34 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Laibel
сообщение 28.4.2008, 13:13
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
убит после чего? Может он утопленник и ему конец! Так что точнее опиши проблему
valantus
сообщение 29.4.2008, 13:30
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
на экране в буте должно быть что-нибудь написано?
а если загрузчик не пишет можно что-нибудь сделать?
Добавлено позже (29.4.2008, 17:33):
v3i не прошивается - стирание памяти - зависает и тел включается
Alex133
сообщение 29.4.2008, 17:02
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
valantus,
V3i и не должен прошиваться в этой теме. Ошибся веткой.
valantus
сообщение 30.4.2008, 18:23
Из: Кузнецк
с v500 разобрался - в один файл собрал прошивку и бут, залил в тело и все ОК
DARC Angel
сообщение 6.5.2008, 7:59
Пользователь №: 170 524
Модель телефона: e 398
Я как захожу в репайр он его сразу конектидт я даже в бут не захожу потом доходит до шага erasing и виснет
Kos0110
сообщение 6.5.2008, 8:13
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
проверь заряд акума
Wetal2007
сообщение 9.5.2008, 6:32
Пользователь №: 166 315
Модель телефона: v525
V547 после заливкы чужого бекапа РСД LITE Выдает
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R47_G_08.17.0FR_01
Flex Version: GSPSAN2CIN03NA07B
Bootloader Version: v0x0007D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (065D0E60131509264DBD00000000)
посоветуйте как восстановить
Сообщение отредактировал Wetal2007 - 9.5.2008, 6:33
RETI
сообщение 9.5.2008, 7:36
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Wetal2007,
Хорошо ,а прошивать начинаешь и что?
Wetal2007
сообщение 9.5.2008, 19:51
флешбекапом шьется,и монстры и обычные прошивы,но при включении только моргает клавиатура.пробывал репстудию так он получается v635.своего бекапа нету.
pakaman
сообщение 10.5.2008, 6:01
Из: Lalaland
Пользователь №: 171 800
Модель телефона: RAZR v3
Всем доброго утра! Помогите пожалуйста советом! В кратце доигрался c v3: включается только подсветка клавы. MultiFlashFlex пишет S Blanc Neptune LTE, все попытки прошить - error. С ramldr любые попытки заканчиваются отключением...
Сообщение отредактировал pakaman - 10.5.2008, 6:03
Kos0110
сообщение 10.5.2008, 7:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Заливай бут для бланка - пока тело не переведешь в состояние S Reflesh Neptune LTE - ничего не прошьешь.
pakaman
сообщение 10.5.2008, 8:11
Из: Lalaland
Который из них для бланка?
Kos0110
сообщение 10.5.2008, 8:18
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
например этот или этот
pakaman
сообщение 10.5.2008, 8:37
Из: Lalaland
Второй пошёл, после того как добавил галку Master Clear phones after flexing. Спасибо! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал pakaman - 10.5.2008, 9:06
pakaman
сообщение 10.5.2008, 13:15
Из: Lalaland
уже всё ок
Сообщение отредактировал pakaman - 10.5.2008, 16:42
Skippi
сообщение 13.5.2008, 8:34
Из: Белгород\Пятницкое
Пользователь №: 119 029
Модель телефона: v635
Прошивка: 90r/93r_MOTOInmov_02
Нужна помощь люди...
Прошил тело [721]R474_90R_by_Aleks75_MOTOInmovement_01, только она походу оказалась битой(после востановления инфы на компе), тело не включилось и распозновалось как неизвесное! Взял бэкап, коротнул контакты фб3 увидел тело, начал лить. Всё прошло ок
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Только вот тело неотключиось по окончании, подождал выдеонул шнур, написало что операция прошла успешно ,но... тело опять неврубилось!
Взял монстра, тело видется уже норм в фб3, начал лить всё тоже самое! профиль в фб для v635, раньше вродииспользовал "общий для млделей с бутом не выше 07.d0"
Посоветуйте что нить, ща попробую ещё РСД Lite, пока аккум не сел
Добавлено позже (13.5.2008, 11:54):
Сообщение отредактировал Skippi - 13.5.2008, 9:50
shaman101
сообщение 15.5.2008, 14:02
Пользователь №: 115 958
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
Нет связи с компом. Что делать?
Пишет "неопознанное устройство".
На двух компах пробовал.
В течение трех дней.
Драйвера устанавливать или обновлять не хочет, через установку оборудования тоже не получается.
Помогите, кто может.
Кто может, помогите.
А.
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 1:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Что за телефон и что с ним делал? Здесь твои мысли читать не умеют. Но судя по "неопознанное устройство" (хоть на 10 компах пробуй) - только ТП.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 16.5.2008, 1:55
Паханыч
сообщение 16.5.2008, 5:36
Пользователь №: 172 367
Модель телефона: Razr v 3
Знатоки дела помогите!!!У меня Razr V3r,умер и всё с компом не законектить ни прошить ничё немогу...При включении бута на 2 сикунды загорается клава и тухнет...Что можно сделать???
Сообщение отредактировал Паханыч - 16.5.2008, 5:47
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 6:34
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Можно пойти в свою ветку Motorola L7/V360/V3i/V3r и там почитать, и если понадобиться потом спросить. smile.gif
shaman101
сообщение 16.5.2008, 7:43
Kos0110,
Мысли читать не надо.
Что делал? Да ничё не делал.
Просто перестал опознаваться.
Но эта шняга появилась не сразу. Сначала довольно длительное время подключаться удавалось раз на 5-10-15-й, а теперь совсем не хочет.
