3 страниц V < 1 2 3 >
Itunes Для V360 И L7
Wonter
сообщение 12.4.2006, 13:06 Закрепленное сообщение!
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Для установки нам потребуется iTunes для телефона например этот (он ещё и с противоугонной системой, там и мануал как сделать его таким) Разбираем Itunes По Кишкам! и программа для создания базы на телефоне, например mototunes Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, пограмма motomidletsmanager Moto Midlets Manager V0.38 (от 15.03.2006) и любой сим-редактор
1. Назначаем в телефоне 5 меток. Делается это с помощью долгого удерживания кнопки меню, а проверяется в меню-инструменты-метки.
2. Заливаем приложенный сим 0002_0005. Не забывайте сделать бэкап своего на всякий случай, перезагружаем телефон.
3. Устанавливаем с помощью motomidletsmanager наш телефонный iTunes, после установки щёлкаем по пункту айтюнс два раза, появляется окно, там должна стоять галочка только напротив corelet, перезагружаем телефон.
4. в usb синхронизации ставим определение как карта памяти, запускаем mototunes. Программа показывает список песен в телефоне. Выбираем в проге пункт "телефон" затем обновить базу, внизу слева появится отображение процесса создания базы, потом появится сообщение, что телефон можно отключать, отключаем и перезагружаем.
5. Слушаем музыку через iTunes, правда запускать можно только комбинацией клавиш меню+5
А-лекс
сообщение 5.12.2006, 13:58
Пользователь №: 109 878
Модель телефона: razr v3i
Люди, спасите! Я воодушевленный возможностью поставить и-тюнс(читал на другом форуме) на в3ай установил все как по инструкции, в том числе и переписал сим. В итоге Ай-тюнс выдал ошибку приложения. Я удалил Ай-тюнс с телефона, НО теперь у меня телефон может только звонить. Никакие функции не работают, даже справочник. :( Я ОЧЕНЬ ПРОШУ вашей помощи в разрешении моей проблемы. Также мне не хотелось бы терять справочник.
DiNeJ
сообщение 11.12.2006, 9:44
Пользователь №: 103 393
Модель телефона: XT 5
Прошивка: cyanogen
Залей обратно свой бэкап Seem 0002_0005.zip
TMetalHeart
сообщение 12.12.2006, 20:38
Пользователь №: 90 566
Установил МВ по методу:
" меня L7 R4513_G_08.B7.DCR_RB . iTunesа у меня нет. На каком-то форуме прочитал, сделал, и все работает:
1. МММом устанавливаю MediaViewer как обычную Java.
2. МММом снимаю галочку Corelet и перезагружаю тело.
3. Отключаю тело от компа и, выбрав в приложениях MediaViewer, устанавливаю для него метку, например меню+99, только MediaViewer НЕ ЗАПУСКАТЬ!
4. Снова подключаю МММ и ставлю галочку Corelet в приложении MediaViewer,
5. Презагрузка.
6. Для того, чтобы запустить MediaViewer впервые, подключаем тело к компу в режиме флехи, и скидываем любой файл (музыка или картинка) с компа на тело и при передаче файла смотрим на экран тела, запускается MediaViewer. Заходим в меню MediaViewer и ставим галочку на автозапуске. Все, теперь если хотите закрыть MediaViewer, то делать это нужно через меню "Выгрузить MediaViewer", тогда повторно запустить MediaViewer можно по метке тела, а если при работе MediaViewer нажать красную кнопку, то MediaViewer слетит и вызвать его можно только перезагрузкой."
В итоге при загрузке тела врубается МВ, но функция "выгрузить" не работает. Спрашивает "да нет", нажимаю "да", на экране видно как кнопка нажимается, но ничего не происходит... Нажимаю скрыть, он вырубается, но по метке меню+5, которую я на него установил пока он ещё не был корелетом вылетает просто рабочий стол...
Заливать сим я больше не хочу, т.к. на этой же проше в прошлый раз я убил тело заливкой этого сима до той степени, что не принимался сим код, а это насколько я понял перепрошивкой на л7 не лечится, поэтому сносил в СЦ по гарантии.
Что можно сделть дабы МВ нормально пахал? ... Заранее спасибо....
DiNeJ
сообщение 29.12.2006, 9:38
Прошивка: cyanogen
Цитата(dunai05 @ Четверг, 28 Декабря 2006, 9:35)
не могу установить iTunes, точнее он устанавливаеться ,а дальше тел пишет что он поврежден sad.gif
Делал все по инструкции-не помогает(
Перепробовал около 10 iTunesов
Может дело в прошиве- стандартная AER_RB
Кто знает что делать?
