81 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Dydy7
сообщение 9.5.2007, 18:18
Пользователь №: 134 278
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня проблема удолил Digital Audio Player
Установил новый а он не работает идёт инициализачия и плеер зависает походу как быть
Да Устонавливал mp3Plaer для E398 плеер запускаетса а патом збрасываеться и пишет ошибку приложения
Чё за дела??
Crond
сообщение 9.5.2007, 19:15
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Dydy7, А чем тебе встроенный не плеер?
Лови
Сообщение отредактировал Crond - 9.5.2007, 19:17
slayer_cm
сообщение 9.5.2007, 23:00
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
888 ты бы почитал закреплённый пост. Там подробно написано про бут 09.02. Извени но пока тебе не видать корелеты и патчи. А монстров я пока не видел на твой бут.
Alega
сообщение 10.5.2007, 5:26
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
Цитата(Zy_13_* @ 9.5.2007, 23:41) *
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
г) Вероятно у Вас Nokia, посмотрите внимательно на этикетку под аккумулятором!
Dydy7, ты прежде, чем задавать вопросы, заполни профиль, в часности поле "прошивка".
888, тебе можно просто прошить флекс, например от AER от V360.
Сообщение отредактировал Alega - 10.5.2007, 5:32
сообщение 10.5.2007, 16:37
Из: BY Brest boot 09.02
Пользователь №: 5 221
Прошивка: R4513.G.08.B7.DCR.RB
2 Alega
Ну хоть что то мне можно. А на что еще кроме флекса в плане тюнинга можно расчитывать с моим boot 09.02
DRM?
Zy_13_*
сообщение 10.5.2007, 17:04
Из: Usinsk- sity ©
Пользователь №: 114 846
Модель телефона: L7\ k610>W660i
Прошивка: MotoWalkman
Ой. А почему после того как ленг с МонстрБлэк на Инновашен поставил телефон инсталяшек явы не видит на флэшке???
SpeAker
сообщение 11.5.2007, 4:48
Пользователь №: 134 391
Прошивка: 5456448
такая ситуация, имеется L7 без флешки sad.gif и шнур(miniusb)
что надо установить, чтобы можно было что-то закачать(выкачать) в телефон
при подсоединении телефона винда какбы бы видит флешку, которой нету... , что надо себе поставить кроме P2KC?
alexbe
сообщение 11.5.2007, 7:19
Пользователь №: 9 804
Модель телефона: V8
что-то никак не могу найти, как убрать переключение стиля звонка на "на улице" при подключении зарядки?
Vint
сообщение 11.5.2007, 7:27
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
alexbe,
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по оффсету 9F включить бит 2.
Crond
сообщение 11.5.2007, 8:31
Из: Кемерово
_Xan_
сообщение 11.5.2007, 12:13
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
Теперь бекап, слитый ФБ 3,0,4 можно залить в телефон полностью?
И не охота терять гарантию.... Че надо сделать что бы в случае поломки восстановить старую прошивку? Я слышал что надо просто два раза прошить изначальной заводской прошивкой и всё. Проблема в том, у меня тел из Связного и там кнопка загрузка, в мультимедии ссылки на загрузки с их сайта ну и т.д. Как мне всё это потом восстановить? (если я перепрошью тел каким нить монстром)
Заранее спасибо.
Dydy7
сообщение 11.5.2007, 16:59
Crond спасибо за файл но он тоже не прёт такая же причина идёт инициализация а плеер не запускаеться . Ну чё случилось как узнать версию своей прошивки ???
Crond
сообщение 12.5.2007, 1:04
Из: Кемерово
Dydy7, меню => параметры => состояние телефона => сведения о телефоне => версия ПО телефона. Там и увидишь версию своей прошивки
U_V_J
сообщение 12.5.2007, 5:43
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
_Xan_,
да не сцы) всё нормально) я сам по-началу боялся шить. даже ждал, когда гарантия кончится, на всякий случай.
с недели две назад взял и прошил. всё ОК. никаких глюков убивственных. но шить всё же лучше RSDLite >3. А вот бэкап отлично сливается и восстанавливается FB 3.0.4. Сам вчера попробовал. Вначале умертвил тел, потом воскресил.
Flex-89
сообщение 12.5.2007, 6:18
Пользователь №: 105 362
Прошивка: непрошивал
_Xan_ делай бэкап cool.gif там всё сохранятся tomato.gif АБСАЧЮТНО всё (не шитая симки )
Dydy7
сообщение 12.5.2007, 17:50
Crond а почему java каторую ты дал не пашет
Всё так же идёт инициализиция и всё виснет плеер походу чё делать ??? unsure.gif
Warger
сообщение 12.5.2007, 23:31
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Поставь MV и не парься, со стандартным плеером какие то траблы - он тупой, или MV ставь или iTunes самый отличный выбор!!!