ТП это что?
У меня единственная надежда, что это кривые руки.dll, а не проблемы с железом.
Сообщение отредактировал shaman101 - 16.5.2008, 7:48
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 9:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(shaman101 @ 16.5.2008, 14:43) *
Kos0110,
Телефон рабочий? Если рабочий - ищи проблему с Виндой, с кабелем, попробуй контакты почистить на УСБ-разъеме в телефоне. Если не прошивал еще телефон, попробуй Общий сброс и Общую очистку сделать в Параметрах-Основные настройки - код 000000.
Если труп - ТП (тест-поинт), заливка бута, который был и новой прошивки, можно той же самой, только не вздумай мудрить с ПДС (если уже не намудрил) в Репе или еще где.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 16.5.2008, 9:36
shaman101
сообщение 16.5.2008, 9:41
Kos0110,
Тел, слава богу рабочий.
Я тоже надеюсь, может проблема с контактами.
Там как - крайние отвечают за зарядку, а средние информационные?
Спиртиком чистить?
А если винда, как сделать по правильному?
винда - ХеПе СеПе2, комп 64х
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 9:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(shaman101 @ 16.5.2008, 16:41) *
Kos0110,
вот здесь скорее всего проблема. Проверь на компе где обычная XP SP2 (32-х). Если тело увидется - ищи дрова под 64. Попробуй от висты 64
shaman101
сообщение 16.5.2008, 10:19
На обычном компе пробовал тоже.
ПЛЗ, напиши, как правильно всю эту шнягу (типа rsdLite) переустановить, и где что в реестре чистить(если надо).
Сообщение отредактировал shaman101 - 16.5.2008, 10:21
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 10:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ПЛЗ, напиши, как правильно всю эту шнягу (типа https://motofan.ru/soft/ РСД Lite) переустановить, и где что в реестре чистить(если надо).
Есть тема в E398 (в закрепленных), - Подключение телефона к компу, там почитай, все описано. А РСД просто деинсталируй и по новому поставь (Семен Семенович, прописные истины). smile.gif
Паханыч
сообщение 17.5.2008, 2:08
Kos0110,
Да я не пойму что уменя V3 или V3r...Повнешнему виду вроде в3р а так как будто просто V3..
Добавлено позже (17.5.2008, 13:12):
Вобщем у меня такая проблема...Теле фон определяется компом только через тп...чёто Blanc Neptun LTE А чё дальше делать не знаю
Kos0110
сообщение 17.5.2008, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 17.5.2008, 9:08) *
Kos0110,
Blanc Neptun LTE - это V3. V3R определился бы как Blanc Neptun LTE2.
После ТП заливай бут для бланка и пробуй залить универсальный бекап или репкит. Описаний и ссылок дофига, смотри подобные темы.
Паханыч
сообщение 17.5.2008, 9:27
Kos0110,
Скажи как именно бут пожалуйста....этот V3 дурацкий....ешка и то лучше восстанавливается)))я искал тока ничё не понял..
Kos0110
сообщение 17.5.2008, 9:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 17.5.2008, 16:27) *
Kos0110,
Пробуй эти:
Boot_Loader_07.D0_CG5_8
Boot_Loader 07D0_for_Blank
Коллеция бутлоадеров
Паханыч
сообщение 18.5.2008, 7:00
Kos0110,
И так телефон вошел в бут....Версия проши R364... и так далее...что теперь заливать?
Kos0110
сообщение 18.5.2008, 11:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 18.5.2008, 14:00) *
Kos0110,
попробуй универсальник
Паханыч
сообщение 18.5.2008, 12:40
Kos0110,
а шить именно Флешбекапом 2.6?
CrashX
сообщение 19.5.2008, 1:29
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Паханыч,
буты у меня в теме про востановление есть!
shaman101,
разьем или кабель барохлин купи новый, кабель благо он стоит копейки))
если не он то тогда разьем на моем тоже такая шняга была пока не впоял новый разьем было постоянно..
главная фишка что во флеше он видится виликолепно а в AT или P2k хрен))
shaman101
сообщение 19.5.2008, 7:40
CrashX,
Разьем в телефоне?
Если перепаивать разьем, то это сильно геморойно?
Что значит, "во флеше видится"?
Паханыч
сообщение 19.5.2008, 9:22
в буте написано Memp blanc что такое....шью универсальником не помогает что делать??Помагите
Kos0110
сообщение 19.5.2008, 11:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
пробуй лить Репкит (тема есть в Закрепленных)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 19.5.2008, 11:20
NeoShaMAN
сообщение 19.5.2008, 20:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
телефон V3
делаю тест поинт
при попытке прошить бут РСД 4.1 стабильно выдаёт failed flasing progress.
тест поинт делаю 100% верно, не первый телефон.
тело в бланке после неудачной прошивки (забыл поменять профиль в ФБ) бут был 07.E0
пытаюсь прошить его же.
что делать?
PS: если не делать ТП, просто вставить аккамулятор и подключить к https://motofan.ru/soft/ РСД тело всё равно определяется как бланк, но при попытке прошить бут программа вылетает с ошибкой.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 19.5.2008, 21:15
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 1:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
После ТП, когда заливаешь бут для бланка, тоже ошибку получаешь или сразу пытаешься залить бут 07е0?
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 5:16
Прошивка: 6.0.1
сразу пытаюсь прошить 07е0. что ещё за бут для бланка? =)
ты имеешь ввиду 07D0?
вот такая картина при любом раскладе и любом буте.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 20.5.2008, 6:04
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 10:53
