34 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
bizontm
сообщение 1.7.2008, 14:21
Из: Новосибирска
Пользователь №: 41 970
Модель телефона: v3
Ситуация:
Закачивал скин, закачал mma_ucp перезагрузил. Включается горит заставка HELLOMOTO и дальше ни каких движений. горит бесконечное время. бэкап не слил. помогите что можно сделать ? mma из тел-а есть в компе но это уже врятли поможет.
voktrol
сообщение 2.7.2008, 11:18
Из: Тольятти
Пользователь №: 118 842
Прошивка: Motowalkman_49
Такая проблема: не могу восстановить умерший по неизвестной причине Мото V535... Попробую описать все симптомы по порядку, может это поможет тем кто сможет подсказать решение.
Было тело V535, купленное, но с истекшей гарантией. "Целомудренное"-с компом делов ни разу не имевшее... В один прекрасный момент ни с того ни с сего начала пищать батарея и, о "чудо"-тело скоропостижно скончалось. Когда мне его принесли-я думал проще простого-залить заводскую прошивку и дело в шляпе, благо во флеш-мод входил удачно.
Для пробы залил флекс (для 376 платформы-MotoVista вроде)-тело "согласилось" включаться, но спустя секунд 10 после вкл.-перезагружалось и так по кругу-вкл.-выкл, вкл-выкл.... Причём батарея также пищала, и на экране надпись-"неправильная батарея".
После этого я пробовал заливать бэкап, слитый с только что купленного идентичного тела, скачанного с одного идентичному вашему сайту-такая же картина-выкл и вкл тело самопроизвольно и надпись-Invalid battery. Пробовал заливать другие прошивки, но тело вообще отказывалось включаться, а только вспыхивал экран.
Сначала грешил на батарею-думал она сдохла, но подсоединив два провода от зарядки к контактам на телефоне и попробовав его включить увидел такую же картину.
Неужели тело умерло "железно" и остаётся только один выход-нести его в СЦ???Может кто сталкивался с подобным? Как вариант-думаю отнести его на диагностику и узнать в чём проблема.
Пардон, если что упустил и где-то поднималась тема наподобие. Заранее спасибо, хотя и не надеюсь на помощь-скорее всего виновато железо. Может кто сталкивался с подобным? Как ва
Kos0110
сообщение 2.7.2008, 14:37
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(bizontm @ 1.7.2008, 21:21) *
Ситуация:
Заведи тело во флеш-мод. Подключи тело к компу и прошей флекс (CG2) от своей прошивки программой F&B. Всего делов-то. smile.gif
Добавлено позже (2.7.2008, 21:46):
Цитата(voktrol @ 2.7.2008, 18:18) *
В один прекрасный момент ни с того ни с сего начала пищать батарея...
C батареи и надо было начинать, просто попробовать другую... Ни что не вечно под луной, у батареи тоже существует срок жизни. Племянник вчера прибежал - телефон накрылся, что делать? Всего 7 месяцев от роду. Перегружается, сеть не ловит, акум садиться за полдня. В итоге вставил свой свежий акум и телефон вполне нормально заработал. smile.gif
...Неужели тело умерло "железно"...
А вот это уже вполне возможно после подключения напрямую проводов от зарядки. Контроллер заряда мог и накрыться по-тихому.
Не мучай телефон, найди акум подобный твоему (100% заряженный и нормальный) и попробуй его подключить, если то же самое - СЦ.
Profi-slv
сообщение 5.7.2008, 1:33
Пользователь №: 176 372
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER_A
Здравствуйте люди! У меня такая проблема. Телефон V3, бут 08.29, прошивка R374_G_0E.42.0ER_A. В общем телефон включается, но после заставки появляется только полоска, где видно уровень заряда и антенну. Во флешмод входит нормально, но при любой попытке воздействовать на него (пробовал флешбекап 3.0.6, https://motofan.ru/soft/ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8, мультифлешфлекс) сразу выдает на экране "Critical Error". Батарея заряжена полностью. Что это может быть и как это поправить?? Я уже всю голову поломал sad.gif sad.gif sad.gif
P.S. Рабочего бекапа нет!!
