34 страниц V « < 32 33 34
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Fenja
сообщение 14.9.2013, 7:26
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Abbath @ Сегодня, 7:26)
* просто 4 контакта
Измеряй напряжение на 2х крайних.
Abbath
сообщение 14.9.2013, 17:50
Пользователь №: 243 702
Модель телефона: V635
Как в таком случае узнать?
Добавлено позже (14.9.2013, 23:52):
Какое должно быть?
samec1985
сообщение 14.9.2013, 18:31
Пользователь №: 243 772
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_0E.42.10
Подскажите как поднять уровень приёма сигнала.Очень часто связь пропадает в закрытых помещениях хотя другие телефоны в то же время работают нормально.Очень надо!
Motorola Razr v3
Прошивка R374_G_0E.42.10
Abbath
сообщение 15.9.2013, 0:36
Всю ночь батарея простояла на лягушке, с утра все равно мигал индикатор заряда и батарея холодная, и не зарядилась нисколько. Менять?
Добавлено позже (15.9.2013, 6:39):
samec1985, если телефон падал обо что то твердое (на асфальт, кафель итепе), могут неплотно прилегать контакты антенны - так было на моей соньке w300i. Может помочь просто разобрать и контакты поправить, иногда помогает народное средство - кусочек фольги от шоколадки под антенну.
samec1985
сообщение 15.9.2013, 3:23
Abbath, Падал или нет не знаю,телефон отдали знакомые,попробю вскрыть
Abbath
сообщение 16.9.2013, 5:52
Fenja , подскажи че с батарейкой делать? можно ли раскачать как то? или под замену только?
Серджо
сообщение 17.6.2014, 19:44
Пользователь №: 222 523
Модель телефона: E2&EM35
Прошивка: Mod&Original
Привет мотофоруму! Не включается V620. Проблема софта или кп накрылся?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 18.6.2014, 4:26
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Серджо,
Если греется, после того как вставить аккум в него, то КП
Серджо
сообщение 22.6.2014, 18:16
MOROROSCHKA_SL.,
Грелся сильно, щас ничего не греется. Может дело в самой акб? "Вздулась" немного, возможно что редко заряжал.
Пчела
сообщение 30.4.2018, 8:47
Из: Калининград
Пользователь №: 187 160
Вопрос в следующем:как запустить репстудио на виндовс 7? V635 давно лежит.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.4.2018, 11:41
Motorola my Love
Пчела,
поставить виртуалку с XP и из-под неё запустить. Долгий, но действенный метод.
Пчела
сообщение 30.4.2018, 14:27
Из: Калининград
Подскажите,последний оригинальный монстрпак для V635? Как он называется?
Добавлено позже (30.4.2018, 18:49):
У меня на V635 проблема в следующем.Понизил бут до 07DO через RSD,залил им же прошивку имейдж.Телефон при зажатии *# и красной кнопки во флеш входил,но экран не включался,потом во время прошивания уже загоралась надпись upgrade.Прошился нормально но не включается а лишь моргнёт клавиатура 0,5сек.Сверху шил FB 3.0.7 прошивку 6FR по инструкции в шапке и с PDSом по шапке.Но телефон остался в прежнем состоянии и показывает,что прошивка изменилась на 6FR оригинальный монстрпак но не включается.А бэкапы все находятся на внешнем жёстком диске,который перестал открываться.Я уже сдаюсь.Телефон пролежал в столе два года,а всё случилось из за того,что отошёл юсб кабель во время прошивки пользовательского монстрпака.
Пчела
сообщение 1.5.2018, 8:26
Из: Калининград
Как заставить Репстудио работать на виндовс 7? Давайте начнём с этого,а то много кто чего советует,но на этом этапе вообще всё остановилось.Поэтому я пока валяюсь в траве и пью водку с горя.
Воха
сообщение 1.5.2018, 13:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
ответ был дан выше
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Вчера, 14:41)
* поставить виртуалку с XP и из-под неё запустить
Пчела
сообщение 1.5.2018, 14:36
Из: Калининград
Спасибо.Буду пробовать.Два дня читаю тему а дошёл только до 43 стр.Форум глючит.
Пчела
сообщение 1.5.2018, 18:07
Из: Калининград
Оказалось всё ещё хуже.Процессор моего ноутбука не поддерживает виртуализацию.Придётся устанавливать вторую операционку на диск.Самое интересное,что за все эти годы так и не нашлось разработчика,который бы на энтузиазме портировал бы эти программы на Win 7;8;10.
сообщение 1.5.2018, 18:19
Цитата(Пчела @ Сегодня, 1:07)
* Самое интересное,что за все эти годы так и не нашлось разработчика,который бы на энтузиазме портировал бы эти программы на Win 7;8;10.
Первое правило восстановления старых телефонов -- использование той среды и тех операционных систем, которые были доступны и использовались во времена этих девайсов. Сейчас эти программы нужны единицам, а тем кому они нужны -- накатят виртуалку или заюзают свой старый комп.
Да и никто ничего не сможет портировать без исходников этих программ.
Воха
сообщение 1.5.2018, 22:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Пчела @ Вчера, 21:07)
* не поддерживает виртуализацию
* Win 7;8;10.
Цитата(EXL @ Вчера, 21:19)
* накатят виртуалку
Вот именно, делов то - обычная программа
Алекс75
сообщение 14.5.2018, 20:35
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Цитата(Пчела @ 1.5.2018, 21:07)
* У меня на V635 проблема в следующем.Понизил бут до 07DO через RSD,залил им же прошивку имейдж
Я конечно дико извиняюсь.Столько лет прошло..Но для какой цели ты прошивал image??? Ты завалил телефон во время прошивки пользовательского монстра...В чем проблема? Если в бут входит то по новой прошился и все.Если не входит то коротнул ТП и то же самое...На кой было прошивать имидж и затирать ПДС?? Или я что то неправильно понял??? Повторюсь.годков много прошло мог что то подзабыть)
Пчела
сообщение 3.4.2019, 4:02
Из: Калининград
Репстудия не видит телефон :not connect, как победить? Виндовс ХР установил поверх семёрки.Драйверы с нашего сайта скачивал,Флешбэкап телефон видит на ХР в режиме прошивки? Одни вопросы.
сообщение 3.4.2019, 11:46
Пчела,
А что если запустить FB, дождаться коннекта, потом запустить RepStudio?
Пчела
сообщение 4.4.2019, 15:28
Из: Калининград
Дело в том,что Репстудио при запуске открывается и пишет:"неизвестное программное исключение (0х0eedfage) в приложении по адресу 0x7d4e21be", я поставлен в тупик.
Добавлено позже (4.4.2019, 17:33):
FB запускается,коннектится,во флешмоде. Я сворачиваю его. Запускаю Репстудио, выскакивает окно,что я писал выше,я его закрываю,Репстудио остаётся открыто,но внизу:not connect. Она,вероятно,типв виснет.
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:23