Dydy7
сообщение 13.5.2007, 7:10
Уже ставил iTunes не пашет при запуске ошибка приложения А чё за MV скинь плиз попробую поставить
сообщение 13.5.2007, 8:12
Где отдельно взять флекс для моего спецефичного бута 09.02? Если его можно вынять из прошивки, то как он называется в проге ФлешБэкап? Пользовательская память???????
Kostroma forever666
сообщение 13.5.2007, 10:07
Из: Kostroma
Пользователь №: 85 963
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
Dydy7, вот тебе MV (в закрепленное сообщение можно иногда заглянуть?) Mediaviewer Corelet 1.0
888, да "CG2 (Пользовательская память)"
Сообщение отредактировал Kostroma forever666 - 13.5.2007, 15:49
Yasik_Diamond
сообщение 13.5.2007, 10:37
Пользователь №: 134 719
Модель телефона: Motorola V3i
Драсти. у меня есть кпк fujitsu-siemens pocket loox c550. я недавно активировал едж, помоему. вопрос такой, как узнать, активировал ли я еж, и как настроить телефон, чтобы с кпк я мог выходить в интернет, используя еж, а не гпрс.
с гпрс у меня все работает, все настройки на кпк верные, нужно настроитьтолько телефон
_Xan_
сообщение 13.5.2007, 10:40
Прошивка: ACR_RB
То есть я могу смело шить телефон чем чем захочу,а потом в случае ремонта по гарантии просто заливаю бекап и никто не узнает что я че то менял?
SpeAker
сообщение 13.5.2007, 17:50
Прошивка: 5456448
Цитата(Alega @ 11.5.2007, 4:49) *
888, флекс, ДРМ и лэнгпак...
SpeAker, http://www.letsmoto.com/forumsR/forum53/thread1093.html
блин ничего не помогает, прога нулевая
Alega
сообщение 14.5.2007, 5:50
Из: Сургут
Да эти сессии ты можешь создавать и убивать скока угодно, ведь никто тебе не запретит записовать в справочник и удалять номера телефонов... smile.gif
Это ссылка, как поставить дрова, а файло заливать с помощью P2KTools. И как тел может видеть флэшку, которой нет? Он видит диск а: и диск с:, которые находятся в самом телефоне, а флэшка это диск b:
Если телефон поймает соту, которая поддерживает EDGE, то на нём появится буква Е. Ну а разницу ты сам увидишь, скорость возрастёт в 3-4 раза.
Сообщение отредактировал Alega - 14.5.2007, 6:28
DenisKaa
сообщение 14.5.2007, 8:49
Пользователь №: 130 335
Модель телефона: SLVR L7
Можно ли сделать цифровые часы на экране побольше?
Хочется что-то типа этого iPhone
Сообщение отредактировал DenisKaa - 14.5.2007, 8:50
Каплан
сообщение 14.5.2007, 8:56
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Такие большие не сделаешь... Можно только Аналоговые замутьть большие... И все. Это делается правкой скина...
DenisKaa
сообщение 14.5.2007, 9:06
Alega
сообщение 14.5.2007, 9:36
Из: Сургут
DenisKaa, гивкой ты можешь заменить картинку АНАЛОГОВЫХ часов, хоть на весь экран с помощью проги skinner4moto и там же естессно, выбрать длину и цвет стрелок. А в цифровых, если и можно, то поменять размер шрифта, тоже в skinner4moto, но где именно не знаю, нужды не было... smile.gif
gdemoyslon
сообщение 14.5.2007, 16:35
Пользователь №: 134 105
Модель телефона: motorola slvr l7
Вот такой вопрос...в прошивке hot mix как я пнял изначально установлен мв...а вот как его активизировать(запустить?)
SpeAker
сообщение 14.5.2007, 17:57
Прошивка: 5456448
можно, чтоб в Motorola L7 во врем ожидания отображались часы вместо черного экрана
Dydy7
сообщение 14.5.2007, 18:33
R4513_G_08.B7.АCR_RB чем эта прошивка лудше моёй зоводской
R4513_G_08.B7.AER_RB моя прошивка и можно ли перепрошить мою L7 прошивкой R4513_G_08.B7.АCR_RB
У меня почемуто глюк с Java приложениями ни один mp3 плеер не хочит нормально работать
Kostroma forever666
сообщение 14.5.2007, 19:02
Из: Kostroma
Dydy7, Нет на AER шить можно только AER или E0R(благодаря патчам они почти ни чем не отличаются)
Сообщение отредактировал Kostroma forever666 - 14.5.2007, 19:03
Dydy7
сообщение 14.5.2007, 19:51
Собираюсь купить новую L7 Какую флекс и прошивку порекамендуете
Дастал глюк может кто нить знает как его исправить.
