Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Supshow
сообщение 7.3.2006, 5:00
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
joe10
Очень извиняюсь, что пропал так надолго. Во вложении правленный mma файл (для V3 - присутствует и Чат и FEM).
LCF
Для новичков :) FEM отображает такую информацию как используемая кодировка, активная БС (в какой соте находишься, с какой соты на какую и как переходишь - handover или reselection), visibles, favorites, сервисные сообщегния и прочая инфа.
2 ALL
Выложил на датакорде (ветка по V3, стр 13) правленные симы с множеством полезных опций. В том числе и с включенной инженеркой.
В общем, дело в следующем:
Имеется L7, R4513_G_08.B7.DAR_RB, SE5768AXXJ8102, LP:2E.
Ничего сверхъестественного я с ним не делал, всего-то попробовал залить новую тему, а именно "NEON" с motomodders.net. Заливал просто p2kcommander'ом в новую папку \c\mobile\skins\neon\ файли .ski и .dat. После перезагрузки и попытки активации темы тел ушел на reset и не вернулся :o .
Сейчас все выглядит так: Вставляю обратно батарею -> ВКЛ -> на секунду появляется картинка, как и до глюка, но неподвижная -> белый экран + подсветка клав ~1сек -> черный экран ~1сек -> опять белый -> опять черный ->...-> вынимаем батарею, т.к. на кнопки реакции ноль.
Если воткнуть дата-кабель, то ко всему добавляется звук - 1 пик.
Насколько я понимаю, мне нужен Master_Reset. Или нет?
Как? Чем?
Помогите, я пока не силен в шитье моторол - тренирован на сименсах.
Да и перешивать не хотелось бы, бэкапа нет.
P/S Во флэш-режим входит, RSDLite тел видит.
Зар. благ. Serge
Serge_F
Раз сливер входит во flash-mode, значит ничего страшного. Нужно перепрошить и все.
Akceptor
Метод работает на V3i. Только вот хз, в каком офсете нужно будет подправить чексам. Для V3i это 5А8 и 5А9. А для сливера?
Правда можно попробовать разобрать DRM рефлаш, посмотреть чексам эррор в эррор логе и попытаться найти нужные офсеты.
А вообще, чексам эррор не так уж и страшен. Телефон все равно будет работать с новыми ДРМ иконками.
till_i_come
Если DRM рефлаш встал на твой аппарат (выдав при этом checksum error - flash FAIL), но все же работает, то можно и не париться.
Все остальное вроде достаточно понятно... Нужно найти, какие офсеты править, чтобы устранить чексам эррор.
Вот пример. На V3i, после того, как ты склепал свой DRM рефлаш при помощи SHX Codec'a и Random SHX, RSD Lite выдаст ошибку. Закрываем прошивальщик, смотрим файл FlashErrorLog1.log в папке RSD Lite. Лог покажет что-то типа
"ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x6F59, Phone: 0x8EC0 (Error Code: 31)" (это только пример!)
В этом случае нужно открыть файл BIN0 hex-editor'ом, найти офсеты 5А8 (значение 59) и 5А9 (значение 6F) и выставить значения на C0 и 8E соответственно. Потом сггенерить shx файл, и ДРМ-рефлаш без чексам эррор готов.
Так вот. ХЗ в каких офсетах сидит чексам для твоей платформы.
Надеюсь, я смог объяснить что к чему. :)
Прикрепленный файл Supshow__s_mma_ucp.zip   ( 722 байт ) Кол-во скачиваний: 1450
81 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов(1040 - 1079)
markk
сообщение 19.12.2006, 15:05
Пользователь №: 112 228
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: x3
Извиняюсь, но я полный нуб в телефонах. Вчера купил Моторолу Л7. Читал у вас уже эту проблему, но не помогло
Кароч, подсоединяю дата-кабель к ПК, вставляю диск(давали с трубой), нечто с него устанавливаю-находит новое оборудование. Пишет мол дров нету-устройство не настраено. Скачал дрова-всё установил-пишет-устройство установлено и должно работать нормально.
