81 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
qpLuD
сообщение 12.2.2007, 16:46
Пользователь №: 118 753
Модель телефона: SLVR L7
1 Вопрос:
2)Вопрос:
Можно ли кинуть в телефон файл чтобы играл громче!!!Кроми MotoTables
3)Эквалайзер ставить можно или нет????
wert
сообщение 12.2.2007, 21:04
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
3JIOu, Отпишись тут, что сейчас с телом, почитай мож, что поможет.
SLYER
сообщение 13.2.2007, 9:09
Из: Беларусь (г.Брест)
Пользователь №: 111 245
Народ кто в курсе на сока дороже L9 L7 мой?
3JIOu
сообщение 13.2.2007, 13:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 78 681
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Мне друг его прошил прогой что то вроде МультиФлексФлеш.
Спасибо всем кто откликнулся на мои призывы о помощи. Узнал много нового и полезного про прошивку тела))
Жаль + поставить не могу(((
Favorit
сообщение 13.2.2007, 15:53
Пользователь №: 64 773
Модель телефона: Motorola C350 & L7
Прошивка: 09.10.1AR
Как на L7 сделать чтоб блютуз только принимал файлы(отпровлять немог)?
Abnegation
сообщение 13.2.2007, 21:15
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы узнать - существует ли мануал по редактированию кнопки стерео гарнитуры? Линк в шапке ведет в тупик, поиск по сайту ничего не выдал, кроме этой темы.
Ulagai
сообщение 13.2.2007, 23:36
Пользователь №: 102 457
Воспользуйся прогой P2KMenuEditor - Инструменты-раскладка клавишь телефона, там будет нарисована гарнитура, выберешь для нее нужную функцию.
mad.gif Господа-товарищи кураторы-модераторы - млин, когда уже ктонибудь из вас, небожителей, отредактирует закрепленное сообщение, который раз вопрашаю дождался только того, что флудером обозвали sad.gif . А по поводу переделки кнопки гарнитуры отвечаю уже в третий раз, абалдеть мона smile.gif .
Abnegation
сообщение 14.2.2007, 2:03
Из: Crewe
Спасибо!
Действительно - уж где, а в общей теме по телефону шапка топика должна быть up to date... (я без каких либо претензий). Подобные вопросы видимо будут повторяться... sad.gif
Еще раз спасибо!
qpLuD
сообщение 14.2.2007, 16:45
Ulagai
сообщение 15.2.2007, 5:48
Цитата(qpLuD @ Четверг, 15 Февраля 2007, 0:45)
Держи картинки smile.gif а находятся они в папке /c/mobile/picture, еслиф чё smile.gif .
Прикрепленный файл sms_picture.rar   ( 76.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Evlampii
сообщение 15.2.2007, 9:21
Пользователь №: 110 983
Прошивка: E0R_RB The Hot Mix
AER прошивку еще нельзя перепрошить?
CHERT L7 SLVR
сообщение 15.2.2007, 13:22
Пользователь №: 122 492
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
Подскажите как по BlueTooth поставить скины на L7!
alleks_84
сообщение 15.2.2007, 13:43
Пользователь №: 122 496
у меня L7 спрошивкой R4512_G_08.B7.AER.RB какие прошивки к нему подойдут?
samagonishe
сообщение 15.2.2007, 17:08
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Мужики, помогите плиззз сменить стандартные звуки клавиатуры
CHERT L7 SLVR
сообщение 15.2.2007, 18:37
Подскажите программу по функциям похожую на P2Kman, но работающую через BlueTooth.
slayer_cm
сообщение 15.2.2007, 20:54
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
на сколько мне известно скины по бт не ставятся, ставить надо при помощи skiman. а п2к прог работающих по бт я пока не видел. p.s. парни купите шнур, и стоит то он всего 50 р. и будут ваши волосы шелковистые :-)
L7user
сообщение 16.2.2007, 5:19
Пользователь №: 116 217
Модель телефона: C350&L7
Прошивка: The_Hot_Mix_L7
Да, ты прав, со шнурком работать гораздо приятней, главное все проги функционируют без заморочек smile.gif
Хотелось бы услышать отзывы о работе ежика у L7, на опсосах нашей необъятной родины. Есть тут ктонить с Кузбасса? Юзал ежа на пчелайне и стеке(есть такой опсос в Кемеровской области), так вот лично я разницы никакой незаметил (скорость скачивания неизменилась, при наличии буквы Е на дисплее фонки). Толи дело всеже за фонкой, толи на наших опсосах еж какнадо неробит???
