34 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
dolphin7
сообщение 23.12.2006, 15:25
Пользователь №: 100 861
Модель телефона: V3i iTunes
Прошивка: r47a_g_08_d8.88r
Help please
После редактирования seem-ов телефон (V3i iTunes) перестал грузиться. При загрузке спрашивает пин-код. При наборе правильного пин-код (проверено на нескольких симках) пишет, что он неверный. Дает набирать более 3-х раз (симка не блокируется). P2KMenuEditor показывает что номера цифровых кнопок адекватные. Кнопка выкл. не работает. Отключаю телефон только выниманием батареи. Что делать. Заливка редактированных seem-ов не помогает. При попытке скопировать seemы из телефона P 2K toolом виснет на 10 %. (В частности не грузится 0004е_0001 seem). Залил этот сим ( из своего древнего backupа ) через P2Kseem. P2Kseem считывает его нормально. P2K tool продолжает виснуть. При копирование seemов p2kmanом все они копируются, но появляется надпись INADEQUATE SEQURITY LEVEL FOR COMMAND/PARAMETER.
Есть ли какие-нибудь выходы, кроме перепрошивки. Перепрошивать не хочу, т.к. будет потеряна адресная книга. (backup давно не делал).Можно ли в таком состоянии как-то достать книгу из телефона (AT режим не работает). И, вообще, на крайний случай, как вы думаете, поможет ли перепрошивка. Телефон на гарантии. Можно ли нести в сервис-центр так. (Проверяют ли они там оригинальность симов?). Посоветуйте, пожалуйста.
deadmoto
сообщение 23.12.2006, 17:51
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
dolphin7, Выдернуть книгу к сожалению можно только если симка считана и телефон уже начал с ней работать, до этого справочник просто не грузится, но можно попробовать телефон обмануть. Я обходил ввод пин-кода на сим-картах с низким уровнем защиты просто перезагрузкой через любую Р2К прогу... Если не прокатит то неси в магазин и врубай дурака мол "Стоял на зарядке - завис..." или что нить в таком духе:)
Они то (немотороловцы) думают что это самая глючная техника, так что тебя просто спросят прошивал или нет...:)
Ale-nikole
сообщение 24.12.2006, 11:03
Из: Химки
Пользователь №: 6 494
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Цитата(DJ_ART @ Суббота, 23 Декабря 2006, 5:41)
тебе надо скорее всего  всетаки ТП резать...единый способ востановать тел....и сразу лей бут 07DO (вроде так он называется) он баще....и лей монстр самый свежий на свою платформу.
Ниже тебе ТП приклреплю.!
И еще эта ошибка была у меня когда я Синезуб патчил..и бут тож же самый.Но последний ФБ помог!
Беда в том что он теперь не только висит во флешмоде после последней попытки залить бэкап, но и не определяется компьютером.... Слышал что надо что то замкнуть, объясните что и где, не разбирая... в нём же всего 4 контакта на миниусб, из них 2 питания :(
DJ_ART
сообщение 26.12.2006, 5:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 77 325
Модель телефона: E1,V535,MPx220
Дело вот в чем замыкать надо 4 и 5 котакты справа(вот только не помню меджу собой вроде как).Но это применяют если тел ваще во флем режим не входит...
А Тп замыкают или режут для отключения проверки бут загрузчика для того чтобы просто тупо залить прошивку.У меня с \/535 такое было.помогло только ТП starwars_draka; !Сколько я не шил <_< !
Alex133
сообщение 26.12.2006, 13:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ale-nikole,
Аккумулятор заряди. При недозаряженном комп его и не увидит.
deadmoto
сообщение 26.12.2006, 14:31
Главный Новостник
Из: Омск
Alex133, а это точно из-за батареи? У меня с некоторыми телефонами без ТП никак не хочет коннектиться, находит неопознанное устройство и всё unsure.gif
Поясни пожалуйста как оно работает, просто даже с полностью заряженной батареей не хочет никак...
offline.photo
сообщение 26.12.2006, 17:51
Пользователь №: 113 467
Модель телефона: v3
Пытался перепрошить телефон (v3) MultiFlashFlex, после перезагрузки телефон находится во флешмод, выключаешь - через две секунды сам включается этот же (флешмод), подскажите, можно ли что-нибудь сделать???
НА ЭКРАНЕ:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.
B3R
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Alex133
сообщение 26.12.2006, 18:18
Прошивка: 4FR
deadmoto,
Если бут работает, то и комп должен видеть. А если бут убит - тогда и нужен ТП, это же хардварный загрузчик именно на случай порчи бута. который сидит в памяти.
tumalex
сообщение 26.12.2006, 20:01
Пользователь №: 81 717
Модель телефона: E398 ,E1, V3 , V3i
Прошивка: R3... R4...
А где же взять такой бут?
