81 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Fотограф
сообщение 3.11.2006, 7:53
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Цитата(nikbob @ Пятница, 3 Ноября 2006, 3:21)
Как создать базу в айтюнс?что еще надо устанавливать для того чтобы создать плейлист?
помимо компового mototunes есть еще сборки iTunes со встроенной возможностью создания базы
Defvyb
сообщение 3.11.2006, 8:12
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Помимо Itunes есть MediaViewer где вообще баз ненадо и ещё можно любые файлы по блютуз кидать :)
Rashid
сообщение 3.11.2006, 8:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
Никак не могу понять одну вещь в SLVR L7:
Установил в меню быстрый набор из зап. книжки телефона. Все работает прекрасно,но при удерживании клавиши "1" вызывается не соответствующий номер из тел. книги, а "Голосовая почта". У жены на PEBL U6 все работает нормально.
Подскажи где и что надо сделать?
Fотограф
сообщение 3.11.2006, 9:14
Прошивка: B7R
отключи это:
seem 0032_0001 - VOICEMAIL_KEY_AVAILABLE
offset 24 bit 2
Голосовая почта по нажатию и удержанию клавиши 1 1-вкл 0-выкл
HaBaL
сообщение 3.11.2006, 15:05
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Народ дайте пожалуйста кто нибудь ленгпак от оф прошивки ABR, в которой есть база слов русского iTap`a
Flex4
сообщение 4.11.2006, 12:25
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
ставь этот, из офф монстра http://files.supertrubka.ru/l7/sity_firmwa...02E_reflash.rar
Maks_K
сообщение 4.11.2006, 15:35
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
HaBaL,
Лэнгпаки совместимы поставь стандартый 02E и все
Sergey-Wizard
сообщение 4.11.2006, 22:36
Пользователь №: 105 913
Прошивка: r541_g_11.52.08RBP
Извиняюсь за глупый вопрос.
предыстория.
стал глючить Фон - Moto L7
перешил Водафоновской прошивкой.
поставил Лэнг.
пропал словарь на iTap
перешил Лэнг
iTap нормальный, но когда я отправляю СМС на русском он отправляет пустоту.
как это лечить?
Baned
сообщение 4.11.2006, 22:59
Пользователь №: 37 515
Sergey-Wizard, выключи через p2ktools уникод что бы смс отправлял нормально
MONSTERRR
сообщение 5.11.2006, 5:47
Пользователь №: 102 365
Прошивка: HOT MIX
Кто-нибудь дайте мануальчик по установке MediaViewer, с учетом того, что у меня уже стоит Тюнс.PLIZZZZ unsure.gif
Fотограф
сообщение 5.11.2006, 8:15
Прошивка: B7R
Mediaviewer Corelet 0.30 Fixed там есть
Feel4you
сообщение 6.11.2006, 6:52
Пользователь №: 64 089
прочитал весь топик но ответа на свой вопрос не нашел..
все делаю по мануалу,вроде просто написанно....Но пытаюсь залить монстр пак MSmonster_by_Defvyb но ничего не выходит..пишет SW UpgraDE in progress....и все.пол часа подождал выдал ошибку (не успел записать Error Flash и дальше что то)..стоит попробывать другой монстр или я что то не то делаю?
feel4you добавил 05.11.2006 в 11:48
а виснет все на процессе -Falshing code group 1 Executed 0% In progress
feel4you добавил 05.11.2006 в 12:04
попробывал L7Монстр Блек-таже ситуация! Что делать. Ставлю РСД2.7
Boot_;oader 08.D0
Вот что пишет лог
22:10:17, November 05, 2006
Line: 7277
ERROR: Error getting subscriber unit information.
File: W:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
11/05/06 22:10:17 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f
uzHeR
сообщение 6.11.2006, 11:52
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
Улучшение качества видео
Открываем сим 004e_0001 в LeaderGL FlexEditor и исправляем следующее :
На пересечении 4a A ставим значение 05
На пересечении 4a B ставим значение 28
В настройках видео ставим Качество видео - Отличное.
Этот способ на 100% рабочий проверял на собственном телефоне V3x !
Попробовал сделать тоже саамое на L7 и кстати качество видео улучшилось, и фото тоже. Так что правьте симы.
Кто-нибудь пробовал?
HaBaL
сообщение 6.11.2006, 12:01
Из: Russia
в том то и дело что этот ленг не заливается, где то читал что на 50% л7 он не льется, критикал еррор 81 40. :)
MOoOotoOoOo
сообщение 7.11.2006, 6:44
Из: Баку
Пользователь №: 86 225
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: L7 iMonster Black
Скажите, а чем отличается прошивка R4513_G_08.B7.ABR_RB от прошивки R4513_G_08.B7.ACR_RB? Их плюсы и минусы. Какую лучше из этих стандартных прошивок заливать поверх монстра L7 iMonster Black? И где можно скачать последние версии этих прошивок?
Заранее спасибо!