Да дело в прошивке. Перепробовал кучу способов на этой прошивке не паркуется iTunes. Если захочеш перепрошить не спиши,почитай про это все что можно.
Dr.McArrow
сообщение 15.1.2007, 12:06
Пользователь №: 116 994
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
у меня тоже прошивка AER. пробовал кучу версий Тюнс и МВ - ничего не получается
в прошивке какая-то байда с доступом
вот кому инетересно
http://yuetblog.blogspot.com/2006/10/yuetm...-r4513-aer.html
и цитата оттуда
It has everything from YuetMod v1.8 except those java apps, including iTunes, that require special permissions, will not work with AER. Just delete them.
т.е. приложения, которые требуют спец.разрешений - не работают (тюнс, МВ и др.)
будем ждать. надеюсь кто-то сможет с этим что-нибудь сделать...
___РЕНАТ__
сообщение 4.2.2007, 11:08
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
после замены на данный сим(0002_0005) L7 почти дохнет...проблемы со всеми кодами, паролями, меню -только список и ещё куча проблем...вернуть можно только залитием родных mma_ ucp , 32-го сима и 0002_0005.seem .
наблюдается на AER`овской платформе...
DroGoN
сообщение 3.3.2007, 7:35
Пользователь №: 125 015
Модель телефона: SliVeR L7
Прошивка: L7_iMonster_Black
Помогите пожалуйста мне! Я поставил прошивку с вашего сайта л7 аймонстер блэк, там айтюнс есть, но он музыку не находит, я делаю создать базу, а он на нуле процентов останавливается и всё. Жду и не фига! Чё мне делать?(Кстати через MediaViewer музыку находит и слушает, а так просто через там например "песни" пустой список). Помогите пожалуйста ещё раз прошу!
ConstantineII
сообщение 15.3.2007, 7:49
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
такая тема по ITunes, не сделали, что бы айтюнс на компе определял айтюнс на теле, приходится пользоваться другими прогами, а хочеться все таки с компм через айтюнс!
CWOrange
сообщение 10.4.2007, 18:08
Пользователь №: 85 111
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
iTunes загружается только при включении телефона (работает далее без нареканий), но на Меню+5 не реагирует ни разу... В чем может быть проблема?
offiks
сообщение 3.5.2007, 23:08
Пользователь №: 133 495
такая же проблема... запускается только при загрузке телефона. Если выйти то ни как обратно.
Каплан
сообщение 4.5.2007, 3:51
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Вот и у меня проблемы. Пропатчил телефон. Поставил флекс с MV. Стоит его удалить и поставить iTunes- приложение повреждено. Пытаюсь поставить обратно этот мв- тоже самое. Если ставить иТунес как второй корелет-тоже поврежден. И че делать? Только не говорите мне про галочку сигндед и подобные вещи.
Miko
сообщение 12.5.2007, 15:13
Пользователь №: 86 481
Модель телефона: v2288-v360
Прошивка: -
Все сделал по инструкции. Ставил на 5AR. Залил сим, меню стало списком и пропал БТ. Тюнс встал без проблем и работал на отлично.
Захотел вернуть все на место. Залил бэкап своего сима , но ничего не изменилось, меню осталось таким же. В чем может быть проблема?
Залил сим 0032_0001 и все всьало на свои места)
Сообщение отредактировал Miko - 12.5.2007, 15:43
elfmerlin
сообщение 23.5.2007, 10:12
Пользователь №: 111 776
Прошивка: Moto Innovation
Доброго времени суток!
Вчера сподобился на установку прошивки Moto Innovation, все очень понравилось и масса хороших впечатлений! Тем более, что в описании было написано: "Стоит разрешение на запись симов PDS. Теперь вы сможете поставить непатченный iTunes (залив специальные симы в PDS) и подружить его с десктопным iTunes".
Также установил iTunes 2.8.0 на телефон, но не могу подружить его с дэсктопным тюнсом, друг друга не видят, хотя при подключении к компьютеру на теле запускается iTunes и просит его не отключать от компа ("Do not dosconnect" + красный перечеркнутый круг), то есть по идее все верно, так и должно быть, прямо как на iPod, но тюнс на компе его (тел) не видит. Может быть дело в сертификатах или несоотвествии чего-либо?
