефона: motorola v3i
Всем привет! у меня два вопроса: как можно изменить правую клавишу на рабочем столе v3i?
стандарт - там загрузка, все параметры и настройки излазала, не знаю где..... подскажите, пожалуйста....
и еще вопрос: ко мне приходят смс-ки, и в них какие-то непонятные символы, но они неправильно отображаются, в виду знаков вопросов в рамочке.... подскажите, что это значит? и как это можно исправить?
заранее спасибо за ответ!
davekhur
сообщение 14.2.2007, 15:30
To ALL
Проблема решилась (телефон воскрешон) с помощью все того же RSD Lite v3.3 и вот етой прошивки http://rapidshare.com/files/946903/R...kupMP.rar.html ето прошивка для китайской платформы R3443...
То skyLOORD
Напиши что у тебя пишет в флэшмоде... если конечно он у тебя входит в него
То All
Кстати кого интересует Test Point без варварских методов
http://www.unlockcellular.com/Phone-Servic...asy-Test-Point/
malver
сообщение 15.2.2007, 3:35
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Прошивка: R4441
Всем привет!♂♀
Хочу узнать, тут осуществлен прорыв от 479 на 47А прошивку.
каковы очевидные плюсы? есть ли разница между просто DAP и Itunes?
можноли установить Айтюнес на R4441 прошивку? я так понял что обратно откатиться не возможно?
естьли возможность ставить мелодии с КП на 47А?
спасибо за внимание♪
GALL
сообщение 15.2.2007, 3:44
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
davekhur, Это разве восрешение? Воскрешение - это поднятие тела из более сложного случая через ТП. А как я понимаю RSD не работает с Blank.
>Кстати кого интересует Test Point без варварских методов. А вскрытие тела - это не варварский метод? smile.gif
malver
сообщение 15.2.2007, 3:58
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
уважаемый ответьте на мой вопрос? biggrin.gif вы я вижу очень компетентны в разрах rolleyes.gif
хотелосьбы узнать в 47А платформе какое качество фотоК и блютус? хуже чем у 4441-ой платформы?
SpiderTM
сообщение 15.2.2007, 4:58
Пользователь №: 118 866
Модель телефона: E1
помгите устал искать
телефон с прошивкой R47A_G_08.D8.88R c iTunes без русского языка
какая последня прошивка для этого для этого телефона (если можно ссылку) и русский пакет, или сразу прошивку с русским,
можно ли прошить итюнз на него, на Е1 оргинальный я ставил с алармом, на эту можно или нет?
заранее спасибо,
если можно ссылки сразу
P.S. как использовать мелодии на карте памяти для звонков, возможно это сделать?
спасибо
Сообщение отредактировал SpiderTM - 15.2.2007, 5:02
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:20