Люди нужен срочно бут 0А30 в (bin) или (shx)
tumalex
сообщение 26.12.2006, 20:14
Я выше писал про Critical Error DEAD избавился с помошью P2K_Easy_Tool_v39(восстановил PDS) теперь нужен бут 0А30 или монстр который будет литься FB3 в принципе всё льёться кроме CG_1 пробовал V3i_CMCC_NSL_R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FFCG4 не помогает родная R47A_G_08.D8.88R тоже.Подскажите пожалуйста
Цитата(Alex133 @ Вторник, 26 Декабря 2006, 22:03)
offline.photo,
Предупреждение за создание темы с тем же вопросом, который задан здесь. Тема удалена, больше так не делай.
Аlex 133 помоги если можешь нет сил весь нет обшарил,а телефон чужой требуют назад
offline.photo
сообщение 27.12.2006, 8:37
Модель телефона: v3
[B]Alex133,[/B]
Alex133,
Почитав форум, я понял, что у меня не v3, а v3r, так как Boot Loader 0A.30. ,а SW Version: R4515_G_08.BD.B3R, выходит, что я прошивал его не той прошивкой (от v3), подскажите, пожалуйста, что можно сделать, наверняка такая проблема на форуме уже была, когда люди покупали v3 - приносили домой v3r и шили прошивкой от v3...???!!!
Alex133
сообщение 27.12.2006, 8:40
Прошивка: 4FR
tumalex,
offline.photo,
Подсказать ничего не могу, восстановлением не занимаюсь, тем более V3. Но правила надо соблюдать :)
DJ_ART
сообщение 27.12.2006, 8:45
Из: Тюмень
Цитата(offline.photo @ Среда, 27 Декабря 2006, 13:37)
[B]Alex133,[/B]
Alex133,
У меня была похожая проблема: заши \/535 прошивой от \/500.После этого как не востанавлива,чем только не шил..только флеш режим и все...Может помочь СЦ(сервцентр) или ТП(прикреплюниже).Пока все чем могу помочь.
Прикрепленный файл MotorolaTP.rar   ( 879.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
offline.photo
сообщение 27.12.2006, 10:12
Модель телефона: v3
Подскажите, пожалуйста, хороший сервисный центр motorola в г. Санкт - Петербурге!!???
150g
сообщение 28.12.2006, 19:18
Пользователь №: 91 271
Подскажите что сделать : Телефон после токо как я залевал Бекаб завис и комп тоже вмести с ним ... Теперь он во флеш режиме:
Пишет:
Boot loader
08.DO
SW Version:
R4513_G_08.B7.
ACR_RB
PHONE_CODE SIG
ERROR:
и мигает Battery Low
Cannot PProgram
Хотя телефон поключен к компу =) и через Зарядку тоже пишет Батер лов , что делать , как быть ? =)))
deadmoto
сообщение 28.12.2006, 20:04
Главный Новостник
Из: Омск
мигает Battery Low
150g, тебе нужно полностью зарядить аккумулятор!
После этого всё будет шиться нормально...
PHONE_CODE SIG ERROR:
Это значит что прошивка повреждена. Лечится повторным прошиванием желательно fullflash.
Alex133
сообщение 28.12.2006, 20:41
Прошивка: 4FR
150g,
Запрещено задавать один вопрос в двух темах, а тем более в трех.
150g
сообщение 28.12.2006, 20:49
deadmoto,
Спасибо !
Alex133,
Такова больше не повторится =)
deadmoto,
Правда вся суть проблемы в том что ОН НЕ ЗАРЕЖАЕТСЯ =( , ты имееш ввиду зарядить акумулятор через другой тел ? или просто взять другой акум ? так чтоли ? !
Alex133
сообщение 29.12.2006, 7:36
Прошивка: 4FR
Это уж что тебе удобнее. Факт в том, что на нерабочем телефоне аккумулятор нельзя зарядить. Зарядка идет под управлением прошивки.
deadmoto
сообщение 31.12.2006, 14:52
Главный Новостник
Из: Омск
Dron 1327, прошей флекс, не можешь сам - стучи в аську 393065088 или пиши - deadmoto@gmail.com
Ale-nikole
сообщение 1.1.2007, 18:12
Из: Химки
Господа... Кто разбирал V3..... Что делать с экраном над точками ТП??? Как его снять, чтоб добраться до точек? Его отпаевать или как?
bigserg555
сообщение 1.1.2007, 18:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ale-nikole, защитный экран аккуратно(!!!) можешь оторвать от платы маленькими ножницами.
Dron 1327
сообщение 2.1.2007, 18:16
Пользователь №: 114 142
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Прошил бут 07d0.Телефон (v635 ) теперь не включается. Заставка при включение стоит и всё.
deadmoto
сообщение 2.1.2007, 20:39
Главный Новостник
Из: Омск
Теперь делай все бэкапы какие можешь в том числе PDS и лей старый бут.
Dron 1327
сообщение 3.1.2007, 9:38
Но я не могу делать бэкапы , телефон не входит во flash режим .
И где можно найти патчи на v635 . Если можете выложити .
vladiv
сообщение 3.1.2007, 12:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 449
Модель телефона: V600, V3 RAZR
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_B
Полезный совет. [COLOR=red]
Для ТП ножницы опасная штука! Чтобы их обезопасить я пользовался обычным феном для волос. Направляя струю на "мешающий экран" и разогревая его, плавно и осторожно подковырнув, постепенно он начнет отцепляться от платы. Припой-то легкоплавкий! Потому-то мобильники и влаги боятся.
deadmoto
сообщение 3.1.2007, 15:58
Главный Новостник
Из: Омск
Dron 1327, замыкание 4-го и 5-го контактов пробовал?