А не тут то было. Через прогу mobile PhoteTools(с диска) не подключает, и диск новый на компе не появился. Шозанах и как это решить :(
ЗЫ странно, мот так и должно быть, но когда подключаю дата-кабель к ПК через USB порт, телефон начинает заряжаться. (мот я от жизни отстал :) )
Alega
сообщение 19.12.2006, 15:59
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
Цитата(SрruТiK @ Вторник, 19 Декабря 2006, 15:07)
При прошивке загрузчик не проходит д конца, останавливается на 12-15 процентах !!!
Почему так, хотя на моей л7 все ок ???
Какая версия загрузчика (Boot Loader) в телефоне? 08.D0?
Цитата(Crack_Master @ Вторник, 19 Декабря 2006, 15:14)
Что нужно сделать чтобы подсветка клавиатуры внезапно не погасала!?А то как надо её нет,а как не надо всегда есть.
Seem_0032 Бит 746 - LIGHT_SENSOR_AVAILABLE - on\off
Цитата(_Nop_ @ Вторник, 19 Декабря 2006, 4:29)
2Alex133 Подскажи начальный адрес для флекса (L7), пожалуйста
Запускаешь Flash Backup и на закладке "Чтение данных" увидишь начальные адреса всех групп. :)
В твоём случае это 11240000
markk, "параметры - подключение - USB синхронизация - установить соединение с" - если нужна флэшка, значит с "карта памяти", если хочешь работать с софтом значит "модем телефона".
Чекист, попробуй вот это:
SEEM 0032, офсет 0С, выставляем 03
SEEM 005B: офсет 017, меняем с 40 на 15
Работает на ABR, ACR, может будет работать и на AER...
wesdxc
сообщение 19.12.2006, 16:57
Пользователь №: 106 667
Модель телефона: motorola l7
Поискал на форуме на других сайтах но так и не понял тормозящий GIf это нормально или у меня телефон такой уникальный
vvk_pqw
сообщение 19.12.2006, 17:04
Из: Орёл
Пользователь №: 85 381
Прошивка: DCR=>???ТП=>ACR
При прошивке загрузчик не проходит до конца, останавливается на 12-15 процентах !!!
Такая же проблема и у меня при BAKCUP мой бот 08.D0 и проша DCR_Rb тока останавливается CG1 на 0-14% после тел перегружается и выскакивает MEM_MAP при 0% и Phone code syg error при 1-14% а на RSD Lite 3.2 проскакивает
Failed flashing process. Phone[0000]:Error flashing subscriber unit.
Devce API Error:0xE0030006 Address:0x100CA0C8 Command:ADDR(0xE0231006); phone disconnected
И переподключается заново для прошивки как будто ничего небыло
Ни на какую другую я прошивку кроме заводской не переходил!
Помогите!!!
markk
сообщение 19.12.2006, 18:40
Прошивка: x3
Такс-др проблема :) . Как называются папки с музлом и картинками или как туда чё-нить закинуть :P
Ferey
сообщение 19.12.2006, 19:02
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
vvk_pqw,
у тебя usb непосредственно куда воткнут?напрямую к матери или через вторичное устройство?
c380гуру
сообщение 19.12.2006, 19:31
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
А я вот сменил бутсплеш на Welcome на 5 разных языках.
В P2KAE В функциях включение и выключение поставил "синяя"
PRAX
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
wesdxc, у всех так.
Alega
сообщение 19.12.2006, 21:03
Из: Сургут
Помогите!!!
Phone code syg error, это ещё не конец... :), тебе сюда http://www.letsmoto.com/forumsR/forum52/thread3374.html
Переведи на русский язык...
SLYER
сообщение 19.12.2006, 21:54
Из: Беларусь (г.Брест)
Пользователь №: 111 245
Alex133
А плюсы еще рано тебе ставить, опыта не набрал
Я так понимаю плюсики я если хочу поставить, то явно не себе, а кому то другому, я понял что себе плюсики поставить я не смогу, я спросил это для того чтоб поблагодарить человека на форуме за помощь (я так понимаю у вас это так на форуме делается, нет?)
