34 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
shaman101
сообщение 16.5.2008, 7:43
Пользователь №: 115 958
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
Kos0110,
Мысли читать не надо.
Что делал? Да ничё не делал.
Просто перестал опознаваться.
Но эта шняга появилась не сразу. Сначала довольно длительное время подключаться удавалось раз на 5-10-15-й, а теперь совсем не хочет.
ТП это что?
У меня единственная надежда, что это кривые руки.dll, а не проблемы с железом.
Сообщение отредактировал shaman101 - 16.5.2008, 7:48
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 9:29
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(shaman101 @ 16.5.2008, 14:43) *
Kos0110,
Телефон рабочий? Если рабочий - ищи проблему с Виндой, с кабелем, попробуй контакты почистить на УСБ-разъеме в телефоне. Если не прошивал еще телефон, попробуй Общий сброс и Общую очистку сделать в Параметрах-Основные настройки - код 000000.
Если труп - ТП (тест-поинт), заливка бута, который был и новой прошивки, можно той же самой, только не вздумай мудрить с ПДС (если уже не намудрил) в Репе или еще где.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 16.5.2008, 9:36
shaman101
сообщение 16.5.2008, 9:41
Kos0110,
Тел, слава богу рабочий.
Я тоже надеюсь, может проблема с контактами.
Там как - крайние отвечают за зарядку, а средние информационные?
Спиртиком чистить?
А если винда, как сделать по правильному?
винда - ХеПе СеПе2, комп 64х
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 9:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(shaman101 @ 16.5.2008, 16:41) *
Kos0110,
вот здесь скорее всего проблема. Проверь на компе где обычная XP SP2 (32-х). Если тело увидется - ищи дрова под 64. Попробуй от висты 64
shaman101
сообщение 16.5.2008, 10:19
На обычном компе пробовал тоже.
ПЛЗ, напиши, как правильно всю эту шнягу (типа rsdLite) переустановить, и где что в реестре чистить(если надо).
Сообщение отредактировал shaman101 - 16.5.2008, 10:21
Kos0110
сообщение 16.5.2008, 10:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ПЛЗ, напиши, как правильно всю эту шнягу (типа https://motofan.ru/soft/ РСД Lite) переустановить, и где что в реестре чистить(если надо).
Есть тема в E398 (в закрепленных), - Подключение телефона к компу, там почитай, все описано. А РСД просто деинсталируй и по новому поставь (Семен Семенович, прописные истины). smile.gif
Паханыч
сообщение 17.5.2008, 2:08
Пользователь №: 172 367
Модель телефона: Razr v 3
Kos0110,
Да я не пойму что уменя V3 или V3r...Повнешнему виду вроде в3р а так как будто просто V3..
Добавлено позже (17.5.2008, 13:12):
Вобщем у меня такая проблема...Теле фон определяется компом только через тп...чёто Blanc Neptun LTE А чё дальше делать не знаю
Kos0110
сообщение 17.5.2008, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 17.5.2008, 9:08) *
Kos0110,
Blanc Neptun LTE - это V3. V3R определился бы как Blanc Neptun LTE2.
После ТП заливай бут для бланка и пробуй залить универсальный бекап или репкит. Описаний и ссылок дофига, смотри подобные темы.
Паханыч
сообщение 17.5.2008, 9:27
Kos0110,
Скажи как именно бут пожалуйста....этот V3 дурацкий....ешка и то лучше восстанавливается)))я искал тока ничё не понял..
Kos0110
сообщение 17.5.2008, 9:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 17.5.2008, 16:27) *
Kos0110,
Пробуй эти:
Boot_Loader_07.D0_CG5_8
Boot_Loader 07D0_for_Blank
Коллеция бутлоадеров
Паханыч
сообщение 18.5.2008, 7:00
Kos0110,
И так телефон вошел в бут....Версия проши R364... и так далее...что теперь заливать?
