34 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Kos0110
сообщение 27.7.2009, 9:25
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(ch1 @ 27.7.2009, 16:21) *
ТП сделал но это ни на что не повлияло, к сожалению, FB его определяет как "телефон подключен"
но при попытке записать на него фулл бекап или бутлоадер пишет:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: FULL 32MB
...и далее до бесконечности (более 20мин пробовал) никаких эффектов пока не отключишь телефон
кстати во FB можно телефон выключить программно а с кнопки - нет.
RSD Lite определяет его как S Blank Neptune LTE но им я не могу записать фулл бекап т.к. он в формате Random's Developments Flash&backup а он его не понимает.
Что подскажете? Может нужно прошить загрузчик для бланка и тогда заработает FB?
После ТП попробуй залить бут 07d0 для бланка (чтобы в РСД определялся как Flash), а потом уже бекап залить ФБ
ch1
сообщение 28.7.2009, 10:37
Пользователь №: 200 967
Модель телефона: RAZR V3
Так и сделал, дело пошло веселей ФБ записал загрузчик, а дальше опять не смог стереть память:
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
и дальше повис. Причем после этой процедуры загрузчик для бланка ФВ портит и приходится его перезаписывать через РСД Лайт, скажите а нет ли конвертера из формата https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup в shx? Мне кажется РСД может РСД запишет этот фулл букап. И еще вопрос нужно ли после загрузчика 07D0 for blank ставить обычный загрузчик 07D0?
Kos0110
сообщение 28.7.2009, 10:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
и дальше повис. Причем после этой процедуры загрузчик для бланка ФВ портит и приходится его перезаписывать через РСД Лайт, скажите а нет ли конвертера из формата Random's Developments Flash&backup в shx? Мне кажется РСД может РСД запишет этот фулл букап. И еще вопрос нужно ли после загрузчика 07D0 for blank ставить обычный загрузчик 07D0?
конвертация есть в самом ФБ (Вкладка Обработка прошивок). А вообще когда снимал бекап надо было сразу делать файл shx. А после загрузки бута для бланка не надо еще раз грузить бут 07d0, он уже и так там есть
ch1
сообщение 28.7.2009, 13:57
Спасибо, попробую, дело в том что ФВ не давал выбора - выбрасывал табличку что этот бэкап может быть сохранен только в формате фб3
IgorIl74
сообщение 7.8.2009, 18:43
Пользователь №: 204 126
Модель телефона: v6 maxx
помогите не включается и не как не реагирует v6 maxx
Kos0110
сообщение 8.8.2009, 2:34
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
здесь помогут: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др
nokia1100
сообщение 15.8.2009, 4:43
Пользователь №: 204 455
Модель телефона: v3 kitaic
Прошивка: R374_G_0E.42.20R_A
ребята у меня рейзер в3 китаец прошил его и он умер кто может помогите мне нужна прошивка его родная
42.20r.a вот такая а тог беда у меня плиззззззззззззззз ХЕЕЛППП
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 5:10
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ищи в интернете... Здесь на форуме не встречал...
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 6:43
Пользователь №: 199 092
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Помогите пожалуйста! Сегодня решил впервые попробовать прошить свой V635, прочитал как что делать, скачал Flash&backup! Бэкап сделался без проблем! Т.к. у меня бут лоадер не подходил под прошивку, которую я хотел поставить, то прочитав нужную информацию, решил исправить бут до нужного через тот же самый Flash&backup, всё вроде прошло гладко, но когда попробовал зайти в бут для прошивки, никаких надписей не увидел, просто чёрный экран, но Flash&backup видел телефон, поэтому подумал что так и должно быть! Начал прошивать, но после слова Jump телефон отсоединялся и всё, пробовал пару раз, тоже самое! Включаю телефон, не включается! Решил попробовать загрузить сохранённый вначале бэкап, всё вроде бы успешно, но в конце просто ничего не происходит, встаёт на одном месте и не пишет "завершено", хотя все CG успешно прошли! Что делать, помогите восстановить телефон и прошить пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал Karmannik - 15.8.2009, 6:45
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 7:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Какой бут был когда делал бекап?
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 7:15
08.21 вроде бы!
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 7:26
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Karmannik @ 15.8.2009, 14:15) *
08.21 вроде бы!
