34 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
edyan
сообщение 9.4.2008, 16:39
Пользователь №: 109 301
Модель телефона: V635
Прошивка: 6fr
Kos0110,не много не понял 4-5 контакт можно разомкнуть после того как поставил батарейку,если нет,то как тогда подсоединить кабель? RETI,эта зарядка может зарядить батарею без участия телефона,правильно?Скажи оно самодельное или нет?Просто поищу у себя в городе.
RETI
сообщение 10.4.2008, 7:29
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
1.Да ,правильно.
2.Нет.
Kos0110
сообщение 10.4.2008, 8:10
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
3-5 секунд и размыкаешь. Даже если на экране ничего нет - телефон должен перейти во флеш-режим. Цепляй кабель.
Dack
сообщение 10.4.2008, 20:39
Пользователь №: 169 171
Модель телефона: Motorola v3
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Здорова!!! Проблема V3 токова:
1)Прошил прошай от е398 R372 (Сразу стало ПЛОХО).
2)Перепробывал наверное все возможные и невазможные методы,с многих форумов.
3)Добился перевода на R373_G_0E.30.42R пладформу, получилось только 01.BR.R374_Bootloader_08_26_replacer.
4)В низу бута пишит PHONE CODE SIG 35:02:
5)Boot Loader 07.D0 идёт но только при ТП-е, и вподает в Blank.
6)Востанавлевается во Flesh режим только 01.BR.R374_Bootloader_08_26_replacer, но при заливки проши R374_G_0E.42.0ER_A_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW618D_1FF.shx ничего не меняется.
7)Непомогла ни одна из программ: fbu; fbu3; flash; MultiFlashFlex; https://motofan.ru/soft/ РСД Lite; ramldr; scotty2_8.26_downgrader_v2.
Что ещё можите посоветовать или хотябы скажите что надо зделать чтобы збросить тело на полный ноль, ичто в него надо залевать, если можно попорядку.
edyan
сообщение 10.4.2008, 20:57
Прошивка: 6fr
Kos0110,итак- зарядил батарею напрямую,замкнул контакты,вставил батарею,потом к компу,но чуда не произошло.Комп вообще не видит что есть подключение,нет звука 'Тыдым'.Что делать дальше,ТП?
Kos0110
сообщение 11.4.2008, 2:24
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Читай Вариант 3. Если тело по железу живое - после ТП комп обязательно определит твое тело. И в зависимости от того какую инфу получишь, так и поступай.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.4.2008, 2:26
Kos0110
сообщение 11.4.2008, 5:39
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Прошил прошай от е398 R372 (Сразу стало ПЛОХО).....Перепробывал наверное все возможные и невазможные методы,с многих форумов.
тем по восстановлению очень много (тем более с описанием по порядку), ищи, читай, пробуй. И определись для начала, что у тебя точно V3, а не V3r (см. в закрепленных темах).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.4.2008, 5:41
Dack
сообщение 11.4.2008, 7:49
Kos0110 я же говорю, уже многие форумы пересмотрел и нечего неменяется как было R373 так и остаётся! Как перейти на R374? Motor точно V3!!!
RETI
сообщение 11.4.2008, 9:49
После этого лей лоадер 07DO/07EO и потом
и тогда должно получится.
Сообщение отредактировал RETI - 11.4.2008, 9:52
Kos0110
сообщение 11.4.2008, 10:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(RETI @ 11.4.2008, 16:49) *
... и тогда должно получится.
Это вряд ли.
edyan
сообщение 11.4.2008, 17:05
Прошивка: 6fr
Kos0110,сделал ТП,комп увидел телефон,попытался залить бекап бут 0821пишет ошибка код 5 и8,зато бекап прошивки прошёл успешно biggrin.gif ,кроме одного ошибка загрузщика.Естественно тел не дышит.Пробовал разные проги,везде примерно одно и тоже.Телефон как secure blank,к компу подкл. как неизвестное устройство.Какие дальнейшие действия? unsure.gif
Сообщение отредактировал edyan - 11.4.2008, 17:13
Dack
сообщение 11.4.2008, 17:39
После этого лей лоадер 07DO/07EO и потом и тогда должно получится.
