81 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Dydy7
сообщение 16.5.2007, 8:38
Пользователь №: 134 278
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Так веть прошивкак OER_RB
она нормальная её кто нить тестировал ???
Maks_K
сообщение 16.5.2007, 9:56
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Dydy7,
1. Пошивка нормальная , аналогична ARE
2. у рапиды есть и бесплатнея смотри столбец free
Alega
сообщение 16.5.2007, 12:11
Из: Сургут
Пользователь №: 89 785
Прошивка: ACR + Flex_AER_V360
Цитата(Maks_K @ 16.5.2007, 15:56) *
1. Пошивка нормальная , аналогична AER
Dydy7
сообщение 16.5.2007, 16:13
dudon
сообщение 17.5.2007, 7:38
Из: Сибирь
Пользователь №: 125 017
как включить диктофон на Л7?
Dydy7
сообщение 17.5.2007, 8:34
dudon скачай java диктофон и без проблем
Парни у меня проблема с OER_RB не могу настроить интернет
Опера пашет нармально тока можно серферить а закачивать не может браузер говорит что сеть не доступна
Пробывал с E398 у него всё намано
Мне кажеться браузер настроин под EGJE как подстроить под GPRS ?????? wink.gif
Сообщение отредактировал Dydy7 - 17.5.2007, 8:37
Maks_K
сообщение 17.5.2007, 8:55
dudon,
Стандартного у L7 нет
Варианты:
1. Отдельное java приложение
2. входит в комплект плагинов MediaViwer
Crond
сообщение 17.5.2007, 10:21
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Dydy7, EDGE - это "надстройка" над GPRS, настройки на ежа те же что и на ЖПРС
ConstantineII
сообщение 17.5.2007, 17:39
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Crond,
настройки нет! потому как есть жпрс, а ежик есть канал, вот и все! если подключен еж, а настройка на жпрс, то все будет по ежику))))
SpeAker
сообщение 18.5.2007, 4:30
Пользователь №: 134 391
Прошивка: 5456448
Crond
сообщение 18.5.2007, 8:25
Из: Кемерово
ДИКТОФОН В L7
Старый, забытый способ. Через MMS. Создаешь новое MMS сообщение, Меню > Добавить > Голосовой комментарий. После того, как записали, "отправить" и СРАЗУ ЖЕ жмем красную кнопку - чтобы действительно не отправил. На всякие последующие запросы отвечаем нажатием всё той же красной кнопки. Потом заходим в сообщения > исходящие > выделяем нашу мессагу > меню > сохранить > дальше сами разберётесь.
Получается диктофон подручными средствами.
Сообщение отредактировал Crond - 18.5.2007, 8:26
Alpha
сообщение 18.5.2007, 8:44
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Почему же?
Я прошился монстром L7_CoolMP_STE_ACR_RB
Crond
сообщение 18.5.2007, 10:03
Из: Кемерово
Alpha,
Варианты:
Alpha
сообщение 18.5.2007, 11:25
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(Crond @ 18.5.2007, 15:03) *
Alpha,
А я и говорю, что в этом монстре есть приложение.
А нужен человеку диктофон - плиз. И он удобнее, чем через голосовые функции что-то изобретать...
Dydy7
сообщение 18.5.2007, 12:26
И чё терь делать инет не на полную работает браузер не какчает
может пачь какой нить поможет???
Шас стоит прошивка R4513_G_08.B7.EOR_RB
Флекс The Hot Mix L7 by Flex4
КАК НАСТРОИТЬ БРАУЗЕР НА GPRS ежа у нас трудно найли связ пока до этого уровня не дошла
И ещё я не разобрался как создать плейлист на MediaViwer и каими клавишами выделяються файлы smile.gif
Сообщение отредактировал Dydy7 - 18.5.2007, 12:29
Crond
сообщение 19.5.2007, 5:47
Из: Кемерово
Dydy7, если ёж доступен, он с этим флексом и используется! если нет - используется ЖПРС!!! а настройки у них не могут быть разными, потомучто ёж - это КАНАЛ ЖПРСа (См. пост ConstantineII)
ConstantineII
сообщение 19.5.2007, 6:50
Alpha,
Как сказали диктофона на Л7 нет, но можно поставить как доп приложение! Очень плохо, что ты говоришь активировать, а не поставить, в этом и дело, всех запутал!
Dydy7, Еж это канал, он не настраивается, он выделяется оператором связи.
Проверь: твой оператор дает Едж? Твой телефон поддерживает Едж? В твоем городе работает Едж?
Как все выяснишь, так и проясним ситуацию, по отношению к поддержке телефона, ищи тему, так и называется Едж и Л7!
И учти, что едж может показываться на телефоне, но при этом не работать, это конкретней узнай у оператора связи!
Crond, Кронд, чувак, здарова))))
Crond
сообщение 20.5.2007, 8:11
Из: Кемерово
Dydy7, Просто Оператору позвони, спроси: "А у вас Эдж есть?"
orel-2006
сообщение 20.5.2007, 13:58
Пользователь №: 135 447
НАРОД!<br />ПРОШУ ПОМОЧЬ!<br />сам я больше немогу скоро однозначно крышу снесёт.я пытаюсь подключить L7 к кампу,пробовал все способы и ничё неполучается!может я неправильно делаю?<br />дрова качал,проги качал,настройки телефона и кампа делал-нифига!<br />надо мне это чтоб залить тему или скин,камп видит телефон как модем но когда я включаю прогу типо P2KTooLs телефон отключается и всё!если опять подключить то он серовно отключится пока работает программа.и может кто-нить знает где можно бесплатно скачать с wap сайта темку или скин для L7 (с кампа неполучается!)<br />ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!! САМ НЕСПРАВЛЮСЬ!!!!!<br />всем заранее спасибо!!!