Да кстати ваш расхваливаемый Msmonster By Defvyb не очень то и хорош до икса минусов в нём! тема только одна! нет автоматической блокировки клавы! и то что там написали ускоренная производительность этого я в упор не заметил телефон наоборот стал тормозить а меню ещё более запутанным стало толька зря на своей медленой беспарольке 20 мб качал (скор 1.5кб/сек) и кто нить обьяснит мне что значит режим видео 4*3 я что то не заметил как его включить в нём! (а передачи игр по блютулсу как там сказано тож неувидел)
И ещё как удалить стандартный спам на телефоне, картинки музло там через обычный дата кабель я так понял не реально найти т.к. тока флешку показывает в винде все остальные папки скрыты!?
P.S.
В данный момент сижу на монстре R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF.shx
L77
сообщение 19.12.2006, 22:41
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
как в Л7 поставить по умолчанию отчёт о доставке мессаги, именно отчёт о доставке, а не об отправке?
Mourning
сообщение 19.12.2006, 23:03
Из: Falcon
Пользователь №: 96 815
Модель телефона: E770
Прошивка: Наверно стоит...
Alega,
Ну, я не знаю, вроде во всех Маторах есть... Просто когда на L7 хочешь сбросить по голубому зубу что-нить: он это может сбросить только на тел, а не на флэшку -> большие файлы незя!!! :(
Ulagai
сообщение 20.12.2006, 4:03
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Цитата(Mourning @ Среда, 20 Декабря 2006, 8:03)
Alega,
Ну не знаю, у меня L7 прошивка ACR - при закачке спрашивает куда сохранить (на флеху или в тело) - большие файлы без проблем :)
markk
сообщение 20.12.2006, 5:32
Прошивка: x3
Можно ли работать с USB и с флэхой одновременно? Типо кидать с ПК на флешку?
Если да-то как называется папка флешки.
ЗЫ и как называется папка под мелодии :)
Т.е. подрубаюсь, куча разных папок на телефоне, а папки на музло не нашёл, т.к. не нашёл файлы форматов MP4 и т.д. Хочу спросить, как долезть до папки музла :)
Alega
сообщение 20.12.2006, 6:37
Из: Сургут
markk, переключи тело в режим карты памяти (параметры - подключение - USB синхронизация - установить соединение с), затем воткни USB шнурок, тело может попросить указать ему папку с дровишками, а затем у тебя в "мой компьютер" появится новый съёмный диск. На нём папка mobile, в ней папка audio.
Если тело в режиме "модем телефона", то заходишь, например, через P2KTools, диск в:/ папка audio.
МР4 это видео формат, тебе нужен МР3.
Vint
сообщение 20.12.2006, 6:46
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Заходишь в Bluetooth-соединение - Журнал усройств, далее выделяешь то устройство, с которого тебе будут файл слать и нажимаешь Правка. Выбираешь Доступ: Всегда подтверждать. Теперь при приёме файлов от этого устройства телефон будет спрашивать, куда их сохранять - на флешку или телефон.
vvk_pqw
сообщение 20.12.2006, 8:04
Из: Орёл
trash(1911)
напрямую к матери
Alex133
сообщение 20.12.2006, 10:59
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
SLYER,
Я это и имел в виду. Плюсы (другим конечно, а не себе) можешь ставить, когда наберешь 50 полезных сообщений.
Конечно скрипты форума не отличают полезные сообщения от бесполезных, но на то есть админы, чтобы корректировать счетчик любителям пофлудить.
L77,
Не только на L7, но и вообще ни на одной мотороле нельзя поставить отчет о доставке по умолчанию. Такая глобальная фича.
L77
сообщение 20.12.2006, 16:10
даже с помощью P2K Advanced Editor?
Dimados
сообщение 20.12.2006, 17:07
Пользователь №: 95 296
Модель телефона: SonyEricsson K500i
можно ли увеличить память на смс?? И ваще - скока туда по входит одинарных смс??