Kos0110
сообщение 18.5.2008, 11:31
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Паханыч @ 18.5.2008, 14:00) *
Kos0110,
попробуй универсальник
Паханыч
сообщение 18.5.2008, 12:40
Kos0110,
а шить именно Флешбекапом 2.6?
CrashX
сообщение 19.5.2008, 1:29
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Паханыч,
буты у меня в теме про востановление есть!
shaman101,
разьем или кабель барохлин купи новый, кабель благо он стоит копейки))
если не он то тогда разьем на моем тоже такая шняга была пока не впоял новый разьем было постоянно..
главная фишка что во флеше он видится виликолепно а в AT или P2k хрен))
shaman101
сообщение 19.5.2008, 7:40
CrashX,
Разьем в телефоне?
Если перепаивать разьем, то это сильно геморойно?
Что значит, "во флеше видится"?
Паханыч
сообщение 19.5.2008, 9:22
в буте написано Memp blanc что такое....шью универсальником не помогает что делать??Помагите
Kos0110
сообщение 19.5.2008, 11:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
пробуй лить Репкит (тема есть в Закрепленных)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 19.5.2008, 11:20
NeoShaMAN
сообщение 19.5.2008, 20:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
телефон V3
делаю тест поинт
при попытке прошить бут РСД 4.1 стабильно выдаёт failed flasing progress.
тест поинт делаю 100% верно, не первый телефон.
тело в бланке после неудачной прошивки (забыл поменять профиль в ФБ) бут был 07.E0
пытаюсь прошить его же.
что делать?
PS: если не делать ТП, просто вставить аккамулятор и подключить к https://motofan.ru/soft/ РСД тело всё равно определяется как бланк, но при попытке прошить бут программа вылетает с ошибкой.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 19.5.2008, 21:15
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 1:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
После ТП, когда заливаешь бут для бланка, тоже ошибку получаешь или сразу пытаешься залить бут 07е0?
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 5:16
Прошивка: 6.0.1
сразу пытаюсь прошить 07е0. что ещё за бут для бланка? =)
ты имеешь ввиду 07D0?
вот такая картина при любом раскладе и любом буте.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 20.5.2008, 6:04
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 5:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
сразу в бланковый телефон ты ничего не прошьешь (и писалось об этом не раз) заливай после ТП бут для бланка 07d0 (есть в сборнике бутов) и после этого только бут 07е0 (должен прекрасно залиться).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.5.2008, 5:59
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 6:08
Прошивка: 6.0.1
та же ситуация. скачал Boot_Loader_07.D0_for_Blank, пытаюсь заливать - и смотри картнку выше.
(там на картинке простой бут o7d0, но так происходит с любым бутом)
на свой страх и риск (раньше не имел дело с имиджами) прошил R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI_PDS002_LP0003_DRM0001_GMMV3xx000AA019_GNPO_image. на буте 07е0
тело вошло в бут. ФБ видит норм. вопрос следующий: как слезть с имиджа?
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 20.5.2008, 6:45
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 7:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Прощай ПДС (если он был цел). tongue.gif Теперь только репкит или универсальник с покалеченными ПДСами. Но насколько я знаю ни тот ни другой на бут 07e0 ты не зальешь, понижай бут до 07d0 и вперед за удачей.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.5.2008, 7:29
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 7:52
Прошивка: 6.0.1
бэкап PDS есть =)
что ещё делать то было, несколько часов подряд пытался залть бут, всегда выдавало ошибку записи, как на скриншоте выше в моём посте.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 20.5.2008, 8:05
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 8:08
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(NeoShaMAN @ 20.5.2008, 14:52) *
бэкап PDS есть =)
так если есть бекап PDS, понижай бут до 07d0, заливай бекап ПДса, а потом прошивку (лучше родную), а потом бут 07е0.
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 8:24
Прошивка: 6.0.1
в том то и дело, что никак было не залить другой бут, иначе я бы сразу так и сделал.но при попытке записи https://motofan.ru/soft/ РСД выдавал ошибку (кстати с такими же симптомами у меня есть труп C650)
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 8:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
ну а сейчас то льется бут? Если льется делай как написал.