Alega
сообщение 16.2.2007, 5:54
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
Можно, ищи в специальных темах.
vlak
сообщение 16.2.2007, 6:04
Пользователь №: 68 527
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
L7user,
Самарская губерния, Мегафон Поволжье, ежик работает,скорость визуально гораздо выше.
mangust13
сообщение 16.2.2007, 9:13
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
Кто-нибудь может выложить стандартные мелодии на L7
Vint
сообщение 16.2.2007, 9:31
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
mangust13, вот, держи - вся папка c/mobile/audio.
dvsdigiman
сообщение 16.2.2007, 18:40
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Вот вам новая фича (была в iMonster Black, пропала во всех последующих монстрах)...
Убрать переключение стилей при подключении/отключении кабеля:
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 1
p/s/ выловлено за полчаса из 32-го сима iMonster
dvsdigiman
сообщение 16.2.2007, 20:19
Прошивка: 03.05R
p/s/ Вот бы еще найти включение подсветки при заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку...
djFauno
сообщение 16.2.2007, 20:27
Пользователь №: 111 915
Прошивка: dcr_rb
как сделать чтобы вход\исход звонки отображались отдельно? нигде найти не могу
ЗЫ:
60 входящих\исходящих звонков:
Сим 0050 0001. сдвиг 080 0F значение 3С(00111100) , было 0А (00000110) . И сдвиг 090 03 - 3С (00111100) было 0А (00000110)
править пктулзом или любым другим сим редактором
dvsdigiman
сообщение 17.2.2007, 17:49
Прошивка: 03.05R
Вот вам еще одна новая фича (была в iMonster Black, пропала во всех последующих монстрах)...
Включение подсветки при заблокированной клаве при нажатии любой кнопки
Seem 004E_0001
Бит 10144 - OFFSETS_04F4_to_04F7
Ставим значение 1
p/s/ тут уже полдня понадобилось на вылавливание
Ezik
сообщение 17.2.2007, 18:51
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
такая проблема: заливаю скин и у меня пропадает весь текст sad.gif
прошивка Aer
Vint
сообщение 17.2.2007, 19:19
Прошивка: 071.004
Ezik, скорее всего, у тебя стоит шрифт стандартного размера, а скин, который ты заливаешь, расчитан на мелкий шрифт.
Alega
сообщение 17.2.2007, 23:59
Из: Сургут
Нууу.... скажем так, Монср Блэк, уже ДАВНО не ....
И тебе в тему про iMonsr Black
А вот те фичи, они есть в любом монстрпаке, просто абоснуй проблему чётче....
ser555
сообщение 18.2.2007, 6:01
Пользователь №: 122 817
Помогите !!!!
Я убил сотку Motorola L7 . Короче я прошил её через Flash&Backup монстрам monstr Black .
Чё мне делать как востоновить?
Alega
сообщение 18.2.2007, 6:13
Из: Сургут
Цитата(ser555 @ Воскресенье, 18 Февраля 2007, 11:01)
Помогите !!!!