Сообщение отредактировал Profi-slv - 5.7.2008, 1:34
CrashX
сообщение 5.7.2008, 1:43
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
прошей др монстром без понижения бута и проши
прошу либо 42.10_A можно попробовать 42.10 они разые )) хотя функций новый нет))
отличе только региональное))
RomzesT
сообщение 9.7.2008, 5:31
Пользователь №: 112 681
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_OE.66.OER
Помогите решить непонятную проблему. У меня телефон V535
Уже не раз его шил и перепрошивал, есть все возможные бекапы. Вчера вечером решил в очередной раз прошиться своим собственным бекапом (чтоб снести монстр МоtoVista и вернуться на родную прошивку). И сразу начались проблемы. FB 2.62 почему-то дошел до стадии запись кодовой группы (сразу после стирания памяти) и все, дальше ничего не происходило. Пришлось принудительно закрыть программу. Зато FB 3 прошил все без ошибок, но тело не включается. Мигнет клавиатура и привет. Во флеш по нажатию включения + * и # входит легко, любые монстры, бекапы Flash&backup3 шьет, но результат один. Тело не работает. Во флешмоде версию загрузчика пише, а SW- не обнаружено. Я так понимаю что ПО полностью отсутствует? Что это такое и как восстановить работоспособность тела? Может у меня что слетела ПДС? Подскажите.
Все. Разобрался самостоятельно. Действительно слетела зона PDS, вся проблема, что разными прошивальщиками ее восстанавливал (у меня есть бекап ПДС), все писали "комплит", а реально, видимо, восстановления не получалось. Пока не добился перепрошивки ПДС из FB 2.62 (очень долго не хотел шить, игрался с разыми бутлоадерами), а вот когда удалось из 2.62 прошить - все сразу и заработало. Всем спасибо. Удачи вам в ковырянии Моторов!
Сообщение отредактировал RomzesT - 9.7.2008, 9:19
victor309
сообщение 14.7.2008, 10:56
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
v635
Товарищ доигрался, грит не помнит точно что делал.
Дисплеи и клава - не горят, при вставке акума тело
сразу врубается, в устройствах видим "моторола флеш интерфейс"
Итак, акум заряжен полностью.
Repstudio, моя нелюбимая, пишет erase fail..
Ramldr показывает:
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
...раз удалось увидеть "ask jump",
начал вытирать, получил "квадратик и 10" - че оно такое?
Пробовал тестпоинт по мануалам - ситуация точно такая
(девайс найден тот же, смартмото пишет, мол тело во флешмоде уже)
Так значит ли это, что тело не отреагировало на тестпоинт должным образом?
voktrol
сообщение 16.7.2008, 7:20
Из: Тольятти
Батарея рабочая, другие ведут себя также с этим телефоном
Но с контроллером всё в порядке-звонили из СЦ (отдал на диагностику)-говорят что виновато программное обеспечение (не железо), и мол, в домашних условиях невозможно восстановить (!!!) Серьёзный программный сбой и чё то там вроде с памятью какой-то... Лапшу на уши вешают наверно! spiteful.gif Просят 950 рубликов за ремонт...
Товарищи! Не хочется отдавать свои кровные за то, что можно сделать самому-посоветуйте решение.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь.
P.S. Бэкапа зоны ПДС нет.
Dar0n007
сообщение 16.7.2008, 10:10
Пользователь №: 177 188
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Убил v500 востановил но пришлось ставить TRIPLETS_G_0B.09.58R а там нет русского языка!!!
У кого нибудь есть ленгпак и чем его поставить!
Заранее спасибо!
Alex133
сообщение 16.7.2008, 13:08
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dar0n007,
Ленгпак ищи такой TRIPLETS_G_0B.09.4FR_lang002E_reflash
Ставить его любым прошивальщиком КРОМЕ(!) флешбэкапа - этот его не шьет корректно.
То есть PST, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, Smartmoto...
Dar0n007
сообщение 17.7.2008, 3:43
Заранее спасибо!
Спасибо, все отлично!
