Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Supshow
сообщение 7.3.2006, 5:00
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
joe10
Очень извиняюсь, что пропал так надолго. Во вложении правленный mma файл (для V3 - присутствует и Чат и FEM).
LCF
Для новичков :) FEM отображает такую информацию как используемая кодировка, активная БС (в какой соте находишься, с какой соты на какую и как переходишь - handover или reselection), visibles, favorites, сервисные сообщегния и прочая инфа.
2 ALL
Выложил на датакорде (ветка по V3, стр 13) правленные симы с множеством полезных опций. В том числе и с включенной инженеркой.
В общем, дело в следующем:
Имеется L7, R4513_G_08.B7.DAR_RB, SE5768AXXJ8102, LP:2E.
Ничего сверхъестественного я с ним не делал, всего-то попробовал залить новую тему, а именно "NEON" с motomodders.net. Заливал просто p2kcommander'ом в новую папку \c\mobile\skins\neon\ файли .ski и .dat. После перезагрузки и попытки активации темы тел ушел на reset и не вернулся :o .
Сейчас все выглядит так: Вставляю обратно батарею -> ВКЛ -> на секунду появляется картинка, как и до глюка, но неподвижная -> белый экран + подсветка клав ~1сек -> черный экран ~1сек -> опять белый -> опять черный ->...-> вынимаем батарею, т.к. на кнопки реакции ноль.
Если воткнуть дата-кабель, то ко всему добавляется звук - 1 пик.
Насколько я понимаю, мне нужен Master_Reset. Или нет?
Как? Чем?
Помогите, я пока не силен в шитье моторол - тренирован на сименсах.
Да и перешивать не хотелось бы, бэкапа нет.
P/S Во флэш-режим входит, RSDLite тел видит.
Зар. благ. Serge
Serge_F
Раз сливер входит во flash-mode, значит ничего страшного. Нужно перепрошить и все.
Akceptor
Метод работает на V3i. Только вот хз, в каком офсете нужно будет подправить чексам. Для V3i это 5А8 и 5А9. А для сливера?
Правда можно попробовать разобрать DRM рефлаш, посмотреть чексам эррор в эррор логе и попытаться найти нужные офсеты.
А вообще, чексам эррор не так уж и страшен. Телефон все равно будет работать с новыми ДРМ иконками.
till_i_come
Если DRM рефлаш встал на твой аппарат (выдав при этом checksum error - flash FAIL), но все же работает, то можно и не париться.
Все остальное вроде достаточно понятно... Нужно найти, какие офсеты править, чтобы устранить чексам эррор.
Вот пример. На V3i, после того, как ты склепал свой DRM рефлаш при помощи SHX Codec'a и Random SHX, RSD Lite выдаст ошибку. Закрываем прошивальщик, смотрим файл FlashErrorLog1.log в папке RSD Lite. Лог покажет что-то типа
"ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x6F59, Phone: 0x8EC0 (Error Code: 31)" (это только пример!)
В этом случае нужно открыть файл BIN0 hex-editor'ом, найти офсеты 5А8 (значение 59) и 5А9 (значение 6F) и выставить значения на C0 и 8E соответственно. Потом сггенерить shx файл, и ДРМ-рефлаш без чексам эррор готов.
Так вот. ХЗ в каких офсетах сидит чексам для твоей платформы.
Надеюсь, я смог объяснить что к чему. :)
Прикрепленный файл Supshow__s_mma_ucp.zip   ( 722 байт ) Кол-во скачиваний: 1450
81 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(200 - 239)
A.Vas
сообщение 5.9.2006, 8:28
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Цитата(foxcorp @ Вторник, 5 Сентября 2006, 10:51)
1. А он и так в фоне может работать (благо L7 имеет класс явы MIDP2)
foxcorp,
на LTE2-телефонах ещё НЕТ явы в бэкграунде. Попробуй сам свернуть jimm и проверить, работает он в это время или нет. Уверен, ты будешь удивлён bigsmile;
Ringys
сообщение 5.9.2006, 10:42
Пользователь №: 94 855
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Без прошивки
Цитата(Selik @ Понедельник, 4 Сентября 2006, 20:57)
Ringys,
В профилях ставишь по умолчанию GPRS internet
Делаешь настройки для своего оператора.