KMV
сообщение 26.5.2007, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 61 806
Прошивка: 49R
База на АЕР ни на одном тюнсе самим тюнсом не обновляется?
rasimasik
сообщение 4.6.2007, 9:31
Пользователь №: 134 623
Модель телефона: v360
а а у меня пишет время истекло измените настройки
***BoND***
сообщение 17.6.2007, 6:41
Из: г. Полоцк
Пользователь №: 137 208
Модель телефона: Motorola V3i iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
А как установить iTunes на E770v
___РЕНАТ__
сообщение 18.7.2007, 19:14
Из: !KZN CITY!
У кого нить тюнс на L7 Aer идёт???если идё пожалуйса скиньте тЮНС.
GreH_Besa
сообщение 19.7.2007, 3:28
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Тебе подойдет любой из етой темы : Модификации Itunes От Grafmoto И Vassio
У тебя стоит патч на отмену проверки подписи корелетов? Если нет, то ни какой корелет тебе не запустить
Киська
сообщение 12.8.2007, 14:53
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
А у меня вообще загадочка случилась....
Не так давно все работало, и итюнс и медиавьювер....
Стояли в монстре уже))))
Потом однажды, подключив телефон к компу, кинув пару песен и отключив от компа, он перестал работать....
То есть вообще не реагирует ни на что... ни на меню+5, ни на ярлык в самом меню, ни когда перезагружаю телефон не запускается..... Причем с медиавьювер то же самое сталось...
Помню только, что винамп что-то на флэшке свое создавал, но определить почему перестали работать корелеты не могу.... Может у кого нибудь было подобное?
Помогите пожалуйста)))) А то очень не хочется перепрошиваться((((
kozerog
сообщение 21.9.2007, 9:34
Пользователь №: 148 512
Модель телефона: Motorolla V360
Прошивка: R4513_G08.B7.AER
Народ помогите пожалуста.Как востановить стандартный audio player,я удалил по ошибке а тепер требует подпись при установке.Подскажите как можно решить ету проблему?
Сообщение отредактировал kozerog - 21.9.2007, 13:31
triton4ik
сообщение 21.9.2007, 12:27
Пользователь №: 124 410
Модель телефона: E1
Подскажите а на L9 работает?
Добавлено позже:
Народ аомогите пожалуста.Как востановить стандартный audio player,я удалил по ошибке а тепер требует подпись при установке.Подскажите как можно решить ету проблему?
Есть програмка для установки java в телефон Moto Midlets Manager.
Вообщем тебе сюда: Закачка Java Через Провод
Сообщение отредактировал triton4ik - 21.9.2007, 12:53
ShitFun
сообщение 21.12.2007, 17:07
Пользователь №: 93 429
Модель телефона: E398, E1
блин какого хрена у меня после залития сима телефон перестал робить????
Dimon1992
сообщение 22.12.2007, 12:05
Пользователь №: 157 781
Попробуй залить бекап сима и по осторожнее с матами
MaximHiphop
сообщение 6.1.2008, 13:49
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
у меня ай тюнс не робит,пишется что платформа не поддерживаеца.телефон L7 AER_RB.помоги мне чем нибудь
Сана
сообщение 15.1.2008, 11:05
Пользователь №: 157 676
Прошивка: R4315
народ а если у меня прошивка R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet у меня в прошивке MV уже был версия 0.34 что мне надо сделать чтоб на версию 1.0 поменять?
___РЕНАТ__
сообщение 20.1.2008, 12:46
Из: !KZN CITY!
MaximHiphop,
Патч на отмену проверки подписки у java приложений стоит?
на аер только с этим патчем работает...
если стоит попробуй поставить более раннюю версию тюнса!
Сана,
Удалить старый и поставить новый через МММ поставив галочку CORELET!
Juvefan
сообщение 22.1.2008, 11:31
Пользователь №: 149 454
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.5DR
У меня прошива iMonster black. Там есть встроенный айнюнс, но он ни в какую не хочет обновлять БД (с телефона пытаюсь). Так вопрос, какой айтюнс сейчас самый лучший и как его правильно поставить. Скорее всего уже писали, но я в форуме плохо ориентируюсь, а поиск выдал 50 страниц. Если нетрудно cool.gif
___РЕНАТ__
сообщение 23.1.2008, 9:58
Из: !KZN CITY!
здесь посмотри Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты
DarkJ
сообщение 25.1.2008, 10:29
Пользователь №: 128 174
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER-RB
а куда этот сим 0002_0005.seem вообще заливать? В какую папку?