вот его назад заливай, а потом бекап (хотя он у тебя не полный...., для полного необходимо было понижать бут до 07d0), а если бекап не зальется, то заводского монстра, который стоял до всех твоих махинаций. НО АКУММ ДОЛЖЕН БЫТЬ 100% заряжен (на убитом теле не зарядишь, ищи способы зарядки).
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 8:45
Я вот как раз до этого бута понижал, но бэкап сделал раньше понижения! Если при зарядке телефон поднагревается, это значит что он заряжается? И ещё, где взять заводского монстра, если бэкап не поможет?
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 8:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Он у тебя вообще заряжаться не будет (тело мертвое). Как зарядить аккумулятор
А по поводу монстра - прошивка то какая стояла?
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 9:02
Прошивка стояла R474_G_08.48.6FR
Тут где-нибудь есть нужный мне бут??
Сообщение отредактировал Karmannik - 15.8.2009, 9:03
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 9:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Прикрепленный файл Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.rar   ( 56.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 9:13
Kos0110
сообщение 15.8.2009, 9:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Karmannik @ 15.8.2009, 16:13) *
R474_G_08.48.6FR
Karmannik
сообщение 15.8.2009, 9:30
Цитата(Kos0110 @ 15.8.2009, 16:14) *
сообщение 17.8.2009, 21:14
Пользователь №: 133 092
Начну с того что прошивка стояла «R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02» и периодически телефон писал «PANIC» и зависал. Исправлялось это простым способом, вытаскиванием аккумулятора. И в один прекрасный момент этот способ не сработал и при включении телефон виснул просто, ну вроде полежал без батарейки сутки сам очухался. И тут мне на глаза попались «ДРМ графика» думаю дай её изменю. Изменил получилось все нормально. Решил взять из прошивки «R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF» Все галочки убрал в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62 оставил только «ДРМ графика» и «Цифровая подпись» и нажал прошить он прошился перезагрузился. И теперь больше не включается! Компом он определяется как телефон подключен(*+#+красная кнопка, правда без этого определяется тоже так же, но не во всех случаях) .Прошиваться не хочет, Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign тоже заливать не хочет виснут все проги и все. Реп студиа тоже виснет. Была у меня проблема с этим телефоном 2 года назад мне ПДС подлатали я залил его и прошил прошивкой и тел.включилось. Подскажите что делать с ним??
Kos0110
сообщение 18.8.2009, 1:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(1992 @ 18.8.2009, 4:14) *
Начну с того что прошивка стояла «R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02» и периодически телефон писал «PANIC» и зависал. Исправлялось это простым способом, вытаскиванием аккумулятора. И в один прекрасный момент этот способ не сработал и при включении телефон виснул просто, ну вроде полежал без батарейки сутки сам очухался. И тут мне на глаза попались «ДРМ графика» думаю дай её изменю. Изменил получилось все нормально. Решил взять из прошивки «R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF» Все галочки убрал в Random's Developments Flash&backup 2.62 оставил только «ДРМ графика» и «Цифровая подпись» и нажал прошить он прошился перезагрузился. И теперь больше не включается! Компом он определяется как телефон подключен(*+#+красная кнопка, правда без этого определяется тоже так же, но не во всех случаях) .Прошиваться не хочет, Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign тоже заливать не хочет виснут все проги и все. Реп студиа тоже виснет. Была у меня проблема с этим телефоном 2 года назад мне ПДС подлатали я залил его и прошил прошивкой и тел.включилось. Подскажите что делать с ним??
тоже самое что 2 года назад, ищи те файлы (ПДС подлатаный), делай ТП и вперед.
сообщение 18.8.2009, 8:57
Я их нашёл на сайте первым делом, они не хотят заливаться. Виснут!! ТП не делал!
Kos0110
сообщение 18.8.2009, 8:59
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
так делай ТП
сообщение 18.8.2009, 10:25
Урааа!!! Все работает, помог ТП! Kos0110, Спасибо тебе большое за совет!!!
Manhuntz
сообщение 19.8.2009, 10:45
Пользователь №: 204 800
Модель телефона: t700
Парни помогите попала в руки моторолка RAZR v3 она без прошивки в бут я вхожу но через раз комп не определяет телефон пишет неизвестное устройство дрова пробовал ставить так же помогите а то уже 2ой день парю се моск
Kos0110
сообщение 19.8.2009, 10:47
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
бут какой?