Поищи по форуму .. где то было.
Пароль такой же как с компа....
Работет без проблем, трафик небольшой
А где находится этот "профиль"?
Откуда мне узнать настройки для своего оператора? У меня Билайн "Хочу сказать"
foxcorp
сообщение 5.9.2006, 10:48
Из: Кременчуг
Пользователь №: 83 250
2 OXPAHA2: Насколько я знаю - нельзя по дефолту лить файло сразу в категорию.
Эхо может появляться из-за твоего местоположения. Отражение волн. Хотя у меня на L7 такого не было. На других телефонах было.
2 A.Vas Ты прав, я об этом подозревал. Но, в отличие от телефонов с явой MIDP1 приложение остаётся рабочим, просто переходит типа в "режим паузы".
2 EvilMF:
1. Да
2. Говорят можно дать смс-команду оператору для установки по умолч. очетов доставки.
3. Да вроде не только по одной первой букве о по всей введенной фразе.
4. Да
5. Есть такая беда
6. Логи маленькие, но в разных прошивках по разному
7. Меню нормально. А тел.книга тормознутая. Она наконец доработана лишь в модели RAZR V3x
8. Назначить отображение только одних невозможно
9. Есть и длительность звонков.
2 Ringys: Позвони оператору, он скинет. или зайди на сайт оператора и почитай.
Bosman
сообщение 6.9.2006, 18:05
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Цитата(Ringys @ Среда, 6 Сентября 2006, 23:17)
А как поставить свои звонки на мобильный и смски? Т.е. на 1 номер - такой звонок, на другой номер - такой звонок и т.д.? blink.gif
Просто в справочнике выбираешь номер просмотр/правка/ID звонка и выбираешь мелодию.
Цитата(HaBaL @ Среда, 6 Сентября 2006, 22:45)
Залил прошиву L7 iMonster Black а там т9 нет :( я через сотик часто в ICQ сижу без т9 запаристо писать, пожалуйста скажите че делать что бы было т9 если надо скачать что то дайте ссылку плиз! заранее спасибо
Для L7 Т9 нет. Можно использовать ТАР или iTAP, кому как нравиться.
Чтобы был словарь iTAP загрузи на диск а
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary.rar   ( 2.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
Цитата(DS-shark @ Среда, 6 Сентября 2006, 13:14)
Не подскажите, как можно поставить на:
1) верхнюю левую кнопку клавиатуры функцию "создать СМС"
2) на "*" изменение режимов звонка. Ну там с громкого на вибрацию
3) на "#" блок клавиатуры
Если можно - поподробнее
Заранее спасибо)
1) меню/параметры/личные настройки/параметры экрана/базовые клавиши/левая прогр. клав:/сообщения. Можно поставить только то что есть в списке.
2) перешить на L7 iMonster Black
3) никак нельзя. Блокировка только меню + #.
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 10:26
Стилл
сообщение 7.9.2006, 4:03
Из: Витебск, Беларусь
Пользователь №: 89 368
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
foxcorp, у меня телефон типа украинский, только не думаю, что он отличался от российского оффициального. держи бэкап, сделанный ramldr.
Прикрепленный файл SLVR_L7_backup_28_06_06.ZIP   ( 127.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Setie
сообщение 7.9.2006, 5:57
Пользователь №: 97 986
Модель телефона: Motorola SLVR L7v
Прошивка: R451_G_08.B7.ABR_RB
Господа, может не к столу вопрос, но были у кого-нибудь похожие на мои проблемы?
У меня стоит Vodafon, нормально так стоит), если бы не взбрендило поставить IMonster Black...
Так вот проблема в следующем: не одна версия RSDLite не в состоянии прошить этот монстр :(
выдаёт ошибку: "Failed flashing process. The superfile specified does not exist (0x707D)"
При этом стоковый Водафон прошивается без проблем. Буду очень благодарен за любую помощь
foxcorp
сообщение 7.9.2006, 7:32
Из: Кременчуг
2 Стилл: Отличается конечно. Хотя бы ленгпаком, но отличается, там ведь укр.язык есть. А если есть хоть одно явное отличие - то я подозреваю, что может быть ещё куча неявных.