GreH_Besa
сообщение 26.1.2008, 5:23
Заливается прогами P2K Seem или P2K Tools.
Вкраце - в проге вводиш seem 0002 rec 0005 далее загружаеш с телефона, сохраняеш в файл, загружаеш нужный из файла, загружаеш в тел.
Wils L7
сообщение 27.4.2008, 12:31
Пользователь №: 161 485
Модель телефона: SLVR L7
а как вывести i tunes в меню телефона !!????
GreH_Besa
сообщение 28.4.2008, 2:58
Прогами MMA Advansed Editor или P2K Tools VS. Только перед этим нужно поставить патч на пункт меню тюнс.
Wils L7
сообщение 7.5.2008, 17:59
а подробной инструкции есть ???, если есть то где искать ??? просто через этот поиск фиг найдёш !!!
GreH_Besa
сообщение 8.5.2008, 2:38
Такая сойдет?
1. Идеш по этой ссылке - тЬlц и качаеш сборник патей для твоей прошивке
2. Ищешь в этом сборнике патч на добавление пункта тюнс
3. Применяеш его, прошиваеш тел и отдельно сохраняеш CG1 с этим патчем куда-нибудь.
4. Идешь сюда - тыц и качаеш прогу MMA AE
5. Открываеш ее, подключаеш тел(прога руганется, что будет использован профиль Default)
6. Сохдаешь новый профиль(сдесь и понадобится сохраненная CG1)
7. Далее загружаеш меню с телефона и издевашься над ним как хочеш...
witch doctor
сообщение 30.6.2008, 16:34
Пользователь №: 175 483
Модель телефона: l7
Прошивка: 567483394
Какие же все-таки метки надо делать?
motorola L9
сообщение 21.12.2008, 15:57
Пользователь №: 188 284
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
помогите пожалуйста мне немогу поставить itunes на L7 всё перепроюовал даже это;1. Запускаешь MotoMidMan, подключаешь тело к компу.
2. Переходишь во вкладку "Память телефона" (тут должен быть установлен твой iTunes).
3. Среди появившихся приложений выбираешь iTunes, нажимаешь на нём правой кнопкой.
4. Выбираешь Доступ >> Забрать права у выбраных приложений.
5. Ждёшь.
6. После того как загрузилось, выбираешь iTunes, и нажимаешь Удалить.
7. Потом снова нажимаешь Установить, выбираешь наш iTunes.jad,(он должн быть в тож же папке, что и iTunes.jar) и ждёшь конца установки.
8. После того как появились все приложения, снова выбираем иТюнс, нажимаем правой кнопкой, доступ >> Дать права быбраным приложениям
9. Перезагружаешь, и должно работать!
P.S. iTunes - это COROlet, и его и не должно быть видно в javе. Единственным способом которым можно запустить его на стандартной проше, так это нажатием клавиш "Меню"+"5".
P.P.S.У тебя появилась в меню меток под номером 5 надписть Itunes?
Meate
сообщение 21.12.2008, 16:11
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
motorola L9,
в МММ когда установишь itunes убери галочку Corelet, перегрузи тело и itunes появится в приложениях, потом ставишь на неё метку 5, потом снова подключаешь к компу открываешь МММ и itunes ставишь галочку corelet перегружаешь тело и нажимешь menu+5
mot003
сообщение 15.1.2009, 10:35
Пользователь №: 191 157
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_08
помогите пожалуйста, ставлю на L7 itunes с помощью MMM, в проге все нормально, в телефоне меню +5 нажимаю, пишет "фаил поврежден" и спрашивает удалить itunes. и глалочку убирал и ставил обратно, не пашет sad.gif
Сообщение отредактировал mot003 - 15.1.2009, 10:37
GreH_Besa
сообщение 15.1.2009, 13:09
1. См. версию бута:
-если 08.** - пропускаем п. 2
-если09.** читаем по порядку
2. Идем в раздел по L7/V360 и читаем как понизить бут.
3. Ищим в том же разделе как прошить телефон, а так же монстра на прошивках AER_RB или EOR_RB(другие лучше не пробовать) и прошиваешь его.
я описал самый простой путь. для установки любого корелета тебе нужно патчить телефон. как правило этот патч стоит на любом монстре для этих прошивок.
mot003
сообщение 16.1.2009, 13:59
короче, проще мобилу новую купить, чем itunes поставить ((((((((( пацаны, распишите по пунктам что надо делать, если не сложно.
Itunes Для V360 И L7 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:24