У тебя же по русски написано в профиле AER
Ну а щаззз, ищешь в файловом архиве свою РАДНУЮ AER прошивку (и если повезёт, то ты её прошьёшь и тело заработает)
Удачи....
dvsdigiman
сообщение 18.2.2007, 7:52
Прошивка: 03.05R
На всех монстрах, построеных на флексе от AER_RB или флексах от V360 как-раз таки этих мелочей и не было:
1) при подключении/отключении кабеля постоянно переключаются стили
2) при заблокированной клаве, если нажать на любую кнопку экран не подсвечивается (остается черным)
Например в HotMix'e 2-ой пункт посчитали как нерешенную проблему, а на 1-ый пункт многие жаловались...
p/s/ можно было и там запостить, но во-первых тема уже закрыта, во-вторых эти маленькие (но иногда так раздражающие) недочеты так и остаются во всех монстрах...
purst
сообщение 18.2.2007, 8:38
Пользователь №: 52 478
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Друзья! Вот уже 2 года являюсь нЕсчастливым обладателем е398. Несчастлмвым потомучто постоянно мучаюсь из-за дурацкого усб-шнура, который постоянно теряет телефон. К тому же покрытие телефона пооблезло все. Вот теперь хочу брать новый. Присматриваюсь к L7.У него врде нет проблем со шнуром ткмини-усб и корпус алюминиевый так что облезать не должен. Подскажите плиз стоит брать или нет?
jCancer
сообщение 18.2.2007, 9:59
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Seem 004E_0001
Ставим значение 1
Это все, конечно замечательно. Я очень давно искал эту фичу...
Но вот вопрос: ранее предподсветка срабатывала всегда - сейчас после блокировки только один раз.
Да и еще:
значение от 1 до 10 по этой методике регулирует яркость предварительной подсветки
ZIVAS
сообщение 18.2.2007, 11:46
Пользователь №: 111 618
Модель телефона: Motorola l7
не работает ссылка на "Как переделать кнопку проводной гарнитуры под другую функцию". Дайте новую ссылку пожалуйста
Ulagai
сообщение 18.2.2007, 13:39
Посмотри 2-3 стр. назад и воспользузуйся P2KMenuEditor. Млях - мне самому эфто не нать, но отвечаю в 4 раз - когда же закрепленное сообщение кто нить подправит, мать твою в деньги?
CHERT L7 SLVR
сообщение 18.2.2007, 14:24
Почему P2Knan не видит мобильник?
Нужны ли для подключения к мобильнику через P2Kman дрова? Если нужны, то выложите их пожалуйста! И, чтобы неспрашивать потом, как их устанавливать?
samagonishe
сообщение 18.2.2007, 15:57
Возможно ли, что-бы при заблокированой клаве, телефон реагировал на кнопку гарнитуры?
Crond
сообщение 19.2.2007, 7:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Присматриваюсь к L7. Подскажите плиз стоит брать или нет?
Моё мнение...
Конечно стОит! Единственное - смотри при покупке, чтобы бут был НЕ 09.хх а 08.D0 иначе намучаешься.
ИМХО
Плюсы:
* Блютус из явы - можно играть в игры по БТ
* CORElets - ставь Media Viewer и кидай игры по тому же БТ!
* Фоновый режим Явы - можно свернуть, скажем, оперу, поковыряться в Media Viewer'e и вернуться обратно, чего небыло в е1 или е398 прошитом как е1.
* Плейлисты вернули!
Минусы:
* Нету ритм-подсветки - а жаль.
* Может попасться прошивка AER или EOR - с них не слезть на предыдущие даже через ТестПоинт. Но их сейчас облагородили так, что они даже лучше чем любые другие! (опять же имхо)
* Может попасться Бут 09.хх - ТестПоинт помогает, но с гарантией предётся в этом случае попрощаться...
Ну вот вроде и всё...
Спрашивай, если что - мой ICQ: 358153108
gvb_ua
сообщение 19.2.2007, 14:23
Пользователь №: 10 492
Модель телефона: V 525
Прошивка: G_0B.09.38FR
После заливки сим 0002_0005 приустановке iTunes половина функций меню стала недоступна, нет доступа к тел. книге, смс фото и видео. что делать что-бы исправить
jCancer
сообщение 20.2.2007, 6:24
Прошивка: 05.11
gvb_ua,
когда заливал сим (я так полагаю, что п2к тулзом) - сменил адрес - ИМХО ты влил его по умолчанию - то есть вместо 0032
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 14:00