Спасибо, а что это за бекап такой? Насколько мне известно, полный бекап для L7 сделать пока не удаётся никому.
2 All: Кто нибудь тестировал скорость приема/передачи по Bluetooth? Выложите плиз свои результаты. На своей прошивке делал тест приема/передачи с Nokia 6230i. Вот результаты: передача - 15.85 Кб/сек, прием - 8.54 Кб/сек. Кидал метровый файлик mp3. Что характерно, скорость передачи вдвое больше скорости приема. Почему так?
Так вот... хочу перешиться на iMonster Black, говорят там побыстрее будет. Реально ли поднялась скорость и насколько. Выложите свою скорость и версию прошивки плз.
imon
сообщение 7.9.2006, 8:50
Пользователь №: 87 611
Прошивка: L7 iMonster Black
Кто нибудь пробовал снимать бэкап ПДСа с помощью программы
Easy Tools. Вот прога
http://www.cheriecom.com/downloads/explore...20CherieCom.rar
Потом отпишитесь.
Dr.Gluk
сообщение 7.9.2006, 9:10
Пользователь №: 45 943
1. Бэкап не может весить 127.24кб...
2. ramldr не снимает бэкап с L7... Откроой его в редакторе и ничего кроме
ERR…
не увидишь... Он не рабочий...
imon,
Не снимется, в том числе и под ТП...
volk79
сообщение 7.9.2006, 11:22
Пользователь №: 95 670
Модель телефона: Motorola L7v
Привет!
Купил фирмовую мотороловскую гарнитуру (18$). Подключил - динамики работают хорошо, а вот микрофон на ней УЖАС. Хрипит как АМ радио + голос в нем какой-то металический. Пробовал убавить звук микрофона гнарнитуры в P2KAE - никаких изменений не произошло. Может кто в курсе. Спасибо.
Разобрался! Дело в прошивке! Перепрошил с Missing OLD на новую Sity_Wood и все прекрасно заработало! У всех микрофон гарнитуры глючит на Missing OLD? И на Sity_wood динамик гарнитуры громче работает!
foxcorp
сообщение 7.9.2006, 12:19
Из: Кременчуг
У кого нибудь были проблемы при соединении через Bluetooth?? Некоторые телефоны меня просто не находят, хотя все включено у меня было. Раза с четвертого сконектились. Я конечно знаю что у моторов блютус послабее чем например у Сониэриков и Нокий, но думал только по скорости. А тут ещё и сбои :(
Alega
сообщение 7.9.2006, 13:03
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
КТО-НИБУДЬ пробовал побороть "голосовые метки" на правой смарт-клавише в новой прошивке (ACR_RB) ??? blink.gif blink.gif blink.gif
morgull
сообщение 7.9.2006, 14:29
Пользователь №: 98 067
ВСем привет, заранее извиняюсь за тупой вопрос
НО ситуация такава я Изменил PTT на SMart Менял P2KTools, удачно
однако после зашёл в раздел активирования скрытых возможностей и подури включил диктафон .
После перезагрузки увы у меня из менню пропала иконка просмотра видеороликов.
Если кто знает в чём проблема и как её исправить просьба помоч.
4ee
сообщение 7.9.2006, 15:51
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 96 126
Модель телефона: ROKR E8
И вообще как мне с компа на телефон игру переписать?!
Tosик, ты форум вобще читаешь?
я же тебе писал, юзай MotoMid Manager! вот
MitCH
сообщение 8.9.2006, 5:22
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Цитата(Defvyb @ Четверг, 31 Августа 2006, 9:56)
Поставил ФЛЕКС YuetMod v1.7d поверх IMONSTER Black...
1. Мелодии и картинки с карточки ставятся?
2. Родной лэнг сохранился?
Alega
сообщение 8.9.2006, 10:09
Из: Сургут
Цитата(till_i_come)
зачам их бороть? я просто этой кнопке присвоил фотоаппарат. (правда у меня другая проша)
Читай вопрос внимательней - "правой смарт клавише" и "в ACR_RB"...
