4 страниц V « < 2 3 4
Rtf Viewer, Теперь все прелести DOC формата в мобиле
SVK
сообщение 25.1.2006, 7:36
Пользователь №: 2 206
Цитата(madrix @ Понедельник, 23 Января 2006, 18:40)
В проге используется бесплатный вариант платного компонента.
Цитата(szuser @ Вторник, 24 Января 2006, 11:06)
Закрепите с верху последнюю версию и все необходимое чтобы она работала, а то тема очень большая.
На такое дело, требуется интузиаст-доброволец! 8]
szuser
сообщение 25.1.2006, 10:36
Из: Россия
Пользователь №: 10 180
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM03
А где взять последнюю версию программы и jvm?
SVK
сообщение 25.1.2006, 12:57
Последная версия(обновление): >>>v1.3a от 28.06.05<<<.
jvm: >>>JRE<<< в принципе, он уже может быть установленым на Вашем PC.
Так же, есть полноэкранные апгрейды для моторолл...
madrix
сообщение 26.1.2006, 10:56
Из: Таганрог
Пользователь №: 44 059
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
SVK
сообщение 26.1.2006, 11:50
Цитата(madrix @ Четверг, 26 Января 2006, 10:56)
Вот что мне подумалось...
Может ты закачивал промежуточное (содержащее ошибки) обновление?
Прикрепляю последную (полную) версию... для начала, попробуй запустить makedemo.bat.
pmi
сообщение 26.1.2006, 14:11
Пользователь №: 37 369
Модель телефона: С380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
На чем написана программа ? Оформление страшное, не русское (неужели это так трудно ?). Ужасно, в общем, она на счет дружелюбности. Ну да ладно. Главное что замысел крутой и полезный. Я собственно про что ? :) А ну да. Поставил я её. Запускаю, настройки по умолчанию. Открываю файл, жму экспортировать, пишу имя "dic1", сохраняю как приложение (через png). Затем произвожу аналогичные дейсвтия, вплоть до имени "dic3". При этом сохранения произвожу в один jar файл. Пытаюсь установить, ставится. Добавляю еще один файл (Открываю файл, жму экспортировать), но имя пишу "fiz0". Теперь приложения вообще нехочет закачиваться в телефон, что-то вроде этого вижу: "неверный файл" (точно не помню уже). Ну ладно думаю. На создаю много приложений (разные имена). Настраиваю манифест, меняю имя файла. Произвожу закачку одного ртф-а, через формат пнг. Приложения закачалось, но если его запустить написано "Ошибка приложения". Короче в чем тут дело ? evil_zloi;
И еще вопрос: zootaz; как сделать так, чтобы можно было выбрать в списке программы (явы, когда в телефоне уже) разные файлы, т.е. как их туда запихать (чтобы они там были),и при этом все работало чтобы ??? Собственно к ответу на вопрос я стремился в действия описанных выше.
SVK
сообщение 27.1.2006, 9:14
Я тут отвечал на чтото подобное, но форум сглючил... и пропал как ответ, так и вопрос.
1) Запускаем последнюю (полную) сборку ПО (v1.3a)
2) Загружаем j2medemo.rtf
3) Уменьшаем/увеличиваем элементы документа
4) Разворачиваем ПО на весь экран и видим пунктирную линию (ширина документа)
5) Export to...
6) Правим Width(Page) и видим как ползёт пунктир
7) Выставляем Width/Height(Page) в соответствии со своей моделью телефона
8) in PNG в r2p (например)
9) выходим из ПО; грузим результат в телефон; о всех косяках пишим здесь; если всё ок, то продолжаем
10) выполняем пункты 1)-:-7)
11) вместо one пишем two
12) in PNG в r2p (в тотже jar, что и в пункте 8))
13) выполняем пункт 9)
14) в итоге, должен получиться один jar с несколькими документами
ShtAlex
сообщение 27.1.2006, 13:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(pmi @ Четверг, 26 Января 2006, 18:11)
...Добавляю еще один файл (Открываю файл, жму экспортировать), но имя пишу "fiz0". Теперь приложения вообще нехочет закачиваться в телефон, что-то вроде этого вижу: "неверный файл" (точно не помню уже). Ну ладно думаю. На создаю много приложений (разные имена). Настраиваю манифест, меняю имя файла....