RETI после заливки 07D0 тело впадает в Blank. Где взять 07E0?
edyan
сообщение 11.4.2008, 20:14
Прошивка: 6fr
Всё!!!Путём проб и ошибок мне удалось прошить телефон.Спасибо всем,кто мне помогал! Dack у меня валялся,попробуй
Сообщение отредактировал edyan - 11.4.2008, 20:27
Прикрепленный файл Boot_Loader_07E0.rar   ( 56.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Dack
сообщение 12.4.2008, 12:46
Добавлено позже (12.4.2008, 19:53):
Есть вабще тко реально может помочь или нету таких?
RETI
сообщение 14.4.2008, 15:37
Непомогло тело впадает Blank
Этой программой пробовал ramldr,она должна всё стереть.
Wetal2007
сообщение 18.4.2008, 11:18
Пользователь №: 166 315
Модель телефона: v525
Добрый день. Есть телефон моторола версия бут 07.Е0 прошивка R47.G-08.17.15R.Какой прошивкой лучше прошить чтобы был русский язык,и к какой модели искать прошивку?Подскажите пожалуйста.
Alex133
сообщение 18.4.2008, 12:33
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Это телефон V551.
Вроде бы к нему подходить должна вот такая русская прошивка
V551_R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF.rar
Wetal2007
сообщение 18.4.2008, 12:34
Телефон типа V547/551.Прошил я ее нетой прошивой и тел. вырубился,после репаира и загрузки бута телефон входит во флеш режим и пишет Boot Loader 07.D0 SW Version:R474_G_08.48.6FR при попытке прошить снова аут.Есть ли способ восстановить его? https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает:IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R474_G_08.48.6FR
Flex Version: SE5163AXXU1106
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (065D0E60131509264DBD00000000)
Подскажите пожалуйста!Заранеее спасибо!
Alex133
сообщение 18.4.2008, 15:40
Прошивка: 4FR
Это ты его прошил на V635. Прошивки от 635 не подходят ни к одной другой модели.
Не могу сказать, можно ли восстановить телефон без своего полного бэкапа.
Wetal2007
сообщение 18.4.2008, 18:25
А если удруга есть V551 то какой прогой лучше сделать бекап и поможет ли мне он .Икак его залить правильно?java script:emoticon(':(', 'smid_1')
smilie
Laibel
сообщение 20.4.2008, 16:42
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
вроде не поможет бэкап от другого телефона решить проблему
Slimp777
сообщение 23.4.2008, 20:45
Пользователь №: 165 072
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 79r
Помогите востановить V3 !!!!!!
В ramldr2 пошет Boot version 0300
Что делать не знаю все буты и PDS перепробывал ничего не помогает
Kos0110
сообщение 24.4.2008, 2:45
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Лучше напиши что тебе пишет РСД Лайт. В левой части программы и внизу, как определяется телефон.
.Bil.
сообщение 24.4.2008, 18:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
Вот такая беда, решил прошить в635 сначала через multiflashflex поставил бут 07D0, далее через Flash&backup 3.06 сделал полный бэкап (по примеру Е398 думал что теперь уж бояться нечего) после через негоже стал шить монстра на 6fr и сделал фатальную ошибку забыл снять галку с g6 зона безопасности PDS в итоге уверен из-за этого прошивка просто встала ждал минут 20:( и самое ужасное что телефон не входит в бут через *+#+клавиша включения. Вобщем я в ауте sad.gif
Сообщение отредактировал .Bil. - 24.4.2008, 18:52
Kos0110
сообщение 25.4.2008, 2:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
заряди полностью батарею(!!!!!!). Входи во флеш иголками (4и5контакты) как на 398. И если телефон в Reflesh заливай бекап. Возвращай бут родной и запускай.
.Bil.