FerroID,
3. Доработан код.
foxcorp
сообщение 8.9.2006, 12:06
Из: Кременчуг
Какой прогой можно корректно сделать полный бекап тел.справочника и потом его восстановить в тело? Юзаю Phone Book Moto 13101, глючная ужасно. Хелп плииз.
MitCH
сообщение 8.9.2006, 12:24
Из: г. Магнитогорск
Alega, туго въезжаю, что значит
FerroID,
3. Доработан код.
в ответ на мой пост
Это значит, что 1 и 2 это "да" и плюс то что ты написал? Могу тупить.
Deejay_TNT
сообщение 8.9.2006, 12:33
Из: Узбекистан, планета Земля
Пользователь №: 97 881
Цитата(Heineken @ Пятница, 4 Августа 2006, 16:38)
помогите пожалуйста. первый раз юзаю моторолу, поэтому ничего не могу понять.
может такой вопрос и поднимался, но искать ответ на 102-ух страницах этой темы будет очень долго. ответьте пожалуйста.
при передачи файлов (мп3, например) с компа на флешку в телефоне почти всегда выдается такое:
из-за этого не могу ничего перекидывать с пк на телефон :( мож кто знает в чем проблема?
пс: но иногда (очень редко) перекидывается без проблем. почему - не могу понять huh.gif
Это - проблема в блоке питания твоего компа + кондеров на мат.плате. Не хватает тока для записи файлов с одновременной зарядкой. Я с этой проблемой долго бился - хотел уже телефон менять, но попробовал на десятке компов - на 7 из 10 пишется нормально! После долгих поисков понял, что проблема лишь в недостатке тока, поступающего через USB порт. Удачи!!!
Ronrium
сообщение 8.9.2006, 14:11
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
Короче говоря,проблема в юсб входе,я купил просто юсб контроллер кард и всё норм стало
ЗЫ Посмотри на дату написания его сообщения,он проблему уже решил.
ЗЫЫ Хорошо модеры темку потёрли))
HaBaL
сообщение 8.9.2006, 14:25
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Deejay_TNT, на USB минимальное наприжение идет так что блок питания не причем это уж точно :) хоть я в телефонах и чайник но в окмпах разбираюсь
Alega
сообщение 8.9.2006, 15:13
Из: Сургут
foxcorp, Phone Book Moto прекрксно работает.
FerroID, ну конечно. bigsmile; bigsmile; bigsmile;
Bosman
сообщение 8.9.2006, 15:50
Цитата(HaBaL @ Пятница, 8 Сентября 2006, 18:21)
я извиняюсь что не в теме но может мне кто нибудь скажет как создавать список в iTunes а то что зря заливал  iMonster Black :(
Прогой motoTunes или Java приложением motoTunes.
Ne_On
сообщение 8.9.2006, 16:08
Пользователь №: 98 232
Прошивка: ?????
[COLOR=purple] Добрый день, ребятки. У меня вот пару вопросов. 1) когда подкл свой L7 к компу, то пишет на экране моба что то типа "отсоеденён дата-кабель для доступа к карте памяти телефона" - что это??? 2) Знакомый купил РАЗР V3i, в комплекте диск с ПО, переписал у него Фонтулс. При коннекте своего моба всё идет нормально, определяется хорошо, а как токо захожу в меню редактировать справочник, так виснет - появляется пустое белое окно, и только и того, что нажать "Отмена". После мин 30 ожидания нажал "Отмена". Никакой реакции. Лечица через "Ctrl+Alt+Del" и там все процесы, связаные с моб откл. Не знаю, от чего зависит, но несколько раз конектился ваще без проблем. Мож кто знает, что за нафиг? Буду признателен советам. Спасибки.
HaBaL
сообщение 8.9.2006, 17:16
Из: Russia
Ne_On,
Это телефон тебе говорит что типо для доступа к карте памяти отключите USB кабель. т.е если ты подключил телефон к компу а в USB синхронизации стоит Карта памяти, то карта памяти будет недоступна.