Ещё надо в Jad-файле изменить значение "MIDlet-Jar-Size: ххххх", где ххххх - это размер JAR-файла в байтах.
ilya1
сообщение 29.1.2006, 16:06
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Реально-ли .pdf пепрегнать в .doc? Кто-нибудь в курсе как?
ShtAlex
сообщение 29.1.2006, 19:50
Из: Беларусь, Минск
Я для этого использую Adobe Acrobat Professional.
SVK
сообщение 30.1.2006, 7:44
При грамотном использовании обсуждаемого ПО, всё происходит автоматически.
ilya1
сообщение 1.2.2006, 16:31
У меня только Adobe Acrobat reader, он только в текст переводит.
У меня есть несколько книг с картинками в формате pdf, которые хотелось-бы прочитать с тела. Кто-нибудь может помочь?
szuser
сообщение 1.2.2006, 17:12
Из: Россия
Прошивка: WM03
ABBYY FineReader 8.0 или ABBYY PDF Transformer
DenageS
сообщение 26.5.2006, 5:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
У меня если в выполнить пишешь java, то окошко появляется, но программа делать приложения отказывается!
v.v.v.
сообщение 26.5.2006, 14:47
Пользователь №: 41 501
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Поясни, что имееш ввиду? Есть кнопка "Export To" потом в появившемся окошке inPNG (in JPEG) - а где ты пишеш java? Там только размер проставляется, ну и при сохранении - только имя файла, расширение - автоматом стоит jar, но Jar и jad создаются сразу оба...
PS версия проги у меня та, что в начале страницы выложена.
Jet
сообщение 7.10.2006, 7:57
Пользователь №: 50 193
Модель телефона: Nokia N78
Прошивка: 30.011
Люди хелп, у меня не получается. Я скачал эту прогу, показал ей *.rtf-ку он рисунки сделал, а потом пишет не установлен VJM, скачал, установил, перезагрузился, все равно не делает. Что делать? Мне очень нужна эта прога, т.к. я использую часто формулы и графики, а readmaniac их не читает.
P.S. C меня плюс, тому кто мне поможет.
v.v.v.
сообщение 8.10.2006, 3:16
Тоже долго бился с ява-машиной, пока не переустановил винду.Так и не понял, в чем была проблема.
Маньяк картинки тоже может делать, но только в размер экрана, без прокрутки.
SVK
сообщение 9.10.2006, 8:02
в командной строке запусти: java -version
если будет какой либо корректный результат, например:
java version "1.4.2_04"
Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_04-b05)
Java HotSpot™ Client VM (build 1.4.2_04-b05, mixed mode)
то дело скорее не в jav`е, тогда попробуй поэксперементировать на маленьких картинках... также, можно попробывать запустить demo.bat..
SVK
сообщение 1.4.2009, 11:47
Ап, и тигры у ног моих сели ... 8)
Тут мысля меня посетила.. что в сфере новых достижений карманных мультимедийных устройств, мою прожку всё ещё можно достаточно комфортно использовать. Спасибо тому, кто просил в своё время добавить опцию формирования jpeg. Т.е. пресловутый j2me нам уже без надобности - просто скидываем картинки в устройство и смотрим. и не забываем про Rotate 8)
так-же можно использовать на фотике, медиаплеере, фоторамке.. вообщем, на любом устройстве, способном отображать jpeg
ссылка: http://svksoft.narod.ru/DOWNLOAD/rtf2png2.zip ~1МБ
Rtf Viewer, Теперь все прелести DOC формата в мобиле · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:12