сообщение 25.4.2008, 8:07
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
оказалось фб даже память не стёр smile.gif в результате заводская прошивка уцелела, с флешем разобрался переходит в него телефон только если зажать *# и вставить батарею (замыкание 4+5 не помогает) но в отличии от е398 на экране никакой инфы не появляется, он даже не загорается. Так и должно быть??
пытаюсь прошить 6fr_by_Prizr@k_and_gnome139 проходит jump и отрубается, может кто подсказать в чём ошибка?
*** Начало операции (25.04.2008 12:10:19) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: C:\WINDOWS.0\TEMP\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Kos0110
сообщение 25.4.2008, 9:12
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Телефон то живой? или уже труп?
Если живой - иди в тему по этому монстру и читай внимательно Что, Как и Чем шить, здесь не тема для прошивания монстров.
Если труп - читай внимательно закрепленные темы данного раздела и все что касается восстановления твоего телефона (уже все написано).
.Bil.
сообщение 25.4.2008, 9:53
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
живой
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА! ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
меня больше всего вот эта надпись в шапке смущает, т.к. в бут телефон через *#трубка не входит (и даже бекап с дефолтным бутом не сливался) и судя по всему был приобретён после этой даты
в теме монстра написано только что шить можно на 07d0 и фб не ниже 3.04(что я и сделал) и последнее собщение 2007 года
Сообщение отредактировал .Bil. - 25.4.2008, 9:55
Kos0110
сообщение 25.4.2008, 10:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(.Bil. @ 25.4.2008, 16:53) *
живой
я бы на твоем месте не рисковал телефоном, не все 635 принимают прошивку от Призрака (много было сообщений о смерти через этого монстра, правда многим он помог и восстановить телефон).
А еще не все телефоны 635 работают с бутом 07d0 (у тебя похоже тот случай).
Восстановил телефон и радуйся. Прошей обычной заводской прошивкой 6FR (если она у тебя не стоит) и будет достаточно.
ZeppelinBRN
сообщение 25.4.2008, 18:33
Пользователь №: 119 065
Модель телефона: Motorola L7
телефон убил уже не помню чем, если интересно, в теме монстра от призрака, я давно еще подробно описал.
На днях телефон оживил(работает вроде полностью), теперь в нем прошивка 6фр заводская. Во влеш режим входит(что видно в РСД лайт, ФБ) но внешне это никак не увидеть. аналогичный ВОПРОС: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
фулл бэкап не сливается(могу подробно объяснить что происходит), прошить тоже не удается, ожибка после jump...и все...
и еще, мне не совсем нравится вариант, "Восстановил телефон и радуйся. Прошей обычной заводской прошивкой 6FR (если она у тебя не стоит) и будет достаточно"
ну неужели никто не поможет??
Добавлено позже (25.4.2008, 22:04):
ура. что-то все-таки произошло. Прошился(честно говоря уже запутался после каких манипуляций)монстром от призрака и гнома, который без восстановления пдс(ибо с ней у меня вроде все в порядке было.) Сейчас вроде радуюсь, выглядит так, как будто это работает. Да, я рад. Но вопросы все равно остаются в силе.
Kos0110
сообщение 26.4.2008, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(ZeppelinBRN @ 26.4.2008, 1:33) *
Во влеш режим входит(что видно в РСД лайт, ФБ) но внешне это никак не увидеть. ВОПРОС: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Не все буты отображают на экране телефона информацию. Есть буты с черным экраном, есть и с белым. Ничего в этом страшного нет. Главное программы определяют телефон как надо.
фулл бэкап не сливается...
Full Backup сливается с телефона только в одном случае: с бутом не выше 07d0. Но не все телефоны с этим бутом заводятся. Поэтому делают следующим образом: Заливают бут 07d0 (см. тему понижение бута). Не включая телефона в обычном режиме - снимают бекапы (PDS и Full). А потом заливают назад бут который стоял до этого.
1.635 очень капризный к акуму (должен быть 100% заряд).
2.Программа для прошивки - РСД - лучше не придумать, если конечно ты не ставишь монстра, в описании которого написано конкретная программа для его установки.