Manhuntz
сообщение 19.8.2009, 10:51
Щас попробую посмареть если получитсо
Добавлено позже (19.8.2009, 10:56):
млин нифика щас не моуг зайти в бут
тупо горит клава и всё
Kos0110
сообщение 19.8.2009, 10:58
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
В любом случае вскрой телефон и убедись что у тебя V3, а не V3R
Manhuntz
сообщение 19.8.2009, 11:00
Ну я просто на данный момент убедитсо так просто не могу потому что у мя нету ничего где можно посмареть так если нужно я могу сфоткать его внутренность
Добавлено позже (19.8.2009, 11:05):
ну если судить по сходимости тйо ссылки которую ты мне кинул то у меня v3 а не v3r
Kos0110
сообщение 19.8.2009, 11:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если телефон завален, не пудри себе мозги, читай тему V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit полностью и выбирай способ восстановления.
на всякий случай вот тебе Как делать ТП и Как зарядить акум.
Manhuntz
сообщение 19.8.2009, 11:15
Щас попробуем что нибудь спасибо
Добавлено позже (19.8.2009, 12:07):
Не нифика я могу скинуть по асе тебе скрин платы мобилы мб я тп не так делаю потому что чё то схемы чуток разные
Kos0110
сообщение 19.8.2009, 12:08
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
бросай
YRising
сообщение 20.8.2009, 12:46
Пользователь №: 204 680
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Если не туда, сразу извиняюсь - не могу создать тему на форуме.
Суть в чем: есть RAZR V3, симптомчик - при входящем звонке (если открыл флип), после исходящего тупо виснет - черный экран, бывает гаснет и при входящем. При попытке нажать сброс - тупо попискивает. Помогает только вытаскивание батареи и перезагрузка телефона. Телефон перепрошил CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT, стало идеально, но проблема не ушла. Грешу на батарею (телефон б/у и батарея еще родная) и вообще подозреваю батарею - ну не может телефон за двадцать минут зарядиться... Прав я что батарея и ее нужно менять или телефону труба? (все таки в ремонте бывал)
Kos0110
сообщение 21.8.2009, 2:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
батарея
YRising
сообщение 21.8.2009, 5:20
Цитата(Kos0110 @ 21.8.2009, 2:31) *
батарея
спасибо за ответ, позвонил-заказал. Не хочу менять телефон - привык уже, да и нравиться просто
StellarBoBka
сообщение 22.8.2009, 13:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 97 269
Модель телефона: E398@E1
Прошивка: 49r
Немогу ТП сделать. Телефон не реагирует на ТП. Батарея впоряде. Как быть? Мото В3
Romero aka ROKR E1
сообщение 24.8.2009, 17:14
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 106 586
Модель телефона: ROKR E1, V635
Прошивка: 49R, 93R
Мужики может кто встречался с таким, хотя тут все об этом только и пишут. В общем Мото V635. Убил прошей не помню, какой. В Репстудии попробовал восстановить - что-то пошло не так. И всё тел накрылся. Ни одна прога не хочет прошивать. Ни РСД ни ПСТ. ТП делал - тож не помогает. При попытке залить в любой проге доходит до 100% и всё - стопор. Через несколько мин эрор доунлоад бутлоадер. Т.Е. загрузчик не может прописать ни одна прога.
РСД выдаёт интересную инфу>>>
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
DRM Version: N / A
Phone Type: Engineering (F00200000000193A092612090E60)
Что такое Engineering? Никогда такого не видел, сколько моторов прошил.
Кстати телефон АВГУСТА 2005 ГОДА, т.к флеха 32мб.
Если кто располагает какой инфой - отпишитесь. Мото V635 тел конечно классный до сих пор, но и всё таки вреднее, чем Е398.
Kos0110
сообщение 25.8.2009, 2:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Восстановление V635 - почитай это, можеть поможет...
lilixp
сообщение 30.8.2009, 8:36
Пользователь №: 205 336
Модель телефона: motorola V3 RAZR
После разлочки Motorola v3 Razr мобила подключаеться но экран черный и клава реагирует толка на нажатие. И комп не видит и не могу попасть в boot телефона. Что делать?
Kos0110
сообщение 30.8.2009, 8:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Делай ТП.
Какая прошивка и бут стояли до разлочки?
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:31
