81 страниц V « < 78 79 80 81 >
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
zenit31
сообщение 23.1.2011, 16:42
Из: Belgorod
Пользователь №: 221 766
Модель телефона: Motorola L7
Цитата(CarbonZyn @ 23.1.2011, 6:53) *
Этот метод поможет избавиться от ошибки да любой ленг от л7е возьми с темы Л7е.
обьясни мне по конкретнее, где эту тему взять? скачать с инета, и как мне её использовать с прошивальщиками?
zenit31
сообщение 30.1.2011, 7:51
Из: Belgorod
Цитата(Fenja @ 12.1.2011, 10:31) *
Цитата(zenit31 @ Сегодня, 12:04)
В общем, делал, делал
И по какому мануалу?
так ты мне поможешь или нет?
Fenja
сообщение 30.1.2011, 7:58
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
zenit31,
чем тебя Слезаем с бута 09.02 без ТП! это не устраивает?
zenit31
сообщение 30.1.2011, 10:42
Из: Belgorod
Цитата(Fenja @ 30.1.2011, 7:58) *
zenit31,
не могу разобраться, где мне взять лэнг от л7е и зачем мне слазить с бута? (первые пункты, как раз посвещены именно ему!)
Fenja
сообщение 30.1.2011, 11:41
Из: г. Пенза
Цитата(zenit31 @ Сегодня, 13:42)
* где мне взять лэнг от л7е
Первый пост читал?
Цитата(Mr_Mutabor @ 27.7.2007, 5:37)
* Всё что вам нужно, скачать можно ЗДЕСЬ(кроме Random's Developments Flash&backup), или здесь
По ссылкам нету ленга?
Цитата(zenit31 @ 22.1.2011, 10:08)
* ленг от л7е возьми с темы Л7е.
Тебе ж уже ответили.
* зачем мне слазить с бута?
Цитата(CarbonZyn @ 23.1.2011, 9:53)
* Этот метод поможет избавиться от ошибки
crozm
сообщение 8.2.2011, 17:39
Пользователь №: 218 196
подскажите плз,как сделать чтоб ася в motorola l7 работала в фоне?
Fenja
сообщение 8.2.2011, 18:23
Из: г. Пенза
crozm,
ява? Поставить патч на работу явы в фоне. Но не для бута 09.02 и не на все прошивки есть патч.
Venik
сообщение 9.3.2011, 22:25
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
поставил я на свой старенький L7 клавиши и поддложку от L7e.все работает,но есть одно но:нет кнопочки по середине (3 полосочки) можно ли мне её назначить например на кнопку браузера или С ?
Fenja
сообщение 10.3.2011, 5:18
Из: г. Пенза
Venik,
не понял, о какой кнопке ты говоришь. seem 005b_0001 вот таблица, читай, думай, пробуй.
Venik
сообщение 10.3.2011, 8:48
Вот клавиатура L7.
Вот клавиатура L7e.
то,что обведено на L7 хочу перенести на кнопку С
upd:проблема решена,юзайте P2k Menu Edition
Сообщение отредактировал Venik - 10.3.2011, 13:23
nid potim
сообщение 27.6.2012, 11:27
Пользователь №: 235 336
Модель телефона: motorola l7
послушайте помогите найти с l7 стандартную midi мелодию onix называется
Тут смотри https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t1262-20.html[b]
Сообщение отредактировал russashok - 7.7.2012, 18:41
Helix
сообщение 13.10.2012, 16:49
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Доброго времени суток, такая делема повисла надомной, купил L7 чисто для души а в нём как оказалось бут с версией 09.02, sorry.gif до покупки даже предположить не мог что столкнусь с такой проблемой на этом буте, скажите пожалуйста реально вообще с него спрыгнуть каким нибудь образом, helpsmilie.gif если что с меня +
-RPG-
сообщение 13.10.2012, 17:53
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Helix, ничего страшного.