Rashid
сообщение 7.11.2006, 13:21
Из: Ижевск
Недавно убил корявым Скином телефон. Залил прошивку от Vodafone и .... забыл как ее тюнинговать - в частности как удалить метки, которых по умолчанию аж 9 штук?
Fотограф
сообщение 7.11.2006, 13:32
Прошивка: B7R
Удали файл a/DL_DB_INET_RECORDS - это раз
Прошивки И Флексы Для V360 (#538990) - это два... там мануал по правке водафоновского меню
WolanD91
сообщение 7.11.2006, 15:58
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 93 151
Модель телефона: Apple iPhone4s 32Gb
Прошивка: iOS 4.2.1
uzHeR,
я попробовал....лучше не стало...помоему стало только хуже.
2ALL
скажите пожалуйста теперь стандартные значения 4aа и 4аb в симе 004e_0001 а то я сменил, а записать стандарт забыл rolleyes.gif
sergio124816
сообщение 7.11.2006, 16:06
Пользователь №: 106 126
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513_g08_b7
Помогите....
Кто нибудь сталкивался с ситуацией не стирается флеш на L7slvr?
rst v3.2 доходит до 10% и телефон говорит Code Corrupt, и ресетится...
Что посоветуете ?
Vint
сообщение 7.11.2006, 16:19
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
WolanD91, 02 и 80 соответственно.
WolanD91
сообщение 7.11.2006, 16:50
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Vint13,
Благодарю!
Еще вопрос - поставил я себе ACR_RB, там на правой интеллектуальной клавиши были голосовые вызовы, я переназначил на камеру, через P2K AE как было в DCR, так теперь он запускает этой кнопкой фотокамеру, но не фоткает по ее нажатию! в чем проблема?
И кто-нибудь знает отчего на ACR_RB блютуз медленнее чем на ABR_RB? можно ли это исправить? а то разница ощутмая - при приеме с К750 на ABR было 40кб а теперь 20! :( Новая прошивка блин...
DmiT-TRY
сообщение 8.11.2006, 2:21
Пользователь №: 100 943
zootaz; Аллё!!! У моего Л7 отчет об доставки СМС не работает, эта опция включина, но все рабно не работает! Помогите!!!
Alex133
сообщение 8.11.2006, 9:09
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Что значит не работает? Ты выбираешь перед отправкой сообщения отчет о доставке, а он не приходит, или ты не находишь где его выбирать? Формулируй точнее.
DemosN
сообщение 8.11.2006, 13:13
Из: город Ейск, Краснодарский край
Пользователь №: 57 482
Модель телефона: MotoRokr E6
Прошивка: R533_G_11.10.54R
Цитата(sergio124816 @ Вторник, 7 Ноября 2006, 19:06)
Помогите....
Что посоветуете ?
А черте ты поконкретнее говори что делал я шил RSD 3.2 все путем работает, хотя дров в комплекте не шло, на всяк случай я докачивал дрова с официального сайта моторолы там инсталлятор мощный все прописывает как надо. Если что загляни в подфорум на "монстрщепку" там пути я прописал откуда качать. Пробуй !
Цитата(WolanD91 @ Вторник, 7 Ноября 2006, 19:50)
Vint13,
Благодарю!
WolanD91 ABR прошивку я как то проскочил. У меня стоит от BALU монстер на основе ACR, очень даже ничего и кстати камера от правой клавиши и активируется и сработает. Черте может глюк попробуй снова перенастроить. Насчет скорости черте, но после DCR скорость "Синего Зуба" подросла. Качал кстати тоже с К750 нормально хотя специально не замерял.
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 11:56
WolanD91
сообщение 8.11.2006, 14:53
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
DemosN,
Насчет кнопки - я ставил и от Balu монстр и Black'n'Moto и решил что надо что-то свое делать. Начал делать свою прошивку..вот с кнопкой пока запарка, и с входящими-исходящими вызовами - не получается там сделать 60 хотя поставил
Seem 0050 offset 8F - установить 3C
Seem 0050 offset 93 - установить 3C
А относительно блютуза - так это на всех ACR такая скорость! На ABR было быстрее...вот я и думаю..может можно как то его и на ACR "ускорить"
Vint
сообщение 8.11.2006, 16:47
Прошивка: 071.004
WolanD91, попробуй мой seem залить - у меня входящих/исходящих вызовов по 60.
Вопрос
сообщение 8.11.2006, 17:23
Из: Кемерово
Пользователь №: 78 794
Модель телефона: L7 & NOKIA N70 ME
Прошивка: L7_CoolMP_STE
Пожалуйста может кто нибудь дать мне подробную инструкцию по работе с P2KAE
WolanD91
сообщение 8.11.2006, 17:44
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Vint13,
Еще раз спасибо пойду залью...жаль + поставить немогу...
Вопрос,
А какая там нужна инструкция? там же везде есть пояснения - даже при работе с симами!
Vint13,
тока что поставил и потестил - странно, у меня 28 входящих..но исходящих также 20 и больше не становится...я в недоумении...от чего это так? ph34r.gif
Вопрос
сообщение 8.11.2006, 18:19
Из: Кемерово
Меня интересует такой вопрос! куда мне закидывать иконки операторов и как сделать чтобы они отображались в справочники напротив номера! и если нетрудно может у кого нибудь есть коллекция иконок операторов!