Если да то заряди батарею, или возьми уже заряженную.
А вообще стучи 393065088.
e398c650
сообщение 8.1.2007, 11:51
Пользователь №: 48 088
Модель телефона: slvr L7
Прошивка: нет никакой!!!!
!!!!HELP!!!!!!!! Привет! у меня razr V3r входит только в Boot Loader, ни одной прошивкой не шьётся, пишет Critical eror 80 или 40, чё делать?
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R4515_G_08.BD.
B3R
e398c650
сообщение 8.1.2007, 13:55
телефон востановил, хочешь узнать как? читай здесь
http://www.letsmoto.com/forumsR/forum60/thread7614.html
shaman101
сообщение 10.1.2007, 14:57
Пользователь №: 115 958
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
Господа, у меня трабл. после прошивки все было отлично, потом что-то не то почистил, и стало невозможно редактировать мелодии в телеф записях. Перепрошил еще раз, теперь нельзя редактировать стили sad.gif Только в Р2К, а в телефоне пытаюсь настроить, выбрасывает в меню.
Вообще за возможность перепрошивки огромное спасибо, до этого видео не было, да и стандартные мелодии на фиг удалил почти все.
Alex133
сообщение 10.1.2007, 17:07
Прошивка: 4FR
shaman101,
Перепрошивка тут ни при чем, все проблемы от удаления "лишнего". Попробуй в p2ktools нажать Fix Melody Db и ребутнуть телефон. Если не поможет - прошивай снова флекс и не удаляй больше мелодии, раз не можешь справиться с базами мелодий.
shaman101
сообщение 11.1.2007, 10:28
Цитата(Alex133 @ Среда, 10 Января 2007, 19:07)
shaman101,
А где эта хрень?
У меня р2к на русском.
А чистку памяти я делал строго по инструкции.
Еще вопрос - каким нибудь боком можно в v3 впиндюрить флэшку?
Или таки менять на v3i?
Alex133
сообщение 11.1.2007, 20:53
Прошивка: 4FR
shaman101,
Самая правильная инструкция по чистке памяти - не трогать мелодий вообще.
Русской p2ktools я не встречал с версии 0.5.хх - автор таких не писал.
Ну а насчет приделывания флешки - biggrin.gif это конечно нереально в третьей степени.
deadmoto
сообщение 11.1.2007, 21:34
Главный Новостник
Из: Омск
shaman101, или попробуй удалить файлы с расширением .db в папке /a/mobile/audio/ их там 2 штуки лежит.
Alex133, кстати на В3 нет косяка с созданием баз?
ageich
сообщение 12.1.2007, 4:55
Пользователь №: 45 927
Alex133, Вот такая штука в инете валяется, типа руссификатор.
Прикрепленный файл Patch2_P2KTools_v0.8.6.rar   ( 181.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Alex133
сообщение 12.1.2007, 9:41
Прошивка: 4FR
ageich,
Да мне она ни к чему. smile.gif Это я просто отвечал на тот вопрос.
deadmoto,
Какого косяка?
Смотрящий
сообщение 12.1.2007, 13:38
Пользователь №: 115 186
Модель телефона: V635
Господа, есть такая проблема:
V635 после работы с Skins Manager в виде заливки скина и после окончания процесса - он просто не перезагрузился.
В итоге после попытки включения появляется экран Хелло Мото, проигрывается мелодия и всё =(
Телефон просто выключить уже нельзя, помогает только снятие аккамулятора. При попытки зарядить телефон в выключенном состоянии он совершенно правильно отражает процес зарядки на обоих дисплеях.
Отдал перепрошить, не помогло. (хотя есть большие сомнения в "пряморукости " последних)
Программы не видят телефон, хотя ХР определяет модем моторолы, но при этом не может его опросить.
Заранее благодарен за совет или помощь.
Alex133
сообщение 12.1.2007, 16:36
Прошивка: 4FR
Смотрящий,
Ну если ничего не помогает, то включение в режим прошивки и прошивка флекса (или целой прошивки, но обязательно с флексом) точно поможет.
Смотрящий
сообщение 12.1.2007, 16:51
Цитата(Alex133 @ Пятница, 12 Января 2007, 18:36)
Смотрящий,
Спроси меня про автоэлектрику - честно расскажу и помогу, но данный ритуал с бубном боюсь мне не по зубам =)
Посоветуйте куда или может быть кому можно отнести пациента ?
Заранее благодарен.
п.с чувствую скоро сделаю себе татуировку "бекап"
bigserg555
сообщение 12.1.2007, 21:04
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Смотрящий, уверяю тут ничего сложного. Вынь аккум. Потом зажми на телефоне кнопки * и # и удерживая их вставь аккум. Тел окажется в буте. Скачиваешь прошивку для V635(например 6FR),качаешь flashbackup 2.62(он стабильнее работает) и прошивай.
PS: тебе достаточно прошить флекс
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:08