Ferey
сообщение 20.12.2006, 18:55
Billy Talent
Модель телефона: X6
Прошивка: -
vvk_pqw,
ищи проху под свой бут и платформу.
Alex133
сообщение 20.12.2006, 19:29
Прошивка: 4FR
L77,
Насколько бы этот Editor ни был Advanced, он только управляет опциями, заложенными в прошивку. А в прошивках моторолы такой опции нет, и даже патча прошивки такого никому придумать не удалось. А учитывая, что L7 вообще не патчится, то в обозримом будущем эта фича непобедима.
markk
сообщение 20.12.2006, 20:10
Прошивка: x3
Подскажите прогу, чтобы конвертировать MP3 в худшее кач-во(дабы уменшить скорость)
Alex133
сообщение 20.12.2006, 20:35
Прошивка: 4FR
markk,
Nero стоит? Им и конвертируй. Если нет - гугль с яндексом в помощь, программ таких сотни и сотни.
Absinth
сообщение 20.12.2006, 20:41
Из: Ukraine, Kiev.
Пользователь №: 70 277
Модель телефона: Z10
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
У меня - GoldWave v5.13, остальные смотри тут - Инструкция По Созданию Wav & Mp3-мелодий, + редакторы и конвертер...
Nasasa
сообщение 20.12.2006, 21:29
Пользователь №: 82 680
Модель телефона: Motorola V980
Цитата(yarik L7 @ Понедельник, 18 Декабря 2006, 3:22)
Nasasa
отформатируй! а вобще наши телефоны неочень хорошо дружат с Kingston.
Я недавно узнал, что карточку можно форматировать не "всяким устройством". Например флешку SanDisk можно форматнуть только устройствами Sony.
Телефоном форм. я не могу, пишет ошибка форматирования?!!!
Кстати, флеха в теле определяется, но объём показывает по нулям(лейбл:Карта свободно 0.00Kb, использовано и всего тоже 0.00Kb)
Absinth
сообщение 21.12.2006, 0:44
Из: Ukraine, Kiev.
А где можно достать прошивку на L7e? Может если бы прошить этой прошивкой простой L7, то там тоже появились бы и EDGE и камера лучше бы заработала: L7e Это вообще реально ту прошивку поставить на просто L7? Или может быть из неё можно что-то взять полезное для L7...
jCancer
сообщение 21.12.2006, 4:25
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Absinth,
Скорее всего нет - разница в железе.
A.Vas
сообщение 21.12.2006, 11:10
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Nasasa,
форматни карту памяти через картридер под FAT и потом снова форматируй через телефон. То, что SanDisk'и форматируются только устройствами Sony - это чушь полная. У меня гиговую карту памяти SanDisk нормально видит и форматирует телефон, картридер и обе цифр. фотокамеры (Konica-Minolta и Samsung)...
syava_m
сообщение 21.12.2006, 13:18
Из: Львів
Пользователь №: 112 336
Драсти всем :)
Мой вопрос может показатся тупым :) , но не нашел на форуме ответа. Купил вчера Л7. Закачал Jimm. Тока вот целый день голову ломаю как его настроить unsure.gif . То ли сокет выбирать, то ли хттп. Подскажите плиз (было бы еще неплохо сразу под Life:) ГигаИнтернет, но можно и под другого оператора, может переделаю).
З.Ы. Там наверно надо будет ЖоПРС профиль настроить. Лайф скинул мне автонастройки, но только там Life:) WAP, а не ЖоПРС :(
DJ ED
сообщение 21.12.2006, 14:36
Пользователь №: 112 543
Здравствуйте
и приветствую всех обладателей Moto
У меня вопрос следущий
Я как бывший пользователь E398
Очень привык к своей кнопке сбоку (телефонный справочник) а L7 эта кнопка боковая Push to Talk
есть возможность как нить эту проблему решить?