Я слезал по этому мануалу, ленг от л7е загоняет тело в бланк, дальше извращайся как хочешь smile.gif
Helix
сообщение 13.10.2012, 17:58
Из: Украина г.Сумы
Да уже нашёл эту тему, -RPG- и что всё нормально слезло и любой мод потом налез на тело.
Helix
сообщение 26.11.2012, 10:25
Из: Украина г.Сумы
Такой вопрос может кто нить в курсе, на L7 вдруг не с чего пропал звук из заднего динамика, звук на всю плотно притулил тело задним динамиком к уху и где то там будто в глубине телефона еле еле всётаки услышал звук, подскажите может кто знает на что грешить или это всётаки железная проблема.
-RPG-
сообщение 26.11.2012, 12:43
Helix,
попробуй в программе MotoSound залей бэкап файлов gaintable.bin и param_table.bin, если не поможет - разбирай тело, осмотри динамик, почисти контакты
Helix
сообщение 26.11.2012, 13:47
Из: Украина г.Сумы
-RPG- Дак до этого же работало на этих файлах нормально, после того как звук пропал я кидал другие файли этого же происхождения, результат тот же, судя по всему всётаки проблема железная.
Fenja
сообщение 26.11.2012, 18:13
Из: г. Пенза
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 16:43)
* если не поможет - разбирай тело, осмотри динамик,
FAQ по разбору L7
Helix
сообщение 26.11.2012, 22:39
Из: Украина г.Сумы
Спасибо буду пробывать.
Sphinx_RTS
сообщение 7.2.2013, 9:03
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
Доброго времени суток. Есть ли нормально работающий патч поддержки флэшки на 2Гб, для ACR? А то файлы которые залиты на второй гигабайт оказываются битыми, и телефон предлагает их удалить, хотя музыка (якобы нерабочая) проигрывается eTunes`ом, хоть и надо мотнуть пару секунд вперед, иначе трэк как бы проигрывается, но музыки нет.
Fenja
сообщение 7.2.2013, 12:54
Из: г. Пенза
Цитата(Sphinx_RTS @ Сегодня, 13:03)
* Есть ли нормально работающий патч поддержки флэшки на 2Гб, для ACR?
Насколько я знаю, нет.
Jart9
сообщение 14.3.2013, 0:53
Пользователь №: 240 070
Привет всем. Короче опишу свою проблему. Имею тел подруги L7. Бут 08.D0. Родная прошивка стояла DCR.RB, решил прошить на монстр MotoInnovation на основе ACR. Шил FB 3.0.9, прошился нормально, но стали происходит перезагрузы. Т.е. тел включился после прошивки, все нормально работало, решил пару дней пускай побудет у меня, к вечеру взял тел в руки решил поюзать новую прошу, а он взял да перезагрузился. Ну думаю бывает, где то минут 10 было нормально, но потом снова перезагруз. И происходит в разных местах. В меню, в играх, при прослушивании музыки. Решил прошить Стандартную прошу ACR, но и на нем то же самое происходит. Шил и ФБ, и РСД 5.7 версий. Толку ноль. На родной DCR такого не было, т.е. можно было два дня без отдыха им пользоваться, и он ни разу не перезагружался. Тел не падал. Сам юзал его с родной DCR прошей где то неделю, все нормально было, а вот вчера прошился монстром и начались такие траблы. Может посоветуете что.
Prinz
сообщение 2.5.2013, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 219 537
Модель телефона: V3i RAZR D&G
Подскажите как телефон использовать в качестве внешнего модема для подключения ноутбука к инету?
сообщение 2.5.2013, 21:37
Как выйти в Интернет с компьютера
http://www.rnd.mts.ru/mobil_inet_and_tv/he...rs_edge/win_xp/
lcrmslcrms
сообщение 3.10.2013, 12:33
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Помогите разлочить телефон motorola l7 прошивка 3517-1er бут ao-20.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 3.10.2013, 12:37
Fenja
сообщение 3.10.2013, 15:07
Из: г. Пенза
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 16:33)
* прошивка 3517-1er бут ao-20
Скорее всего только железный ТП и репайр пдс через p2keasytool 3.9
Blackdichmoto
сообщение 5.10.2013, 16:45
Пользователь №: 243 964
Помогите разлочить Motorola L7 оператор T-Mobile , я в этом 0 полный helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 5.10.2013, 17:38
Из: г. Пенза
Blackdichmoto,
версию бута и прошивки в студию!