Marat
сообщение 27.7.2008, 10:22
Из: Чукотский АО, г.Анадырь
Пользователь №: 130 020
Модель телефона: Motorola Atrix Photon
Прошивка: ATT2.3.6-Sprint2.3.5
Всем привет! Все хорошо, во всем вроде разобрался, но вот незадача! Застрял на сборке PDS, помогите плиззз.... Проблема в том что у меня Flash&Backup 3.4 и Flash&Backup 3.7 и они не хотят делать бекап моего нового PDS, дайте ссылочку на версию Flash&Backup о котором так красиво все расписано. Заранее спасибо!!!
извиняюсь за беспокойства, нашел!!! v.2.62
Сообщение отредактировал Marat - 27.7.2008, 20:31
Marat
сообщение 28.7.2008, 9:47
Вот теперь я застрял конкретно... sad.gif и требуется ваша помощь. К сожалению не нашел ответа на этот вопрос, хотя и встречал, пока восстанавливал тело. Если можете, то просто подскажите номер странички-видимо где то протуканил ее.
Проблема в следующем: все восстановил с ноля (через ТП) все вроде хорошо, все шьется, определяется, Boot 07D0, пршивки на 6FR (несколько шил пробовал), PDS собрал вроде нормально и так сама проблема: тело запускается и доходит до приветствия HELLOMOTO, после чего тухнет экран и плавно растворяется картинка на экране. В чем загвоздка? Здесь я сам не осилю наверное и где встречал-не могу найти. Кричу SOS-HELP-MOTOРы !!! Что подскажете, бился 3 дня, пока вкурил во все это и снова ступор вот.... shuffle.gif mad.gif
Kos0110
сообщение 29.7.2008, 2:07
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Только по прошивке 6FR можно предположить, что у тебя 635-й.
Восстановление V635
Поднятие телефона из Blank (серия V), Восстановление ПДС
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.7.2008, 2:08
Marat
сообщение 29.7.2008, 4:17
Да, действительно не написал. Просто подумал что здесь только о V635 и говориться. У меня L9, он отношения сюда никакого не имеет shades.gif , а ремонтирую я другу телефончик. Изначально вышла моя ошибка, прошил 93ю прошивку сразу на 24ю что и убило тело. Никак не мог я его "разбудить", все перепробовал и в итоге пошел через ТП. И вот результат пока на сегодня-приветствие Hello Moto и гаснет.
После последнего способа тело не заработало, пришлось вернуть PDS тот что сам стряпал-тело ожило, но опять только до приветствия.... Дальше прошу помощи, shout.gif может еще кто подскажет соображения какие? Темы все полностью пролистал, все что можно было, с учетом того что Vista у меня tongue.gif , все попробовал. sad.gif
Kos0110
сообщение 29.7.2008, 5:05
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Выложи что тебе говорит РСД лайт при подключении.
А заодно и ПДС восстановленный тобой.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.7.2008, 5:05
Marat
сообщение 29.7.2008, 10:46
https://motofan.ru/soft/ РСД Light в Viste не пашет, все шью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и P2KTools3.
PDS выкладываю, вот... там как положено 26 моих симов, а остальное с чужого PDS.
Kos0110
сообщение 29.7.2008, 11:01
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Marat @ 29.7.2008, 17:46) *
https://motofan.ru/soft/ РСД Light в Viste не пашет, все шью Random's Developments Flash&backup и P2KTools3.
Попробуй версию ПДСа 4001.
И попробуй бут поставить родной для V635 (08.21).
А вот что РСД лайт не пашет это плохо. Почему бы не держать на машине 2 системы (у меня например XP32(видит 3,5Г памяти) и XP64(видит 8Г) стоят, что не идет на 64 идет на 32), например XPsp2 и Vista.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.7.2008, 11:04
Trouble
сообщение 4.8.2008, 9:35
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Моя проблема не нова: я убил защищённый V635, бэкап слить не успел (залил с ошибкой 07.Д0 рекомендуемый и тело упало в бланк)... Прочитав форум начал его восстанавливать...