Bosman, а где эту прогу можно взять? дай плиз сылку :)
Bosman
сообщение 8.9.2006, 18:34
Посмотри сдесь или сдесь
Справочник можно редактировать в P2KTols.
Bosman
сообщение 8.9.2006, 18:55
Цитата(HaBaL @ Суббота, 9 Сентября 2006, 0:45)
после перепрошивки тела естественно в базе слов т9 нету, приходиться все писать самому, можно ли закачать уже готовую базу слов? и где ее взять?
Запускаешь P2KTols, кидаешь на диск "а" этот файл
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary.rar   ( 2.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
. База слов скудная, но это все что я нашел.
predator4ever
сообщение 9.9.2006, 20:37
Пользователь №: 98 189
Подскажите есть ли файловый менеджер на моторолу л7 если есть дайте и расскажите как перекидовать игры с моторолы на другие телефоны
Alega
сообщение 9.9.2006, 20:48
Из: Сургут
predator4ever, MotoMidMan-ом
Bosman
сообщение 9.9.2006, 21:19
Alega,
Что можешь сказать о прошивке ACR_RB, стоит ли менять L7 iMonster Black на нее?
Какие между ними различия?
Какие минусы и плюсы?
Alega
сообщение 9.9.2006, 22:08
Из: Сургут
Цитата(Z-MASTER @ Воскресенье, 10 Сентября 2006, 3:45)
Если после нескольких перепрошивок поставить стандартную прошивку, в сервис центре увидят что я изменял програмное обеспечение?
Не увидят, да и оно им надо...
Bosman, нормальная официальная прошивка, единственное неудобство (для меня) - на правой смарт клавише голосовые метки angry.gif angry.gif angry.gif , и не могу поменять. Поставь, посмотри, долго что-ли...
Alega
сообщение 10.9.2006, 4:36
Из: Сургут
Z-MASTER, а у тебя что, есть выбор? :) Шей родную и неси. Если что, косишь под дурачка "а я чо? ничо не знаю, так и было". Но я думаю, никаких "если что" не будет...
Другое дело если ты прошивку коряво поставил... Где ты эти надписи смотрел?
blackbox
сообщение 10.9.2006, 17:22
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(Kiruha_URURU @ Воскресенье, 10 Сентября 2006, 2:45)
Всем привет. У меня возникла проблема: не могу в телефоне зайти в личные настройки. Файл mma_ucp не редактировал, грешу на other_features в p2ktools, хотя там вроде все нормуль. Подскажите кто знает или сталкивался.
Выключи "Быстрое меню" в P2KTools.
HaBaL
сообщение 11.9.2006, 3:24
Из: Russia
FerroID, у меня мультисим (3 оператора) уже 2 месяца пользуюсь пока глюков не замечал, разве что понял что нафик эта мультисим не нужна :)
Александр матрос
сообщение 11.9.2006, 8:05
Пользователь №: 79 510
А от 4517 платформы mma_ucp подойдет на 4513 ? Ведь в этом случае ненадо будет извращаться с метками и симами при установке Тюнса. У кого есть возможность, выложите mma от 4517.
Fотограф
сообщение 11.9.2006, 8:09
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
это пользовательский словарь... он достаточно быстро забывает слова...
HaBaL, скачай лэнг отсюда http://aposm.mylivepage.ru/file/index
Mr.stEin
сообщение 11.9.2006, 9:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Вот держи. Но мне кажется не подойдет. Себе не ставил.
Прикрепленный файл R4517_mma_ucp.rar   ( 1.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Alega
сообщение 11.9.2006, 12:57
Из: Сургут
imon, может быть .sbf ? Тогда здесь здесь.
Bosman
сообщение 11.9.2006, 18:10
Пытался загрузить лэнг. На экране телефона появляется надпись "critical error 10 39"
На проге такая фигня.
Сколько устанавливал лэнги, никогда такого небыло.
Вопрос снимается, сам врубился, лэнг для ACR_RB.
Alega
сообщение 11.9.2006, 19:50
Из: Сургут
Bosman, лэнги одинаковы, что для DCR, что для ACR...
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:01