Vint
сообщение 8.11.2006, 18:36
Прошивка: 071.004
WolanD91, хм, странно... А ты чем симы заливаешь? Если p2kTools-ом, то, говорят, он иногда их может не совсем корректно заливать.
WolanD91
сообщение 8.11.2006, 22:22
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Вопрос,
Иконки операторов закидываются в ДРМ. у меня есть иконки МТС. Билайн, Мегафон. А чтобы кроме иконки еще было соттветствующее названее, надо редактировать файл dnp.ptf и возможно настроить один сим
Vint13,
нет я их через p2k seem заливаю...я даже проверил потом - значения и там и там на 3с сменились...что делать ума не приложу.. blink.gif
Maks_K
сообщение 9.11.2006, 11:17
WolanD91,
У тебя L7 или L7v
может в этом дела
полазь по симу 0050 там еще несколько полей с числом 0Ahex
хотя 20 исходящих это уже число 14hex
Maks_K
сообщение 9.11.2006, 12:22
Есть вопрос: немогу получить MMS
с отправкой все в порядке - народ нормально получает
А у меня вместо mms приходит сообщение MMS центра
WolanD91
сообщение 9.11.2006, 12:41
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Vint13,
Maks_K,
Проблема решилась сама собой - я перезагрузил телефон пару раз и все заработало!! спасибо за помощь еще раз!
Maks_K,
Покупал я ее как L7 после прошивки водафоном он сам стал определяться как L7v
Теперь следующая проблема..с правой интеллектуальной клавишей...напомню - прошил заводскую ACR_RB там стояли голосовые метки. Через P2K AE сменил на камеру..теперь нажимаю - камера запускается, но не фотографирует при повторном нажатии!
Вопрос
сообщение 9.11.2006, 15:05
Из: Кемерово
WolanD91, у меня невидно таблицы скинов, не знаю куда зайти что б её открыть! А можешь кинуть иконки и написать поподробнее про редактирование dnp.ptf и могу ли я невытаскивая DRM из прошивки закинуть туда иконки?
WolanD91
сообщение 9.11.2006, 17:12
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Вопрос,
Ниже прикрепляю иконки и заодно отредактированный под них файл dnp - его надо кинуть на диск А телефона. Если захочешь сам редактировать свой то вот ссылка на Мануал
Относительно иконок - либо ты выковыриваешь из своего тела ДРМ, либо берешь другой, редактируешь его и заливаешь в телефон - иначе никак..вот мануал:
1. Открываем SHXCoDec, выбираем там нашу прошивку, жмем “Split sourse SHX file”, программа разберёт её на кодовые группы, нам нужна CG15, тыкаем на неё, и у нас откроется DRM-редактор.
2. Дальше нажимаем Parse, и редактор разберёт уже наш DRM, в нижнем меню появятся картинки с нашей прошивки, становимся на ту которую хотим поменять и тыкаем Replace.
3. После изменений сохраняем кодовую группу (CG15 с расширением *.smg) с нашим творением куда-либо в надежное место (нажимаем Save change). Собирать прошивку прогой SHXCoDec НЕЛЬЗЯ!!!
4. Теперь запускаем Flash&Backup 3 и открываем закладку «Обработка прошивок», жмем там "Выбрать файл" и выбираем люой ДРМ от Л7 после чего жмем "Удалить" и удаляем группу cg15. Затем жмем "Добавить" и добавляем уже НАШ ДРМ с расширением .smg тыкаем там CG15, ставим начальный адрес 10E60000 и Ок. После сохраняем это в SHX формате и шьем через RSD не ниже 2.5
Вопрос
сообщение 9.11.2006, 19:07
Из: Кемерово
WolanD91, нашёл вот это на форуме >>> Улучшение качества видео Открываем сим 004e_0001 в LeaderGL FlexEditor и исправляем следующее :
хочу попробовать !
Vint
сообщение 9.11.2006, 20:31
Прошивка: 071.004
А попробуй-ка залить seem 005B_0001 из DCR_RB - он ведь отвечает за функции клавиш телефона. Про бэкап своего сима не забудь!
WolanD91
сообщение 9.11.2006, 20:43
Из: Мытищи, МО
Прошивка: iOS 4.2.1
Вопрос,
Несколько страниц назад пробовал - лучше не стало стало только хуже! Можешь попробовать если интересно конечно, но ИМХО не стоит.
Vint13,
Иду пробовать!
yahoo.gif ПОМОГЛО! Vint13, БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО! мой первый + через 3 поста будет адресован тебе! drink_drunks;
Сообщение отредактировал WolanD91 - 9.11.2006, 20:57
x3mall
сообщение 10.11.2006, 9:05
Пользователь №: 92 046
Прошивка: iMonster black
Подскажите плиз возможно ли при подключеной BlueTooth-гарнитуре поставить свой звонок, чтоб не слышать это тошнотворное пиликанье.
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:14