Но пишу вот зачем: я похоже смог залить на это тело рабочий пдс (сейчас его сливаю, отпишусь насколько это так...), в теле есть все нужные кодовые группы, он нормально без ошибок прошит и в принципе должен работать... но только загораются на пару сек клавиши и всё...
Люди, может можно в этой ситуации помочь?...
Ещё: может есть у кого-нибудь девственный пдс от защищённого V635 с прошивки 6ФР ? дайте для экспериментов smile.gif
Kos0110
сообщение 4.8.2008, 10:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
В данной ситуации достаточно было прошить родной бут (тот который стоял до понижения) и всё (например, через ТП). Не все 635-е поднимаются после восстановления ПДСа (и об этом говориться в начале темы). Поэтому зря ты начал лить какие-либо ПДСы, тем самым уничтожив свой родной.
И честно не понимаю, что такое "девственный пдс от защищённого V635" - ПДС - это уникальная зона телефона, которая не подойдет для другого телефона, максимум можно взять из чужого бекапа нешифрованные симы, чтобы собрать со своими шифрованными свой рабочий PDS, а свои шифрованные симы получить так как было описано не раз.
Скажи по секрету что такое "защищённый V635" - первый раз встречаю такой термин.
Trouble
сообщение 4.8.2008, 11:45
Из: МотоКазань :)
теперь уж поздно, операции были необратимы...
я мог вообще пдс не уничтожать, снять нормально бэкап без понижения бута, просто не вспомнил вовремя что есть одна очень безопасная программа для таких телов, а когда вспомнил, было уже поздно... сам виноват... sad.gif
защищённый V635 (термин встречал не раз, он наверное просто не стандартизирован) это тот о котором написано в прикреплённом посте:
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА! ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
девственный пдс от защищённого V635 это такой который слит до всех операций с телом, то есть сразу после покупки...
Кстати, пдс действительно нормальным оказался, 59 сиимов... его прототип был собран из 2 пдс слитых с мотофана из темы "Нужны ПДСы!" и с мотософта...
прикрепляю его ниже
Сообщение отредактировал Trouble - 4.8.2008, 11:55
Kos0110
сообщение 5.8.2008, 2:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
прикрепляю его ниже
Попробуй собрать 4001. и пробуй поочердно запихивать 4001 и 4009 с разными бутами (желательно для V635) - естественно 6FR уже должна быть прошита.
Или еще есть монстр от Prizrak с восстановлением ПДСа. Пробуй его. Некоторым помог.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 5.8.2008, 2:21
Прикрепленный файл Repair_V635.rar   ( 159.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Kos0110
сообщение 5.8.2008, 6:48
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Trouble @ 5.8.2008, 13:12) *
Kos0110, тут есть одна вещь... Дело в том что на защищённых V635 пдс не сливается и не заливается на любом буте...
Попробуй залить ПДС через ramldr сразу после ТП (ТП разблокирует для работы с ramldr зону ПДС на некоторое время).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 5.8.2008, 6:49
Прикрепленный файл Manual_RAMLDR.rar   ( 14.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Anishka
сообщение 5.8.2008, 20:54
Пользователь №: 178 597
Модель телефона: razr v3r
Дано хотела удалить стандартные мелодии и картинки с razr v3r. сделала это. теперь у меня пропала папка "видео", нет подменю в смс, остались только создать сообщение, голосовая почта и вап сообщения. это ладно-у меня не вставляется анимация в сообщения, и вообще-я пишу смс, а тот кто его получает-не может прочитать-оно просто пустое. еще не могу редактировать категории в справочнике. а еще удалила темы., кроме одной. теперь стоит что-то левое. все что мне нужно-это исправить ситуацию с смс. но как? sad.gif
Kos0110
сообщение 6.8.2008, 2:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Для начала просто попробуй сделать Общий сброс и Общую очистку (в меню Параметры - Основные настройки) Коды 000000. Токо учти что пропадут твои номера в справочнике, если они на телефоне а не на симке. И напиши свою прошивку и бут, если не трудно.