Blackdichmoto
сообщение 5.10.2013, 19:16
Цитата(Fenja @ 5.10.2013, 21:38) *
Blackdichmoto,
Возникла проблема( тел был немного заряжен, сейчас разрядился есть кабель usb родной moto, но от usb моего ноута он не заряжается. буду зарядку искать или посоветуете может дрова поставить мож в этом дело
Blackdichmoto
сообщение 13.10.2013, 17:50
Извините за долгое отсутствие Boot Loader 08.D0.
SW Version : R4513_ST_Team_ARC_RB это как я понимаю версия прошивки.
Добавлено позже (13.10.2013, 21:55):
Blackdichmoto,
помогите если разбираетесь Boot Loader 08.D0.
Fenja
сообщение 14.10.2013, 3:53
Из: г. Пенза
Blackdichmoto,
сделай софт ТП Слезаем с бута 09.02 без ТП! и потом ставь прошивку по таблице совместимости в закрепленном посте.
Blackdichmoto
сообщение 15.10.2013, 12:20
Ни чего неполучается не могу снять lock оператора
Добавлено позже (15.10.2013, 16:33):
Помогите helpsmilie.gif пожалуйста запарился уже 2 дня сижу
Fenja
сообщение 15.10.2013, 15:14
Из: г. Пенза
Blackdichmoto,
тогда сделай софт ТП и unlock sp в p2keasytools 3.9.
Blackdichmoto
сообщение 16.10.2013, 17:55
Вот вскрыл его))) подскажите что дальше боюсь напортачить дайте инструкцию плиз sorry.gif
Fenja
сообщение 16.10.2013, 18:41
Из: г. Пенза
Цитата(Blackdichmoto @ Сегодня, 21:55)
* Вот вскрыл его
Зачем? Софт ТП же есть
* дайте инструкцию
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r) 1 пост.
Blackdichmoto
сообщение 16.10.2013, 19:02
* Вот вскрыл его
* дайте инструкцию
хотел снять unlock оператора через тп ,
не могу запустить p2k easy tools выдает ошибку
помогите плиз
Fenja
сообщение 17.10.2013, 3:45
Из: г. Пенза
Цитата(Blackdichmoto @ 15.10.2013, 16:20)
* уже 2 дня сижу
Цитата(Blackdichmoto @ Вчера, 23:02)
* p2k easy tools выдает ошибку
А ты читаешь темы, на которые я даю линк?
Цитата(Mr_Mutabor @ 27.7.2007, 6:37)
* 4. Открываем P2K_Easy_Tool_v3.9(программа не работает в Windows Vista!!!)
p2keasytools 3.9 не работает в версиях винды, начиная с висты. Нужна ХР.
Blackdichmoto
сообщение 17.10.2013, 13:32
Спасибо всем за помощь)))
Добавлено позже (17.10.2013, 20:15):
Кстати не плохо было бы добавить в тему P2K Easy tools работает ТОЛЬКО с WindowsXP
MrCrowly
сообщение 21.10.2013, 19:15
Пользователь №: 217 806
Модель телефона: e398/l7
Добрый день, у меня на руках мой старенький л7 давным давно собирал под него сам монстерпак и заменил название прошивки на своё , вот решил его прошить версия бута 08.D0 как мне узнать какая у меня прошивка что бы не превратить тело в керпич ? За ранее спасибо..
Fenja
сообщение 22.10.2013, 16:04
Из: г. Пенза
MrCrowly,
поиск в cg1 в hex редакторе R4513 ничего не дает?
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:53