Добавлено позже (20.5.2007, 18:04):
да кстати!
когда подключаю как флэшку то всё ок!
может как-то на флэшки мона создать папку типо skins???
так можно?(без использования всяких прог типо P2KTooLs)
а может кто-то знает сто пудовый способ или прогу!я много форумов и тем читал но они непомогли!
HELP!
Crond
сообщение 20.5.2007, 14:39
Из: Кемерово
orel-2006, ищешь Ява-прогу для мобилы Ctheme, читаешь к ней инструкцию.
forgott3n
сообщение 20.5.2007, 15:36
Пользователь №: 120 816
Народ дайте ссылку на дрова для мото л7 для юсб кабеля и ссылку на заливку музона ну музыка картинки...
DarkJ
сообщение 20.5.2007, 16:04
Пользователь №: 128 174
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER-RB
а на L7 3D игры не идут чтоли?
forgott3n
сообщение 20.5.2007, 16:19
Скажите прггу с помощью которой можно заливать мр3 мелодии???????
Crond
сообщение 20.5.2007, 17:05
Из: Кемерово
forgott3n, ПОИСК рулит!!!!!!!!!!!!!
Мелодии можно заливать ПРОВОДНИКОМ Виндавс!! Переключи тело в режим флешки и кидай их в папку Имя_диска\mobile\audio
DarkJ, нет, не идут.
forgott3n
сообщение 20.5.2007, 17:17
Блин переходника нету для флешки а нужна прога чтобы через ЮСБ залить мр3 ные мелодии!
Ferey
сообщение 20.5.2007, 18:25
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
forgott3n,
Мобайл фоне тулс.
Bosman
сообщение 20.5.2007, 20:48
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Говорят же, переключаешь телефон в режим флешки (USB синхронизации) и кидаешь прямо на карту памяти все что хочешь (она открывается как съемный диск).
Если очень хочется усложнить себе задачу, то можешь кидать через P2KTools. shades.gif
Alega
сообщение 21.5.2007, 5:59
Из: Сургут
Цитата(orel-2006 @ 20.5.2007, 19:58) *
да кстати!
а может кто-то знает сто пудовый способ или прогу!HELP!
А зачем тебе P2KTools, скины ставят Skin Manager-ом.
orel-2006
сообщение 21.5.2007, 16:35
Crond там нужно использовать motomidman а он тоже невидит мой камп!
HELP HELP HELP
forgott3n
сообщение 21.5.2007, 20:47
А как переключить ???
RUSUA
сообщение 21.5.2007, 21:07
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Alega,
Ну можно и Р2КTools'ом. Если гемморой любишь...
А можно папку со скином(лишь бы название папки совпадало с названием скина) кинуть на флешку. А потом в телефоне с помошью MediaViewer'а скопировать в c/mobile/skins и перегрузить тело. Все просто и работает.
Drufelt
сообщение 22.5.2007, 1:08
Пользователь №: 108 544
Прошивка: R4513_G_08.B7_DCR_RB
Привет всем. Помогите с таким глюком. После того как поставил патчи, у меня перестал работать интернет через компьютер, при установки связи с интернет выдаётся ошибка PPP.
Патчи ставил многие, из-за какого именно такой глюк - не знаю.
Crond
сообщение 22.5.2007, 7:27
Из: Кемерово
orel-2006, Ты про чё, вообще? Если нужно поставить Яву - переключи тело в режим флешки, и кидай Jar-файлы в папку Имя_Диска\mobile\kjava, а потом устанавливай через телефон (Заходишь в приклады, переключаешься на память флешки, потом - установить новое, дальше сам)
Bosman
сообщение 22.5.2007, 19:18
меню/подключение/USB синхронизация/соединение
Launnor
сообщение 23.5.2007, 14:23
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Есть у когото нормально правленый mma_ucp для скина Night Light он единственный неповторимый, все делаю верно через MMA_Advanced_Editor_01 по мануалу, но! вместо видео камеры - гитара! biggrin.gif
sergea_tokar
сообщение 23.5.2007, 15:06
Пользователь №: 93 194
Модель телефона: V980+ BQEL71+ L7
Друзья немогу все ни как включить ритм- подсветку! Прошу выложите сеем и файлик пожалуйста!!! laugh.gif
Alega
сообщение 23.5.2007, 15:35
Из: Сургут
sergea_tokar, на L7 нету ритмподсветки...
sergea_tokar
сообщение 23.5.2007, 16:02
спасибо за помощ
sergea_tokar
сообщение 23.5.2007, 20:38
во время разговора слышу какое то жжужание и т.д, будто не телефон а радио! Может кто подска жет в чем дело?
-Саня-
сообщение 24.5.2007, 11:04
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Drufelt,
Подключи нужную услугу у оператора
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:23