Natalkalis
сообщение 7.8.2008, 16:09
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
это было давно и уже неправда
Дело в том что надо шить тел с imageRAMDLD прикрепленным во 2м посте shades.gif
и без разницы какой у тебя стоит бут 7D0 или 8.21 все вольется желательно монстром 6фр
Vlad92
сообщение 8.8.2008, 7:10
Пользователь №: 145 609
Модель телефона: N79
Прошивка: 32
У меня возникла беда с v3 . телефон не падал но в один прекрасный момент пропала подсветка на обеих дисплеях (клава работала) грешил на шлейф , но увы не он , после того как ставил телефон на зарядку , через пол часа загорались оба дисплея , в чём беда ? Думал глюк прошивки , прошил R374_G_0E.42.0ER , но после этого тел не начто не реагирует (бут не мог глянуть . т.к. экран был потухший) втыкиваеш батарею и горит подсветка клавы пока она не сядет , комп видит тел в режиме Flash . Помогите спецы . Как его востановить , а лудше б починить . sad.gif
Kos0110
сообщение 8.8.2008, 10:58
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Anishka @ 8.8.2008, 15:27) *
я пользовалась программой p2ktools. можно гне-нить найти файлы и просто добавить через эту программу.
Думаю вряд ли найдешь. да и не так просто все обратно распихать по папкам, там еще и атрибуты нужно восстанавливать...
Самый простой способ - ЗАРЯДИ акум и прошей телефон, только той прошивкой которая стоит в телефоне (чтобы без проблем) - в принципе достаточно будет только CG2 (флекс) через прогу ФБ3.0.7 с Активным профилем "V3", либо полную прошивку программой РСД лайт. И не перепутай, детям мороженное, женщине цветы. smile.gif
Добавлено позже (8.8.2008, 18:08):
С акума и надо было начинать - попробовать вставить другой. А ты сразу прошивки шить... mad.gif
а через программу РСД Лайт не мог посмотреть что ли, программе твои экраны до одного места... Там же и бут можно посмотреть, и выложить его здесь. В угадайки не играем. mad.gif
Вспоминай какая прошивка стояла до R374_G_0E.42.0ER (если у тебя вообще V3, а не V3R - смотри в закрепленной теме отличия между ними), ищи ее, меняй акум (на мертвом теле не заряжает) и прошивай взад.
Anishka
сообщение 8.8.2008, 13:43
я все сделала. теперь я не могу выбрать милодию на входящий вызов. телефон их просто не видит. а в мультимедии воспроизводит. кроме этого смс могу писать только латинскими буквами. иначе никак. кстати удаляла через p2ktools.
Сообщение отредактировал Anishka - 8.8.2008, 13:48
Alex133
сообщение 8.8.2008, 19:49
Прошивка: 4FR
Anishka,
Мелодии надо либо загружать через Mobile Phone Tools, либо после каждого изменения их состава удалять базу мелодий myphonedb.db и рестартовать телефон.
Чтобы в СМС работали русские буквы, надо в п2ктулс включить уникод в сообщениях.
Alex133
сообщение 10.8.2008, 23:39
Прошивка: 4FR
Ну я же написал как - удалить базу и ребутнуть телефон.
Danmoto
сообщение 11.8.2008, 0:02
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Привет всем! Проблема такого плана. Пришел ко мне несчастный друг, которому я сдуру дал прошивки и проги для моторов. Ну и прошился он малёха не той прошей... Стояла R374_G_0E.40.9CR_PDS004, он пролил в него R374_G_0E.42.0ER W800 By Win32.CIH (мой монстр, нигде не выкладывал, оформление Walkman и 10мб памяти были бооольшим соблазном ). Бут 08.26. Я залил обратно родную прошу, тел врубаецо, но не видит симку, просит вставить ее. Пробовал репайрить PDS, т.к. посчитал, что PDS в версии прош разный и это вызвало проблему (9CR_PDS004, в моей .0ER_A_PDS005). Репайрить ИзиТул 3.9 отказался, максимум, чего я добился, это загрузка лоадера до 100% и все, прога виснет. Скачал ИзиТул 5.3, он при загрузке лоадера вылетает с ошибкой чтения оперативной памяти (сама прога кривая походу ). Несчастный обладатель говорит, что после неудачной прошивки видел ужасную надпись - Phone code sig или что-то такое (мне тел попал уже и без бута - воистину кривые руки ). Вобщем подскажите: из-за чего тел не видит симку, может ли это быть из-за PDS (все остальное я уже перелопатил, всё на месте и в норме ), и как это фуфло победить? И почему ИзяТулза ругаецо на тел, что, мол, ошибко, не можу загрузить лоадер? Нипаняяятно... Сам с мото давно на ты, но это чудо меня в ступор ввело. Вот, вроде инфы о трупе достаточно.