Почему на прошивке R4513_G_08.B7.AER_RB в java приложениях невозможно установить iTunes 1.3 ни кокой либо другой mp3 плеер
Мне нужно знать какая на данный момент самая реальная прошивка для L7 wink.gif
Да я тут нашол ARE кто мне скажет что это за вещь не ужели прошивка (нужно мнение спеца) thumbsup.gif
http://www.letsmoto.com/forumsR/file3977.html
И ещё если я скачаю этот бекап то можно ли мне будит востоновить свою L7?????
http://www.letsmoto.com/forumsR/file1911.html
Сообщение отредактировал Dydy7 - 14.5.2007, 20:09
Ulagai
сообщение 15.5.2007, 1:25
Пользователь №: 102 457
По поводу покупки - флекс не важен, прошивка должна быть DCR_RB или ACR_RB - на них льются практически любые монстры, как оригинальные так и самодельные. Не бери с AER_RB и EOR_RB - с них на более ранние слезть без ТП нельзя, хотя с помощью патчей и их можно привести в божеский вид только ПРОВЕРЬ БУТ!!! ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 08.D0 иначе патчи тебе не светят!!! По поводу твоих проблем с R4513_G_08.B7.AER_RB - загляни сюда и пропатч прошу (опять же проверь предварительно бут) - http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=30541
А самая реальная, на мой взгляд, ACR_RB - минимум доработок симов, минимум патчей - и труба просто круть smile.gif
Сообщение отредактировал Ulagai - 15.5.2007, 1:27
Alega
сообщение 15.5.2007, 5:24
Из: Сургут
Посмотри на какой метке MV сидит и запускай, например если на 1-ой, то жмёшь кнопку меню (плоскую) и сразу 1.
Dydy7, да, это твоя прошивка, только при условии, что у тебя бут 08.D0. Если 09, то можешь прошить только флекс, дрм и лэнгпак.
А полный бэкап лучше сделать самому. Бэкап файловой системы тебе не поможет.
Сообщение отредактировал Alega - 15.5.2007, 5:38
SpeAker
сообщение 15.5.2007, 17:07
Прошивка: 5456448
Kostroma forever666
SpeAker, можно, смотри 32 сим...точно не помню где
что означает это 32, если номер стр., то там ничего нет
Dydy7
сообщение 15.5.2007, 18:00
У меня Бут 08.D0 так что вы посоветуете пропатчить или перепрошить
Если патчить то чем конкретно збрости плиз ссылки на патчи которые мне понадобяться
А если прошить то какой прошивкой AER_RB или EOR_RB ???
Сообщение отредактировал Dydy7 - 15.5.2007, 18:01
Kostroma forever666
сообщение 15.5.2007, 18:03
Из: Kostroma
Некоторые жалуюся, что не видно часов, при нажатии на клавиатуру, когда она заблокирована, решается так:
seem 004E_0001 "OFFSETS_04F4_TO_04F7" устанавливаем в 1 (было 0)
(значение от 1 до 10 регулирует яркость подсветки);
"OFFSETS_04FC_TO_04FF" устанавливаем в 1 (было 60).
Делается с помощью проги P2KAE (P2K Advanced Editor)
(заходишь в прогу,нажимаешь подключить,функции телефона,функция seem 4E...и ищешь этот офсет)
Нашёл давно в теме про симы...к сожелению автора не помню.
Dydy7, Патчи на Lte2
там все патчи.
Сообщение отредактировал Kostroma forever666 - 15.5.2007, 18:09
d-star
сообщение 15.5.2007, 18:06
Пользователь №: 108 177
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_OA.52.2AR
подключаеш телефон запускаешь P2k Advanced editor на левом верхном углу должен быть зеленый круг (если красный то комп не идет телефон) в меню Phone services - SEEM functions - SEEM 32 functions вот тебе и 32 сим. далее Read from phone
Alega
сообщение 15.5.2007, 18:37
Из: Сургут
Dydy7, если не хочешь парится с патчами шей это
http://rapidshare.com/files/18083014/08D0_...With_Plugin.rar
Сообщение отредактировал Alega - 15.5.2007, 18:38
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:23