CrashX
сообщение 20.5.2008, 8:46
shaman101,
да разьем в телефоне
гимора некакого главное руки как руки а не ***
NeoShaMAN,
я бы посоветовал нечто иное
в RamLDR (не LTE2) c лоадером 2526 чистим (erase) тело
далее как говорит действуем Kos0110, заливаем бут 07.D0 и бекап ПДС и шьем 42.E0 или 42.10 или то что было
бут попробуй залить через MS Tool
Сообщение отредактировал CrashX - 20.5.2008, 8:51
Kos0110
сообщение 20.5.2008, 8:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Раз имдж залился, я думаю что не обязательно (иначе бы и не залился, если бы не стерло), при прошивке уже должно нормально стираться.
Хотя для пользы дела можно и поеразить....
NeoShaMAN
сообщение 20.5.2008, 18:39
Прошивка: 6.0.1
залил бэкап, но при попытке включения тело только мигает клавиатурой...что за дела? дело в PDS?
аккум заряженный (с V3i снял), бэкап встал нормально, но при прошивке бэкапа ПДС ФБ ругнулся о чём-то..похоже кривой бэкап...где взять универсалки для V3?
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 20.5.2008, 18:42
Kos0110
сообщение 21.5.2008, 2:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
выложи бекап ПДСа
NeoShaMAN
сообщение 21.5.2008, 7:35
Прошивка: 6.0.1
всё, спасибо всем помогавшим советами =)
разобрался, ФБ криво с ПДС работает (что то там про неподдерживаемые профили пишет). взял https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto и всё успешно прошилось =)
morgan
сообщение 26.5.2008, 16:52
Пользователь №: 142 735
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
При прошивке флэшбэкап пишет ошибку при записи загрузчика далее jump успешно и всё...прога зависает
mad.gif телефон V80
Сообщение отредактировал morgan - 26.5.2008, 16:55
PaxweL
сообщение 31.5.2008, 16:26
Из: Челябинская область, Озёрск
Пользователь №: 72 529
Модель телефона: iPhone 2G
Прошивка: 3.1.3
фух, умаялся я уже с етим V3. друг грохнул его прошивкой и мне дал восстановить.
репкит и т.п. юзал. максимум до чего смог его довести: при влючении доходит до картинки "Hellomoto" и гаснет. в бут заходит, версию прошивки пишет.
народ, подскажите, что ещо можно попробовать. как назло друг бэкап пдс не сделал(
есть только бэкап этих кодовых групп CG 1, 2, 3, 4, 15, 18.
Alex133
сообщение 31.5.2008, 20:34
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
PaxweL,
Озвучь версию бута и прошивки, желательно также изначальные.
Double-dragon
сообщение 1.6.2008, 0:04
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Где ету репу скачать, замаялся уже искать...
PaxweL
сообщение 1.6.2008, 11:07
Прошивка: 3.1.3
Цитата(Alex133 @ 31.5.2008, 23:34) *
PaxweL,
на данный момент: бут 07.E0, прошивка 10R (репкит)
изначально: бут 08.26, прошивка r374_g_0e.42.0er
Сообщение отредактировал PaxweL - 1.6.2008, 12:56
Allwoll
сообщение 1.6.2008, 18:31
Пользователь №: 173 647
Модель телефона: RAZR V3
Помогите кто нибудь!После прошивки RAZR v3 (был на немецком ) на русский Монстр получилось,что телефон работает,но показывает на внешней стороне,а при открытии экран белый,что делать,посоветуйте кто-нибудь,пожалуйста.
TREU
сообщение 1.6.2008, 19:24
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
у меня та же проблема была. тож с джермани тел приехал. для начало бут посмотри. перезалей. у меня всё тип топ. заработал.
Allwoll
сообщение 1.6.2008, 19:49
Можно подробней (для начало бут посмотри. перезалей),т.к. я не большой специалист ,что такое бут и что
и как перезалить.Заранее благодарю.
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:29