3.Если ошибка выскачила сразу после Запись загрузчика - ничего не прошьется, даже если будет писать что все залилось. Загрузчик - это то что программа засылает в твой телефон, для определения адресов записи кода. И если ты неправильно указал в профиле свою модель - у другого программного Загрузчика совсем другие адреса могут быть. Потому и ошибка.
Еслы бы внимательно почитал закрепленные посты и соответствующие темы, то и вопросов бы не было.
Многие на самом деле и этому то рады. Уж лучше что-то, чем телефон на помойку.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.4.2008, 4:02
.Bil.
сообщение 26.4.2008, 9:01
Из: Волгоград
Прошивка: WM5
у меня проблема решилась после прошивки на заводскую 6fr теперь при нажатии *#трубка телефон переводиться в бут и на экране вся основная инфа. Однако перед этим убил телефон до того что компом он определялся как неизвестное устройство, в флэшмод удалось тело вывести путем замыкания 4 и 5 контактов (вот везде пишут про это а как это правльно сделать нигде и нет, 2 форума облазил прежде чем нашёл!). Вытаскивается батарея (должна быть заряжена, и лучше перед этим дать телу полежать минут 10) иголками или лучше игольчатым циркулем замыкаються 4 и 5 контакты на разъёме с противополжной стороны от зарядки, после чего нужно вставить батарею не отпуская при этом контакты и для верности можно еще подержать секунд 10-20, далее можно втыкать кабель если всё нормально услышим привычнй "тыдым"
Сообщение отредактировал .Bil. - 26.4.2008, 9:01
Kos0110
сообщение 26.4.2008, 9:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
в любой ветке (особенно Е398), где есть этот разъем описано и не раз (да в этой ветке тоже) как заводить телефон во флеш режим с таким разъемом. Да еще и картинка постоянно выкладывается. Плохо искал. thumbdown.gif
valantus
сообщение 27.4.2008, 12:31
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
тел v500
бекапа нет
repstudio восстанавливает все нормально
https://motofan.ru/soft/ РСД шить не хочет - FAIL, остальные проги загоняют в бланк
что можно сделать
Alex133
сообщение 27.4.2008, 16:32
Прошивка: 4FR
valantus,
После репстудии можно шить только 58 прошивку. Например TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF
Другие работать не будут.
Флешбэкапом шить нельзя, в том числе и русский ленгпак на эту прошивку после ее прошивания.
ZeppelinBRN
сообщение 27.4.2008, 17:20
Kos0110, огромное спасибо за советы!! Но телефон вообще своей жизнью живет. Бут стоит 07д0, бэкапы не сливаются нивкакую, монстры не шьются, без проблем только 6фр( и то на этой прошивке тело во флеш режим не входит, только програмно...это как так??) заводская, и от призрака и гнома, та, что без восстановления ПДС.
Я уже сетую на само железо. Как то подозрительно много глюков, ошибок, и вроде все делаю по мануалам, а никак.
зы а кстати, у меня аакум стоит китайский, НО НОВЫЙ. это может повлиять как-нибудь?
RETI
сообщение 27.4.2008, 18:00
Разницы нет,лишь был полностью заряжен.
Wetal2007
сообщение 27.4.2008, 19:49
помогите воссстановить V547 родново бекапа нету есть чужой после прошивкы при включении телефон моргает клавой и все во флеш режим входит на экране пишет (boot 07.d0 sw R47_G_08.17.0FR_01) P2k_easy_tool при попытке восстановить ПДС выдает(
Connected OK
Bootloader version: 07D0
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
подскажите пожалуйста что можно сделать
Kos0110
сообщение 28.4.2008, 2:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если телефон был восстановлен, то кроме 6FR ты скорее всего уже ничего не зальешь. Такова реальность... smile.gif Можно сделать, но это только через SmartClip - генерация нового ПДСа. При этом прибор сгенирирует тебе новый ПДС с новым IMEI и с родными калибровками от твоего железа.
DARC Angel
сообщение 28.4.2008, 9:57
Пользователь №: 170 524
Модель телефона: e 398
есть убитый v300 в рерайре толком ничего не выходит помогите плиз
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:16