Тоесть я хочу чтобы на L7 сбоку вместо кнопки Push to Talk был вызов справочника
вот сообственно и весь вопрос
Заранее спасибо
____________________________
Спасибо всем Кто Не был Против
A.Vas
сообщение 21.12.2006, 15:28
Из: г. Томск
DJ ED,
Цитата(MVP @ уже не помню когда)
1. Активация смарт кея в меню
SEEM: 0x32
REC: 0x01
OFFSET: 0x0C
(строка - 000, колонка - 0C)
DATA: 0x01 меняем на 0x03
(Данные меняем с 0x01 на 0x03)
2. Назначение боковой клавише функции smart key
SEEM: 0x5B
REC: 1
OFFSET: 0x17
(строка - 010, колонка - 07)
DATA: 0x40 меняем на 0x15
(Данные меняем с 0x40 на 0x15)
И вешай на эту кнопку всё что хочешь!
Ulagai
сообщение 22.12.2006, 2:08
Выбирай, конечно же, сокет - значительно надежней и лучьше :) (кстати в Mini Opera 3 тож такой выбор в настройках появился и при установке она теститься и выбирает именно сокет). Имя сервера и порт там стандартные, хотя через раз ставит то login.icq.com то альтернативные адреса - тут надо методом тыка, на чем лучше цеплять будет.
По поводу настроек ГПРСа - звони в справочное своего оператора и настрайвай именно internet а не wap (они все волки wap пихают - денег хотят).
Прилагаю хороший ФАК по джиму - правда он далеко не попоследней версии :( , но особых изменений в 0.5 сравнении со старыми не произошло, а написан очень толково.
Ulagai
сообщение 22.12.2006, 3:06
Уважаемый semenigor - большая тебе благодарность за создание объединенной темы по L7 - весч :)
Но как всегда, хочется подкинуть в бочку меда ложечку дегтя :)
1 По поводу повторяющейся нумерации пунктов 12, 13 писали не раз, а воз и ныне там :(
2 В пункте 5 хорошо бы добавить указание на прошивку R4513_G_08.B7.ACR_RB - дает практически все возможности Водафоновской, но не надо париться с чисткой операторского мусора.
В общем пока все :) не сочти сие послание за критику, ну вот такой я местами педант бываю :)
syava_m
сообщение 22.12.2006, 9:25
Из: Львів
Пасиб добрый человек, вот тока сервер утверждает что пароль неверный :( . Пару раз проверял - правильно ввожу. Может Jimm не обрабатывает пароли украинскими символами?
Selik
сообщение 22.12.2006, 9:48
Из: Курск
Пользователь №: 78 121
Прошивка: R4513_6_08.B7.DCR_RB
syava_m,
Пару раз мало ))))))))))
Да и пароль то англицким должен быть
Nameless_One
сообщение 22.12.2006, 16:32
Пользователь №: 108 173
я дико извиняюсь, еслиф такое уже спрашивали, но чето не нашел: в некоторых установленных скинах предусмотрено меню 3х4 или 4х4, а стандартно 3х3, и при попытке двинуть курсор на пустое место меню вылетает. почему и как настроить?
A.Vas
сообщение 22.12.2006, 17:09
Из: г. Томск
Nameless_One,
при установке скина в SkiMan'e ставь галку на "STANT's menu 3x3" (или как-то так). Работает только на ненавороченных скинах с обычным меню. Навороченные скины, такие как Techno, после этого начинают гнать...
Crack_Master
сообщение 22.12.2006, 18:22
Пользователь №: 99 269
Модель телефона: Motorola SLVR L7(v)
Прошивка: Black'n Moto
Помогите пожалуста, дург взял тело прошивать л7 и сломал,как он его сломал я не знаю,попросил сделать.Но телефон не реагирует на зарядку..пытаюсь включить а там только клава светится и потом перестаёт и всё.
Сделать надо до затвра а то дург на деньги влетел,а л7 не такой дешевый.Скажите как его сделать пожалуста,ася 281-311-840 СРОЧНО,ПОЖАЛУСТА.
jCancer
сообщение 22.12.2006, 18:36
Прошивка: 05.11
Crack_Master,
нужны исходные данные:
какая прошивка была, что прошивалось (либо как убит телефон конкретно)...
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:46