З.Ы. Кста если интересен мой монстер, могу выложить. Флекс вычищен, памяти 10мб , слегка поднят звук, меню 3х4, Walkman, автора не помню за давностью. Запрос на монстер в асю, 1454732.
Добавлено позже (11.8.2008, 4:06):
Кста после прошивки R374_G_0E.42.0ER в буте осталась старая проша 9CR. Где взять болванку PDS и как этого резака поднять? Просто с V3 так уж вплотную не связывался, в основном поднимал е398, L7e, с380/650 и т.д... shuffle.gif
Kos0110
сообщение 11.8.2008, 3:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
1. Очень распространенная ошибка:
смотреть необходимо не только последние 2 цифры прошивки, но и перед точкой две цифры имеют значение. 40 или 42. была прошивка 40.9C а твой монстр 42.0E - это на два порядка выше. Но не суть важно. Важно - чтобы поставить пользовательский монстр без проблем, лучше сначала перейти на прошивку, которая в пользовательском монстре, залив заводского монстрпака.
2. ПДС болванка тебе уже не поможет (нет такой для V3), так как это не 398.
3. Делай ТП, заливай бут 07d0 для бланка и прошивай универсальный бекап программой ФБ2.62. Если после включения экраны будут наоборот - вливай бут 07d0_mod. Только после восстановления можно забыть уже о прошивках данного телефона, на этот универсальник ничего сверху уже не встанет - суть, лишь бы телефон был рабочим (нефиг было экспериментировать!).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 11.8.2008, 3:18
Anishka
сообщение 11.8.2008, 13:44
Цитата(Alex133 @ 8.8.2008, 21:49) *
Anishka,
блин. я короче решила телефон прошить. но не знаю какую именно прошивку использовать. что посоветуешь. а то я не очень в этом разбираюсь. точнее никак не ризбираюсь.
Danmoto
сообщение 11.8.2008, 19:02
Kos0110,
дык я б не стал шить, я в курсе, что не пошла бы эта проша на нем, т.к. заметил разницу и в 40.9C/42.0E, и еще
З.Ы Чтоб я еще какому-то дэбилу дал прошивы для моторов... [вырезан мат] кто выпросит!!! threaten.gif Kos0110,
с меня +, как подрасту! biggrin.gif Еслив чо отпишусь.
Kos0110
сообщение 12.8.2008, 2:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А какой бут и какая прошивка сейчас стоит?
Посмотреть можно, зайдя в флеш-режим (на выключенном телефоне зажми #* и КРАСН. одновременно и удерживай 2-3 сек.). Выложи все до буковки и циферки что на экране телефона высветиться.
Anishka
сообщение 12.8.2008, 14:02
boot loader
oa.30
sw Version:
R4515_g_08.bd.
44r
Kos0110
сообщение 13.8.2008, 2:44
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Anishka @ 12.8.2008, 21:02) *
boot loader
oa.30
sw Version:
R4515_g_08.bd.44r
С этого и надо было начинать!
У тебя телефон V3r и тебе в другую ветку Владельцам V3r, Объединяем усилия
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.8.2008, 2:45
Anishka
сообщение 13.8.2008, 8:21
пасибки :*
undlove
сообщение 14.8.2008, 17:15
Пользователь №: 160 200
Прошивка: стандарт
Вот я снизил бут,прошил бекапом,а внутренний экран ни как не хочет работать.Бут 07D0 переварачивает тока внешний экранчик,а внутренний не дышит!Что делать?Помогите!
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:44
